Точечная настройка Eth (Вопрос по настройке Eth)
Обсуждение настройки и работы сервисов, резервирования, сетевых настроек и вопросов безопасности ОС.
Модератор: SLEDopit
Закрыто
ArabDron
ОС: ASP Linux
Сообщение ArabDron »
Доброго времени суток, форумчане.
Интересует на данный момент вопрос следующего характера:
Имею в наличии серак построенный на ASP Linux. Установлено 4 сетевых адаптера.
Каждый из них настроен на DHCP.
Но возникает такая проблема. При включении / отключении кабеля от сервака, ОС никак не реагирует. Т.Е. если я уберу кабель потом верну его на место, ничего не происходит , но заведомо рабочая сеть, по данному шнуру, оказывается недоступной. Как данный вопрос можно решить. Сетевухи настравались через файлы ETH-x
Версия ОС у меня терминальная, но на сколько мне известно, ОС обязана реагировать на данные манипуляции, будь то отвалившаяся сеть(выдернутый шнур), хотелось бы довести этот момент до ума.
Вероятность не корректной работы драйвера не исключаю, но есть одно НО, до момента ручной настройки 1 из адаптеров реагировал на данные манипуляции.
YUM если что не установлен....в случае предложений предложите как нибудь по другому установить необходимое ПО
Re: Точечная настройка Eth
ArabDron писал(а):
02.03.2015 15:06
ASP Linux
Почему не DVL?
ArabDron писал(а):
02.03.2015 15:06
файлы ETH-x
Подробней, пожалуйста, что за файлы. Мало кто сейчас вспомнит, что там было когда-то в ASP.
ArabDron писал(а):
02.03.2015 15:06
Такое возможно?
ArabDron писал(а):
02.03.2015 15:06
http://mirror.yandex.ru/debian-cd/current/
http://mirror.yandex.ru/centos/7/isos/
ArabDron
ОС: ASP Linux
Почему не DVL?
Достался в таком виде, личное мнение о своем руководстве оставлю при себе, но ТЗ звучит примерно так:"пару тройку лет назад там-то стояло, все работало, надо внедрить...."
Смысл следующий, по гайдам отрыл , что для ручной настройки в каталоге /etc/sysconfig/network-scripts/ под каждую сетевуху можно создать свой файлик, в котором описать все настройки, там же lo интерфейс и все ppp соединения так же указываются.
Такое возможно?
походу да, но при вводе команды yum, ОСь орет что незнает такой команды(с Centos'ом было попроще ))) )
ArabDron писал(а):
02.03.2015 15:31
Вот давайте сюда содержимое этих файликов.
ArabDron писал(а):
02.03.2015 15:31
Я б таки постарался объяснить начальству, насколько оно неправо.
dimbor
Ведущий рубрики
Статус: Подвинутый участник
Сообщение dimbor »
Прошу прощения, "терминальная версия ОС" - это как, Совсем крайняя что-ли? В таком случае название исходной рубрики "Терминальные решения" внезапно начинает играть новыми красками. Типа калькулятора для окончательных расчетов. В общем, перемещаю в "Администрирование".
А по теме с проводочками скажите, там уже udev или еще что-то вроде hotplugd?
ArabDron
ОС: ASP Linux
каждый из них имеет на данный момент такое содержание
NAME=Local Network
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp
с той раздницей, что меняюся name и device
равносильно положить свои яйки на плаху и замахнуться мачетой.....жизнь боль.....
Имеется в виду, что ОСь не имеет никаких KDE приблуд и тому подобное, просто терминал....решение гораздо интереснее нежели оконные шляпы, есть опыт в работе терминалки Centos и Centos + KDE....
в эту степь пока не рыл.....не до этого пока
Попробуйте добавить
HOTPLUG=yes
Но я совершенно не уверен, что это сработает.
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor »
ArabDron писал(а):
02.03.2015 16:25
А придется. Кто вам будет события подключения проводочков отслеживать, Пушкин? Точно не он, а одно из этих двух, или что-то еще третье там было - переходное от второго к первому.
ArabDron
ОС: ASP Linux
Попробуйте добавить HOTPLUG=yes Но я совершенно не уверен, что это сработает.
Сработало, спасибо, проверенно, работает корректно. Вопрос снят с обсуждения.
Именно для решения данного вопроса и была создана тема. Если нет никаких желаний помоч человеку, смысл оставлять сообщения не наделенные смыслом?
iУведомление от модератора SLEDopit
закрыто по просьбе ТС
Закрыто
