Маршрутизация - помогите настроить. (Как это правильно сделать средствами Yast?)
- simulacrum`
- ОС: openSUSE 11.1
Задача проста.
Имеется компьютер с openSUSE 10.2 подключенный к интернету. На нем две сетевые карты eth0, которая обрщена к провайдеру и eth2
к которому подключен другой компьютер.
Можно ли в Yast настроить роутинг для второго компа, чтобы с него тоже можно было выходить в интернет?
Возможно, мой вопрос покажется простым
Re: Маршрутизация - помогите настроить.
Посмотри 2 сети
Может на мысли наведет.
- simulacrum`
- ОС: openSUSE 11.1
возможно наводит не на те мысли
я вопрос задал, потому что уже что то пробовал, и у меня не получается. остается только надеяться на помощь сообщества. да и вопрос задал по Yast конкретно...
Люди тратили часы, дни, месяцы своего веремени и труда, чтобы создать это (софт) для Вас и дарят это Вам, найдите, пожалуйста, 15 минут времени, чтобы прочитать документацию и научиться это использовать!
Если коротко, то так
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -s <IP которому разрешить нет > -j MASQUERADE
- simulacrum`
- ОС: openSUSE 11.1
Точный ответ на мой вопрос находится здесь: http://keir.ru/HOWTO-SuSE_Masquerading.php
Огромное спасибо и бесконечные благодарности keir!
А вот интересно теперь, что при этом происходит "на низком уровне". Какие конфиги и где меняются при этой операции
^___^
And we're not gonna stop
Until we reach the highest top
We don't need, to stop
We'll keep on searchin' till we drop
simulacrum` писал(а): ↑24.05.2007 10:52Точный ответ на мой вопрос находится здесь: http://keir.ru/HOWTO-SuSE_Masquerading.php
Я не знаю что я сделал не так но я вообще обощелся всего одной галочкой и установкой внутреннего и внешенгео интрефеса соответсвенно. И очудо работает а в этом мануале все как то мудрено очень. Луше эти csks потратить на dhcp server.
Если уже ничего не помогает - прочти инструкцию.
sysinstall - гадость :)
ASUS A6q00Vm Pentium-M 1.7 GHz, 2Gb RAM, 160Gb HDD,
GeForce Go 7300 64Mb video
- simulacrum`
- ОС: openSUSE 11.1
Вся процедура займет от силы 5 минут
В YaSTe включаешь фаервол, определяешь интерфейсы и, включаешь маскарадинг...
Внутренним машинам указываешь SuSE компьютер - в качестве шлюза.
Все начинает работать сразу.
Конфигурация, по умолчанию следующая...
- Из все - все порты закрыты
- Изнутри - все открыто и прозрачно
(Кстати маршрутизацию я никогда не включаю - итак все работает через маскарадинг)
Все верно только для удобсва стоит еще настроить dhcp server все это через yast деалется ипроблем не вызывает зато потмо в добавлением компов сеть ни каких проблем просто подключил и уже работает .
Если уточнение мне...
Я не использую DHCP по некоторым сообращениям...
Ну, а то что это удобно... Ну наверно в этом есть конечно здравый смысл...
Лично для меня критичнее настройка и использование DNS сервера в сети.
Кстати великолетно настраивается с использованием YaSTa.
Если уточнение не мне - прошу прощение за вторжение
Сюсь не смотря на слухи очень хитрая система. я использую NAT а не маскарадинг сделал очень просто:
отключил фаервол в ясте (он слишком уж там запутан) включил форвардинг и прописал всего одну строку:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j SNAT --to-source=<ip адрес внешнего интерфеса>
ну и всё. забил строку iptables-restore в local и вуаля
разве что забывать не надо что ДНС сервер ставим не сюсь комп а ставим ДНСку провайдера.
Linux kasakoff 5.10.7-200.fc33.x86_64 #1 SMP Tue Jan 12 20:20:11 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
