Заменил wm на i3wm в Xubuntu.
Все нормально кроме одного.
Апплет рабочих столов работает не корректно.
Например, отбражет содержимое стола только если переключиться на него.
Все остальные рабочие столы серые квадратики.
1 стол, запущена лиса:
2 стол, запущен mousepad:
3 стол, запущен thunar:
Ну и так далее.
Как решить проблему?
i3wm вместо xfwm4 в Xubuntu. Не корректная работа апплета
- Novichok2016
- ОС: Xubuntu Core 16.04.3 x64
Переезжаю: Xubuntu ---> Debian = Переезд не удался
- Bizdelnick
Re: i3wm вместо xfwm4 в Xubuntu. Не корректная работа апплета
Странно, что он вообще как-то работает. В i3 же нет "рабочих столов" как таковых.
- Novichok2016
Видимо я не правильно выразился.
Понятия не имею что это, но там есть workspace, по которым я перехожу через хоткеи $mod+Shift+1.....$mod+Shift+6
На одном я открываю браузер, на другом моусепад, на третьем тхунар, и т.д.
- Novichok2016
Нашел одно решение:
Ставим i3ipc-GLib
и Workspaces Plugin
Получаем:
Но к сожалению должен был отказаться от этой идеи, данный апплет начал грузить процессор:
И с такой проблемой не я один: https://github.com/denesb/xfce4-i3-workspac...lugin/issues/20
Начал искать другой вариант, и пока найду другой вариант решил вернуть апплет из коробки, и случайно увидел там возможность снять чекбокс с Эскизы:
В итоге получаем:
И сийчас есть более адекватный индикатор рабочих столов....
Ставим i3ipc-GLib
sudo add-apt-repository ppa:aacebedo/libi3ipc-glib
sudo apt-get update
sudo apt-get install libi3ipc-glib
и Workspaces Plugin
sudo add-apt-repository ppa:aacebedo/xfce4-i3-workspaces-plugin
sudo apt-get update
sudo apt-get install xfce4-i3-workspaces-plugin
Получаем:
В итоге получаем:
