Сдался: Изменить размер окна консоли?
azsx
Re: Сдался: Изменить размер окна консоли?
Сообщение azsx »
А что говорит fbset -s?
sudo fbset
sudo: fbset: command not found
man fbset
No manual entry for fbset
Почитал про этот пакет, ну раз я без него живу и как то экраны переключаю, то ставить его не стоит, верно?
что это за команда такая vga? man нет. Есть на сообщение об ошибках
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
            [command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
            prompt] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
            prompt] [-u user] file ...
scan тут нет.
bormant
Сообщение bormant »
azsx писал(а):
12.09.2017 12:55
man lilo.conf
vga=<mode>
This specifies the VGA text mode that should be selected when booting. It may be specified as a global option. The following values are recognized (case is ignored):
ask: stop and ask for user input (at boot time).
man lilo
-T option
Print out system information, some of it extracted from the system bios. This is more convenient than booting the LILO diagnostic floppy on problem systems. option may be any one of the following:
help - print a list of available diagnostics
video - list graphic modes available to boot loader
В Slackware /usr/sbin/fbset приходит из пакета a/bin, при попытке выполнить от обычного пользователя не видна, поскольку у такого пользователя в путях отсутствует /usr/sbin. Ну и смысла от выполнения ее обычным пользователем тоже не много.
Как оно в Debian, пусть более опытные товарищи подскажут.
azsx писал(а):
12.09.2017 12:55
Это не команда, это опция ядра. Устаревшая, с KMS не работает. А у Вас, судя по всему, проблема именно с KMS.
azsx писал(а):
12.09.2017 12:55
Ну раз Вас всё устраивает, то диагностикой заниматься не стоит, верно.
Ответить
