Решено: Средняя кнопка мыши
Можно ли как-то настроить работу средней кнопки мыши чтобы она не делала "Вставку"?
Re: Решено: Средняя кнопка мыши
а что она должна «делать»?
Можно. У меня все 8 кнопок задействованы. Навешал что хотел.
Тебе в поиск по словам evdev (драйвер мыши), xvkbd (виртуальная клавиатура), xbindkeys (собственно назначение видимых системе кнопок).
Если сам не справишься, пиши здесь.
The Gods made Heavy Metal !
Про xvkbd и xbindkeys читал и насколько понял мне не подходит. У меня даже xvkbd команды нет.
В общем ситуация такая, есть тонкий клиент HP, на нем система не чистый Debian, а его очень сильно урезанная версия (HP ThinPro). С него подключаются к Windiws XP, но вся обработка устройств ввода получается происходит на тонком клиенте и когда нажимаешь среднюю кнопку происходит "Вставка". Для многих приложениях это не удобно, а в Acad'e работать вообще не реально.
Поэтому при нажатии средней кнопки, команда должна быть какая-то стандартная, типа "middle button click", а не обработанная эмуляция Shift-Ins.
Можно ли как-то это настроить?
- strangeman
- Статус: заблудившийся биоробот
- ОС: Ubuntu 12.04, Debian 6
ИМХО, дело не в системных настройках мыши, а в параметрах "проброски" действий от пользователя к приложению, запущенному на удаленной машине. А с помощью какого приложения осуществляется доступ к терминальному серверу?
Дело все таки в системных настройках, так-как мышь себя так ведет и в самой OS ThinPro
- strangeman
Я это понимаю. Но, как я понял, вам же надо, чтоб мышь не реагировала на нажатие средней кнопки не в самой системе, а в терминальной сессии, правильно?
Да. Но если еще на уровне базовой ОС нажатие средней кнопки преобразуется в Shift-Ins(как я понял), то для любой терминальной сессии это будет Shift-Ins
- strangeman
А это уже как настроите ПО для терминального доступа... если его можно настроить. Собственно, поэтому и спрашиваю, с помощью чего вы соединяетесь.
Просто не понимаю, зачем менять какие-то глобальные настройки, если можно обойтись локальными (точнее, менее глобальными).
Откуда вы это взяли? Ни во что оно не преобразуется (тем более, в Shift-Ins - это сочетание клавиш вставляет текст лишь в том случае, если вы это сами настроете). Система просто посылает сигнал "нажата средняя кнопка", а уж как он будет обработан, зависит от того, что за WM/DE у вас используется и как настроена обработка событий от мыши в указанных выше утилитах.
Как говорил strangeman, всему виной софт, посредством которого вы связываетесь с мастдаем.
KOI8-R - патриотичная кодировка
Соединеие происходит через Citrix ICAclient.
И все-таки не совсем понимаю причем тут ПО для подключения, средняя кнопка мыши работает как "Вставка" и при ICA и при RDP подключении и точно так же работает если ничего не запущено!, только базовая ОС ThinPro.
Можно еще раз, каких утилитах? xvkbd , xbindkeys? Если да, то в ThinPro такие команды не выполняются, может можно подправить что-то в конфигурационных файлах?
Прошу прощения, был не прав, проблема действительно заключалась в настройке ICAclient'a. Вопрос решен.
