Не открыватся сайт расположенный на пк (apache)
Добрый день( или ночь), друзья. Осваиваю линукс и вот столкнулся проблемой. Поставил сервер apache2.4. Привязал свой динамический ip к домену на no-ip. Виртуальный хост настроил на порт 1200. В модеме порт открыл. Сделал тестовую страничку. И вот сама проблема - не могу с этого же компьютера через браузер попасть на тестовую страницу. Притом с телефона могу. Через прокси тоже получается, а просто через браузер, будь то хромиум или фаерфокс, ну никак не выходит. Другие компы тоже вполне могут зайти. Дистрибутив Mint 18.2. Идей нет у меня. Буду благодарен за любую помощь.
Re: Не открыватся сайт расположенный на пк (apache)
Может настройками апача сами себя заблокировали? Коли уж "Другие компы тоже вполне могут зайти". Т.е. работает с любого адреса, кроме одного. Если я правильно понял.
Если у вас такая же проблема Решено: Сайт внутри локальной сети не открывается.
то я себе в hosts прописал.
- NoVASpirit
- ОС: Arch
А какой локальный адрес у этого компьютера? localhost? И, что будет если ввести этот локальный адрес в браузер?
Спасибо всем за помощь) Отвечаю каждому по отдельности.
Настройки не менял, добавил только виртуальный хост.
Прописал в hosts и теперь все работает, но все же не понятно почему по доменному имени, привязанному к внешнему ip-адресу, не хочет работать. Хотелось бы разобраться.
На локалхосте висит другой виртуальный хост.
azsx писал(а): ↑26.11.2017 02:44Если у вас такая же проблема Решено: Сайт внутри локальной сети не открывается.
NoVASpirit писал(а): ↑26.11.2017 10:16А какой локальный адрес у этого компьютера? localhost? И, что будет если ввести этот локальный адрес в браузер?
Попробоуйте с проблемной машины выполнить такие команды и запостите вывод сюда:
host домен
ping домен
telnet домен 1200
Заодно покажите конфигурацию виртуального хоста.
SLEDopit писал(а): ↑26.11.2017 22:55Попробоуйте с проблемной машины выполнить такие команды и запостите вывод сюда:
host домен ping домен telnet домен 1200
host r.ddns.net
r.ddns.net has address 178.44.100.246
ping r.ddns.net
PING r.ddns.net (178.44.100.246) 56(84) bytes of data.
64 bytes from r.ddns.net (178.44.100.246): icmp_seq=1 ttl=254 time=1.43 ms
64 bytes from r.ddns.net (178.44.100.246): icmp_seq=2 ttl=254 time=1.33 ms
64 bytes from r.ddns.net (178.44.100.246): icmp_seq=3 ttl=254 time=1.28 ms
64 bytes from r.ddns.net (178.44.100.246): icmp_seq=4 ttl=254 time=1.34 ms
64 bytes from r.ddns.net (178.44.100.246): icmp_seq=5 ttl=254 time=1.37 ms
64 bytes from r.ddns.net (178.44.100.246): icmp_seq=6 ttl=254 time=1.39 ms
64 bytes from r.ddns.net (178.44.100.246): icmp_seq=7 ttl=254 time=1.33 ms
64 bytes from r.ddns.net (178.44.100.246): icmp_seq=8 ttl=254 time=1.31 ms
(порт поменял на стандартный 80)
telnet r.ddns.net 80
Trying 178.44.100.246...
Connected to r.ddns.net.
Escape character is '^]'.
Конфигурация виртуального хоста:
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com
ServerAdmin admin@test.com
ServerName r.ddns.net
ServerAlias www.r.ddns.net
DocumentRoot /var/www/r.ddns.net/public_html
# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
Эцсамое
Hairpin NAT надо.
Некоторые роутеры (всякие кинетики там) в нарушение протоколов автоматически его делают, а некоторые - нет.
Но в целом hairpin - это костыль, правильным решением будет на машинах внутри сети, как уже выше было предложено, тупо прописать в hosts локальный айпишник. Для теста разницы никакой, а вот для продакшена в крупной конторе может быть Большой Айяйяй.
Hairpin NAT надо.
Хрю.
