Логи.
Knoppix
сидор
Логи.
Сообщение сидор »
Можно ли самому разобраться с помощью логинов, что не так с твоей ос?
Re: Логи.
С помощью логинов — нельзя.
С помощью логов — можно.
HorekRediskovich
Re: Логи.
Сообщение HorekRediskovich »
сидор писал(а):
07.11.2016 13:43
Ну насчет логинов не знаю, даже такого метода.
А вот насчет логов да можно, в большинстве случаев.
straf
Re: Логи.
Сообщение straf »
конечно, но нужен опыт.
сидор
Re: Логи.
Сообщение сидор »
HorekRediskovich писал(а):
07.11.2016 14:43
сидор писал(а):
07.11.2016 13:43
как, ссылки на уроки не покажете?
straf писал(а):
07.11.2016 14:46
уроки есть на эту тему-видео уроки?
Re: Логи.
Вам как лучше, в форме обучающих мультиков?
сидор
Re: Логи.
Сообщение сидор »
как угодно
сидор
Re: Логи.
Сообщение сидор »
NickLion писал(а):
07.11.2016 14:43
как подскажите пожалуйста
yars
Статус: Slacker!
ОС: Slackware64-current
Re: Логи.
Сообщение yars »
1. Подучить великий и могучий.
2. Выучить английский на уровне чтения спецлитературы (даташиты, маны, howto).
3. Осилить man syslog для начала.
Slackware64-current/Xfce 4.12/Acer TravelMate 5760
Registered Linux User #557010
Re: Логи.
yars писал(а):
07.11.2016 23:01
Сначала надо переформатировать мышление с клипового на целостное. Если это в принципе возможно.
Kopilov
ОС: [K]Ubuntu, Debian
Re: Логи.
Сообщение Kopilov »
07.11.2016 14:43
:sarcasm:
Заглянуть в файл /etc/passwd, если есть незнакомые логины -- значит, взломали.
Re: Логи.
сидор писал(а):
07.11.2016 20:24
NickLion писал(а):
07.11.2016 14:43
Слишком общий вопрос, общий ответ.
1. По симптомам определяете приблизительное место, де "что-то не так".
2. Читаете соответстующие логи и находите проблему.
Это как с рисованием совы, всего два этапа. Если нужно общая информация, найти приблизительно, что не так, то можно справиться без глубокого понимания. Если проблемы с ядром, смотрим логи ядра, если с графической подсистемой, то логи иксов и/или DM, DE. Если с каким-то демоном, то смотрим логи этого демона. Если что-то с программой, то может никаких логов и не быть, тода нужно смотреть вывод консоли, там может быть какая-то информация. В принципе на простом уровне локализовать проблему можно без серьёзных знаний, но нужно хотя бы понимание, что, где и как работает, чтобы знать какие логи смотреть.
Вопрос был только о нахождении ошибки, поэтому о её решении я ничего не говорил, но на уровне общего понимания вряд ли решение будет очевидным.
И да, видеоуроков по этому не встречал, но в общем-то я и видеоуроки никогда не смотрел. Обычно это пустая трата времени.
azsx
Re: Логи.
Сообщение azsx »
Матрица. Там прям идеал, ещё и буковки зелёные. Я себе на терминаторе также зелёные настроил. Теперь всё абсолютно зелено.
Сидор, а что не так с Вашей ОС?
сидор
Re: Логи.
Сообщение сидор »
azsx писал(а):
08.11.2016 06:10
1)vlc плеер храпит и прерывается звук
2)в некоторых случаях не копируется текст при копировании текста в браузере вниз не копируется потянуть вниз не получ а снизу верх копируется(рядом установлен виндовс там всё нормально)
3)скопировал текст с терминала не удалось вставить в либре в gedit смог
4)иногда ос тормозит (не знаю из за каких обстоятельств это происходит)
azsx
Re: Логи.
Сообщение azsx »
Вот это (возможно) можно посмотреть в логах. Но нужны подробности.
Например, у меня были тормоза из-за удивительной причины (после винды удивительной) так как линукс, когда ничего не делает к винчестеру не обращается. Винт засыпает, соотвественно просыпается за ощутимое время. Решено: О чем думает ubuntu?
зы
2 и 3 - это фишки никса.
Re: Логи.
сидор
1. Скорее всего в логах не увидите.
2. Не смог понять. Можете более человеческими словами объяснить, что значит "копирование вниз"? Расставляйте знаки препинания.
3. У меня всё нормально копируется, смените кривой терминал на нормальный.
4. Надо выяснить обстоятельства. Для начала посмотрите dmesg, нет ли там сообщений про badblock'и. Посмотрите на использование памяти.
azsx
2. Вы поняли что он имел в виду? Можете пояснить?
3. Т.е. фишка никса? У меня из Konsole всё спокойно копируется, при чём тут никс? Тут какой-то кривой терминал виноват.
ieleja
ОС: Debian 9, macOS, Windows
Контактная информация:
Re: Логи.
Сообщение ieleja »
1) может быть что жесткий диск идет к концу - это будет видно в /var/log/syslog
Nov 08 02:49:03 centaur kernel: [ 1429.377929] sd 2:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Nov 08 02:49:03 centaur kernel: [ 1429.377933] sd 2:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK
Nov 08 02:49:03 centaur kernel: [ 1429.377939] sd 2:0:0:0: [sdb] CDB: Read(10): 28 00 38 80 16 08 00 00 08 00
Nov 08 02:49:03 centaur kernel: [ 1429.377950] end_request: I/O error, dev sdb, sector 947918344
ad infinitum
Re: Логи.
ieleja
1. /var/log/syslog есть не у всех, и пока что мы не знаем какая ОС у ТС.
2. Из соседней темы стало ясно, что проблема с VLC, но в тотеме всё нормально. Надо смотреть сообщения VLC.
ieleja
Re: Логи.
Сообщение ieleja »
подфорум как бы намекает на "ОС у ТС"
ну и посмотреть один LOG фаил заимет меньше времени чем написать этот пост
ad infinitum
azsx
Re: Логи.
Сообщение azsx »
NickLion по второму пункту. На некоторых сайтах, если их выделять, вопреки всякой логике, сверху вниз в файрфокс выделять не получается, а снизу вверх - запросто. Почему, не знаю, редко копирую сайты выделением, просто вниз страницу листал.
По третьему пункту, бывают моменты когда буфер обмена не срабатывает. Обычно я стараюсь никс юзать только в консоли, но дома поставил убунту 14,04.
Re: Логи.
azsx писал(а):
08.11.2016 12:57
Это обычно связано с вёрсткой сайта, и не зависит от никс/не никс. Просто сверху какой-то прозрачный элемент залазит и всё портит.
azsx писал(а):
08.11.2016 12:57
Не встречал такого. Правда, я неисправимый KDE'шник, может проблема характерна для Unity?
chitatel
Re: Логи.
Сообщение chitatel »
NickLion писал(а):
08.11.2016 16:27
Не знаю, насколько тут дело в Unity, но в бубунту иногда(?, закономерность и периодичность не проверял) не копируется текст (скоприрован в Огнелисе) из буфера в Libreoffice Writer, например, при вставке клавиатурной комбинацией. Тапом по тачпаду - немедленно вставляется. Дело может быть как в каких-то закидонах LO (у него свой буфер какой-то вроде тоже есть?), так и в железе, потому что клавиатура ноутбука.
Ubuntu 16.04, в 14.04 тоже такое припоминаю.
В откно терминала или в редактор - обратно вставляю клавиатурой без проблем.
azsx
Re: Логи.
Сообщение azsx »
Как показывает опы - зависит, так как под виндой на том же файрфоксе на тех же сайтах проблем нет.
Уверяю, это просто досадная неприятность, её легко можно пережить. вот видеокарты в линукс - это нечто!
RusWolf
ОС: Arch Linux x64 на BTRFS
Re: Логи.
Сообщение RusWolf »
azsx писал(а):
08.11.2016 17:39
И что с ними не так?
сидор
Re: Логи.
Сообщение сидор »
azsx писал(а):
08.11.2016 17:39
Всем огромное спасибо за ответы
1)состояние диска хорошее в виндовс проверил
2)(на нтмл файле кликаю мышкой удерживаю и тяну вниз, копируется до нижнего края экрана, ползунок до нижней отметки не опускаетсе, в это время нажимаю на клавишу “стрелка вниз “и копирую весь лист, на вверх работает нормально
3)скопировал текст с терминала не удалось вставить в либре (сейчас копируется ,незнаю из за чего)
4)vlc плеер всегда работает не нормально
5)dmesg-для меня слишком сложно
Re: Логи.
сидор писал(а):
08.11.2016 19:33
Это всегда так? На любом сайте в любом браузере? Если нет, то приведите какой сайт и браузер. Такого ранее не наблюдал.
ieleja писал(а):
08.11.2016 12:09
:doh:
Как обычно, моя невнимательность.
azsx
Re: Логи.
Сообщение azsx »
Я лично имел с видеократой некоторые трудности. Снял видеокарту и всё хорошо.
RusWolf
Re: Логи.
Сообщение RusWolf »
azsx с картами AMD я и на винде имел проблемы.
На ArchLinux сейчас карта nvidia нормально работает видео в HEVC, c аппаратным декодированием показывает без проблем, один в один как на винде.
сидор
Re: Логи.
Сообщение сидор »
NickLion писал(а):
08.11.2016 21:56
сидор писал(а):
08.11.2016 19:33
ieleja писал(а):
08.11.2016 12:09
:doh:
на браузере гогл и фаерфокс. на любом сайте .обратите внимание на ползунок с правой стороны, тяну мышкой вниз но она не опускается
сидор
Re: Логи.
Сообщение сидор »
azsx писал(а):
09.11.2016 01:31
в смысле заменили на другой
Ответить
