Полезные советы и скрипты (упрощающие работу в консоли)
Re: Полезные советы и скрипты
olecya писала:
14.12.2020 11:21
Не все знают что в утилите ls есть опция игнорирования файлов по шаблону.
Тут неплохо бы уточнить, что она есть только в GNU ls. В POSIX такой опции нет, а в ls из FreeBSD, например, флаг -I имеет другое значение.
olecya писала:
14.12.2020 11:21
Обычно мы не замарачиваясь используем конвеер, например:
touch file{1,2}.txt
ls
file2.txt file3.txt file.txt
ls | grep -v '[0-9]'
file.txt
Для незаморочных, которые грепают вывод ls, у меня всегда наготове такой пример:
% ls
% touch 'file
quote> 1.txt'
% ls
'file'$'\n''1.txt'
% ls | grep -v '[0-9]'
file
olecya
ОС: debian, fedora (i3-wm)
Сообщение olecya »
Выводим массив в обратном порядке.
В данном примере зеркальное отражение массива имеющего ограничение по максимальному числу передаваемых параметров:
arr=(1 2 3 4 5 6)
bash -c '$0 $@ ${BASH_ARGV[@]}' echo ${arr[@]}
1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1
В скрипте также можно вывести полученные параметры через массив BASH_ARGV
А вот если вывести из функции то необходимо включить перед передачей опцию:
shopt -s extdebug
P.S. Буквально вчера с этим экспериментировала, поэтому могла где нить накосячить.
Zer0
ОС: Void, Slackware
Сообщение Zer0 »
Чтобы не изобретать велосипеды:
- набор полезных скриптов bash для кучи типовых задач;
https://github.com/dylanaraps/pure-bash-bible
- примерно тоже самое, но только одной строкой;
https://linuxcommandlibrary.com/basic/oneliners.html
Zer0 писал(а):
09.06.2021 11:47
Там преимущественно треш.
olecya
Сообщение olecya »
Псевдоним vi для автоматического открытия файла сессии:[не правильно!]
Есть варианты с созданием файлов сессий в отдельной директории с именами проектов. По мне это довольно неудобно. У меня было организованно так. В корне проекта создается дефолтный файл сессии Session.vim и в дальнейшем открывается просто командой vim -S. Для меня редактор вим вездеход, открываю как отдельные файлы, без файлов, так и в проектах с файлом сессии где файлы открыты в табах. Довольно неудобно набирать vim -S принимая во внимание еще, что флаг вводится в верхнем регистре. В дополнение, совершенно не пользуюсь командой vi и решила это скомбинировать.
alias vi='[ $# -eq 0 -a -f Session.vim ] && vim -S || vim'
Теперь команда vi открывает файл сессии если он существует в текущей директории, если нет открывается пустой буфер редактора без получения ошибки об отсутствии файла сессии. Кроме того в корне проекта открываются любые файлы вне сохраненной сессии если у команды vi есть параметры.
Последний раз редактировалось olecya 18.06.2022 14:06, всего редактировалось 1 раз.
olecya
Сообщение olecya »
Да, тут я конечно накосячила, умудрилась передать параметр в синоним.
vi() {
        [ $# -eq 0 -a -f Session.vim ] && vim -S || vim -p $@
olecya
Сообщение olecya »
Недавно я шутки ради написала имя функции в кириллице и она сработала.
$ Функция() { echo hi; }
$ Функция
$ hi
Я наивно полагала что имена функций должны составляться так же как и имена переменных. Я еще не копала глубоко, но думаю это как то может быть полезным, в любом случае это интересно.
$ 10() { echo continue; }
$ 10
$ continue
$ ,() { echo это запятая; }
$ это запятая
И даже некоторые операторы можно использовать:
$ =() { echo bye; }
$ bye
algri14
Сообщение algri14 »
Подскажите, можно ли в выводе команд консоли/терминала показать номера строк?
Не из файла, а только в самой консоли, настройки есть?
Про вывод из текстового файла знаю, но есть например команда от утилиты dnf
dnf list kernel*
вывод большой, пронумеровать можно? (без вывода в файл и обратно в консоль)
algri14 писал:
21.11.2022 23:54
dnf list kernel*
dnf list kernel\* | cat -n
wc -l, если нужно просто подсчитать строки.
algri14
Сообщение algri14 »
22.11.2022 00:47
Спасибо, уже хорошо. А для чего обратная косая слеш? без неё выдаёт всё тоже самое.
Добавка в виде | cat -n хорошо работает в
rpm -qa | grep kernel | cat -n
1 kernel-userspace-headers-5.19.7-1.mga8
2 kernel-desktop-devel-5.19.7-1.mga8-1-1.mga8
3 kernel-desktop-5.10.16-1.mga8-1-1.mga8
а в dnf нумеруются ненужные текстовые строки
dnf list kernel* | cat -n
1 Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1 day, 8:13:35 назад, Вс 20 ноя 2022 20:41:22.
2 Установленные пакеты
3 kernel-desktop-5.10.16-1.mga8.x86_64 1-1.mga8 @System
12 kernel-userspace-headers.x86_64 5.19.7-1.mga8 @System
13 Имеющиеся пакеты
14 kernel-desktop-5.10.19-1.mga8.x86_64 1-1.mga8 updates-x86_64
15 kernel-desktop-5.10.20-2.mga8.x86_64 1-1.mga8 updates-x86_64
от их нумерации похоже не избавиться, направление понял, попробую ещё поиграться с утилитой nl
И можно пояснить механику | cat -n ? в смысле как она нумерует терминал (про саму команду читал)
Добавлено (05:27):
ormorph писал(а):
22.11.2022 04:58
В некоторых случаях тоже пригодится, спасибо
dnf list kernel* | wc -l
481
algri14 писал:
22.11.2022 05:21
Так по моему тут всё просто, номер + строка + символ LF(0x0A).
Разделителем строк является символ код которого соответствует шестнадцатеричному значению 0x0A.
algri14 писал:
22.11.2022 05:21
А Вы попробуйте сделать touch kernel123 и повторить.
algri14 писал:
22.11.2022 05:21
| перенаправляет поток стандартного вывода dnf в поток стандартного ввода cat. Поскольку cat не передано ни одного файла в качестве аргумента, он выполняет чтение из потока стандартного ввода. После чего выводит, добавляя номера строк (за что отвечает опция -n).
algri14 писал:
22.11.2022 05:21
Да, cat -n можно заменить на nl, результат будет тот же. Просто я про неё не вспомнил.
olecya
Сообщение olecya »
Есть еще утилита nl. Имеет расширенный функционал:
dnf list kernel* | nl -bp'devel'
Добавлено (13:46):
algri14 писал:
22.11.2022 05:21
dnf list kernel* | nl -bp'kernel'
Добавлено (13:47):
dnf list kernel* | nl -bp'\.x86_64'
algri14
Сообщение algri14 »
olecya писала:
22.11.2022 13:40
Прекрасно! только вот в ней без обратной слеши выдаёт ошибку, добавил и отлично
dnf list kernel\* | nl -bp'kernel'
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1 day, 18:31:19 назад, Вс 20 ноя 2022 20:41:22.
1 kernel-desktop-5.10.16-1.mga8.x86_64 1-1.mga8 @System
2 kernel-desktop-5.15.65-1.mga8.x86_64 1-1.mga8 @System
3 kernel-desktop-5.19.7-1.mga8.x86_64 1-1.mga8 @System
.......................... и т. д. ..................
Добавлено (15:21):
olecya писала:
22.11.2022 13:40
Да-да, отлично, буду иметь ввиду, но со слешью → dnf list kernel\* | nl -bp'\.x86_64'
Я тоже потихоньку начал изучать "птичий" язык, увлекательное занятие, но временами моск трещит :D
algri14
Сообщение algri14 »
Маялся бессонницей, наткнулся на домашку от студента, для себя я её немного изменил.
Как пронумеровать текст в файле через одну строку, чтобы консоль пронумеровала, например все нечётные, а потом все чётные строки.
По отдельности я нашёл подсказку:
cat -n /путь/имя_файла.txt | sed -n '1~2p'
cat -n /путь/имя_файла.txt | sed -n '2~2p'
А вот весь файл сразу вывести не могу, стало любопытно, третью ночь мучаюсь :D (и с файлом, и с бессонницей :dry: )
Команда желательно однострочная.
algri14 писал:
29.03.2023 04:05
$ echo -e {a,b,,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o}.txt|tr " " "\n" >test.txt
$ cat -n test.txt |awk "NR%2==1" >test1.txt
$ cat -n test.txt |awk "NR%2==0" >test2.txt
cat test1.txt test2.txt |sort -nk1
Как то так.
Если нужно получить одним выводом сначала нечётные, а потом четные, то можно так:
$ printf "$(cat -n test.txt|awk "NR%2==1")\n$(cat -n test.txt|awk "NR%2==0")\n"
olecya
Сообщение olecya »
algri14
Чтобы не делиться бессонницей задавая подобные вопросы, есть отличный механизм основанный на конкретном примере, исключающий неопределенности. Например. У меня есть файл:
cat file
A
a
B
b
C
c
D
Ожидаемый результат:
1 A
2 B
3 C
4 D
5 a
6 b
7 c
Но на мой взгляд, вместо того чтобы все это объяснять, достаточно привести ответ в том виде как я это понимаю и оставить оппоненту самому уточнять задачу:
awk 'NR==FNR && NR%2 {print ++j,$0} NR!=FNR && !(FNR%2) {print ++j,$0}' file{,}
Примечание:
file{,} - После раскрытия оболочкой получаем - file file, а значит если используемая оболочка не умеет Brace Expansion, то вместо этой конструкции достаточно указать два раза имя файла.
Ладно, оставлю и альтернативу:
awk 'NR==FNR && NR%2 {print NR,$0} NR!=FNR && !(FNR%2) {print FNR,$0}' file{,}
Последний раз редактировалось olecya 29.03.2023 12:56, всего редактировалось 1 раз.
algri14
Сообщение algri14 »
ormorph писал(а):
29.03.2023 11:06
не катит, перечислять вручную перечисление, на крайний случай, вечером попробую
ormorph писал(а):
29.03.2023 11:06
это я тоже видел в инете и у меня тот же результат (команда другая)
ormorph писал(а):
29.03.2023 11:06
ormorph писал(а):
29.03.2023 11:06
тоже не то, надо было в первом посте показать, нумерация цикличная, через строчку:
1.текст текст 3.текст текст 5.текст текст 7.текст
Второй вариант
текст 2.текст текст 4.текст текст 6.текст текст
вместо точки после цифры ещё вариант со скобкой (указать) где эта скобка, чтобы менять её на точку или вообще без точки(без скобки)
Добавлено (12:46):
olecya писала:
29.03.2023 12:40
да, извините, уже показал пример (до вечера, бегу на работу)
olecya
Сообщение olecya »
awk -v d=") " 'NR==FNR && NR%2 {$1 = NR d $0} NR!=FNR && !(FNR%2) {$1 = FNR d $0}1' file{,} 1) A a 3) B b 5) C c 7) D A 2) a B 4) b C 6) c D
Изменяете на точку с пробелом -v d=". " и всего делов.
sed '1~2=' <файл>
sed '0~2=' <файл>
Но это только для GNU sed. То же самое переносимо:
sed '=;N'
sed 'n;='
Если только для одного файла, и вывод по отдельности, то хватит просто:
awk 'NR%2==1 {$1 = NR ") " $0}1' file
awk 'NR%2==0 {$1 = NR ") " $0}1' file
На переносимом awk (без косяков в случае наличия пробелов в строках):
awk 'NR%2==1 { printf "%d ", NR } { print }' <файл>
awk 'NR%2==0 { printf "%d ", NR } { print }' <файл>
Добавлено (15:23):
И на чистом POSIX-совместимом шелле:
{ n=1; while read l; do if [ $((n%2)) -eq 1 ]; then echo "$n $l"; else echo "$l"; fi; n=$((n+1)); done } <<файл>
{ n=1; while read l; do if [ $((n%2)) -eq 0 ]; then echo "$n $l"; else echo "$l"; fi; n=$((n+1)); done } <<файл>
29.03.2023 15:13
Это наиболее правильный вывод. Что у меня что у Олеси, вывод неправильный, если в тексте полно пробелов, по этому нужно просто заменить первый столбец:
$ awk 'NR%2==1 { $1=NR ") " $1 }1' file
$ awk 'NR%2==0 { $1=NR ") " $1 }1' file
algri14
Сообщение algri14 »
Народ, всем спасибо, посижу проверю/сравню команды. Когда увидел вопрос от студента, то самому стало интересно, а в инете только стандартная нумерация. Глубже копнуть не смог, особенно запутана awk, хотя вроде как лучше остальных, здесь ещё предложили короткие варианты, в инете на всю ширину страницы, ваЩе ребус :D
Формулировка у студента тоже не совсем понятная в вопросе, ему пронумеровали все строки нечётными цифрами:
awk 'BEGIN{i=1} {if($0 !~ /^$/) {printf ("%d.%s \n",i++,$0); i++} else { print $0} } ' YourFileName.txt
даже не знаю где это может пригодится?
algri14 писал:
29.03.2023 21:57
Там вообще довольно странный подход. Если по условию должны быть пронумерованы все строки, то там ещё игнорируются пустые строки:
algri14 писал:
29.03.2023 21:57
if($0 !~ /^$/)
