Инновации в линуксе (в каком дистрибутиве что именно, будущее)
frp
ОС: Debian Squeeze
Re: Инновации в линуксе
Сообщение frp »
Как и в openSUSE. А до стабильного Дебиана он ещё добраться не успел.
В дебиане и апстарт, и системд есть (последний, правда, только в тестинге). Но по дефолту все равно sysvinit.
den_beckett писал(а):
02.01.2012 14:42
Смысл в том, что из-за одной-двух прог не ставить половину Гнома.
А его в любом случае ставить. Только с зависимостями он будет установлен 1 раз, а без зависимостей - столько раз, сколько программ ставится (статически слинкованный с каждой).
den_beckett
ОС: Windows, Linux, BSD
Сообщение den_beckett »
/dev/random писал(а):
02.01.2012 15:43
Прикинь, братан, в Чакре он не ставится ни в каком случае. Значит, можно, если очень захотеть? Если у меня gtk-шных прог две или три - на кой черт мне весь gtk-шный мусор в системе? Аналогична и обратная ситуация, для пары-тройки qt-шных приложений весь qt со 100500 зависимых либ и прог нафиг не нужен. Я понимаю, что для олдовых Ъ это дико и непривычно. Dependency hell такой dependency hell, ога.
02.01.2012 16:01
Ну и как же там ухитряются ставить программы на gtk без самого gtk?
frp
ОС: Debian Squeeze
Сообщение frp »
02.01.2012 16:01
Что есть "весь gtk-шный мусор"? В любом случае gtk и прочие нужно ставить, как и во всех остальных дистрибутивах.
02.01.2012 16:01
В любом приличном дистрибутиве (кроме, наверное, слаки и генты) qt разбит на части. Если программе весь не нужен - можно весь и не ставить.
02.01.2012 16:01
Что дико и непривычно?
02.01.2012 16:01
Dependency hell в данный момент существует только у тебя в голове :)
Сообщение taaroa »
frp писал(а):
02.01.2012 16:13
аффтар, пеши есчо!11
подозревал давно, но есть ещё одно (тому подтверждение) debian -- это диагноз.
den_beckett
02.01.2012 16:12
Элементарно, Ватсон. Запаковывают все необходимое в пакет. Оно таки есть в системе, да. Но без туевой хучи зависимостей, обновляются вместе с пакетом, а самое главное - никуда не лезут. Ибо когда на KDE-системе приходится вникать в gtk-шные глюки, и копаться в gtk-конфигах, это нихрена не нормально, ИМХО.
02.01.2012 16:26
Ну, то есть, в точности как я сказал:
02.01.2012 15:43
Слив засчитан.
frp
ОС: Debian Squeeze
Сообщение frp »
02.01.2012 16:26
И вместо 1000 приложений, использующих один и тот же GTK, будет 1000 GTK - по 1 на каждое приложение...
02.01.2012 16:26
Можешь раскрыть смысл этих слов?
02.01.2012 16:26
Какие такие gtk-шные глюки?
den_beckett
frp писал(а):
02.01.2012 16:13
Ну, например dconf. Предваряя вопрос особо "умных" - нет, оно мне не мешает, много места и трафика не занимает, жрать не просит. Но какого хрена оно делает у меня в системе? [Долбит головой о стену] У меня черт побери, KDE! Если вдруг мне понадобилось 2 (прописью - ДВА) gtk-приложения, на кой черт мне гномовская конфигурялка???
Вам нужно - ставьте. А я бы предпочел воздержаться, ибо оно мне нафиг.
02.01.2012 16:39
У меня gtk-приложений заметно больше, чем 2, но dconf отсутствует. Если в вашем дистрибутиве (Arch?) у каждой программы куча ненужных зависимостей, вроде этого самого dconf, меняйте дистрибутив. В gentoo таких проблем нет.
den_beckett
02.01.2012 16:32
Посмотри на размер пакетов. Очень похоже, что всякий раз туда весь gtk засунут? Так какое еще "столько раз"? Кроме того, немаловажно то, что оно за пределы пакета не мешается.
Слив засчитан.
Звездочку на корпусе не забудь нарисовать. Это ж так важно - самоутвердиться в интернетах. Гордись, братишка, что тут еще скажешь.:(
02.01.2012 16:46
Слив засчитан.
Пф. Сначала сам переходит на лоровский стиль общения, а потом возмущается, что я тоже на него перешёл.
den_beckett
02.01.2012 16:45
Мне и в Gentoo прилетал. Правда там я его легко заборол.:) А вот в Арче - сложнее, да.
Сообщение taaroa »
слиф защитан1 поцаны!! решето11одын ненужно!! Ы.
Ali1
Сообщение Ali1 »
[ali@(none) chakra]$ ldd Loop/usr/bin/bluefish
        linux-gate.so.1 =>  (0x005ff000)
        libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x009c0000)
        libpython2.7.so.1.0 => not found
        libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x00f5a000)
        libgtk-x11-2.0.so.0 => not found
        libgdk-x11-2.0.so.0 => not found
        libpangocairo-1.0.so.0 => not found
        libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => not found
        libpango-1.0.so.0 => not found
        libcairo.so.2 => not found
        libgio-2.0.so.0 => not found
        libgobject-2.0.so.0 => not found
        libgthread-2.0.so.0 => not found
        libxml2.so.2 => not found
        libenchant.so.1 => not found
        libgmodule-2.0.so.0 => not found
        libglib-2.0.so.0 => not found
        libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x422ea000)
        /lib/ld-linux.so.2 (0x422c5000)
[ali@(none) chakra]$ sudo umount  Loop
[ali@(none) chakra]$ sudo mount -t squashfs -o loop audacity-1.3.14-1-i686.cb Loop/
mount: warning: Loop/ seems to be mounted read-only.
[ali@(none) chakra]$ ldd Loop/usr/bin/audacity
        linux-gate.so.1 =>  (0x00a9b000)
        libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x00a09000)
        libwx_gtk2u_html-2.8.so.0 => not found
        libwx_gtk2u_adv-2.8.so.0 => not found
        libwx_gtk2u_core-2.8.so.0 => not found
        libwx_baseu_net-2.8.so.0 => not found
        libwx_baseu-2.8.so.0 => not found
        libvorbisenc.so.2 => not found
        libvorbisfile.so.3 => not found
        libvorbis.so.0 => not found
        libogg.so.0 => not found
        libmad.so.0 => not found
        libsndfile.so.1 => not found
        libFLAC++.so.6 => not found
        libFLAC.so.8 => not found
        libid3tag.so.0 => not found
        libsamplerate.so.0 => not found
        libSoundTouch.so.0 => not found
        libexpat.so.1 => not found
        librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0x00516000)
        libasound.so.2 => not found
        libjack.so.0 => not found
        libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x00765000)
        libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x00110000)
        libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x00536000)
        libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x00422000)
frp
ОС: Debian Squeeze
Сообщение frp »
02.01.2012 16:39
Ну, например dconf.
У меня его нет. При этом стоит куча гткшных приложений. Что я делаю не так?
02.01.2012 16:39
Я не буду никаких библиотек ставить. У меня это делает пакетный менеджер, и я об этом никогда не волнуюсь.
Ali1
убунта головного мосга?
02.01.2012 16:39
откуда мне знать? у меня такой нет (Slackware, если кто забыл)
madtux
ОС: Debian 5.2 Debian 6.1
Сообщение madtux »
Лично мне,очень хочется охладить жидким азотом разработчиков GUI. Остановятся они хоть когда нибудь?
пингвины размножаются делением на 2
madtux писал(а):
22.02.2012 21:07
По какой причине они должны останавливаться и перестать реализовывать в своих же интересах свои же идеи, которые они считают правильными? Из-за того, что их кто-то в интернете захотел облить жидким азотом?
Aectann писал(а):
02.03.2012 11:44
madtux писал(а):
22.02.2012 21:07
Из-за того, что кто-то привык использовать компьютер так же, как использовал его во времена виндовс 95. :)
Bluetooth писал(а):
02.03.2012 19:10
чисто внешне и по поведению окон можно поставить IceWM. И будет вам хоть 95, хоть XP.
drBatty писал(а):
03.03.2012 03:39
Bluetooth писал(а):
02.03.2012 19:10
Это-то понятно. Но они хотят, чтобы все так использовали компьютер. Поэтому хотят заморозить разрабов :)
Bluetooth писал(а):
03.03.2012 11:58
дык это очевидно бесполезно.
drBatty писал(а):
03.03.2012 21:01
Bluetooth писал(а):
03.03.2012 11:58
Ясен пень. Но, тем не менее, желающие находятся, и их хватает. Впрочем, думаю, что большинство из них после здравых размышлений на эту тему от такой идеи откажутся :)
Bluetooth писал(а):
04.03.2012 06:23
не знаю. Знаю, что в последнее время некоторых разработчиков куда то не туда занесло. И их буйные головы вправду необходимо слегка остудить. (:
drBatty писал(а):
04.03.2012 13:03
ну, остудить - да, но не заморозить (:
fragment
ОС: Gentoo x86-64
Сообщение fragment »
А меня впечатлили линзы и HUD-menu в новой убунту.
