x2go (кто использует)
Lorte
Re: x2go
Сообщение Lorte »
Bedazzled писал(а):
19.10.2013 15:09
у кого будут проблемы с раскладкой клавитуры, переключение зыков и numlock , можно прописатаь команду:
setxkbmap -layout 'us,ru' -option 'grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll'
Вопрос: КУДА прописать? В автозагрузку каждого пользователя на сервере? Или где-нибудь в настройках клиента?
Контактная информация:
Re: x2go
Lorte писал(а):
01.06.2014 23:58
это в любую автозагрузку, или даже ручками в консоли выполнять.
Bedazzled
ОС: ubuntu
Re: x2go
Сообщение Bedazzled »
Lorte писал(а):
01.06.2014 23:58
Bedazzled писал(а):
19.10.2013 15:09
как пример:
создаёте скрипт:
sudo nano /bin/keyfix.sh
c содержанием:
#!/bin/bash
делаем его исполняемым:
sudo chmod +x /bin/keyfix.sh
в KDE заходим под пользователем в Параметры системы > Запуск и завершение > Автозагрузка > добавить скрипт.
в XFCE : настройки > сеансы и запуск > автозапуск приложений
в LXDE раз , два LXDE как настроить переключение раскладки по ctrl+shift
еще можно в этот скрипт добавить запуск нужного вам приложения и вывести ярлык на рабочий стол пользователю.
ДОБАВЛЕННО:
лудше использовать такой вариант:
#!/bin/bash
setxkbmap -rules xorg -model pc105 -layout "ru(winkeys),us" -option 'grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll'
xmodmap -e "keycode 91 = KP_Delete KP_Decimal KP_Delete KP_Decimal"
Re: x2go
Bedazzled
разве обязательно пихать его в /bin/? Почему не в $HOME с обычными правами? Xorg то всё равно один, и запускается одним юзером.
Bedazzled
ОС: ubuntu
Re: x2go
drBatty писал(а):
02.06.2014 10:14
Bedazzled
не обязательно, это просто "пример",
Lorte
Re: x2go
Сообщение Lorte »
Обновил сегодня статью про терминальные серверы, для X2Go проблемы и решения вынес в отдельный раздел. Если найдёте ошибки, отписывайте сюда или в личку. Статью выложил на свой блог, ссылка - в подписи.
drBatty писал(а):
02.06.2014 10:14
Bedazzled
1) в bin'е его проще найти;
2) не надо давать налево и направо права на доступ к каталогу пользователя.
Bedazzled
ОС: ubuntu
Re: x2go
обновился win клиент 4.0.2.0+build4
проблема связки WINE + 1c77 пропала, НО не на всех пк, с чем связано незнаю.
rootles через скрипт заработал.
daemonpnz
Re: x2go
Сообщение daemonpnz »
oermolaev писал(а):
11.05.2014 22:51
В целом x2go очень понравился. Но в режиме "Приложение" есть такая неприятность:
Имеется ввиду обрезание окон снизу.
Здесь ещё можно изменить размер окна, а в некоторых кнопки действий совсем не умещаются и изменение размера окна не делает их видимыми.
Была ли такая проблема у кого, и удалось ли её решить?
Решил эту проблему, установив и запустив на стороне клиента программу devilspie2. Конфиг .config/devilspie2/1cv8.lua использовал следующий
if (get_class_instance_name()=="1cv8") then
if ((get_window_type()=="WINDOW_TYPE_DIALOG") or (get_window_type()=="WINDOW_TYPE_UTILITY")) then
if (not (string.find(get_window_property("_NET_WM_STATE"), "MODAL"))) then
undecorate_window();
end
end
end
А так можно тоже самое проделать настройками оконного менеджера, если он это позволяет, например, в compiz можно такое провернуть при включенном плагине windows decorate.
achilles85
ОС: Ubuntu 12.04 LTS; Win 7
Re: x2go
Сообщение achilles85 »
Настроил терминальный сервер на базе Ubuntu 12.04 и x2go. Сервер нужен для серфинга в нете. Ввел его в домен, настроил авторизацию пользователей через kerberos. В файрфоксе все работает замечательно. Но есть одна проблемка. Пользователь должен вводить свой доменный пароль в клиенте. А хотелось бы минимизировать все телодвижения юзеров, потому что им очень тяжко пароли запоминать)) Настроил подключение через ключи ssh. Но теперь сквид не хочеть авторизировать юзера, не понимает что это домменый пользователь. Можно конечно настроить авторизацию не доменных, но опять таки надо вводить пароль. Как сделать так, чтобы с ключами ssh сервер понимал что входит доменный юзер?
Или же можно рассмотреть другой вариант. Как сделать так, чтобы юзеры не могли менять настройки в клиенте? В терминалке запускается только файрфокс без рабочего стола. Юзер сейчас может открыть хоть рабочий Unity. А это доп гемор, да и сервак душить будут.А браузер запускаю скриптом чтобы расскладка клавы работала.
Re: x2go
achilles85
А какой смысл поднимать терминальный сервер ради одного браузера? Что это даёт кроме дополнительных лагов?
achilles85
Re: x2go
achilles85
Безопасность. Работаю в банке. ЦБ рекомендательно-принудительно советует юзать терминалку для пользования инетом. И при проверках указывают на этот изъян. А так бы я не парился конечно.
Re: x2go
А, ясно. Сочувствую.
Bedazzled
ОС: ubuntu
Re: x2go
achilles85 писал(а):
23.06.2014 10:15
запустите с параметром --no-session-edit
x2goclient --no-session-edit
там много всего:
x2goclient --help
23.06.2014 10:15
если я правильно понял то вам нужно на клиенте переместить ssh ключ в другую папку и указать путь к нему в настройках соединения сессии, тогда сквид не будет использовать ключ
achilles85
Re: x2go
Bedazzled писал(а):
23.06.2014 14:49
23.06.2014 10:15
Сгенерировал два ключа key и key.pub (пример). pub положил в папку /home/user/.ssh/
По мануалу создал файл authorized_keys, добавил в него запись о ключе. В клиенте (WIN7) указал путь к ключу key. Соединяется на ура, плюс такого коннекта для меня заключается в том, что нет лишних окон где нужно логиниться. Открывается только браузер. При закрытии его, сессия не висит как в случае если закрыть окно клиента x2go.
А вот как сделать чтобы сквид понял, что залогинился доменный юзер не могу понять.
oermolaev
Re: x2go
Сообщение oermolaev »
daemonpnz,
daemonpnz писал(а):
16.06.2014 04:49
oermolaev писал(а):
11.05.2014 22:51
end
end
end
Реально помогает! Но не надолго. Стоит поработать с окнами 1с, хотя бы просто посмотреть "О Программе", то всё возвращается как было до следующего перезапуска программы 1с
Carobey
Re: x2go
Сообщение Carobey »
Возникла проблема. При подключении клиента (windows) после авторизации, он завиcает.
В логах винды выскакивает ошибка: sshd: PID хххх: error: Couldn't create pid file "/var/run/sshd.pid": No such file or directory
На просторах интернета данный баг находится, но решения не встретил!
Прошу помощи!
Клиент WIN8, X2goClient 4.0.2.0. Сервер Gentoo.
Bedazzled
ОС: ubuntu
Re: x2go
в Win8 всё интересно происходит, в 8.1 у меня подключалось к серверу но не отображалась графика wine, не смог решить.
Carobey
Re: x2go
Сообщение Carobey »
Проблема в клиенте похоже! Старым клиентом 3.0 подключается, но это не дело!
daemonpnz
Re: x2go
oermolaev
мне помогает навсегда, до тех пор пока запущен devilspie2. Иногда конечно подглючивает, например, открываю окно "О программе" - косяк. Закрываю. Открываю снова - норм.
achilles85
Re: x2go
Не могу найти решение проблемы. Юзеры ходят в инет через x2go сервер. Клиент настроен так, чтобы пользователь ввел логин и пароль (никакие настройки в окне клиента ему не доступны), после открывается файрфокс в рутлесс режиме. Все работает отлично. НО!! стоит закрыть окно клиента закрывается и файрфокс. Заново логиниться не получается потому, что сессия висит и не продолжается. Приходится в настройках ставить гном(пример), логиниться и затем появится окошко с выбором завершения сессии. Как обойти эту проблему?
achilles85
Re: x2go
Народ!!! Не уж то тема погасла?? Помогите кто-нибудь
oermolaev
Re: x2go
28.08.2014 16:23
Попробуй "Создать ярлык сессии на Рабочем столе".
Тогда сессия будет запускаться с ярлыка, а не из клиента. И закрывать клиент уже не придется
achilles85
Re: x2go
oermolaev писал(а):
29.08.2014 11:39
28.08.2014 16:23
Так и делаю, но ярлык ведь запускает x2go client. И окно клиента все равно остается при открытии мозилы. Если мозилу закрыть "крестиком", то обратно переподключиться не проблема. А вот при закрытии клиента - *опа.
Пробовал с ssh ключами и ярлыком как ты говоришь, там то все четко. Сессии не виснут. Но таким методом у меня клиенты на прокси не авторизируются. Не знаю как научить сквид авторизироваться посредством ssh
Bedazzled
ОС: ubuntu
Re: x2go
а зачем они закрывают окно клиента? Его можно спрятать в треи у часов и небудет глаза им мазолить.
по зависании сессии посмотрите X2Go Session Broker если не ошибаюсь там были настройки по автозавершении сессии либо еще вариант использовать тулбар
oermolaev
Re: x2go
Там, оказывается, есть и опция "Спрятать в системный трей при закрытии". Т.е. "злобный" юзер пытается закрыть, а "умный" клиент прячется :)
ShotSDV
ОС: Mandriva
Re: x2go
Сообщение ShotSDV »
Прочитал тут всё внимательно. Как много котов, которые, когда им делать нечего..., ну, дальше вы сами всё знаете...
У меня уже много лет работают сервера под Этерсофтовским RX и никаких, вышеперечисленных, проблем у меня нет. Работает и 7.7 и 8.2 и 8.3 и под вайном от Этерсофта и нативные клиенты от 1С. И принтеры по-разному, один раз аж кольцом завернул...
Bedazzled
ОС: ubuntu
Re: x2go
я также смело могу сказать что у меня 8 организаций работае под x2go и тоже проблем нет, а смысл? каждый выбирает то что ему удобно.
achilles85
Re: x2go
Bedazzled писал(а):
30.08.2014 07:21
Клиент можно и в трей спрятать, но в конце дня никто ведь его из трея нормально не выключает))) Выключают комп, а сессия продолжает висеть.
Bedazzled
ОС: ubuntu
Re: x2go
пооже что это еще не реализованно либо я недопонял http://lists.x2go.org/pipermail/x2go-user/...ber/001158.html
возможно получится написать скрипт который будет закрывать такие сессии через x2gosuspend-session
попробуйте еще использовать клиент PyHoca-GUI возможно с ним лудше будет.
Bedazzled
ОС: ubuntu
Re: x2go
19.08.2014 11:37
в последней версииx2goclient добавили пунк в раздел оболочки "веб-браузер" , проверил ка краз то что вам нужно, при конекте будет открываться только фаервфокс и при его закрытии завершается сесия.
Ответить
