x2go (кто использует)
Re: x2go
Показывайте, что, как и куда прописывали, в таком случае. (Да и не только в таком, а вообще в любом.)
don384
- ОС: ubuntu
Re: x2go
Bizdelnick писал(а): ↑30.09.2015 13:05Показывайте, что, как и куда прописывали, в таком случае. (Да и не только в таком, а вообще в любом.)
в /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart
содержание
@xscreensaver -no-splash
@lxpanel --profile LXDE
@pcmanfm --desktop --profile LXDE
@/usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1
@setxkbmap -layout 'us,ru' -option 'grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll'
#дописал после того как команды не заработали
@/usr/local/bin/klav.shв /etc/xdg/lxsession/lubuntu/autostart
@/etc/xdg/lxsession/LXDE/autostartв home/user/.config/lxsession/lxde/autostart
# путь к скрипту, прописал после того как команды не сработали.
@/usr/local/bin/klav.shскрипт klav.sh - НЕ СРАБОТАЛ
#!/bin/sh
setxkbmap -layout 'us,ru' -option 'grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll'скрипт klav.sh - СРАБОТАЛ
#! /bin/bash
fiсейчас вроде работает.
Re: x2go
don384 писал(а): ↑30.09.2015 18:52скрипт klav.sh - НЕ СРАБОТАЛ
#!/bin/sh setxkbmap -layout 'us,ru' -option 'grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll'
#! /bin/bash setxkbmap -layout 'us,ru' -option 'grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll' fi
Вот в этом месте я вообще ничего не понимаю. fi здесь быть не должно, это синтаксическая ошибка. Сама команда должна выполняться одинаково в любой из известных мне реализаций /bin/sh. Что-то Вы, видимо, ещё меняли в скрипте или способе его запуска.
Пальцем в небо: а не редактировали ли Вы эти файлы из винды?
Upd. Другим пальцем туда же: перевод строки в конце файла ставить не забываете?
don384
- ОС: ubuntu
Re: x2go
Bizdelnick писал(а): ↑30.09.2015 19:04don384 писал(а): ↑30.09.2015 18:52скрипт klav.sh - НЕ СРАБОТАЛ
помимо добавления fi в самом начале поменял #!/bin/sh #! /bin/bash, ноя не думаю , что это повлияло,
Что значит перевод строки в конце файла?
Да был момент редактировал в винде ))))))
palexa
Re: x2go
Есть проблема, при копировании кирилического текста с сервера на клиентский компютер получаю вот такой текст
Так скопировался слово - тест
\u0442\u0435\u0441\u0442
Может в курсе как с этим боротся ?
oldbay
- ОС: gentoo, cenos
Re: x2go
цитирую свой же пост:
oldbay писал(а): ↑09.07.2015 12:03Тихо сам с собою я веду беседу ©
oldbay писал(а): ↑28.04.2015 15:56Опять беда с x2goclient(версия 3.0.3.0 и 3.0.3.2) на моей "любимой винде" № 7
Сессия браузера работает в рутлесс режиме: после периодического переведения окна в состояние "развернуть" в какой то магический момент исчезают декорации окна VcXsrv - само окно переходит в полноэкранный режим скрывая,в том числе, нижнюю панель с меню "пуск", после чего уже никакой магией вернуть оформления окна данных вин-иксов для "сглючившего приложения" не получается. При запуске другого приложения окна "на время" возвращаются в нормальный режим. В результате чего свершается эта "магия" отследить не смог, но гарантированно теряется декорация окна если выбрать "автоматически скрывать панель задач" в настройках меню "Пуск".
Есть мысли на данный счёт?
Отвечаю на свой же вопрос: в данной беде отвественность всецело лежит на vcxsrv а вернее на версии этих виндовых недоиксов. В клиенте по умолчанию была установлена версия 1.15.2 - она то как раз и работает с подобными "косяками". Если отдельно установить vcxsrv-1.16.2 и указать клиенту "опции - установки - установки X сервера" что нужно использовать этот "другой" X-сервер - проблемма исчезает. Но тут, опять таки, главное не переборщить, в версии 1.17 появляется новый свежий баг: буфер обмена перестаёт работать с кирилицей - вместо сиволов в винду возвращает номера юникодных символов.
palexa
Re: x2go
Я вчера, уже очень поздно заметил, что проблема в клиенте, потому что попробовал версию x2goclient-4.0.1.3.interims-setup, и с кирилицей стало всё ок
Re: x2go
Каждая строка, включая последнюю, должна заканчиваться символом новой строки (он же \n, он же LF). Он как правило вводится при нажатии Enter. ☺
Большинство виндовых редакторов (а с настройками по умолчанию — наверное, все) используют для перевода строки последовательность символа возврата каретки и символа новой строки (\r\n или CRLF). Отсюда возникают разные неприятные последствия. Чтобы преобразовать такие файлы в UNIX-формат, пользуйтесь утилитой dos2unix.
oldbay
- ОС: gentoo, cenos
Re: x2go
Вот же ж блин, а у меня с gssapi так и не срослось - только получаю от клиента сообщение "проверьте настройки GSSAPI или выберите друглй метод авторизации"
и где эти блин настройки - нигде в документации не нашёл:
openssh на сервере собран с поддержкой kerberos
в конфиге sshd_config прописано:
KerberosAuthentication yes
KerberosOrLocalPasswd yes
KerberosTicketCleanup yes
GSSAPIAuthentication yes
GSSAPICleanupCredentials yes
GSSAPIStructAcceptorCheck yes
Сервер заведён в домен - пользователей авторизует (если с логином и паролем)
А вот на клиенте для меня опять "война и немцы" "обожаемая" win7 - и где там должен быть настроен gssapi нагуглить толком не вышло.
Viakon
- ОС: Xubuntu 14.04
Re: x2go
Опять не идет печать. Причем диалог печати возникает. Прописываю команды как на рабочих компах. Окошко выбора принтера не появляется.
пробовал foxit reader, то же самое. На двух компах с филиала. На офисных все работает
команда печати "C:\Program files\Ghostgum\gsview\gsprint.exe" -query
Такое впечатление, что проблема с передачей имени печатаемого файла.
если я его ручками в командной сроке добавляю в кавычках то печатается, без кавычек ругается что нет файла.
"C:\Program files\Ghostgum\gsview\gsprint.exe" -query "путь и имя файла" - работает, попадает в очередь
"C:\Program files\Ghostgum\gsview\gsprint.exe" -query путь и имя файла - не работает
а клиент видимо передает по второму варианту
Блииин, это оно так на отсутствие принтера реагирует, подключил принтер- пошла печать
palexa
Re: x2go
До сих пор мучает вопрос, как отключить буфер обмена с компьютера на сервер, в настройках сервера ?
Так как особо одарённые пользователи могут включить это в настройкакх клиента, и по сему это их желание нужно предотвратить (а в некоторых старых версиях, этой настройки вообще в клиенте нет, но мне приходиться работать с ними)
Может кто то знает ? Буду благодарен
Жаль что разработчики не предусмотрели ставить пароль на настройки сессии
palexa
Re: x2go
Сегодня поставил на новое железо, получаю ошибку
Кто то в курсе что случилось ?
palexa
palexa
Re: x2go
palexa писал(а): ↑16.11.2015 10:03До сих пор мучает вопрос, как отключить буфер обмена с компьютера на сервер, в настройках сервера ?
Тю, щас посмотрел, а оказывается настройки с буфером обмена неработают (а я думал сами меняют настройки, даже не проверил)
Точнее буфер обмена работает в обе стороны, даже если его выключить совсем
x2goclient-4.0.3.2-20150508-setup
Кто то знает, в какй версии это работает ? Или это только у меня, хотелось бы знать точно)
palexa
Re: x2go
palexa писал(а): ↑17.11.2015 23:01palexa писал(а): ↑16.11.2015 10:03До сих пор мучает вопрос, как отключить буфер обмена с компьютера на сервер, в настройках сервера ?
ну что же, попробовал разные ос, неработает, точнее работает и отключить невозможно, жаль, но надежда на будущее
oldbay
- ОС: gentoo, cenos
palexa
Re: x2go
Попробовал Xming
без ключа clipboard буфер обмена отключается полностью
Но надо настроить его параметры, что бы:
C cервера -> клиету = разрешить
От клиента -> сервер = запретить
Пока не разобрался, может кто подскажет ?
palexa
Re: x2go
может кто в курсе,
как настроить так, что бы при использовании монтировании папки d:\shara, директория которая монтируется,
/tmp/.x2go-user/media/disk/_cygdrive_D_shara
сразу была с нужными мне правами (например мне надо 300 )
palexa
Re: x2go
или папка /tmp/.x2go-user/media/disk с правами 300
так как права подмотнированой папки сразу применяются на винде (вот незадача )
Если быть точным, то всё заключается в том, что бы:
Вариант1
Пользователь на локальном компе видит папку и её содержимое, но неможет туда ничего записать
При этом при открытии этой папки на терминальном сервере, мог всё видеть и туда записывать
Вариант2
Пользователь на локальном компе видит папку и её содержимое и пусть себе записывает
При этом при открытии этой папки на терминальном сервере, не должен видеть файлы (не иметь к ним доступа) что бы не отправил кудато в Интеренет, но при этом мог туда писать
По сути, вся идея в том, что бы при работает в режиме одного приложения firefox, пользователь мог скачать себе с Интернета что угодно, но не смог отправит файлы в Интеренет (если он туда что то запишет на локальном компе)
Может кто то подобное делал ? Или есть идеи ?
Вариант1
Вариант2
palexa
Re: x2go
пробую так
при подключении должен выполниться скрипт run.sh
/bin/runff.sh - запустит firefox
/bin/runchmod.sh - должен изменить права на директорию через 30 секунд
sleep 30 && chmod 300 ~/media/disk
firefox исправно запускается, а вот скрипт с командой изменить права на папку не выполняется
что не так делаю ?
что не так делаю ?
Re: x2go
Во-первых, кладёте свои скрипты в /bin, который для этого не предназначен. Используйте /usr/local/bin.
Во-вторых, не видя содержимого скриптов, можно только гадать. Например, второй скрипт у Вас может запускаться только после того, как завершится firefox.
palexa
Re: x2go
palexa писал(а): ↑20.11.2015 10:33пробую так
что не так делаю ?
если кому интересно, то команду
надо выполнять первой
но вся моя идея накрылась медным тазом, потому что пользователь всегда сможет открыть паку куда скачиваются файлы, и поставить на неё закладку, и потом открывать её для отправки файлов
что такое невезёт, и как с этим боротся, едиственнный способ, который я вижу, это доступ пользователя к скаченый файлам по фтп, а закачивать на фтп запретить. Но так не хочется ...
Re: x2go
palexa
Вообще вся затея изначально бестолковая. Полностью запретить передачу информации в обоих направлениях нельзя по условию задачи, а устраивать трудности в отдельно взятых способах её бессмысленно: дыры всё равно найдутся.
palexa
Re: x2go
в данном случае речь идёт о пользователе среденего уровня, а так конечно можно и через другую дверь войти
Пока удивляет, зачем в настройках клиента есть опции для clipboard если они не работают ?
Даже если пробовать через другой X-сервер, то я нигде не нашёл как настроить clipboard что бы разрешить передачу только с cервера -> клиету
Везде как под копирку написано, clipboard разрешает буфер обмена и всё
palexa
Re: x2go
К стати по по поводу передачи файлов в Интернет, решение вроде нашлось
Учитывая что в CentOS, что бы пользователь мог монтировать каталоги должен быть в группе fuse, то естественно его можно лишить этой возможности, а что бы он мог скачивать файлы, но ни мог ничего передать на сервер и дальше в Интернет, установим и настроим samba
Так что пока осталось запретить буфер обмена, но не хочется использовать сторонний X-сервер, к тому же пользователь может добавить аргумент -clipboard сам
palexa
Re: x2go
Привет!, ну вроде разобрался
clipboard отключается на сервере
/etc/x2go/x2goagent.options
# Enforce clipboard behaviour in X2Go sessions globally (for all connecting clients)
# Possible values for the -clipboard option: both, server, client, none
# If this option stays commented out, clients can choose the sessions' clipboard behaviour...
#X2GO_NXAGENT_DEFAULT_OPTIONS+=" -clipboard both"
palexa
Re: x2go
Я в теме всё пытался развить мысль, как настроить терминальный сервер, для безопастного доступа сотрудников в Интернет
Написал статью Интернет через терминальный сервер в локальной сети
Возможно будет кому то полезной
А ещё возможно кто то укажет на дырки, буду признателен в комментах
P.S. Обновил статью, с учётом автоматической вставки парольной фразы для ключа (можно использовать и без ключа, при авторизации по паролю)
palexa
Re: x2go
Привет!
Посмотрел с каими параметрами можно запускать x2goclient.exe
Например --session=x2go --no-menu --no-session-edit
Может кто поможет, как то можно указать путь к ключу mykey.ppk, яля c://mykey.ppk, но неуказывать его в настройках сессии
Или его всё равно надо указывать в настройках сессии, потому что если добавить --ssh-port=223 , то в настройках должен стоять такой же
Есть что то типа указать файл с конфигом, но непонял как его оформить и дописать в ссылке
Может кто разъяснит
Может кто разъяснит
Re: x2go
http://code.x2go.org/doc/x2goclient/man/ma...goclient.1.html
--ssh-key
Use this SSH private key file by default.
