x2go (кто использует)
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
--ssh-key=C:\mykeyx2go.ppk
Не хочет соединятся
мне ключ надо указывать ислючительно в ярлыке
Или пишу не правильно ?
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
palexa писал(а):
05.12.2015 21:34
Не хочет соединятся
Или это невозможно ? А я тут решение ищу
Re: x2go
Должно быть возможно, раз в мане написали. Я ни x2go, ни windows™ не пользуюсь, так что кроме ссылки ничем помочь не могу.
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
хоть бы пример какой то написали в этом мани, я уже голову сломал
Может этот личный ключ должен быть на сервере в папке с файлами, и этот ключ указывает что использовать его
Кароче мысли приходят сумасшедшие, а решения пока нет
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
Вообще непонятно как использовать данные опции для сессии
--command=<cmd> Sets the default command. Default: 'KDE' (Desktop Session)
В опциях пишу
--command=/bin/runff.sh --session=internet
Но всё равно оно пытается запустить KDE
Такаяже фигня и с портом
Пишу
--ssh-port=224
Но клиент всё равно пытается поключиться на 22 или на тот что указан в настройкахх сессии
Так что непонятно, что я делаю не так
Re: x2go
Написано же, что это параметры по умолчанию. Естественно, если в настройках явно прописаны другие, то будут использоваться они.
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
так там невозможно удалить порт
По любому надо указать выполняемую команду
Re: x2go
Попробуйте вручную отредактировать конфиг.
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
где он, это конфиг ?
--session-conf=<file> Defines an alternative session config file path.
Возможно можно создать свой файл конфигурации для сессии
Только не совсем понятно как он должен выглядеть
Re: x2go
Path to alternative session profile config (default: $HOME/.x2goclient/sessions).
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
Да не, это уже мы в какието дебри зашли, и забыли про изначальную задачу
А задача такая
Что бы ключ указывать в ярлыке, да и не только ключ, порт, хост тоже если это возможно
Пока только догадки
Re: x2go
Пропишите их в конфиге, а в ярлыке пропишите использование этого конфига.
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
Я так уже пробовал, не получается
C:\Users\palexa\.x2go\
Открывает новое окно
Но это всё равно не то что надо
Надо ключ в ярлыке прописать, вот и всё
Viakon
ОС: Xubuntu 14.04
Re: x2go
Сообщение Viakon »
Столкнулся с проблемой, сообщения wine типа fixme валятся в файл .xsession-x2go-errors. В результате файл у одного пользователя достиг аж 27Гб за 2 месяца. Fixme я победил, теперь файл практически не растет.
WINEDEBUG=fixme-all
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
Есть проблема, ничего не понимаю
Решил запретить scp для пользователей
chown root:fuse /usr/bin/scp
chmod 750 /usr/bin/scp
В результате перестаёт работать переключение языка на клавиатуре
#!/bin/bash
# запускаем все в одной оболочке
/bin/bash << EOF
# если возникают проблемы с клавиатурой, то раскомментируем строку ниже:
#/etc/nxserver/fixkeyboard
# настройка переключения с русской клавиатуры на английскую через Ctrl+Shift
setxkbmap -rules xorg -model pc105 -layout "us,ru,ua" -option "grp:ctrl_shift_toggle"
#setxkbmap -rules xorg -model pc105 -layout "us,ru(winkeys)" -option "grp:ctrl_shift_toggle"
# установка точки вместо запятой на дополнительной клавиатуре
xmodmap -e "keycode 91 = KP_Delete KP_Decimal KP_Delete KP_Decimal"
# Команда запуска firefox:
firefox
EOF
Как одно с другим связано, непонятно
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
Не смею спрашивать. но всё же попытаюсь.
Кто то пробовал настроить переключение нескольких языков в клиенте x2goclient ? или на самом сервере, там вроде есть файл x2goagent.keyboard но как там это прописать ? если это конечно оно и должно работать
заметил, что при подключении через запуск файла, иногда языки не переключаются, приходиться перезаходить, а иногда вообще так глючит, что сервер надо перезапускать
Bedazzled
ОС: ubuntu
Re: x2go
Сообщение Bedazzled »
несколько это сколько? скажите какие языки попробую у себя:)
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
us,ru,ua - этих трёх достаточно
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
Может кто то сталкивался или наведёт на решение проблемы. Тормозит видео (например с Ютуба) при подключении x2goclient с Windows 7. Остановиться, через 2-3 секунды опять идёт. Так же реагирует на мышку, остановиться, как только трону мышку начитает идти
Подключаюсь с XP, видео идёт нормально, вроде проблемы не замечал. Увидел случайно, так как в основном везде ещё XP.
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
Логига закончилась, может кто разъяснит или поможет
Запрещаю пользователям использовать scp
Подключаюсь через скрипт
firefox & xterm
В xterm выполняю
В firefox начинает работать переключение раскладки
Если запустить скрипт
setxkbmap -rules xorg -model pc105 -layout "us,ru,ua" -option "grp:ctrl_shift_toggle" & firefox
Переключения раскладки неработает,
ну я уже потерялся
Заставить работать раскладку через настройки на сервере не получается вообще, что бы не писать скрипт для запуска каждой программы, а например запускать в режиме удалённые приложения
Re: x2go
palexa писал(а):
13.12.2015 20:18
А какой смысл запускать setxkbmap в фоне? Или там подразумевалось &&?
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
я уже голову сломал как запустить:
поэтому если есть пример как это правильно запустить, который будет работать, буду рад увидеть
Re: x2go
Ну я бы вместо & поставил ;.
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
palexa писал(а):
13.12.2015 21:04
Всё просто, я хочу запретить для обычных пользователей использовать это
chown root:fuse /usr/libexec/openssh/sftp-server
chown root:fuse /usr/bin/sftp
chown root:fuse /usr/bin/curl
chown root:fuse /usr/bin/ssh
chmod 750 /usr/libexec/openssh/sftp-server
chmod 750 /usr/bin/sftp
chmod 750 /usr/bin/curl
chmod 750 /usr/bin/ssh
В результате не работает раскладка
Вот скрип который я реально хочу запустить
#!/bin/bash
/bin/bash << EOF
firefox
EOF
Логика где ?
Re: x2go
palexa писал(а):
13.12.2015 21:22
Логика где ?
Логики в Ваших действиях нет, о чём я, впрочем, уже писал выше. Во просто подошли к той грани, дальше которой ограничить обмен данными нельзя.
Почему ломается раскладка — точно сказать не могу, но полагаю, что x2go унаследовал от NX кучу костылей, использующих ssh, поэтому запретить его использование безболезненно не удастся.
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
Удивительно, но я потратил кучу времени что бы включить односторонний буфер обмена на сервере, но решение было найдено
Для того что бы скачивать файлы с сервера, решение простое - samba
осталось закрыть scp и sftp
Но если на сервере есть файлы конфига для клавиатуры, значит и есть возможность включить переключение раскладки на сервере, просто пока ни кто не знает как.
Как напрмер использовать режим удалённых приложений с использованием нескольких языков ? us,ru например
Re: x2go
palexa писал(а):
13.12.2015 21:56
netcat не забудьте.
:sarcasm2:
Re: x2go
А если серьёзно, то запрещать исполнение каких-то файлов полностью лишено смысла. Раз пользователь может копировать свои файлы на сервер, значит он может притащить самостоятельно собранный ssh. И никакие noexec тоже не помогут:
$ ls -l scp -rw-r--r-- 1 dmitry dmitry 67680 дек. 14 01:12 scp $ /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 ./scp usage: scp [-12346BCpqrv] [-c cipher] [-F ssh_config] [-i identity_file] [-l limit] [-o ssh_option] [-P port] [-S program] [[user@]host1:]file1 ... [[user@]host2:]file2 $
Упс...
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
Я согласен с Вами, но надо было попытаться хоть как то минимально обезопасить сервер, так сказать от хулиганов среднего уровня. Но ситуация с SCP поставила меня в тупик
Осталось понять причину с ситуацией тороможения видео на win-7
Dyadka74
Re: x2go
Сообщение Dyadka74 »
Доброго времени суток.
Возникла странная ситуация: при подключении к серверу слетают права на директоию Desktop в /home/пользователя, т.е. ярлыки на рабочем столе не запускаются и ничего сохранить нельзя. Пробовал удалить клиент (со всеми настройками и папками) и установить другой (различные версии клиента пробовали) - все тоже самое, но это происходит только при подключении с определенной машины (ОС Windows 8). Если подключаться под этим же пользователем с другой машины, то все хорошо.
В чем может быть причина?
