x2go (кто использует)
avalon-bt
ОС: Debian 8.6
Re: x2go
Сообщение avalon-bt »
Всем кто мне помогал спасибо, смог решить все свои проблемы (правда появились неожиданно новые, но это все потом)
Итак проблема проброса принтера оказалась до смешного простая, я среди этого обсуждения упустил один мааааленький пост который мне все объяснил
У Debian 8 cups работает с приватными tmp вот это как раз и мешает работе x2go, в багрепорте нашел правильное излечение
On debian jessie one can do:
Change
/etc/systemd/system/printer.target.wants/cups.service
from
PrivateTmp=true
to
PrivateTmp=false
Еще раз перечитав посты обнаружил, что можно полечить клавиатуру через параметры задаваемые X Server'у клиента вот такая настройка у меня лечит раскладки
для XFCE в режиме запуска приложения вылечивается и numlock, но в режиме десктопа все равно работает неадекватно, поэтому перешел на MATE там настройки numlock можно сделать
в настройках клавиатуры, возможно в XFCE тоже можно настроить по умолчанию всегда печатать цифры, но я еще не искал этого решения.
опцию запуска клиента --portable не проверял, мне проще изначально создать пользователей в латинице.
Все остальное просто из коробки, использую клиент 4.0.5.1 от 18.08.2016.
avalon-bt
ОС: Debian 8.6
Re: x2go
Неожиданно на WIn 7 i386 с именем пользователя на русском при установке ключа --portable стала возникать такая вот ошибка
"Can not create remote file ~username/.x2go/ssh/c:/x2goclient/data/X2GO~1/ssh/gen/key.Uh1136 - "scp status code 1d not valid"
В багрепортах она есть, а вот решения я что-то не увидел, может кому удалось победить?
Bedazzled
ОС: ubuntu
Re: x2go
Сообщение Bedazzled »
могу только посоветовать использовать версию старее
zorgan
ОС: Gentoo ~amd64
Re: x2go
Сообщение zorgan »
Клиент эпизодически не подключается со следующим сообщением:
Warning: Non printable character decimal '13' received in remote data from FD#5.
Warning: Non printable character decimal '10' received in remote data from FD#5.
Что это может означать?
DjSpike
Статус: в поисках истины
ОС: Lubuntu 12.04
Re: x2go
Сообщение DjSpike »
Помогите решить проблему.
Lubuntu 16.04 x64. Сервер X2go. режим подключение rootless. При подключении появляется панель xfce4. на панели 1с, lxterminal, pcmanfm. 1с и lxterminal работают нормально. А при запуске pcmanfm сразу сессия разрывается.
Причем на Lubuntu 14.04 x64, анлогичные настройки все работает нормально...
Куда копать, я что-то даже не могу найти куда x2go пишет свой log.
Tlon
Re: x2go
Сообщение Tlon »
DjSpike писал(а): ↑
08.01.2017 14:37
а попробуй вместо xfce использовать mate
Tlon
Re: x2go
Сообщение Tlon »
А вот интересный баг вылез. Ни с того ни с сего получили libssh 4.* sementation fault и вылет x2goclient
2 часа провозился, ничего сделать не смог при том что клиент полгода на этом компе и системе отработал на ура...
как-то была похожая проблема, но все быстро решилось чисткой временных файлов в хомяке, а тут...
Spheniscus
ОС: Centos 7.2
Re: x2go
Сообщение Spheniscus »
А кто как отрабатывает момент с запросом на истечение срока действия пароля и необходимость его заменить?
x2go не может же показывать окна, которые могут возникать в процессе входа на сервер и поэтому закрывается с ошибкой, а если заставить пользователей самих менять пароль каждые N дней - так они забывают об этом.
А если заходить через lightdm/gdm под пользователем, у которого истек/истекает срок действия пароля, то тогда появляется окно с просьбой его сменить.
alex117
ОС: Suse 11.1
Re: x2go
Сообщение alex117 »
Объясните, кто знает, куда копать.
Настроил работу с сервером в режиме тонкого клиента, использовал станции от Kraftway.
Теперь вот думаю, как настроить печать и проброс флешки в этом случае, уже всю голову сломал.
Принтеры и флешки у нас же подключаются к тонкому клиенту, соостветственно на нем мы и должны установить драйвер принтера и печатать с него.
Но тонкий клиент получает то систему с сервера через pxe. И как все это будет выглядеть?
Tlon
Re: x2go
Сообщение Tlon »
Вышла новая версия клиента 4.0.5.2
Баг с пробросом папки в виндовом клиенте, увы, не решен....
Bedazzled
ОС: ubuntu
Re: x2go
попробуйте версию 4.0.3.2 у меня на ней работает
Spheniscus
ОС: Centos 7.2
Re: x2go
Вернусь к вопросу с раскладкой.
Пропадает во время работы в сессии. Момент пропадения плавающий и установить закономерность не получается. Работа происходит в firefox'e. Если пропадает смена раскладки, то пропадает во всех приложениях.
Выяснил один момент, когда человек не завершает сессию, а выключает терминальную станцию, а затем вновь входит в сессию, то раскладка английская и не переключается. Но это после выключения, а во время работы ума не приложу.
На вход в сессию применяется руткит
setxkbmap -rules xorg -model pc105 -layout "ru(winkeys),us" -option 'grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll'
Пробовал его применять и на всех пользователей, положив в /etc/xdg/autostart/ и каждому пользователю отдельно.
Так же пробовал различные оболочки на сервере использовать(mate, xfce)
Пользователей сервера варьируется от 6 до 40. Ресурсов на сервере хватает.
1. Сервер
- Centos 7.2.1511 x64
- x2go-server версии 4.0.1.19
- firefox 45.1
- MATE/XFCE
- CUPS 1.6.3
2. Клинет
- Centos 7.2.1511 x86
- fluxbix
- x2go-client версии 4.0.5.1
- CUPS 1.6.3
Как подружить пользователей и раскладку?
Tlon
Re: x2go
Сообщение Tlon »
Попробуй сделать отдельный скрипт для запуска firefox, перед ним добавь свой "руткит"
У меня сегодня у одних такая трабла произошла, но русские буквы плохо работали только в 1С. Вылечилось переустановкой юзера...
Оболочка mate, но не в ней вопрос. Сервер ubuntu 14.04. Описанная выше трабла произошла впервые
Попробуй после завершения сессии или просто ночью чистить временные папки и файлы юзеров. Надо экспериментировать
Spheniscus писал(а): ↑
27.02.2017 15:26
1. Сервер
- firefox 45.1
- MATE/XFCE
- CUPS 1.6.3
2. Клинет
- fluxbix
- CUPS 1.6.3
Demige
Re: x2go
Сообщение Demige »
Подскажите по пробросу принтеров.
Клиенты - виндовые машины от XP до 10ки. На некоторых вылазит сообщение что не может запустить sshd. Где можно посмотреть лог запуска? При переименовании папки пользователи в латиницу sshd судя по всему запускается, но печать всё равно не работает. Судя по системным логам он всё равно долбится куда-то по русскому имени пользователя. На одной машине вообще упорно sshd не запускается.
Уф. Кажется разобрался. Итак для нормальной работы под виндой должны выполняться следующие условия:
В пути к папке пользователя не должно быть русских символов (sshd не запустится)
В имени пользователя не должно быть русских символов (печать молча не идет)
Папка пользователя (или если в режиме portable - папка откуда запускается x2goclient) должна быть на системе ntfs (sshd не запустится с ошибкой о слишком слабых ограничениях)
Если все эти условия было созданы уже после захода на сервер - поможет удаление папки /tmp/x2go-имяпользователя на сервере и папки .x2go из папки пользователя на сервере.
Sh_wade
Re: x2go
Сообщение Sh_wade »
А может кто-нибудь подсказать, как развернуть x2go внутри серверной фермы?
Документация на официальном сайте не очень внятная. Все танцы с TCE и PXE мне не очень нужны, нужна именно реализация серверной фермы. Я так понимаю необходимо на все машины накатить одинаковый образ ОС, подцеплять папку /home через NFS, а авторизацию юзеров сделать через LDAP, но хотелось бы поподробнее.
PeTpoBu4
ОС: Ubuntu server 16.04.5 LTS
Re: x2go
Сообщение PeTpoBu4 »
x2goclient-4.0.3.2-20150508-setup - сколько клиентов не перепробовал этот самый рабочий на мой взгляд.
Использую только для доставки к пользователям Интернета.
- обратный буфер работает без искажения кириллицы
- не переключается раскладка RU-EN (лечиться скриптом)
- при использовании PulseAudio, у некоторых пользователей не открывается Opera (после отключения PulseAudio все работает)
- не очень сильно тормозит при просмотре страниц через Opera. Лисичка просто жесть, что-то у меня во всех версиях дико лагает.
- проброс папок с локально ПК не работает. Не особо и нужно было, через FSTAB нужные сетевые папки добросил к пользователям.
- принтер не использую, а зачем если обратный буфер работает и в домене есть принтера уже распространенные.
- бывает перестает работать раскладка (ну не чего закроют и откроют броузер)
Подскажите как оптимизировать стоковый сервер x2go для улучшения производительности ssh для PulseAudio, хочется и со звуком иногда посидеть
Может есть наработки или очень жизненные советы, как и где, что подправить.
был бы очень признателен. большого опыта нету в среде Linux Ubuntu 16.4 LTS
Ubuntu server 16.4.5 LTS / X2GO-server
Windows 7 x64 Pro / X2GO-client
Windows 10 x64 Pro / X2GO-client
maxxximka
ОС: ALTLinux
Re: x2go
Сообщение maxxximka »
Добрый день!
Помогите новичку, плз.
Кто как победил буфер обмена в x2go? И возможно ли это в-принципе?
Испытано на x2goclient в винде и альтлинуксе, и собственно на убунте.
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
maxxximka писал(а): ↑
21.12.2017 15:48
Добрый день!
Что там можно победить ? Ладно не отвечайте :)
Настройка буфера обмена
В самом конце статьи - Настройка буфера обмена
maxxximka
ОС: ALTLinux
Re: x2go
У меня при копипасте слова "привет" из x2go в локальный Libreoffice вставляется "\u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442"
Как юникод победить?
У меня подозрение что это все таки дело в либре, т.к. копипаст в терминал и в локальный огнелис происходит нормально
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
22.12.2017 11:07
Это где то в этой ветке обсуждалось, поищите
palexa
Re: x2go
Сообщение palexa »
22.12.2017 11:07
Попробуй использовать другую весрию Х-сервера, к примеру 1.16,
На все последующих 1.17-18 проблема осталась.
осюда вниз читаем
Можно еще по теме поискать, обсуждалось вроде не один раз
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Re: x2go
Сообщение DjSpike »
Подскажите куда рыть....
X2go Server стоит на Lubuntu 16.04.
Подключась с одного компьютера проброс принтера работает. Подключаюсь с другого не работает... и там и там Lubuntu 16.04. X2goClient 4.1.1.0
twixt
Re: x2go
Сообщение twixt »
Добра всем! Тоже уже всю голову изломал. клиент 4100 с одной машины не пробрасывает ни каталоги ни принтера, на всех других работает на ура. ОС вин 7 64, в процессах висит только один экземпляр sshd, не стартует sftp-server, при подключении каталога в ручную он появлятся и изчезает, права проверил, в избытке, cfg файл - пути в кавычки брал, атрибут только чтение делал, то есть перепробовал все. проблема наблюдается в под любым пользователем, с любой сессией, только на одном компе, винду переустанавливать из за одного клиента не вариант.
Bedazzled
ОС: ubuntu
Re: x2go
попробуйте эту версию https://code.x2go.org/releases/binary-win32...0.3.2-20150224/
AlexetN1
ОС: ubuntu 16.04
Re: x2go
Сообщение AlexetN1 »
Всем привет
Есть у меня n-машин на ubuntu 16.04
ранее для простых работников был настроен автологин (врубил компьютер и работаешь безо всяких паролей)
Теперь переходим на тонких клиентов:
настроили связку x2goserver на debian + x2go client raspbian
Внутри корпоративной сети пускает без ключей
На клиентах стартуем через связку nodm+x2goclient
строка старта
x2goclient --session=office --no-session-edit --thinclient
в холодном остатке получаем синий фон x2goclient и требование ввести пароль юзера на сессию
вопрос в следующем: можно-ли сделать автологин в x2go сессию? а то бухи и девочки с ресепшина очень тяжело вводят стойкие пароли
Re: x2go
noUser
Re: x2go
Сообщение noUser »
Есть консультант+ на виртуальном сервере дебиан 9 в вайне. Хочу запускать как single application вместо того чтобы заходить в сессию. Использую следующую команду в x2goclient: wine k:\\cons.exe /linux
Оно долго думает (как и всегда), потом запускается, но на весь экран и перекрывает панели задач и т д, и вроде бы перехватывает и все хоткеи даже если на другом экране находишься. В настройках дисплея в x2goclient выставлено кастомное разрешение, но оно не работает в этом режиме. Присутствуют виндовые кнопочки свернуть, но если нажать то, окно перестает реагировать, можно только через альт+F4 его закрыть (опять же закрывает сам вайн, вылазит диалог вайн). В общем нужно как-то передать управление окном оконному менеджеру кде.
В принципе, в режиме одного приложения консультант работает быстрее.
Ride
Буфер
Сообщение Ride »
Всем привет. Уже закрасноглазил. Глючит буфер обмена. Срабатывает через раз, или три четыре попытки скопировать текст. Сервер на Деб 8, клиент стоит на Вин7. /etc/x2go/x2goagent.options раскомментировал, не помогло. Х сервер на виндос обновил, пробовал в настройках клиента указывать обновленный, а не дефолтный в клиенте, результата ноль. Кирилица не копируется, только латиница. Как вылечить? Заранее спасибо за ответ
Bedazzled
ОС: ubuntu
Re: x2go
тут пишут:
Проблема с копированием кириллицы решилась использованием более старой версии Windows-клиента 4.0.3.2.
l-ili-t
Re: x2go
Сообщение l-ili-t »
Всем привет!
Подскажите, куда копать?
Сервер на debian9, клиенты(разных версий) на разных вин. При подключении сессии (Xfce) в оконном режиме и развороте окна на полный экран, окно клиента начинает дергаться. В полноэкранном режиме работает нормально. В логах всё чисто.
