Всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой. При подключении с Win10 машины (весия X2GO client 4.1.2.0) на Linux Mint 19 в режиме соединения с локальным десктопом заметил странную проблему с клавиатурой. На удаленном рабочем столе я не могу напечатать букву "ж", вместо нее выходит ";" Если переключаю раскладку на En то выходит "$". Подобная проблема и на клавише правее буквы "ю", так же выходит не то что должно.
При подключении в других режимах проблем с этими буквами не наблюдается. На самой машине тоже все корректно вводится.
Методом тыка нашел решил проблему с буквой "ж" В настройках подключения на вкладке Ввод/Вывод в блоке Клавиатура поставил точку на Настроить клавиатуру, в поле модель указал - pc105, в поле раскладка - ru. Но проблема осталась с кнопкой правее буквы "ю", при нажатии на нее так же выходит буква "ю", хотя должно выходить "." "," а в английской раскладке вообще выходит буква "б"
Данная кнопка не принципиальна мне в данный момент, но все же может кто уже сталкивался с подобным поведением?
Возможно кто то знает про другие параметры которые можно указать в данном разделе.
x2go (кто использует)
Re: x2go
Столкнулся с непоняткой. Серверная часть работает, клиент работает. Нормально логинюсь с виндового клиента в debiane в среду mate.
Через менюшки программы запускаются. Понадобилось подключиться к другому линуксовому серверу по ssh и открыть в графике программу, и не получается пробросить. На исходной машине если в консоли сделать export DISPLAY=hostname:50 то допустим kwrite запускается. А если по ssh зайти на удаленный сервер и также сделать export DISPLAY=hostname:50, то No protocol specified kwrite: cannot connect to X server hostname:50. Может кто сталкивался? Сразу говорю что если не использовать x2go то графика нормально пробрасывается.
Re: x2go
Решил подключаться к серверу X2Go с флешки LiveCD. Перепробовал от слакса, до кноппикса - не могу настроить проброс звука. В обычную систему звук проходит.
Подскажите направление - куда копать?
- ОС: Centos 7 / Ubuntu / Win 7, 10
Re: x2go
x2goserver.conf - А где в данной конфигурации указать, что б сервер автоматически включал доступ для подключения ?
