Компьютер "на вырост"
- Статус: Чайник со свистком
- ОС: GNU/Linux
Re: Компьютер "на вырост"
А кто-нибудь что-нибудь может сказать насчет вентилятора Fractal Design Silent Series R3 80 mm? Может кто-нибудь пользовался?
Просто на одном из системников уж очень раздражает задний вентилятор корпуса своим шумом. Думаю купить ему замену, но искать где-то времени и сил нету, а в доступном магазине из подходящих продается только этот. Если вдруг там какой-нибудь существенный подвох есть, то тогда буду таки искать еще...
- ОС: GNU/Linux
Куплен и установлен - практически бесшумный ))
- Статус: Маньяк
- ОС: Arch, CentOS, Ubuntu
"практически бесшумный" - это, скорее, 10 или меньше дБ. Но да, этот вентилятор тоже тихий. =)
- ОС: GNU/Linux
А кто что знает насчет бп Corsair CS650M?
Судя по отзывам в интернете, первое впечатление хорошее. Сертификат качества, все дела...
2,4 кг — сразу понятно, что вещь.
- ОС: GNU/Linux
Ирония?
Как ни странно, не только. Между качеством БП и его весом есть чёткая корреляция.
- ОС: GNU/Linux
Так и валялся этот Fractal Design R4 без дела, только вот на днях удалось немного его заценить.
Пока впечатления противоречивые. Да, просторный, удобно (по сравнению с копеечными корпусами, купленными в середине нулевых) укладывать провода, очень удобно устанавливать жеские диски.
С другой стороны - при всем его колорите, во многом достаточно хлипкий. Лицевая панелька норовит отвалиться, краска очень легко отлетает - причем именно отлетает небольшими кусками, а не процарапывается. Ужасно неприятно то, что нету нормальной резьбы под винты. Т.е. ,афаик, ее вообще нет - во многих местах, где по определению она должна быть, приходится нарезать ее вкручиванием винтов. Например, винты боковых крышек. Естественно, что по незнанию (было дело еще в магазине, при проверке) мною они были вкручены несколько не этак, и теперь они вкручиваются каждый раз как-то с натягом, как-будто бы каждый раз нарезают себе резьбу по новой. Но особенно ужасно неприятно было то, что такой же гемор получился со стойками для матери. Они не были вкручены (может это норма, не очень то у меня большой опыт сбора системников) и резьбы под них тоже не было (а вот это, имхо, не норма!). Стойки вкручивались уже дома, в спокойном состоянии, насколько это возможно, аккуратно. В итоге при снятии (после получаса ругательств т.к. сниматься она из-за этих стоек не хотела) матери, снялась она с большей частью стоек. Пришлось их ввинчивать по новой, и уже немножечко довинчивать их пассатижами через "дальше некуда" во избежание повторения ситуции с той матерью. Теперь вроде они стоят крепко, хотя появляются некоторые сомнения насчет перекосов ... короче, ладно. Блин, ни с одним из старых дешманских корпусов не было такого! Планка, на которую ставится мать, не вызывает доверия - гнется очень легко. Может, конечно, оно ничего...
Ну вот пока как-то так. Продолжу потихоньку юзать корпус дальше. Знай ранее, что не все будет "из коробки" за такую цену - ни за что бы такой корпус не был приобретен. Стыдно, но правы были те, кто говорил о завышенной цене.
- ОС: Slackware64-14.1/14.2
QWERTYASDF
То, что Вы описали - это общая беда "нашей с Вами современности".
С какого-то момента производители начали экономить на материалах.
Здесь одно из двух:
Либо изначально стойки были вкручены слабо, а винты в эти стойки вкручивались наоборот, до упора. В результате винты в стойках заклинило и выкручиваться они не захотели, зато сами стойки выкрутились влегкую.
Либо всё вкручивалось нормально, просто у шасси такой металл - не держит ни хрена.
По Fractal Design R4 (речь ведь о нем, да?) нужную инфу нашел не сразу.
Судя по весу (12,3кг) вроде бы сталь. Если по факту слабый металл, то это как-то странно.
Потом в одном из обзоров всё-таки нашел: толщина металла 0,6-0,7 мм. Имхо, маловато, но это ещё ничего.
Я собирал корпус с толщиной металла 0,45 мм - это вообще карарул - отверстия буквально рвутся при вкручивании винта, как будто корпус из фольги.
Я вот покупал себе корпус InWin J649... Он конечно, не имеет кабель-менеджмента, безвинтового крепления и всяких этих фильтров-сеточек, но в смысле материалов - это совсем другое дело. Сталь, толщина то ли 0,9мм, то ли 1мм, не помню. Как следствие - отличная жесткость корпуса, прекрасно держит винты и никаких опасений где-то сорвать резьбу. Острые края завальцованы. Резьба везде на своем месте.
Съемная передняя панель с "фирменным" InWin'овским креплением. Здесь, правда, есть небольшой недостаток, но терпимо. Нет поперечного крепления жестких дисков, но есть съемная корзина.
Он, конечно, уступает современным моделям в смысле удобства креплений/укладки проводов, но зато к качеству материала никаких нареканий.
Покупал я его уже давно, лет десять назад. Теперь таких уж нету.
Вообще-то норма. Ибо форм-фактор материнских плат бывает разный и крепежные отверстия на разных платах не совпадают. А шасси системного блока в общем случае позволяет любой из вариантов. Если стойки вкручены заранее, они совпадут с отверстиями на конкретной материнке? Неизвестно.QWERTYASDF писала: ↑22.06.2018 22:03Они не были вкручены (может это норма, не очень то у меня большой опыт сбора системников)
Если я правильно понял, Вы выкручиваете винт, крепящий мат. плату к стойке, а он (винт) крутится вместе со стойкой. В результате выкручивается не винт из стойки, а стойка из шасси.QWERTYASDF писала: ↑22.06.2018 22:03В итоге при снятии (после получаса ругательств т.к. сниматься она из-за этих стоек не хотела) матери, снялась она с большей частью стоек.
Здесь одно из двух:
- ОС: GNU/Linux
Как стойки вкручивались в эту планку, "шасси" - уже не припомню. Но вообще, за свою жизнь много раз приходилось вкручивать нечто подобное, и не думаю, что стойки были недокручены или перекручены. Тоже относится и к материнской плате - не имею обыкновения перекручивать (как и недокручивать) ее винтами.
Мне вот интересно другое - почему резьбы в отверстиях под стойки, в шасси не было...Ну или была, но какая-то очень странная резьба, как-будто ее и не было вовсе. Кажется, что в этом и кроется причина дальнейших приключений с этим шасси.
Как и не было резьбы под винты, фиксирующие боковые крышки корпуса!! Может я чего-то не понимаю, но пока что мне кажется, что это откровенная халтура!
Боковые крышки корпуса толстые, разные другие части тоже. А шасси под материнку там достаточно тоненькое. От не очень сильного нажатия пальцем, ощутимо прогибается. Ни в одном из десятка дешевых старых корпусов, которые щупались руками, такого не видела.
- ОС: Fedora
там (и не только там) саморезы! Им резьба не положенаQWERTYASDF писала: ↑26.06.2018 23:53[Мне вот интересно другое - почему резьбы в отверстиях под стойки, в шасси не было...Ну или была, но какая-то очень странная резьба, как-будто ее и не было вовсе. Кажется, что в этом и кроется причина дальнейших приключений с этим шасси.
А про нынешние корпуса ответ простой: купите не самое дешёвое. Разница в цене не слишком велика, зато результат этого стоит.
- ОС: GNU/Linux
Вы что-то путаете.s.xbatob писал: ↑27.06.2018 00:19там (и не только там) саморезы! Им резьба не положенаQWERTYASDF писала: ↑26.06.2018 23:53[Мне вот интересно другое - почему резьбы в отверстиях под стойки, в шасси не было...Ну или была, но какая-то очень странная резьба, как-будто ее и не было вовсе. Кажется, что в этом и кроется причина дальнейших приключений с этим шасси.
Вообще да, крышки обычно фиксируются такими же винтами, что и платы расширения, а для плат расширения резьбы обычно нет. Просто корпус, как правило, идёт в сборе, и крышки уже прикручены.
Но под стойки резьба обязана быть, если только там не какие-то хитрые стойки (часто они вообще пластмассовые с защёлками, ими резьбу никак не нарежешь; да и обычными стойками для печатных плат тоже несподручно это делать).
У крышек корпусов саморезы. Ранее, в начале 20xx , некоторые фирмы даже снимали с гарантии HDD, если их прикручивали корпусными "винтами". Ибо, повреждается резьба и поставщик отказывал в гарантии. В результате, отказывали в гарантии такому клиенту.
Другое дело, если сами отверстия под такие саморезы слишком маленькие.
А, вообще, что вы таки хочите за рубли? Какую цену платите - такой результат и получаете.
- ОС: GNU/Linux
Можете объяснить, зачем такие вещи, как крышки компьютерных корпусов или жесткие диски - прикручивать саморезами? Первый раз в жизни про такое слышу.
Вот какие у меня "саморезы" из набора для обозначенного корпуса. Это стойка для шасси под материнку и "саморез" подобный тому, что для боковой крышки (тот прикреплен к самой крышке). Лежат на коробке с набором крепежа.
На мелкой картинке плохо видно, а разрешать радикалу выполнить его 100500 скриптов, чтобы увидеть большую, неохота. Однако, судя по картинке на коробке, винт крышки (левый в среднем ряду) имеет не такую резьбу, как "саморез" для карт расширения (левый в верхнем ряду). При условии, конечно, что в крышке точно такие винты, а не другие с такой же головкой, но более крупной резьбой.
- ОС: GNU/Linux
Ну, мне, если честно, неохота продолжать комедию про какие-то саморезы в корпусах : ) Может когда-то, где-то, у кого-то такое было, но во всех моих корпусах - винты.
Собственно, я так и не понимаю, почему толком не нарезана резьба в FD R4. Это такая фича или конкретно брак...Склоняюсь к последнему.
Корпуса разные бывают. Бывают и с винтами. И винты корпусные бывают с накаткой. Вопрос только в цене.
Если в комплекте с корпусом шел винт с накаткой - то явно резьба должна быть. А если винт-саморез с шестигранной головкой - тогда резьбы может и не быть.
Просто, видимо у нас страны разные. Допустим, Московия и Россия ведь две разные страны.
P.S. Возможно, в силу молодости, вы не встречали корпуса, грани которых внутри были как бритвы (было такое чувство, что корпуса сделаны из оцинкованного железа). И сборщики резали руки чуть ли не до кости. И сборщику давали баллончик с очищающей жидкостью, чтобы он своей кровью на корпусе не пугал клиентов. Это я к тому, что не всегда болты могут быть ровными и красивыми. И корпуса тоже могут быть разными, даже если это одна и та же марка...
P.P.S. Саморезы бывают не только строительные
Можно подумать, саморез не может быть с накаткой.
Возможно, мы просто о разном говорим. Ну, либо я видел только саморезы без накатки.
Возможно. Я привык считать, что эти винты — просто винты. На картинке, слева направо: два винта от моего древнего корпуса ASUS, стандартный винт для плат расширения/крышки корпуса с шестигранной головкой из китайского набора, винт с накаткой из того же набора (от асусовских отличается в основном формой шлица), ну и то, в чём я без колебаний узнаю саморез — по пластмассе, для крепления вентилятора, всё из того же набора. Видно, что у трёх типов винтов резьбы совершенно одинаковые, так что если средний из них является саморезом, то и остальные тоже.
Да, я именно о среднем. Они, кстати, разные были. Били и такие, у которых у самого кончика был спил, похожий на тот, который имеют саморезы (по металлу). И они, обычно были гораздо тверже остальных, показанных на рисунке (кроме вентиляторных). И именно они, могли запросто испортить резьбу на HDD, если их туда закрутить. Они же, кстати, имели некоторую "шероховатость" на резьбе. И для них, очень часто, в корпусе было просто отверстие, без резьбы. Которая нарезалась запросто, если взять нормальную отвёртку.
Не исключаю, конечно, что современные подобные винты стали другими.
P.S. Хотя, какой смысл спорить о терминах? Главное - понимать собеседника. Имхо.
Так я не спорю, мне просто стало интересно: как это я всегда думал, что это просто винт с дюймовой резьбой, а это, оказывается, саморез.
Ну, если уж совсем правильно говорить, то это "винт корпусный". Можно даже какой-нибудь ГОСТ найти, для антуражу. Буржуйский.
Сейчас даже есть что-то похожее, типа (не реклама) http://www.ep.ru/provento-catalog/krepe ... iy-100sht/ - только там головка под шестигранный ключ(отвертку). В наших замкадьях были подобные, только под крестовую отвертку.
- ОС: GNU/Linux
Так шо, какие итоги - в компьютерных корпусах таки саморезы или винты?
Винты, умеющие нарезать резьбу. В достаточно твёрдых материалах. В отличии от обычных винтов.
- Статус: Маньяк
- Статус: толстый полярный лис
- ОС: Gentoo-hardened
Это времена, когда на корпуса особо не смотрели и выбирали что есть. Пусть даже это была консервная банка по качеству материала.
Я не спец, по работе тоже не сталкиваюсь, но когда искал себе диск, то в сети на Барракуду жалоб было быльше, чем на WD, его и взял - Western Digital WD Blue 1 TB (WD10EZEX), SATA III, 3.5" (7200 об/мин) за 3 199р (2 года гарантии), если 5 лет гарантии, то цена в 2-2.5 раза дороже. Работает всего 2 мес, тихо и без вибрации.
Берите 1 Тб, не пожалеете
зы: просмотрел что первый пост от 27 фев 2010, извиняйте, но отзыв о ЖД пусть будет, может кому пригодится
- ОС: calculate linux, debian, ubuntu
подумать только, прошло 10 лет. С 2012 ТС уже не выходит на форум. Комп сейчас спорный.
1) Мать GigaByte GA-790XTA-UD4 (rev. 1.0) ~ 4500 р. По-моему, оптимально на вырост.
2) Проц Phenom II X4 (925, наверное). Тут надо конкретнее смотреть советы и наличие. ~ 4500 - 5000р.
3) Память - или по минимуму 2Гб ~1500р, или поискать 1 крутой модуль на 4Гб, который потом не придётся выбрасывать.
4) Видюха: GigaByte GeForce 210 (~1500р.), чтоб дождаться GF100 за 3-5 тыр, или Palit GeForce GTS 250 738 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb (~3700р.)
5) Винт WD Caviar Black 500 Гб ~2500 р. Больше мне нафиг не надо, а на особо отощалый конец можно когда-нить и 2-й купить.
6) Корпус + питание (InWin, ColerMaster, Thermaltake) - в разных комбинациях ~ 4000р.
