ATI Radeon 9200 (rv280) + другие старенькие Radeonы на открытом драйвере (Предлагаю готовые решения для оптимизации)
nVidia, ATI, SIS, VIA и др.
FlasHinXS
ОС: openSUSE 11.3
Re: ATI Radeon 9200 (rv280) + другие старенькие Radeonы на открытом драйвере
Сообщение FlasHinXS »
5584 frames in 5.0 seconds = 1116.791 FPS
Спасибо! теперь все в порядке! (более-менее )
после апдейта иксов производительность стала ~1500 fps (: правда появились некоторые лаги но в целом я доволен. еще раз спасибо!
xelez
ОС: Debian testing
Сообщение xelez »
Добрый день всем.
У меня такие вот 2 проблемы:
1) Если KMS включен, то скорость 2D и 3D урезается где-то в 2ое (glxgears: ~500 FPS, hedgewars: ~12FPS)
2) Если KMS выключен, то с 3D всё нормально, а вот с 2D всё ещё хуже. (glxgears: ~980 FPS, hedgewars: 1 FPS)
Система: Debian Testing.
Видеокарта:
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] (rev 01) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Giga-byte Technology Device 4054
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 16
Memory at e8000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
I/O ports at a000 [size=256]
Memory at fd400000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Expansion ROM at fd300000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: [58] AGP version 3.0
Capabilities: [50] Power Management version 2
А теперь про то, что я пытался сделать:
KMS включен:
1) меняю EXA на XAA - всё точно также
2) выключаю KMS
C выключенным KMS:
1) пробую EXA и XAA - всё тоже ()
После чего ставлю Xorg и новое ядро из experimental - и снова всё одно и тоже
Я уж хотел было собрать 2.6.38 ядро и драйвера из git`а, если бы всё вдруг магическим образом не заработало
(KMS был выключен, glxgears: ~980 FPS, hedgewars: ~58 FPS)
Это случилось вроде, когда я изменил AGPMode. на 8
И вот, на радостях решив просто на всякий случай перегрузить X`ы обнаружил, что опять всё как прежде (3D есть, 2D нет)
xorg.conf не менялся
Из diff между логами когда работало и когда неработало видно, что изменилось только время старта и адреса в памяти.
В последствии ещё пару раз удалось случайно заставить всё работать, меняя AGPMode на 1,4 или 8.
Я в недоумении. Что делать? в какую сторону копать?
kosst
ОС: Debian 6.0 Squeeze
Сообщение kosst »
Попробовал ваш xorg.conf на radeon 9600, fps как был ~500, таким и остался. Драйвер стоит естественно открытый. Debian 6
flank'er
Статус: слаковщик
ОС: Slackware64
Сообщение flank'er »
спасибо, настроил по вики 3D-акселерацию, такой вопрос: можно ли настроить TV-OUT?
железо: M/B ECS RS480-M c интегрированной видеокартой ATI X300, аналог Radeon 9550
X.Org X Server 1.7.7
В консоли есть картинка и цвет, при старте Xorg'а - сигнал пропадает.
max2771
ОС: Debian, Cent OS, SuSE 42.1
Сообщение max2771 »
Toney писал(а):
21.06.2010 13:56
А так, готов помочь с любым стареньким Radeon, пишите в форум (сюда), у кого какая модель...
Я прошу прощения, но я не совсем понял, Вы правите xorg.conf, это ясно, а сам процесс установки открытого драйвера, команды для установки, и наконец где его можно найти. У меня radeon 9800 Pro, бьюсь с ней уже неделю, в suse и в mandriva проприетарные дрова для этой карты не поддерживаются, народ советует ставить свободный или открытый драйвер, но я не увидел самого процесса установки, надо бы ещё иметь драйвер.
искать и не сдаваться, найти и перепрятать...
flank'er
Статус: слаковщик
ОС: Slackware64
flanker@slackware
# find /lib/modules -name radeon.ko /lib/modules/2.6.34-rc6.aufs64/kernel/drivers/gpu/drm/radeon/radeon.ko /lib/modules/2.6.33.4/kernel/drivers/gpu/drm/radeon/radeon.ko /lib/modules/2.6.33.4.my-1/kernel/drivers/gpu/drm/radeon/radeon.ko /lib/modules/2.6.33.4.my/kernel/drivers/gpu/drm/radeon/radeon.ko
входит в состав ядра
rm_
Статус: It's the GNU Age
Сообщение rm_ »
max2771 писал(а):
12.04.2011 20:06
Toney писал(а):
21.06.2010 13:56
apt-get install xserver-xorg-video-radeon
max2771
Сообщение max2771 »
Пытаюсь установить Radeon 9800 Pro в suse, делаю как паказано ЗДЕСЬ, имею такой xorg.conf :
Section "Device"
 # Identifier "Default Device"
  BoardName    "R350 JI"
  Driver "radeon"
  Identifier   "ATI Technologies Inc Radeon R350 [Radeon 9800 Pro]"
  Driver "ati"
  VendorName   "ATI"
  Option       "BusType" "AGP"
  Option       "AGPMode" "8"
  Option       "AccelMethod" "XAA"
  Option       "EnablePageFlip" "on"
  Option       "ColorTiling" "on"
  Option       "AccelDFS" "on"
 # Required magic for radeon/radeonhd drivers; output name
 # (here: "DVI-0") can be figured out via 'xrandr -q'
EndSection
Section "DRI"
   Group      "video"
   Mode       0660
EndSection
#Section "Device"
 #Driver "radeon"
 #Option "AccelMethod" "XAA"
# Option "XAANoOffscreenPixmaps" "1"
# Option "ColorTiling" "on"
# Option "EnablePageFlip" "on"
# Option "hyperz" "true"
#EndSection
Без нижних закомментированных строк, драйвер не включается, но иксы запусквются, а при их расскоментировании (с учетом того, что открыто в верхней секции), вообще не запускаются иксы. Не пойму чего ему не хватает, пост писан специально под suse, я добавил всё, что там указано.
А вот вывод команды find /lib/modules -name radeon.ko :
linux-nf1p:/home/max # find /lib/modules -name radeon.ko
/lib/modules/2.6.37.1-1.2-default/kernel/drivers/gpu/drm/radeon/radeon.ko
/lib/modules/2.6.37.1-1.2-xen/kernel/drivers/gpu/drm/radeon/radeon.ko
max2771
Сообщение max2771 »
А подскажите пожалуйста, я пытаюсь поставить открытый драйвер в fedora 14, на карту Radeon 9800 Pro, по Вашей рекомендации, так вот, там вместо привычного /etc/X11/xorg.conf, присутствует /etc/X11/xorg.conf.d, а уже внутри этой папки есть файл 00-system-setup-keyboard.conf, с одной единственной секцией, и возникает вопрос куда втыкать показанный Вами модуль ? Надо ли для него организовывать новый файл и если да, то с каким названием и что в него ещё писать ?
Я до федоры ставил эту карточку в Cent OS, так вот Cent OS, поддерживает проприетарный драйвер, и после установки системы, но ещё до установки драйвера, файл xorg.conf внушительный, секций так на 8-10, а в федоре, после установки системы, вообще никаких признаков существования на борту видекарты.
max2771
Сообщение max2771 »
Я воткнул в xorg.conf эту секцию, после чего система перестала грузиться, ещё попробовал взять xorg.conf, который получался в cent os (они вообще в разных дистрибутивах всегда одинаковые), и в него воткнул секцию - тот же результат, не грузится.
P4 2.4 ГГц, Видео Radeon 9800 Pro, Fedora 14
broom
Статус: мизантроп.ка
Сообщение broom »
Под "система не грузится" подразумевается "не стартуют иксы"? Тогда телепатам существенно мог бы помочь лог х-сервера. :)
max2771
Сообщение max2771 »
broom писал(а):
23.04.2011 10:50
Именно так. Вот var/log/Xorg.0.log после добавления и удаления той секции (начало и конец):
[    29.208]
X.Org X Server 1.9.5
Release Date: 2011-03-17
[    29.208] X Protocol Version 11, Revision 0
[    29.208] Build Operating System: x86-01 2.6.32-71.14.1.el6.x86_64
[    29.208] Current Operating System: Linux localhost.localdomain 2.6.35.12-88.fc14.i686 #1 SMP Thu Mar 31 22:12:38 UTC 2011 i686
[    29.210] Kernel command line: ro root=/dev/mapper/VolGroup-lv_root rd_LVM_LV=VolGroup/lv_root rd_LVM_LV=VolGroup/lv_swap rd_NO_LUKS rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=ru_RU.UTF-8 KEYTABLE=us rhgb quiet
[    29.210] Build Date: 18 March 2011  12:23:01AM
[    29.210] Build ID: xorg-x11-server 1.9.5-1.fc14
[    29.210] Current version of pixman: 0.18.4
[    29.210]     Before reporting problems, check http://wiki.x.org
    to make sure that you have the latest version.
[    29.210] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
    (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
    (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    29.210] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Apr 25 15:18:07 2011
[    29.228] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[    29.236] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    29.236] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    29.236] (==) No screen section available. Using defaults.
[    29.236] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    29.236] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    29.237] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
    Using a default monitor configuration.
[    29.237] (==) Automatically adding devices
[    29.237] (==) Automatically enabling devices
[    29.239] (==) FontPath set to:
    catalogue:/etc/X11/fontpath.d,
    built-ins
[    29.239] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    29.239] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
    If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    29.239] (II)
** Fedora switched to udev-based device detection with       **
** xorg-x11-server-1.7.99.901-1. Custom HAL configuration    **
** stored in /etc/hal/fdi/policy will not be seen by this    **
** server version. If you have such configuration you will   **
** need to update it to the new format.                      **
** For more information, see the Fedora wiki page            **
** https://fedoraproject.org/wiki/Input_device_configuration **
[    29.239] (II) Loader magic: 0x822a0c0
[    29.239] (II) Module ABI versions:
[    29.239]     X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    29.239]     X.Org Video Driver: 8.0
[    29.239]     X.Org XInput driver : 11.0
[    29.239]     X.Org Server Extension : 4.0
[    29.247] (--) PCI:*(0:1:0:0) 1002:4e48:1002:0002 rev 0, Mem @ 0xe8000000/134217728, 0xfe9f0000/65536, I/O @ 0x0000c000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    29.247] (--) PCI: (0:1:0:1) 1002:4e68:1002:0003 rev 0, Mem @ 0xe0000000/134217728, 0xfe9e0000/65536, BIOS @ 0x????????/65536
[    29.247] (II) LoadModule: "extmod"
[    29.265] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[    29.287] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[    29.287]     compiled for 1.9.5, module version = 1.0.0
[    29.287]     Module class: X.Org Server Extension
[    29.287]     ABI class: X.Org Server Extension, version 4.0
[    29.287] (II) Loading extension SELinux
[    29.287] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    29.287] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[    29.287] (II) Loading extension XFree86-DGA
[    29.287] (II) Loading extension DPMS
[    29.287] (II) Loading extension XVideo
[    29.287] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[    29.287] (II) Loading extension X-Resource
[    29.287] (II) LoadModule: "dbe"
[    29.287] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[    29.293] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[    29.293]     compiled for 1.9.5, module version = 1.0.0
[    29.293]     Module class: X.Org Server Extension
[    29.293]     ABI class: X.Org Server Extension, version 4.0
[    48.116] (II) RADEON(0):     010101010101302a009851002a403070
[    48.116] (II) RADEON(0):     1300520e1100001e000000ff0020425a
[    48.116] (II) RADEON(0):     20203231353030310a20000000fc0050
[    48.116] (II) RADEON(0):     68696c69707320313930530a000000fd
[    48.116] (II) RADEON(0):     00384c1e530e000a20202020202000c9
[    48.116] (II) RADEON(0): EDID vendor "PHL", prod id 2095
[    48.117] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    48.117] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    48.117] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output VGA-0
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
[    48.117] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    48.118] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    48.118] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[    48.118] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[    48.118] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[    48.118] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    48.118] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    48.118] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    48.118] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    48.118] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    48.118] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    48.118] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    48.142] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
[    48.162] (II) RADEON(0): EDID for output S-video
[    52.669] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[    52.669] (II) RADEON(0): Manufacturer: PHL  Model: 82f  Serial#: 215001
[    52.669] (II) RADEON(0): Year: 2005  Week: 43
[    52.669] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    52.669] (II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[    52.670] (II) RADEON(0): Signal levels configurable
[    52.670] (II) RADEON(0): Sync:  Separate  Composite  SyncOnGreenSerration on. V.Sync Pulse req. if CompSync or SyncOnGreen
[    52.670] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 38  vert.: 30
[    52.670] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    52.670] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[    52.670] (II) RADEON(0): Default color space is primary color space
[    52.670] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    52.670] (II) RADEON(0): redX: 0.638 redY: 0.345   greenX: 0.283 greenY: 0.609
[    52.670] (II) RADEON(0): blueX: 0.142 blueY: 0.067   whiteX: 0.309 whiteY: 0.328
[    52.670] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    52.670] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    52.670] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    52.670] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    52.670] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    52.670] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    52.670] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    52.670] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    52.670] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    52.670] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    52.670] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    52.670] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    52.670] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    52.670] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    52.670] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    52.670] (II) RADEON(0): 1152x864@75Hz
[    52.670] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    52.671] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    52.671] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    52.671] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    52.671] (II) RADEON(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  338 x 270 mm
[    52.671] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[    52.671] (II) RADEON(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[    52.671] (II) RADEON(0): Serial No:  BZ  215001
[    52.671] (II) RADEON(0): Monitor name: Philips 190S
[    52.671] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[    52.671] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    52.671] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff00410c2f08d9470300
[    52.671] (II) RADEON(0):     2b0f01031f261e78ee5850a358489c24
[    52.671] (II) RADEON(0):     114f54bfef8081800101010101010101
[    52.671] (II) RADEON(0):     010101010101302a009851002a403070
[    52.671] (II) RADEON(0):     1300520e1100001e000000ff0020425a
[    52.671] (II) RADEON(0):     20203231353030310a20000000fc0050
[    52.671] (II) RADEON(0):     68696c69707320313930530a000000fd
[    52.671] (II) RADEON(0):     00384c1e530e000a20202020202000c9
[    52.671] (II) RADEON(0): EDID vendor "PHL", prod id 2095
[    52.671] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    52.671] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    52.671] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    52.671] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    52.671] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    52.671] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    52.671] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output VGA-0
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[    52.686] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[    52.687] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[    52.687] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    52.687] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    52.687] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    52.687] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    52.687] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    52.687] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    52.687] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    52.761] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
[    52.795] (II) RADEON(0): EDID for output S-video
[    54.000] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[    54.000] (II) RADEON(0): Manufacturer: PHL  Model: 82f  Serial#: 215001
[    54.001] (II) RADEON(0): Year: 2005  Week: 43
[    54.001] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    54.001] (II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[    54.001] (II) RADEON(0): Signal levels configurable
[    54.001] (II) RADEON(0): Sync:  Separate  Composite  SyncOnGreenSerration on. V.Sync Pulse req. if CompSync or SyncOnGreen
[    54.001] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 38  vert.: 30
[    54.001] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    54.001] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[    54.001] (II) RADEON(0): Default color space is primary color space
[    54.001] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    54.001] (II) RADEON(0): redX: 0.638 redY: 0.345   greenX: 0.283 greenY: 0.609
[    54.001] (II) RADEON(0): blueX: 0.142 blueY: 0.067   whiteX: 0.309 whiteY: 0.328
[    54.001] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    54.001] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    54.001] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    54.001] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    54.001] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    54.001] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    54.001] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    54.001] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    54.001] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    54.001] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    54.001] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    54.001] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    54.001] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    54.002] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    54.002] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    54.002] (II) RADEON(0): 1152x864@75Hz
[    54.002] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    54.002] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    54.002] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    54.002] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    54.002] (II) RADEON(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  338 x 270 mm
[    54.002] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[    54.002] (II) RADEON(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[    54.002] (II) RADEON(0): Serial No:  BZ  215001
[    54.002] (II) RADEON(0): Monitor name: Philips 190S
[    54.002] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[    54.002] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    54.002] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff00410c2f08d9470300
[    54.002] (II) RADEON(0):     2b0f01031f261e78ee5850a358489c24
[    54.002] (II) RADEON(0):     114f54bfef8081800101010101010101
[    54.002] (II) RADEON(0):     010101010101302a009851002a403070
[    54.002] (II) RADEON(0):     1300520e1100001e000000ff0020425a
[    54.002] (II) RADEON(0):     20203231353030310a20000000fc0050
[    54.002] (II) RADEON(0):     68696c69707320313930530a000000fd
[    54.002] (II) RADEON(0):     00384c1e530e000a20202020202000c9
[    54.002] (II) RADEON(0): EDID vendor "PHL", prod id 2095
[    54.002] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    54.002] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    54.002] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    54.023] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    54.023] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    54.023] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    54.023] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    54.024] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    54.024] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output VGA-0
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[    54.027] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    54.028] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    54.028] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    54.028] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    54.028] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    54.028] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    54.028] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    54.166] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
[    54.298] (II) RADEON(0): EDID for output S-video
Я всё таки чего-то не понимаю, действительно ли не нужно ничего доустанавливать, а достаточно только добавить нужные секции в xorg.conf ? Бюсь, бьюсь, а результат нулевой - не запускается открытый драйвер.
Mentalist
ОС: Ubuntu 11.04
Сообщение Mentalist »
Имеется карточка АТИ 9600 и все что охота сделать, так это настроить ее на работу со открытым драйвером "radeon" в ubuntu 11.04. Я создал конфиг в /etc/X11/xorg.conf. Привожу пример секции Device (и в /usr/share/X11/xorg.conf.d/50-device.conf тоже пробовал - все так и осталось, но остановился на xorg.conf):
Section "Device"
    Driver "radeon"
    Option "AccelMethod" "EXA"
    Option "ColorTiling" "true"
    Option "EnablePageFlip" "true"
    Identifier  "Card0"
EndSection
Здесь видно, что драйвером стоит "radeon", но несмотря на это $ lspci -v говорит:
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 AR [Radeon 9600] (prog-if 00 [VGA controller])
    Subsystem: PC Partner Limited Sapphire Radeon 9600XT
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 18
    Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
    I/O ports at b800 [size=256]
    Memory at ff5f0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
    Expansion ROM at ff5c0000 [disabled] [size=128K]
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: agpgart-amd64
    Kernel modules: radeon, radeonfb
Что используется "agpgart-amd64".
$ cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE
[    12.975] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    13.234] (EE) RADEON(0): [dri] RADEONDRIGetVersion failed to open the DRM
$ cat /var/log/Xorg.0.log | grep WW
[    12.971] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    12.971] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    12.971] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    12.971] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    12.971] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    12.972] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[    12.972] (WW) Disabling Mouse0
[    12.972] (WW) Disabling Keyboard0
[    13.726] (WW) RADEON(0): Direct rendering disabled
Ставить проприетарные драйвера я не хочу - тот еще больше мозг вынесет. Цель: запустить 3д. Даже сейчас glxgears (после редактирования конфига) показывает ~ 120 фпс. Компиз не запускается из-за Software rendering. Хотя $ glxinfo | grep direct говорит direct rendering: Yes. Все чего охота так это качественной отрисовки окошек, ну а потом может и кде поставить.
Вопрос: как мне поставить вместо "agpgart-amd64" драйвер "radeon"?
ps wiki читал swrast переименовал - не помогает
rm_
Сообщение rm_ »
Не путайте kernel driver и xorg driver.
https://encrypted.google.com/search?btnG=1&...to+open+the+DRM
И не "grep EE" надо делать, а открыть конфиг и глазами посмотреть, в чём причина. Там вообще-то до и/или после этого сообщения могут быть пояснения, в чём причина. К примеру, libgl1-mesa-dri вообще установлен?
Mentalist
ОС: Ubuntu 11.04
rm_ писал(а):
13.07.2011 08:55
При загрузке LiveCD там стоит радеон и все эффекты прекрасно работают, вот я и сомневаюсь что мне нужен agpgart-amd64. И когда там стоит радеон ошибок и проблем не возникает.
rm_ писал(а):
13.07.2011 08:55
И не "grep EE" надо делать, а открыть конфиг и глазами посмотреть, в чём причина.Там вообще-то до и/или после этого сообщения могут быть пояснения, в чём причина.
Я смотрел в лог глазами но, честно говоря, не очень сильно разбираюсь в линуксе, а потому будет лучше если я выложу лог здесь.
[  6967.959]
X.Org X Server 1.10.1
Release Date: 2011-04-15
[  6967.959] X Protocol Version 11, Revision 0
[  6967.959] Build Operating System: Linux 2.6.24-29-server i686 Ubuntu
[  6967.959] Current Operating System: Linux alexander-K8N 2.6.38-8-generic #42-Ubuntu SMP Mon Apr 11 03:31:50 UTC 2011 i686
[  6967.959] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-2.6.38-8-generic root=UUID=17db2b6c-a748-4d77-809d-f298083f7e18 ro quiet splash vt.handoff=7
[  6967.959] Build Date: 19 April 2011  03:33:17PM
[  6967.959] xorg-server 2:1.10.1-1ubuntu1 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[  6967.959] Current version of pixman: 0.20.2
[  6967.959]     Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[  6967.959] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[  6967.960] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Jul 13 08:56:55 2011
[  6967.960] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[  6967.960] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[  6968.011] (==) ServerLayout "X.org Configured"
[  6968.011] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[  6968.011] (**) |   |-->Monitor "Monitor0"
[  6968.011] (**) |   |-->Device "Card0"
[  6968.011] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[  6968.011] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[  6968.011] (==) Automatically adding devices
[  6968.011] (==) Automatically enabling devices
[  6968.012] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[  6968.012]     Entry deleted from font path.
[  6968.012] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[  6968.012] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[  6968.012] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[  6968.012] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[  6968.012] (**) FontPath set to:
    /usr/share/fonts/X11/misc,
    /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
    built-ins,
    /usr/share/fonts/X11/Type1,
    built-ins
[  6968.012] (**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[  6968.012] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[  6968.012] (WW) Disabling Mouse0
[  6968.012] (WW) Disabling Keyboard0
[  6968.012] (II) Loader magic: 0x81ffde0
[  6968.012] (II) Module ABI versions:
[  6968.012]     X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[  6968.012]     X.Org Video Driver: 10.0
[  6968.012]     X.Org XInput driver : 12.3
[  6968.012]     X.Org Server Extension : 5.0
[  6968.013] (--) PCI:*(0:1:0:0) 1002:4152:174b:7c29 rev 0, Mem @ 0xe0000000/134217728, 0xff5f0000/65536, I/O @ 0x0000b800/256, BIOS @ 0x????????/131072
[  6968.014] (--) PCI: (0:1:0:1) 1002:4172:174b:7c28 rev 0, Mem @ 0xd8000000/134217728, 0xff5e0000/65536
[  6968.014] (--) PCI: (0:2:10:0) 109e:036e:1461:0003 rev 17, Mem @ 0xeeafe000/4096
[  6968.014] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[  6968.014] (II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[  6968.014] (II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[  6968.014] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[  6968.014] (II) "record" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[  6968.014] (II) "dri" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[  6968.014] (II) "dri2" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[  6968.014] (II) LoadModule: "extmod"
[  6968.014] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[  6968.019] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[  6968.019]     compiled for 1.10.1, module version = 1.0.0
[  6968.019]     Module class: X.Org Server Extension
[  6968.019]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[  6968.019] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[  6968.019] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[  6968.019] (II) Loading extension XFree86-DGA
[  6968.019] (II) Loading extension DPMS
[  6968.019] (II) Loading extension XVideo
[  6968.019] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[  6968.019] (II) Loading extension X-Resource
[  6968.019] (II) LoadModule: "record"
[  6968.020] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[  6968.020] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[  6968.020]     compiled for 1.10.1, module version = 1.13.0
[  6968.020]     Module class: X.Org Server Extension
[  6968.020]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[  6968.020] (II) Loading extension RECORD
[  6968.020] (II) LoadModule: "dri"
[  6968.020] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[  6968.027] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[  6968.027]     compiled for 1.10.1, module version = 1.0.0
[  6968.027]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[  6968.027] (II) Loading extension XFree86-DRI
[  6968.027] (II) LoadModule: "dbe"
[  6968.027] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[  6968.035] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[  6968.036]     compiled for 1.10.1, module version = 1.0.0
[  6968.036]     Module class: X.Org Server Extension
[  6968.036]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[  6968.036] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[  6968.036] (II) LoadModule: "glx"
[  6968.036] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[  6968.040] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[  6968.040]     compiled for 1.10.1, module version = 1.0.0
[  6968.040]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[  6968.040] (==) AIGLX enabled
[  6968.041] (II) Loading extension GLX
[  6968.041] (II) LoadModule: "dri2"
[  6968.041] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[  6968.041] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[  6968.041]     compiled for 1.10.1, module version = 1.2.0
[  6968.041]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[  6968.041] (II) Loading extension DRI2
[  6968.041] (II) LoadModule: "radeon"
[  6968.042] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[  6968.047] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[  6968.047]     compiled for 1.10.1, module version = 6.14.0
[  6968.047]     Module class: X.Org Video Driver
[  6968.047]     ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[  6968.047] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
    ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
    ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
    ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
    ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
    ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
    ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
    ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
    ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
    ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
    ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
    ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
    ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
    ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
    ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
    ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
    ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
    ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
    ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
    ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
    ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
    ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
    ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
    ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
    ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
    ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
    ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
    ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
    ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP),
    ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9600TX NF (AGP),
    ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9800PRO NH (AGP),
    ATI Radeon 9800 NI (AGP), ATI FireGL X2 NK (AGP),
    ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
    ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
    ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
    ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
    ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
    ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
    ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
    ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
    ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
    ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
    ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
    ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
    ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
    ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
    ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
    ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
    ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
    ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
    ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
    ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
    ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
    ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
    ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
    ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
    ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
    ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
    ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
    ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
    ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
    ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
    ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
    ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
    ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
    ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
    ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
    ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
    ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
    ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
    ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
    ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
    ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
    ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
    ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
    ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
    ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
    ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
    ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
    ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
    ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
    ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
    ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
    ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
    ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
    ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
    ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
    ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
    ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
    ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
    ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
    ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
    ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
    ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
    ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
    ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
    ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
    ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
    ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
    ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
    ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
    ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
    ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
    ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
    ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
    ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
    ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
    ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
    ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
    ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
    ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
    ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
    ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
    ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
    ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
    ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
    ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
    ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
    ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
    ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
    ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
    AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
    ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
    ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
    ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
    ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
    ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
    ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
    ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
    ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
    ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
    ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
    ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
    ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
    ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
    ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
    ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
    ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
    ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
    ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
    ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
    ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
    ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
    ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
    ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
    ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
    ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
    ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
    ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
    ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
    ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
    ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
    ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
    ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
    ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
    ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
    ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
    ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
    ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
    ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
    ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
    ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
    ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
    ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
    ATI Radeon 3000 Graphics, ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100,
    ATI Mobility Radeon HD 4200, ATI Mobility Radeon 4100,
    ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250, AMD Radeon HD 6310 Graphics,
    AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
    AMD Radeon HD 6250 Graphics, CYPRESS,
    ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
    ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
    AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
    ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
    ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
    ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
    ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
    ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
    ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
    ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
    ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
    ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
    ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon Graphics,
    ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR,
    ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI FirePro 2270, CEDAR,
    ATI Radeon HD 5450, CEDAR, AMD Radeon HD 6900M Series,
    Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS, BARTS,
    Mobility Radeon HD 6000 Series, Mobility Radeon HD 6000 Series,
    BARTS, BARTS, BARTS, BARTS, AMD Radeon HD 6800 Series,
    AMD Radeon HD 6800 Series, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
    TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, CAICOS, CAICOS,
    CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS,
    CAICOS
[  6968.058] (--) using VT number 8
[  6968.073] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[  6968.073] (II) [KMS] drm report modesetting isn't supported.
[  6968.073] (II) RADEON(0): TOTO SAYS 00000000ff5f0000
[  6968.073] (II) RADEON(0): MMIO registers at 0x00000000ff5f0000: size 64KB
[  6968.073] (II) RADEON(0): PCI bus 1 card 0 func 0
[  6968.074] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[  6968.074] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[  6968.074] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[  6968.074] (**) RADEON(0): Option "EnablePageFlip" "true"
[  6968.074] (**) RADEON(0): Option "ColorTiling" "true"
[  6968.074] (**) RADEON(0): Option "AccelMethod" "EXA"
[  6968.074] (**) RADEON(0): Option "DRI" "true"
[  6968.074] (II) Loading sub module "vgahw"
[  6968.074] (II) LoadModule: "vgahw"
[  6968.074] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so
[  6968.074] (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
[  6968.074]     compiled for 1.10.1, module version = 0.1.0
[  6968.074]     ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[  6968.074] (II) RADEON(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
[  6968.074] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[  6968.075] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[  6968.075] (--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon 9600XT AR (AGP)" (ChipID = 0x4152)
[  6968.075] (--) RADEON(0): Linear framebuffer at 0x00000000e0000000
[  6968.075] (II) RADEON(0): AGP card detected
[  6968.075] (II) Loading sub module "int10"
[  6968.075] (II) LoadModule: "int10"
[  6968.075] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[  6968.075] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[  6968.075]     compiled for 1.10.1, module version = 1.0.0
[  6968.075]     ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[  6968.075] (II) RADEON(0): initializing int10
[  6968.081] (II) RADEON(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[  6968.083] (II) RADEON(0): Legacy BIOS detected
[  6968.083] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[  6968.144] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[  6968.144] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[  6968.148] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.148] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
[  6968.152] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.152] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
[  6968.156] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.156] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
[  6968.160] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.160] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
[  6968.163] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.163] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
[  6968.167] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.167] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
[  6968.171] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.171] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
[  6968.175] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.175] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
[  6968.179] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.179] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
[  6968.182] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.182] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
[  6968.186] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.186] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
[  6968.190] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.190] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
[  6968.194] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.194] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
[  6968.197] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.197] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
[  6968.201] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.201] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card15
[  6968.205] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.205] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[  6968.211] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[  6968.215] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
[  6968.219] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
[  6968.223] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
[  6968.226] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
[  6968.230] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
[  6968.234] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
[  6968.238] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
[  6968.242] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
[  6968.245] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
[  6968.249] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
[  6968.253] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
[  6968.257] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
[  6968.260] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
[  6968.264] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
[  6968.268] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card15
[  6968.272] (EE) RADEON(0): [dri] RADEONDRIGetVersion failed to open the DRM
[dri] Disabling DRI.
[  6968.272] (II) RADEON(0): Generation 2 PCI interface, using max accessible memory
[  6968.272] (II) RADEON(0): Detected total video RAM=131072K, accessible=131072K (PCI BAR=131072K)
[  6968.272] (--) RADEON(0): Mapped VideoRAM: 131072 kByte (128 bit DDR SDRAM)
[  6968.272] (II) RADEON(0): Color tiling enabled by default
[  6968.272] (II) Loading sub module "ddc"
[  6968.272] (II) LoadModule: "ddc"
[  6968.272] (II) Module "ddc" already built-in
[  6968.272] (II) Loading sub module "i2c"
[  6968.272] (II) LoadModule: "i2c"
[  6968.272] (II) Module "i2c" already built-in
[  6968.283] (II) RADEON(0): ref_freq: 2700, min_out_pll: 20000, max_out_pll: 40000, min_in_pll: 40, max_in_pll: 3000, xclk: 29700, sclk: 500.000000, mclk: 297.000000
[  6968.283] (II) RADEON(0): PLL parameters: rf=2700 rd=12 min=20000 max=40000; xclk=29700
[  6968.283] (II) RADEON(0): DFP table revision: 4
[  6968.283] (II) RADEON(0): Output VGA-0 using monitor section Monitor0
[  6968.283] (II) RADEON(0): I2C bus "VGA-0" initialized.
[  6968.283] (II) RADEON(0): Output DVI-0 has no monitor section
[  6968.283] (II) RADEON(0): I2C bus "DVI-0" initialized.
[  6968.283] (II) RADEON(0): Output S-video has no monitor section
[  6968.283] (II) RADEON(0): Default TV standard: PAL
[  6968.283] (II) RADEON(0): TV standards supported by chip: NTSC PAL
[  6968.283] (II) RADEON(0): Port0:
[  6968.283]   XRANDR name: VGA-0
[  6968.283]   Connector: VGA
[  6968.283]   CRT1: INTERNAL_DAC1
[  6968.283]   DDC reg: 0x60
[  6968.283] (II) RADEON(0): Port1:
[  6968.283]   XRANDR name: DVI-0
[  6968.283]   Connector: DVI-I
[  6968.283]   CRT2: INTERNAL_DAC2
[  6968.283]   DFP1: INTERNAL_TMDS1
[  6968.283]   DDC reg: 0x64
[  6968.283] (II) RADEON(0): Port2:
[  6968.283]   XRANDR name: S-video
[  6968.283]   Connector: S-video
[  6968.283]   TV1: INTERNAL_DAC2
[  6968.283]   DDC reg: 0x0
[  6968.283] (II) RADEON(0): I2C device "VGA-0:ddc2" registered at address 0xA0.
[  6968.289] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
[  6968.289] finished output detect: 0
[  6968.289] (II) RADEON(0): I2C device "DVI-0:ddc2" registered at address 0xA0.
[  6968.290] (II) RADEON(0): I2C device "DVI-0:E-EDID segment register" registered at address 0x60.
[  6968.348] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
[  6968.348] (II) RADEON(0): Manufacturer: GSM  Model: 578d  Serial#: 200357
[  6968.348] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 6
[  6968.348] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[  6968.348] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[  6968.348] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 48  vert.: 27
[  6968.348] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[  6968.348] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[  6968.348] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[  6968.348] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[  6968.348] (II) RADEON(0): redX: 0.631 redY: 0.349   greenX: 0.341 greenY: 0.622
[  6968.348] (II) RADEON(0): blueX: 0.152 blueY: 0.058   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[  6968.348] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[  6968.348] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[  6968.348] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[  6968.348] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[  6968.348] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[  6968.348] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[  6968.348] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[  6968.348] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[  6968.348] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[  6968.348] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[  6968.348] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[  6968.348] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[  6968.349] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[  6968.349] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 75  vid: 36737
[  6968.349] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[  6968.349] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[  6968.349] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm
[  6968.349] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[  6968.349] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[  6968.349] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 155 MHz
[  6968.349] (II) RADEON(0): Monitor name: E2250
[  6968.349] (II) RADEON(0): Serial No: Serial_Number
[  6968.349] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[  6968.349] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff001e6d8d57a50e0300
[  6968.349] (II) RADEON(0):     06140103e0301b78ea9535a159579f27
[  6968.349] (II) RADEON(0):     0e5054a54b00b3008180818f714f0101
[  6968.349] (II) RADEON(0):     010101010101023a801871382d40582c
[  6968.349] (II) RADEON(0):     4500dd0c1100001a000000fd00384b1e
[  6968.349] (II) RADEON(0):     530f000a202020202020000000fc0045
[  6968.349] (II) RADEON(0):     323235300a20202020202020000000ff
[  6968.349] (II) RADEON(0):     0053657269616c5f4e756d626572007b
[  6968.349] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 3
[  6968.349] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: DVI-0 ----------------------
[  6968.349] (II) RADEON(0): Manufacturer: GSM  Model: 578d  Serial#: 200357
[  6968.349] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 6
[  6968.349] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[  6968.349] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[  6968.349] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 48  vert.: 27
[  6968.349] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[  6968.349] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[  6968.349] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[  6968.349] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[  6968.349] (II) RADEON(0): redX: 0.631 redY: 0.349   greenX: 0.341 greenY: 0.622
[  6968.349] (II) RADEON(0): blueX: 0.152 blueY: 0.058   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[  6968.349] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[  6968.349] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[  6968.349] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[  6968.349] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[  6968.349] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[  6968.349] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[  6968.349] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[  6968.349] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[  6968.349] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[  6968.350] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[  6968.350] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[  6968.350] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[  6968.350] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[  6968.350] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 75  vid: 36737
[  6968.350] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[  6968.350] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[  6968.350] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm
[  6968.350] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[  6968.350] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[  6968.350] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 155 MHz
[  6968.350] (II) RADEON(0): Monitor name: E2250
[  6968.350] (II) RADEON(0): Serial No: Serial_Number
[  6968.350] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[  6968.350] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff001e6d8d57a50e0300
[  6968.350] (II) RADEON(0):     06140103e0301b78ea9535a159579f27
[  6968.350] (II) RADEON(0):     0e5054a54b00b3008180818f714f0101
[  6968.350] (II) RADEON(0):     010101010101023a801871382d40582c
[  6968.350] (II) RADEON(0):     4500dd0c1100001a000000fd00384b1e
[  6968.350] (II) RADEON(0):     530f000a202020202020000000fc0045
[  6968.350] (II) RADEON(0):     323235300a20202020202020000000ff
[  6968.350] (II) RADEON(0):     0053657269616c5f4e756d626572007b
[  6968.350] finished output detect: 1
[  6968.350] (II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
[  6968.350] finished output detect: 2
[  6968.350] finished all detect
[  6968.356] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
[  6968.356] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[  6968.415] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
[  6968.415] (II) RADEON(0): Manufacturer: GSM  Model: 578d  Serial#: 200357
[  6968.415] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 6
[  6968.415] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[  6968.415] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[  6968.415] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 48  vert.: 27
[  6968.415] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[  6968.415] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[  6968.415] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[  6968.415] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[  6968.415] (II) RADEON(0): redX: 0.631 redY: 0.349   greenX: 0.341 greenY: 0.622
[  6968.415] (II) RADEON(0): blueX: 0.152 blueY: 0.058   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[  6968.415] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[  6968.415] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[  6968.415] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[  6968.415] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[  6968.415] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[  6968.415] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[  6968.415] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[  6968.415] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[  6968.415] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[  6968.415] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[  6968.415] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[  6968.415] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[  6968.415] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[  6968.415] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 75  vid: 36737
[  6968.415] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[  6968.415] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[  6968.415] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm
[  6968.415] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[  6968.415] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[  6968.415] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 155 MHz
[  6968.415] (II) RADEON(0): Monitor name: E2250
[  6968.415] (II) RADEON(0): Serial No: Serial_Number
[  6968.415] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[  6968.415] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff001e6d8d57a50e0300
[  6968.415] (II) RADEON(0):     06140103e0301b78ea9535a159579f27
[  6968.415] (II) RADEON(0):     0e5054a54b00b3008180818f714f0101
[  6968.415] (II) RADEON(0):     010101010101023a801871382d40582c
[  6968.415] (II) RADEON(0):     4500dd0c1100001a000000fd00384b1e
[  6968.415] (II) RADEON(0):     530f000a202020202020000000fc0045
[  6968.415] (II) RADEON(0):     323235300a20202020202020000000ff
[  6968.415] (II) RADEON(0):     0053657269616c5f4e756d626572007b
[  6968.415] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 3
[  6968.415] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: DVI-0 ----------------------
[  6968.416] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[  6968.416] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[  6968.416] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[  6968.416] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[  6968.416] (II) RADEON(0): redX: 0.631 redY: 0.349   greenX: 0.341 greenY: 0.622
[  6968.416] (II) RADEON(0): blueX: 0.152 blueY: 0.058   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[  6968.416] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[  6968.416] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[  6968.416] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[  6968.416] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[  6968.416] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[  6968.416] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[  6968.416] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[  6968.416] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[  6968.416] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[  6968.416] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[  6968.416] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[  6968.416] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[  6968.416] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[  6968.416] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 75  vid: 36737
[  6968.416] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[  6968.416] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[  6968.416] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm
[  6968.416] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[  6968.416] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[  6968.416] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 155 MHz
[  6968.416] (II) RADEON(0): Monitor name: E2250
[  6968.416] (II) RADEON(0): Serial No: Serial_Number
[  6968.416] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[  6968.416] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff001e6d8d57a50e0300
[  6968.416] (II) RADEON(0):     06140103e0301b78ea9535a159579f27
[  6968.416] (II) RADEON(0):     0e5054a54b00b3008180818f714f0101
[  6968.416] (II) RADEON(0):     010101010101023a801871382d40582c
[  6968.416] (II) RADEON(0):     4500dd0c1100001a000000fd00384b1e
[  6968.416] (II) RADEON(0):     530f000a202020202020000000fc0045
[  6968.416] (II) RADEON(0):     323235300a20202020202020000000ff
[  6968.416] (II) RADEON(0):     0053657269616c5f4e756d626572007b
[  6968.416] (II) RADEON(0): Panel infos found from DDC detailed: 1920x1080
[  6968.416] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6968.416] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output DVI-0
[  6968.416] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz)
[  6968.416] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x59.9  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
[  6968.416] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[  6968.416] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[  6968.416] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[  6968.416] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[  6968.417] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[  6968.417] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[  6968.417] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[  6968.417] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[  6968.417] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[  6968.417] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[  6968.417] (II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
[  6968.417] (II) RADEON(0): EDID for output S-video
[  6968.417] (II) RADEON(0): Output VGA-0 disconnected
[  6968.417] (II) RADEON(0): Output DVI-0 connected
[  6968.417] (II) RADEON(0): Output S-video disconnected
[  6968.417] (II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
[  6968.417] (II) RADEON(0): Output DVI-0 using initial mode 1920x1080
[  6968.417] (II) RADEON(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[  6968.417] (==) RADEON(0): DPI set to (96, 96)
[  6968.417] (II) Loading sub module "fb"
[  6968.417] (II) LoadModule: "fb"
[  6968.417] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[  6968.418] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[  6968.418]     compiled for 1.10.1, module version = 1.0.0
[  6968.418]     ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[  6968.418] (II) Loading sub module "ramdac"
[  6968.418] (II) LoadModule: "ramdac"
[  6968.418] (II) Module "ramdac" already built-in
[  6968.418] (**) RADEON(0): Using EXA acceleration architecture
[  6968.418] (II) Loading sub module "exa"
[  6968.418] (II) LoadModule: "exa"
[  6968.418] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libexa.so
[  6968.418] (II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
[  6968.418]     compiled for 1.10.1, module version = 2.5.0
[  6968.418]     ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[  6968.418] (==) RADEON(0): Assuming overlay scaler buffer width is 1920
[  6968.418] (II) RADEON(0): No MM_TABLE found - assuming CARD is not TV-in capable.
[  6968.419] (!!) RADEON(0): MergedFB support has been removed and replaced with xrandr 1.2 support
[  6968.419] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[  6968.419] (II) RADEON(0): RADEONScreenInit e0000000 0 0
[  6968.542] Entering TV Save
[  6968.542] Save TV timing tables
[  6968.542] saveTimingTables: reading timing tables
[  6968.757] TV Save done
[  6968.757] disable FP1
[  6968.757] (II) RADEON(0): Dynamic Power Management Disabled
[  6968.757] (II) RADEON(0): RADEONInitMemoryMap() :
[  6968.757] (II) RADEON(0):   mem_size         : 0x08000000
[  6968.757] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xe7ffe000
[  6968.757] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0xffffffc0
[  6968.757] (II) RADEON(0): Depth moves disabled by default
[  6968.765] (II) RADEON(0): Allocating from a screen of 131072 kb
[  6968.766] (II) RADEON(0): Will use 32 kb for hardware cursor 0 at offset 0x00e10000
[  6968.766] (II) RADEON(0): Will use 32 kb for hardware cursor 1 at offset 0x00e14000
[  6968.766] (II) RADEON(0): Will use 14400 kb for front buffer at offset 0x00000000
[  6968.766] (II) RADEON(0): Will use 116640 kb for X Server offscreen at offset 0x00e18000
[  6968.766] (II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
[  6968.766] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xe7ffe000 0x1fff0000
[  6968.766] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0xffffffc0
[  6968.966] (==) RADEON(0): Backing store disabled
[  6968.966] (WW) RADEON(0): Direct rendering disabled
[  6968.968] (II) RADEON(0): Render acceleration enabled for R300/R400/R500 type cards.
[  6968.968] (II) RADEON(0): Setting EXA maxPitchBytes
[  6968.968] (II) RADEON(0): num quad-pipes is 1
[  6968.968] (II) EXA(0): Offscreen pixmap area of 119439360 bytes
[  6968.968] (II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
[  6968.968] (II)         Solid
[  6968.968] (II)         Copy
[  6968.968] (II)         Composite (RENDER acceleration)
[  6968.968] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[  6968.968] (==) RADEON(0): DPMS enabled
[  6968.969] (==) RADEON(0): Silken mouse enabled
[  6968.969] (II) RADEON(0): No video input capabilities detected and no information is provided - disabling multimedia i2c
[  6968.969] (II) Loading sub module "theatre_detect"
[  6968.969] (II) LoadModule: "theatre_detect"
[  6968.969] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/multimedia/theatre_detect_drv.so
[  6968.979] (II) Module theatre_detect: vendor="X.Org Foundation"
[  6968.979]     compiled for 1.10.1, module version = 1.0.0
[  6968.979]     ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[  6968.979] (II) RADEON(0): no multimedia table present, disabling Rage Theatre.
[  6968.979] (II) RADEON(0): Set up overlay video
[  6968.979] (II) RADEON(0): Set up textured video
[  6969.042] disable primary dac
[  6969.042] disable FP1
[  6969.042] disable TV
[  6969.042] init memmap
[  6969.042] init common
[  6969.042] init crtc1
[  6969.042] init pll1
[  6969.043] freq: 148500000
[  6969.043] best_freq: 148500000
[  6969.043] best_feedback_div: 22
[  6969.043] best_frac_feedback_div: 0
[  6969.043] best_ref_div: 2
[  6969.043] best_post_div: 2
[  6969.043] restore memmap
[  6969.043] (II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
[  6969.043] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xe7ffe000 0xe7ffe000
[  6969.043] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0xffffffc0
[  6969.143] restore common
[  6969.143] restore crtc1
[  6969.143] restore pll1
[  6969.193] finished PLL1
[  6969.193] set RMX
[  6969.193] set FP1
[  6969.194] enable FP1
[  6969.194] disable primary dac
[  6969.194] disable TV
[  6969.194] (II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[  6969.194] (--) RandR disabled
[  6969.194] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[  6969.194] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[  6969.194] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[  6969.194] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[  6969.194] (II) Initializing built-in extension XTEST
[  6969.194] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[  6969.194] (II) Initializing built-in extension SYNC
[  6969.194] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[  6969.194] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[  6969.194] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[  6969.194] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[  6969.194] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[  6969.194] (II) Initializing built-in extension RENDER
[  6969.194] (II) Initializing built-in extension RANDR
[  6969.194] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[  6969.194] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[  6969.194] (II) Initializing built-in extension GESTURE
[  6969.207] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
[  6969.207] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
[  6969.207] (II) AIGLX: Trying DRI driver /usr/lib/dri/swrast_dri.so
[  6969.212] (II) AIGLX: Loaded and initialized swrast
[  6969.212] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
[  6969.212] (II) RADEON(0): Setting screen physical size to 507 x 285
[  6969.302] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-B20D7FC79C7F597315E3E501AEF10E0D866E8E92.xkm
[  6969.323] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[  6969.323] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  6969.323] (II) LoadModule: "evdev"
[  6969.323] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[  6969.324] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[  6969.324]     compiled for 1.10.0.902, module version = 2.6.0
[  6969.324]     Module class: X.Org XInput Driver
[  6969.324]     ABI class: X.Org XInput driver, version 12.3
[  6969.324] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[  6969.324] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[  6969.325] (**) Power Button: always reports core events
[  6969.325] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event1"
[  6969.325] (--) Power Button: Found keys
[  6969.325] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[  6969.325] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[  6969.325] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
[  6969.325] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[  6969.325] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  6969.325] (**) Option "xkb_layout" "us"
[  6969.329] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[  6969.329] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  6969.329] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[  6969.329] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[  6969.329] (**) Power Button: always reports core events
[  6969.329] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event0"
[  6969.329] (--) Power Button: Found keys
[  6969.329] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[  6969.329] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[  6969.329] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
[  6969.329] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[  6969.329] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  6969.329] (**) Option "xkb_layout" "us"
[  6969.338] (II) config/udev: Adding input device bttv IR (card=41) (/dev/input/event4)
[  6969.338] (**) bttv IR (card=41): Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  6969.338] (II) Using input driver 'evdev' for 'bttv IR (card=41)'
[  6969.338] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[  6969.339] (**) bttv IR (card=41): always reports core events
[  6969.339] (**) bttv IR (card=41): Device: "/dev/input/event4"
[  6969.339] (--) bttv IR (card=41): Found keys
[  6969.339] (II) bttv IR (card=41): Configuring as keyboard
[  6969.339] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/0000:02:0a.0/rc/rc0/input4/event4"
[  6969.339] (II) XINPUT: Adding extended input device "bttv IR (card=41)" (type: KEYBOARD)
[  6969.339] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[  6969.339] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  6969.339] (**) Option "xkb_layout" "us"
[  6969.341] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event2)
[  6969.341] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  6969.341] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[  6969.341] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[  6969.341] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[  6969.341] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event2"
[  6969.341] (--) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[  6969.342] (II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[  6969.342] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input2/event2"
[  6969.342] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)
[  6969.342] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[  6969.342] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  6969.342] (**) Option "xkb_layout" "us"
[  6969.343] (II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/event3)
[  6969.343] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[  6969.343] (II) Using input driver 'evdev' for 'ImPS/2 Generic Wheel Mouse'
[  6969.343] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[  6969.343] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: always reports core events
[  6969.343] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Device: "/dev/input/event3"
[  6969.343] (--) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found 3 mouse buttons
[  6969.343] (--) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found scroll wheel(s)
[  6969.343] (--) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found relative axes
[  6969.343] (--) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found x and y relative axes
[  6969.343] (II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Configuring as mouse
[  6969.343] (II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Adding scrollwheel support
[  6969.343] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[  6969.343] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[  6969.343] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input3/event3"
[  6969.343] (II) XINPUT: Adding extended input device "ImPS/2 Generic Wheel Mouse" (type: MOUSE)
[  6969.343] (II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: initialized for relative axes.
[  6969.343] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[  6969.343] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) acceleration profile 0
[  6969.343] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[  6969.343] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[  6969.344] (II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/mouse0)
[  6969.344] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[  6970.070] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
[  6970.129] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6970.129] (II) RADEON(0): Using EDID range info for horizontal sync
[  6970.129] (II) RADEON(0): Using EDID range info for vertical refresh
[  6970.129] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  6970.129] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz)
[  6970.129] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[  6970.129] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[  6970.129] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[  6970.129] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[  6970.129] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[  6970.129] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[  6970.129] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[  6970.129] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[  6970.129] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
[  6970.129] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[  6970.129] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[  6970.129] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 3
[  6970.129] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: DVI-0 ----------------------
[  6970.129] (II) RADEON(0): Manufacturer: GSM  Model: 578d  Serial#: 200357
[  6970.129] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 6
[  6970.129] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[  6970.129] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[  6970.129] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 48  vert.: 27
[  6970.130] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[  6970.130] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[  6970.130] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[  6970.130] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[  6970.130] (II) RADEON(0): redX: 0.631 redY: 0.349   greenX: 0.341 greenY: 0.622
[  6970.130] (II) RADEON(0): blueX: 0.152 blueY: 0.058   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[  6970.130] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[  6970.130] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[  6970.130] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[  6970.130] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[  6970.130] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[  6970.130] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[  6970.130] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[  6970.130] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[  6970.130] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[  6970.130] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[  6970.130] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[  6970.130] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[  6970.130] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[  6970.130] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 75  vid: 36737
[  6970.130] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[  6970.130] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[  6970.130] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm
[  6970.130] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[  6970.130] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[  6970.130] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 155 MHz
[  6970.130] (II) RADEON(0): Monitor name: E2250
[  6970.130] (II) RADEON(0): Serial No: Serial_Number
[  6970.130] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[  6970.130] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff001e6d8d57a50e0300
[  6970.130] (II) RADEON(0):     06140103e0301b78ea9535a159579f27
[  6970.130] (II) RADEON(0):     0e5054a54b00b3008180818f714f0101
[  6970.130] (II) RADEON(0):     010101010101023a801871382d40582c
[  6970.130] (II) RADEON(0):     4500dd0c1100001a000000fd00384b1e
[  6970.130] (II) RADEON(0):     530f000a202020202020000000fc0045
[  6970.130] (II) RADEON(0):     323235300a20202020202020000000ff
[  6970.130] (II) RADEON(0):     0053657269616c5f4e756d626572007b
[  6970.130] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6970.130] (II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
[  6970.138] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
[  6970.197] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6970.197] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[  6970.197] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[  6970.197] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  6970.197] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz)
[  6970.197] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[  6970.197] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[  6970.197] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[  6970.197] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[  6970.197] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[  6970.197] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[  6970.197] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[  6970.197] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[  6970.197] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
[  6970.197] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[  6970.197] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[  6970.197] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 3
[  6970.197] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: DVI-0 ----------------------
[  6970.197] (II) RADEON(0): Manufacturer: GSM  Model: 578d  Serial#: 200357
[  6970.197] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 6
[  6970.197] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[  6970.197] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[  6970.197] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 48  vert.: 27
[  6970.197] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[  6970.197] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[  6970.197] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[  6970.197] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[  6970.197] (II) RADEON(0): redX: 0.631 redY: 0.349   greenX: 0.341 greenY: 0.622
[  6970.197] (II) RADEON(0): blueX: 0.152 blueY: 0.058   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[  6970.197] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[  6970.197] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[  6970.197] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[  6970.197] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[  6970.197] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[  6970.197] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[  6970.197] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[  6970.197] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[  6970.197] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[  6970.198] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[  6970.198] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[  6970.198] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[  6970.198] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[  6970.198] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 75  vid: 36737
[  6970.198] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[  6970.198] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[  6970.198] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm
[  6970.198] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[  6970.198] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[  6970.198] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 155 MHz
[  6970.198] (II) RADEON(0): Monitor name: E2250
[  6970.198] (II) RADEON(0): Serial No: Serial_Number
[  6970.198] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[  6970.198] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff001e6d8d57a50e0300
[  6970.198] (II) RADEON(0):     06140103e0301b78ea9535a159579f27
[  6970.198] (II) RADEON(0):     0e5054a54b00b3008180818f714f0101
[  6970.198] (II) RADEON(0):     010101010101023a801871382d40582c
[  6970.198] (II) RADEON(0):     4500dd0c1100001a000000fd00384b1e
[  6970.198] (II) RADEON(0):     530f000a202020202020000000fc0045
[  6970.198] (II) RADEON(0):     323235300a20202020202020000000ff
[  6970.198] (II) RADEON(0):     0053657269616c5f4e756d626572007b
[  6970.198] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6970.198] (II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
[  6970.218] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
[  6970.276] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6970.277] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[  6970.277] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[  6970.277] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  6970.277] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz)
[  6970.277] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[  6970.277] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[  6970.277] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[  6970.277] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[  6970.277] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[  6970.277] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[  6970.277] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[  6970.277] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[  6970.277] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
[  6970.277] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[  6970.277] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[  6970.277] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 3
[  6970.277] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: DVI-0 ----------------------
[  6970.277] (II) RADEON(0): Manufacturer: GSM  Model: 578d  Serial#: 200357
[  6970.277] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 6
[  6970.277] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[  6970.277] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[  6970.277] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 48  vert.: 27
[  6970.277] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[  6970.277] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[  6970.277] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[  6970.277] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[  6970.277] (II) RADEON(0): redX: 0.631 redY: 0.349   greenX: 0.341 greenY: 0.622
[  6970.277] (II) RADEON(0): blueX: 0.152 blueY: 0.058   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[  6970.277] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[  6970.277] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[  6970.277] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[  6970.277] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[  6970.277] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[  6970.277] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[  6970.277] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[  6970.277] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[  6970.277] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[  6970.277] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[  6970.277] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[  6970.277] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[  6970.277] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[  6970.277] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 75  vid: 36737
[  6970.277] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[  6970.277] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[  6970.277] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm
[  6970.277] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[  6970.277] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[  6970.277] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 155 MHz
[  6970.277] (II) RADEON(0): Monitor name: E2250
[  6970.278] (II) RADEON(0): Serial No: Serial_Number
[  6970.278] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[  6970.278] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff001e6d8d57a50e0300
[  6970.278] (II) RADEON(0):     06140103e0301b78ea9535a159579f27
[  6970.278] (II) RADEON(0):     0e5054a54b00b3008180818f714f0101
[  6970.278] (II) RADEON(0):     010101010101023a801871382d40582c
[  6970.278] (II) RADEON(0):     4500dd0c1100001a000000fd00384b1e
[  6970.278] (II) RADEON(0):     530f000a202020202020000000fc0045
[  6970.278] (II) RADEON(0):     323235300a20202020202020000000ff
[  6970.278] (II) RADEON(0):     0053657269616c5f4e756d626572007b
[  6970.278] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6970.278] (II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
[  6970.285] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
[  6970.343] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6970.343] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[  6970.343] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[  6970.343] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  6970.343] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz)
[  6970.343] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[  6970.343] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[  6970.343] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[  6970.343] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[  6970.343] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[  6970.343] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[  6970.343] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[  6970.343] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[  6970.343] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
[  6970.343] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[  6970.343] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[  6970.343] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 3
[  6970.343] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: DVI-0 ----------------------
[  6970.343] (II) RADEON(0): Manufacturer: GSM  Model: 578d  Serial#: 200357
[  6970.344] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 6
[  6970.344] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[  6970.344] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[  6970.344] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 48  vert.: 27
[  6970.344] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[  6970.344] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[  6970.344] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[  6970.344] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[  6970.344] (II) RADEON(0): redX: 0.631 redY: 0.349   greenX: 0.341 greenY: 0.622
[  6970.344] (II) RADEON(0): blueX: 0.152 blueY: 0.058   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[  6970.344] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[  6970.344] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[  6970.344] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[  6970.344] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[  6970.344] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[  6970.344] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[  6970.344] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[  6970.344] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[  6970.344] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[  6970.344] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[  6970.344] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[  6970.344] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[  6970.344] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[  6970.344] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 75  vid: 36737
[  6970.344] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[  6970.344] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[  6970.344] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm
[  6970.344] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[  6970.344] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[  6970.344] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 155 MHz
[  6970.344] (II) RADEON(0): Monitor name: E2250
[  6970.344] (II) RADEON(0): Serial No: Serial_Number
[  6970.344] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[  6970.344] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff001e6d8d57a50e0300
[  6970.344] (II) RADEON(0):     06140103e0301b78ea9535a159579f27
[  6970.344] (II) RADEON(0):     0e5054a54b00b3008180818f714f0101
[  6970.344] (II) RADEON(0):     010101010101023a801871382d40582c
[  6970.344] (II) RADEON(0):     4500dd0c1100001a000000fd00384b1e
[  6970.344] (II) RADEON(0):     530f000a202020202020000000fc0045
[  6970.344] (II) RADEON(0):     323235300a20202020202020000000ff
[  6970.344] (II) RADEON(0):     0053657269616c5f4e756d626572007b
[  6970.344] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6970.344] (II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
[  6982.133] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
[  6982.192] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6982.192] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[  6982.192] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[  6982.192] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  6982.192] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz)
[  6982.192] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[  6982.192] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[  6982.192] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[  6982.192] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[  6982.192] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[  6982.192] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[  6982.192] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[  6982.192] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[  6982.192] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
[  6982.192] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[  6982.192] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[  6982.192] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 3
[  6982.192] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: DVI-0 ----------------------
[  6982.192] (II) RADEON(0): Manufacturer: GSM  Model: 578d  Serial#: 200357
[  6982.192] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 6
[  6982.192] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[  6982.192] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[  6982.192] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 48  vert.: 27
[  6982.192] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[  6982.192] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[  6982.192] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[  6982.192] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[  6982.192] (II) RADEON(0): redX: 0.631 redY: 0.349   greenX: 0.341 greenY: 0.622
[  6982.193] (II) RADEON(0): blueX: 0.152 blueY: 0.058   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[  6982.193] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[  6982.193] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[  6982.193] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[  6982.193] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[  6982.193] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[  6982.193] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[  6982.193] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[  6982.193] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[  6982.193] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[  6982.193] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[  6982.193] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[  6982.193] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[  6982.193] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[  6982.193] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 75  vid: 36737
[  6982.193] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[  6982.193] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[  6982.193] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm
[  6982.193] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[  6982.193] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[  6982.193] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 155 MHz
[  6982.193] (II) RADEON(0): Monitor name: E2250
[  6982.193] (II) RADEON(0): Serial No: Serial_Number
[  6982.193] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[  6982.193] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff001e6d8d57a50e0300
[  6982.193] (II) RADEON(0):     06140103e0301b78ea9535a159579f27
[  6982.193] (II) RADEON(0):     0e5054a54b00b3008180818f714f0101
[  6982.193] (II) RADEON(0):     010101010101023a801871382d40582c
[  6982.193] (II) RADEON(0):     4500dd0c1100001a000000fd00384b1e
[  6982.193] (II) RADEON(0):     530f000a202020202020000000fc0045
[  6982.193] (II) RADEON(0):     323235300a20202020202020000000ff
[  6982.193] (II) RADEON(0):     0053657269616c5f4e756d626572007b
[  6982.193] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6982.193] (II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
[  6982.201] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
[  6982.260] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6982.260] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[  6982.260] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[  6982.260] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  6982.260] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz)
[  6982.260] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[  6982.260] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[  6982.260] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[  6982.260] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[  6982.260] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[  6982.260] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[  6982.260] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[  6982.260] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[  6982.260] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
[  6982.260] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[  6982.260] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[  6982.260] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 3
[  6982.260] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: DVI-0 ----------------------
[  6982.260] (II) RADEON(0): Manufacturer: GSM  Model: 578d  Serial#: 200357
[  6982.260] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 6
[  6982.260] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[  6982.260] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[  6982.260] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 48  vert.: 27
[  6982.260] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[  6982.260] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[  6982.260] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[  6982.260] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[  6982.260] (II) RADEON(0): redX: 0.631 redY: 0.349   greenX: 0.341 greenY: 0.622
[  6982.260] (II) RADEON(0): blueX: 0.152 blueY: 0.058   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[  6982.260] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[  6982.260] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[  6982.260] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[  6982.260] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[  6982.260] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[  6982.260] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[  6982.260] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[  6982.260] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[  6982.260] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[  6982.260] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[  6982.260] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[  6982.260] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[  6982.261] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[  6982.261] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 75  vid: 36737
[  6982.261] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[  6982.261] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[  6982.261] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm
[  6982.261] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[  6982.261] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[  6982.261] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 155 MHz
[  6982.261] (II) RADEON(0): Monitor name: E2250
[  6982.261] (II) RADEON(0): Serial No: Serial_Number
[  6982.261] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[  6982.261] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff001e6d8d57a50e0300
[  6982.261] (II) RADEON(0):     06140103e0301b78ea9535a159579f27
[  6982.261] (II) RADEON(0):     0e5054a54b00b3008180818f714f0101
[  6982.261] (II) RADEON(0):     010101010101023a801871382d40582c
[  6982.261] (II) RADEON(0):     4500dd0c1100001a000000fd00384b1e
[  6982.261] (II) RADEON(0):     530f000a202020202020000000fc0045
[  6982.261] (II) RADEON(0):     323235300a20202020202020000000ff
[  6982.261] (II) RADEON(0):     0053657269616c5f4e756d626572007b
[  6982.261] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6982.261] (II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
[  6982.270] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
[  6982.328] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6982.329] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[  6982.329] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[  6982.329] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  6982.329] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz)
[  6982.329] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[  6982.329] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[  6982.329] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[  6982.329] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[  6982.329] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[  6982.329] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[  6982.329] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[  6982.329] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[  6982.329] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
[  6982.329] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[  6982.329] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[  6982.329] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 3
[  6982.329] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: DVI-0 ----------------------
[  6982.329] (II) RADEON(0): Manufacturer: GSM  Model: 578d  Serial#: 200357
[  6982.329] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 6
[  6982.329] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[  6982.329] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[  6982.329] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 48  vert.: 27
[  6982.329] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[  6982.329] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[  6982.329] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[  6982.329] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[  6982.329] (II) RADEON(0): redX: 0.631 redY: 0.349   greenX: 0.341 greenY: 0.622
[  6982.329] (II) RADEON(0): blueX: 0.152 blueY: 0.058   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[  6982.329] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[  6982.329] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[  6982.329] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[  6982.329] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[  6982.329] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[  6982.329] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[  6982.329] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[  6982.329] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[  6982.329] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[  6982.329] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[  6982.329] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[  6982.329] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[  6982.329] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[  6982.329] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 75  vid: 36737
[  6982.329] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[  6982.329] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[  6982.329] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm
[  6982.329] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[  6982.329] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[  6982.329] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 155 MHz
[  6982.329] (II) RADEON(0): Monitor name: E2250
[  6982.329] (II) RADEON(0): Serial No: Serial_Number
[  6982.330] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[  6982.330] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff001e6d8d57a50e0300
[  6982.330] (II) RADEON(0):     06140103e0301b78ea9535a159579f27
[  6982.330] (II) RADEON(0):     0e5054a54b00b3008180818f714f0101
[  6982.330] (II) RADEON(0):     010101010101023a801871382d40582c
[  6982.330] (II) RADEON(0):     4500dd0c1100001a000000fd00384b1e
[  6982.330] (II) RADEON(0):     530f000a202020202020000000fc0045
[  6982.330] (II) RADEON(0):     323235300a20202020202020000000ff
[  6982.330] (II) RADEON(0):     0053657269616c5f4e756d626572007b
[  6982.330] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6982.330] (II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
[  6982.337] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
[  6982.395] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6982.395] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[  6982.395] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[  6982.395] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  6982.395] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz)
[  6982.395] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[  6982.395] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[  6982.395] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[  6982.395] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[  6982.395] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[  6982.396] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[  6982.396] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[  6982.396] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[  6982.396] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
[  6982.396] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[  6982.396] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[  6982.396] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 3
[  6982.396] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: DVI-0 ----------------------
[  6982.396] (II) RADEON(0): Manufacturer: GSM  Model: 578d  Serial#: 200357
[  6982.396] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 6
[  6982.396] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[  6982.396] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[  6982.396] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 48  vert.: 27
[  6982.396] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[  6982.396] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[  6982.396] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[  6982.396] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[  6982.396] (II) RADEON(0): redX: 0.631 redY: 0.349   greenX: 0.341 greenY: 0.622
[  6982.396] (II) RADEON(0): blueX: 0.152 blueY: 0.058   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[  6982.396] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[  6982.396] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[  6982.396] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[  6982.396] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[  6982.396] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[  6982.396] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[  6982.396] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[  6982.396] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[  6982.396] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[  6982.396] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[  6982.396] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[  6982.396] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[  6982.396] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[  6982.396] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 75  vid: 36737
[  6982.396] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[  6982.396] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[  6982.396] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm
[  6982.396] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[  6982.396] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[  6982.396] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 155 MHz
[  6982.396] (II) RADEON(0): Monitor name: E2250
[  6982.396] (II) RADEON(0): Serial No: Serial_Number
[  6982.396] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[  6982.396] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff001e6d8d57a50e0300
[  6982.396] (II) RADEON(0):     06140103e0301b78ea9535a159579f27
[  6982.396] (II) RADEON(0):     0e5054a54b00b3008180818f714f0101
[  6982.396] (II) RADEON(0):     010101010101023a801871382d40582c
[  6982.396] (II) RADEON(0):     4500dd0c1100001a000000fd00384b1e
[  6982.396] (II) RADEON(0):     530f000a202020202020000000fc0045
[  6982.396] (II) RADEON(0):     323235300a20202020202020000000ff
[  6982.396] (II) RADEON(0):     0053657269616c5f4e756d626572007b
[  6982.397] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6982.397] (II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
[  6988.462] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
[  6988.587] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6988.587] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[  6988.587] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[  6988.587] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  6988.587] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz)
[  6988.587] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[  6988.587] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[  6988.587] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[  6988.587] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[  6988.587] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[  6988.587] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[  6988.587] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[  6988.587] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[  6988.587] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
[  6988.587] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[  6988.591] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[  6988.591] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 3
[  6988.591] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: DVI-0 ----------------------
[  6988.591] (II) RADEON(0): Manufacturer: GSM  Model: 578d  Serial#: 200357
[  6988.591] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 6
[  6988.591] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[  6988.591] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[  6988.591] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 48  vert.: 27
[  6988.591] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[  6988.591] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[  6988.591] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[  6988.591] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[  6988.591] (II) RADEON(0): redX: 0.631 redY: 0.349   greenX: 0.341 greenY: 0.622
[  6988.591] (II) RADEON(0): blueX: 0.152 blueY: 0.058   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[  6988.591] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[  6988.591] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[  6988.591] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[  6988.591] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[  6988.591] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[  6988.591] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[  6988.591] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[  6988.591] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[  6988.591] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[  6988.591] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[  6988.591] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[  6988.591] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[  6988.591] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[  6988.591] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 75  vid: 36737
[  6988.591] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[  6988.591] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[  6988.591] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm
[  6988.591] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[  6988.591] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[  6988.591] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 155 MHz
[  6988.591] (II) RADEON(0): Monitor name: E2250
[  6988.591] (II) RADEON(0): Serial No: Serial_Number
[  6988.592] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[  6988.592] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff001e6d8d57a50e0300
[  6988.592] (II) RADEON(0):     06140103e0301b78ea9535a159579f27
[  6988.592] (II) RADEON(0):     0e5054a54b00b3008180818f714f0101
[  6988.592] (II) RADEON(0):     010101010101023a801871382d40582c
[  6988.592] (II) RADEON(0):     4500dd0c1100001a000000fd00384b1e
[  6988.592] (II) RADEON(0):     530f000a202020202020000000fc0045
[  6988.592] (II) RADEON(0):     323235300a20202020202020000000ff
[  6988.592] (II) RADEON(0):     0053657269616c5f4e756d626572007b
[  6988.592] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 22413
[  6988.592] (II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
Мне не нравится вот этот кусок
[  6968.083] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[  6968.144] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[  6968.144] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[  6968.148] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.148] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
[  6968.152] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.152] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
[  6968.156] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.156] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
[  6968.160] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.160] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
[  6968.163] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.163] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
[  6968.167] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.167] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
[  6968.171] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.171] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
[  6968.175] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.175] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
[  6968.179] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.179] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
[  6968.182] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.182] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
[  6968.186] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.186] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
[  6968.190] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.190] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
[  6968.194] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.194] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
[  6968.197] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.197] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
[  6968.201] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.201] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card15
[  6968.205] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[  6968.205] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[  6968.211] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[  6968.215] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
[  6968.219] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
[  6968.223] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
[  6968.226] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
[  6968.230] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
[  6968.234] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
[  6968.238] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
[  6968.242] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
[  6968.245] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
[  6968.249] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
[  6968.253] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
[  6968.257] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
[  6968.260] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
[  6968.264] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
[  6968.268] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card15
[  6968.272] (EE) RADEON(0): [dri] RADEONDRIGetVersion failed to open the DRM
[dri] Disabling DRI.
rm_ писал(а):
13.07.2011 08:55
К примеру, libgl1-mesa-dri вообще установлен?
Да, т.к при попытке установить он говорит что у меня новейшая версия.
Danhuu
Статус: Пингвинофил
ОС: ArchLinux, Calculate, Gentoo
Re: ATI Radeon 9200 (rv280) + другие старенькие Radeonы на открытом драйвере
Сообщение Danhuu »
Ситуация подробно описана здесь. Собственно говоря, костыль уже найден - пересборка mesa без gallium + старое ядро. Но это именно костыль, насколько его хватит - неизвестно, и, вроде как а) раньше кедам KMS для эффектов был не нужен; б) вроде как gallium должен ускорять работу, а не тормозить её.
Сосбственно, вопрос такой: кто-нибудь понимает в связке ядра, KMS, эффектов kwin, gallium и весёлой карточки ATI Xpress 200m (ATI RS480)? Если да, то есть ли способ заставить её полноценно работать на штатной конфигурации Арча: kernel 2.6.39, KMS, mesa 7.10.3? Ну и вообще, хотелось бы разобраться в ситуации, а не тыкаться как слепой щенок.
ЗЫ: забавно, что на другом ноуте, посовременнее, где работает fglrx (однозначно исключающий KMS), эффекты kwin прекрасно работают.
yark
ОС: Debian squeeze
Сообщение yark »
Добрый день.
имеется проблема низкого fps.
система: Debian Squeeze 2.6.32-5-686
карточка: ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550] (128 мб)
установленны:
xserver-xorg - Версия: 1:7.5
xserver-xorg-video-radeon - Версия: 1:6.13.1
firmware-linux-nonfree - Версия: 0.28
Кусок xorg.conf:
Section "Device"
    Identifier  "aticonfig-Device[0]-0"
    Driver      "radeon"
    Option      "AccelMethod" "XAA"
    Option      "DRI" "true"
    Option      "AGPFastWrite" "yes"
    Option      "XAANoOffscreenPixmaps" "1"
    Option      "AGPMode" "8"
    Option      "EnablePageFlip" "on"
    Option      "ColorTiling" "on"
    Option      "hyperz" "true"
    Option      "AccelDFS"  "on"
    BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes
glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: Mesa Project
OpenGL renderer string: Software Rasterizer
OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.7.1
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:
glxgears показывает:
319 frames in 5.0 seconds = 63.792 FPS
346 frames in 5.0 seconds = 69.075 FPS
329 frames in 5.0 seconds = 65.750 FPS
350 frames in 5.0 seconds = 69.878 FPS
333 frames in 5.0 seconds = 66.380 FPS
Подскажите пожалуйста почему такой низкий fps и как с ним бороться?
Заранее спасибо.
rm_
Статус: It's the GNU Age
Сообщение rm_ »
yark
apt-get install libgl1-mesa-dri
yark
ОС: Debian squeeze
Сообщение yark »
rm_ писал(а):
29.07.2011 15:00
уже стояла
libgl1-mesa-dri 7.7.1-4
rm_
Сообщение rm_ »
yark
тогда смотреть в /var/log/Xorg.0.log, чего ему не нравится.
yark
ОС: Debian squeeze
Сообщение yark »
Да в логе чтото есть.
cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE
(EE) RADEON(0): [dri] RADEONDRIGetVersion failed because of a version mismatch.
[dri] radeon kernel module version is 2.0.0 but version 1.17.0 or newer is needed.
cat /var/log/Xorg.0.log | grep WW
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
(WW) RADEON(0): Option "hyperz" is not used
(WW) RADEON(0): Option "UseFBDev" is not used
(WW) RADEON(0): Option "VendorName" is not used
(WW) RADEON(0): Option "ModelName" is not used
NikSam
ОС: Debian Squeeze
Сообщение NikSam »
Здравствуйте! Моя проблема похожа на все выше описанные. У меня radeon x600 на ядре rv380. Дело в том, что у меня низкий фпс в glxgears ~1123 frames in 5.0 seconds = 224.495 FPS.
При просмотре роликов на ютубе и вконтакте видео тормозит, флэш игры грузят проц на 100%. Google Earth не загружается в режиме OpenGl, но работает в DirectX, но с дичаишими тормозами (Гугл самой новой версии).Фильмы с качеством HD или Full HD тоже не могу посмотреть (Например аватар 10гб слайдами показывает) AMD Athlon 64 3200+ (2.2GHz) RAM 1 Gb Radeon x600 128Mb.
Пакеты mesa и radeon самые новые. libgl1-mesa-dri тоже присутствует. Ядро 2.6.32-5
Интересно вот что: direct rendering:yes, а в логе варнинг что он откллючен...
Это лог иксов после правки xorg.conf как в статье на вики.
(WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
(WW) Disabling Mouse0
(WW) Disabling Keyboard0
(WW) RADEON(0): Option "XAANoOffscreenPixmaps" is not used
xorg.conf
Section "ServerLayout"
    Identifier     "X.org Configured"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
    ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
    FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
    FontPath     "built-ins"
EndSection
Section "Module"
    Load  "glx"
    Load  "record"
    Load  "extmod"
    Load  "dbe"
    Load  "dri2"
    Load  "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier  "Keyboard0"
    Driver      "kbd"
EndSection
    Identifier  "Mouse0"
    Driver      "mouse"
    Option        "Protocol" "auto"
    Option        "Device" "/dev/input/mice"
    Option        "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
    #DisplaySize      340   270    # mm
    Identifier   "Monitor0"
    VendorName   "SAM"
    ModelName    "SyncMaster"
    HorizSync    30.0 - 81.0
    VertRefresh  56.0 - 75.0
    Option        "DPMS"
EndSection
Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "NoAccel"                # [<bool>]
        #Option     "SWcursor"               # [<bool>]
        #Option     "Dac6Bit"                # [<bool>]
        #Option     "Dac8Bit"                # [<bool>]
        #Option     "BusType"                # [<str>]
        #Option     "CPPIOMode"              # [<bool>]
        #Option     "CPusecTimeout"          # <i>
        #Option     "AGPMode"                # <i>
        #Option     "AGPFastWrite"           # [<bool>]
        #Option     "AGPSize"                # <i>
        #Option     "GARTSize"               # <i>
        #Option     "RingSize"               # <i>
        #Option     "BufferSize"             # <i>
        #Option     "EnableDepthMoves"       # [<bool>]
        #Option     "EnablePageFlip"         # [<bool>]
        #Option     "NoBackBuffer"           # [<bool>]
        #Option     "DMAForXv"               # [<bool>]
        #Option     "FBTexPercent"           # <i>
        #Option     "DepthBits"              # <i>
        #Option     "PCIAPERSize"            # <i>
        #Option     "AccelDFS"               # [<bool>]
        #Option     "IgnoreEDID"             # [<bool>]
        #Option     "CustomEDID"             # [<str>]
        #Option     "DisplayPriority"        # [<str>]
        #Option     "PanelSize"              # [<str>]
        #Option     "ForceMinDotClock"       # <freq>
        #Option     "ColorTiling"            # [<bool>]
        #Option     "VideoKey"               # <i>
        #Option     "RageTheatreCrystal"     # <i>
        #Option     "RageTheatreTunerPort"     # <i>
        #Option     "RageTheatreCompositePort"     # <i>
        #Option     "RageTheatreSVideoPort"     # <i>
        #Option     "TunerType"              # <i>
        #Option     "RageTheatreMicrocPath"     # <str>
        #Option     "RageTheatreMicrocType"     # <str>
        #Option     "ScalerWidth"            # <i>
        #Option     "RenderAccel"            # [<bool>]
        #Option     "SubPixelOrder"          # [<str>]
        #Option     "ClockGating"            # [<bool>]
        #Option     "VGAAccess"              # [<bool>]
        #Option     "ReverseDDC"             # [<bool>]
        #Option     "LVDSProbePLL"           # [<bool>]
        #Option     "AccelMethod"            # <str>
        #Option     "DRI"                    # [<bool>]
        #Option     "ConnectorTable"         # <str>
        #Option     "DefaultConnectorTable"     # [<bool>]
        #Option     "DefaultTMDSPLL"         # [<bool>]
        #Option     "TVDACLoadDetect"        # [<bool>]
        #Option     "ForceTVOut"             # [<bool>]
        #Option     "TVStandard"             # <str>
        #Option     "IgnoreLidStatus"        # [<bool>]
        #Option     "DefaultTVDACAdj"        # [<bool>]
        #Option     "Int10"                  # [<bool>]
        #Option     "EXAVSync"               # [<bool>]
        #Option     "ATOMTVOut"              # [<bool>]
        #Option     "R4xxATOM"               # [<bool>]
        #Option     "ForceLowPowerMode"      # [<bool>]
        #Option     "DynamicPM"              # [<bool>]
        #Option     "NewPLL"                 # [<bool>]
        #Option     "ZaphodHeads"            # <str>
    Identifier  "Card0"
    Driver      "radeon"
    VendorName  "ATI Technologies Inc"
    BoardName   "RV380 0x3e50 [Radeon X600]"
    BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device     "Card0"
    Monitor    "Monitor0"
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     1
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     4
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     8
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     15
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     16
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
EndSection
Прошу прощения, нашёл решение.
В Debian Squeeze и выше (и, вероятно, в последних убунтах) первым делом надо установить пакет firmware-linux-nonfree. Все настройки - потом.
aZAZ09
Сообщение aZAZ09 »
Вопрос, наверное, традиционный, но всё равно хотелось бы получить понятный ответ: я в Линуксе новичок, и что такое ксорги и прочие иксы - пока еще не очень понимаю. :blush:
Итак, есть видеокарта ATI Mobility FIRE GL V3200 и есть Ubuntu 12.10. Система грузится, но 3D не работает. Да и даже "Главное меню" в Юнити открывается вееесьма неспешно.
В разделе "Сведения о системе" -> "Графика" написано следующее:
Драйвер: Gallium 0.4 on ATI RV380
Режим: обычный
Понимаю, что, скорей всего, для людей в системе продвинутых мой вопрос звучит идиотски. Увы, по другому пока не могу - "языкам не обучены". :)
Если не трудно, подскажите, как можно этой беде помочь. Спасибо!
azza
ОС: linux mint
Сообщение azza »
Доброго всем времени суток.
Помогите пожалуиста чаинику установить дрова для видео карты.
Система:
Процессор: AMD Atlon&#153; XP 2900+
Оперативка: 512MB
Видео: ati technologies inc rv280 [radeon 9200 pro] (rev 01)
Операционка: LM 9 Росинка.
Вобще проблема состоит в том, что Xorg очень сильно грузит процессор,помогите пожалуйста решить проблему.
