FluxBox (Вопрос/Ответ)
- ОС: Debian, ArchLinux
Re: FluxBox
Всё, спасибо serg_sk, уже все работает как надо. Своим вопросом ты навел меня на правильную мысль, ведь мышь тоже забиндина в keys. Файл восстановлен. Точно, я два дня назад зачем-то запустил графический конфигуратор keys и, видимо, случайно пощелкал после 2-х литров пива. Не люблю графические конфигураторы.
"...и на обломках Майкрософта напишут наши имена"
Re: FluxBox
Еще один вопрос: установил adeskbar. Работает нестабильно, при наведении на него курсором дрожит, идут какие-то полосы, приложения могут запускаться с задержкой в несколько секунд или вообще не запуститься. Однако в среде openbox'а работает вполне нормально без нареканий. Можно ли как-то бороться с нестабильной работой adeskbar'а в среде fluxbox'а?
Re: FluxBox
Люди-и, кто-нибудь живой тут есть? Вот такой вопрос: команда fluxbox exit в терминале выдает такое сообщение:
[ruff@myhost ~]$ fluxbox quit
BScreen::BScreen: произошла ошибка во время опроса X сервера.
запущен другой менеджер окон:0.0
Ошибка: Не удалось найти экран.
Убедитесь, что не запущен другой WM.
Хотя по команде exit из менюшки нормально выхожу из fluxbox'а.
DE - slim. В slim'е прописан именно fluxbox. Slim запускается из файла rc.conf.
Re: FluxBox
Как-как?
Команда, которую Вы даёте в терминале, пытается запустить ещё один fluxbox, который, естественно, стартовать не хочет. Ибо WM может быть только один, как Горец :)
Мои розовые очки
Re: FluxBox
[ruff@myhost ~]$ fluxbox exit
Это результаты команды exit. Второй fluxbox командой quit не запускается.
quit , Глагол
оставлять
уходить
quit , Глагол
оставлять
уходить
- Статус: <3 Anime
- ОС: Gentoo Linux <3
Re: FluxBox
С чего вы решили, что сможете выйти из fluxbox командой fluxbox exit?
Re: FluxBox
Во первых в меню присутствует эта команда, а во-вторых man:
[exit] (label)
Inserts an item that shuts down and exits fluxbox. Any open windows
are reparented to the root window before fluxbox exits.
Я опять, что-то напутал? там же в man:
*Exit: Exits fluxbox and probably shuts down the X Window server.
Так, похоже команды exit в терминале действительно не существует, только в меню, а команда fluxbox exit пытается выполнить первую команду: fluxbox. То есть watashiwa_darede... прав: "Команда, которую Вы даёте в терминале, пытается запустить ещё один fluxbox, который, естественно, стартовать не хочет".
Тогда как можно выйти из флакса путем команды в терминале??? Или это в принципе невозможно?
[exit] (label)
- Статус: <3 Anime
Re: FluxBox
Позвольте спросить зачем? так трудно вызвать менюшку и нажать Exit?
Как вариант с того же терминала:
kill -s 15 `ps -C X | sed -n 2p | awk '{print $1}'`
Re: FluxBox
>Позвольте спросить зачем? Если честно, то большой нужды в этом действительно нет. Просто есть такой скриптик:
Там, правда были несколько другие команды, использующие gnome-control или что-то подобное и я их заменил командами sudo reboot и halt, но вот не могу использовать команду выхода из флакса. Только и всего. А в принципе не критично, но хотелось бы.
#!/usr/bin/env python
import pygtk
pygtk.require('2.0')
import gtk
import os
class DoTheLogOut:
# Cancel/exit
def delete_event(self, widget, event, data=None):
gtk.main_quit()
return False
# Logout
def logout(self, widget):
[u] os.system("fluxbox exit")[/u]
# Reboot
def reboot(self, widget):
os.system("sudo reboot")
# Shutdown
def shutdown(self, widget):
os.system("sudo halt")
def __init__(self):
# Create a new window
self.window = gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)
self.window.set_title("Exit? Choose an option:")
self.window.set_resizable(False)
self.window.set_position(1)
self.window.connect("delete_event", self.delete_event)
# self.window.set_border_width(20)
# Create a box to pack widgets into
self.box1 = gtk.HBox(False, 0)
self.window.add(self.box1)
# Create cancel button
self.button1 = gtk.Button("_Cancel")
self.button1.set_border_width(10)
self.button1.connect("clicked", self.delete_event, "Changed me mind :)")
self.box1.pack_start(self.button1, True, True, 0)
self.button1.show()
# Create logout button
self.button2 = gtk.Button("_Log out")
self.button2.set_border_width(10)
self.button2.connect("clicked", self.logout)
self.box1.pack_start(self.button2, True, True, 0)
self.button2.show()
# Create reboot button
self.button3 = gtk.Button("_Reboot")
self.button3.set_border_width(10)
self.button3.connect("clicked", self.reboot)
self.box1.pack_start(self.button3, True, True, 0)
self.button3.show()
# Create shutdown button
self.button4 = gtk.Button("_Shutdown")
self.button4.set_border_width(10)
self.button4.connect("clicked", self.shutdown)
self.box1.pack_start(self.button4, True, True, 0)
self.button4.show()
self.box1.show()
self.window.show()
def main():
gtk.main()
if __name__ == "__main__":
gogogo = DoTheLogOut()
main()
- Статус: <3 Anime
Re: FluxBox
Убьет прямо X сервер. Консольной команды закрывающей флюкс я не знаю, да и в мане о такой умалчивают
Re: FluxBox
Спасибо, serg_sk. Значит её нет. 2:0 в вашу пользу
Да, если я еще не сильно надоел, по поводу adeskbar'а, не приходилось с его работой во fluxbox'е сталкиваться? Вопрос чуть выше.
- Статус: <3 Anime
Re: FluxBox
Нет, не приходилось.
Запишем как 2:1 xD
Запишем как 2:1 xD
- ОС: разные
Re: FluxBox
Может и было где, но всё же - решил поиграть в нативные игры. Всё бы ничего, но шоткаты блокируются. Было ли у кого такое? Куда копать?
I'm just a bastard but at least i admit it.
- Статус: Странный экспериментатор...
Re: FluxBox
А можно ли создать кнопку на панели для сворачивания всех окон?
- Статус: <3 Anime
Re: FluxBox
Стандартную менюшку флюкса не использую, потом сворачивание окон стоит на клавише.
Гугл в эту сторону
Mod1 M :ShowDesktop
Гугл в эту сторону
Mod1 M :ShowDesktop
Re: FluxBox
А как насчЁт раслкадки клавиатуры? Использую на нетбуке, там светодиодов нету...
- Статус: <3 Anime
Re: FluxBox
А что собственно с раскладкой клавиатуры? оО
- ОС: openSUSE 12.2
Re: FluxBox
Кстати да. Присоединяюсь к вопросу.
Суть в том, что на десктопе я привык определять текущую раскладку по светодиоду. Он светил ярко, и я чисто рефлекторно переключал раскладку на нужную. На ноуте (а сейчас только эта машинка в моём распоряжении) светодиоды хоть и есть, но их ничерта не видно. Как следствие - постоянная путаница с раскладками.
Пробовал fbxkb:
http://static.itmages.ru/i/10/1105/h_12889..._138e65349b.png
Чего-ниудь ещё посоветуете?
- Статус: <3 Anime
Re: FluxBox
Conky?
Тоже сижу с бука, лампочку Scroll Lock прекрасно видно
- ОС: openSUSE 12.2
Re: FluxBox
Там разве есть переменные для подобной информации?..
Ну а у меня этой лампочки и вовсе нет, а CapsLock мелкая и тусклая..
- Статус: <3 Anime
Re: FluxBox
xxkb, sbxkb, fbxkb
В коньки вообще интересная штука
Сделать можно все, что хочешь
UPD: Вот как заюзать в коньках http://muhas.ru/?p=104
- Статус: ...
Re: FluxBox
Re: FluxBox
Мощь Conky в том, что в них можно запихнуть любой скрипт. Но проблема в том, что Conky на рабочем столе, а на нетбуке практически все окна в полный экран развЁрнуты. И только панелька FluxBox'а вверху. Поэтому раскладка клавиатуры в Conky не совсем вариант.
Поставил fbxkb. При запуске красиво отображает русский флаг в трее, но при переключении на английскую отображает 2-а не красивых знака вопроса.
max@max-laptop:~$ locale
LANG=ru_RU.UTF-8
LC_CTYPE="ru_RU.UTF-8"
LC_NUMERIC="ru_RU.UTF-8"
LC_TIME="ru_RU.UTF-8"
LC_COLLATE="ru_RU.UTF-8"
LC_MONETARY="ru_RU.UTF-8"
LC_MESSAGES="ru_RU.UTF-8"
LC_PAPER="ru_RU.UTF-8"
LC_NAME="ru_RU.UTF-8"
LC_ADDRESS="ru_RU.UTF-8"
LC_TELEPHONE="ru_RU.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="ru_RU.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="ru_RU.UTF-8"
LC_ALL=
- ОС: openSUSE 12.2
Re: FluxBox
Вот если бы это пофиксить - было бы здорово, присоединяюсь к вопросу.
Поставил sbxkb, но он сохраняет для каждого окна свою раскладку. Можно ли это отключить?
Re: FluxBox
В принципе это логично, писали скрипт в vim в эмуляторе терминала, затем надо ответить в чат в IM-клиенте и сохранение раскладки для каждого окна (а лучше приложения) логично =)
А вообще, оно бы хоть как-нибудь адекватно отображалось, с переключением ладно уж, помучаемся =)
НашЁл решение проблемы с fbxkb: всЁ банально прст =) Т.к. fbxkb отображает вместо флага Великобритании картинку zz.png, то мы прст заменяем эти знаки вопроса на флаг Великобритании =)
НашЁл тут: http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_c...x&Itemid=63
- ОС: openSUSE 12.2
Re: FluxBox
Всё-равно sbxkb (справа) выглядит симпатичней:
http://static.itmages.ru/i/10/1108/h_12892..._70094b43e4.png
А сохранение индивидуальных раскладок для каждого окна хоть и логично, но жутко неудобно (для меня).
Re: FluxBox
Хм... Действительно симпатичней. Но его нет в репах, надо чтоли самому собирать...
- ОС: gentoo
Re: FluxBox
Скажите, может ли fluxbox работать в дистрибутиве Slax? Почему-то не открывается меню при нажатии правой кнопки мыши. На slax.org дают детальные описания зависимостей к каждому пакету, так вот для флукса там есть строчка:
/etc/menu-methods/fluxbox
requires install-menu not found
Может быть, в Slax менюшка флуксбокса вообще не работает?
- ОС: Debian, Ubuntu, Mint
Re: FluxBox
к Сообщение #1020
у меня скрол на раб столе отключен
!mouse actions added by fluxbox-update_configs
OnWindow Mod1 Mouse1 :MacroCmd {Raise} {Focus} {StartMoving}
OnWindow Mod1 Mouse3 :MacroCmd {Raise} {Focus} {StartResizing NearestCorner}
OnToolbar Mouse4 :NextWorkspace
OnToolbar Mouse5 :PrevWorkspace
OnDesktop Mouse1 :HideMenus
OnDesktop Mouse10 :WorkspaceMenu
OnDesktop Mouse3 :RootMenu
OnDesktop Mouse8 :NextWorkspace
OnDesktop Mouse9 :PrevWorkspace
OnDesktop 167 :NextWorkspace
OnDesktop 166 :PrevWorkspace
Mod1 Control Right :NextWorkspace
Mod1 Control Left :PrevWorkspace
OnWindow Mouse8 :NextTab
OnWindow Mouse9 :PrevTab
- Статус: Linux newbie
- ОС: Fedora 23 x86_64
Re: FluxBox
Есть такой вопрос - прикрутил прозрачность к флаксу командой отсюда:
прописана в startup. Настроил средствами флакса уровни прозрачности для окон, меню. Выключил галочку псевдопрозрачности. Проблема с окнами - они иногда не "схватывают" фокус. Т.е. например при переключении между рабочими столами окно на новом столе (открытое заранее) может не перехватить фокус, оно остается неактивным (по уровню прозрачности, по всему). Помогает только в заголовке сначала ПКМ, потом на тот же заголовок ЛКМ - и вуаля, закрывается меню ПКМ и окно ловит фокус.
Вопрос именно в этом - где научить окна фокусу?
xcompmgr -cCfF -r7 -o.65 -l-10 -t-8 -D7 &
