FluxBox (Вопрос/Ответ)
Re: FluxBox
как отключить сочетания типа alt + left mouse и alt + right mouse для одной программы, а если для одной нельзя то как отключить их вообще? или может можно alt заменить на winkey?
- ОС: GNU/Linux
Re: FluxBox
Так, обновил я флакс, и что-то странное они с ним намудрили, или я никак не могу догнать....
Вообщем в стилях раньше комментил одну строчку чтоб ставилась обоина при запуске флакса, а щас этой строчки нету и картинка не ставится...... приходится ручками набирать fbsetbg, где рыть?
Да и еще оставлял старую версию конфига стиля, у меня все работало, но вверху появлялась надпись которая мне жутко мешала (её было видно если смотреть через прозрачное окно, коих у меня навалом)
- ОС: GNU/Linux
Re: FluxBox
Так, всё, после нескольких минут ковыряний в конфиге решил таки проблему.
- Статус: Sergeant of Operations, IDF
- ОС: Arch x86_32
Re: FluxBox
Здравствуйте.
У меня какие-то странные глюки с флаксовским треем. Вот например висит там Амарок. Если я кликаю по иконке в трее, то он открывается во весь экран. Если я кликаю по иконке еще раз, то ничего не происходит. Приходиться нажимать на крестик, чтоб его снова в трей отправить. Тоже самое практически со всеми трейными утилитами.
Но с этим еще жить можно. Самая большая проблема с ГАИМ. Он почему то хочет открываться только на определенном рабочем столе.
Поиск юзал. Ничего не нашел.
P.S.
У меня Зося 10.0 и Флакс 0.9.14.
P.S.
- ОС: kubuntu
Re: FluxBox
void_false писал(а): ↑24.03.2006 16:40Он почему то хочет открываться только на определенном рабочем столе.
У меня такой эффект появляется если: Правой кнопкой мыши по заголовку окна/Запомнить.../Рабочий стол - стоит "галочка". Попробуй убрать, если она там стоит...
и дольше века длится день...
- ОС: Arch x86_32
Re: FluxBox
В том то и дело что галочка не стоит.
- Статус: Anonymous
- ОС: ArchLinux 0.8 Voodoo
Re: FluxBox
Появмлась проблемка...
Обновил флакс с 0.9.12 до 0.9.14...
Пропали все АНГЛИЙСКИЕ символы...
русские по прежнему отображает корректно
- ОС: kubuntu
Re: FluxBox
У меня лечилось сменой шрифта в теме.... хотя, имхо, это не выход....
- ОС: Arch x86_32
Re: FluxBox
Установил статус окна в Sticky. Решение конечно же левое, но хоть что то. %)
Re: FluxBox
Блин... захотел заюзать fbpanel, конфиг тут ранее пролетал, неплохо смотрится а-ля МАК... но при запуске улетает с надписью:
что сие?
fbpanel: symbol lookup error: /usr/share/fbpanel/plugins/launchbar.so: undefined symbol: get_button_spacing
что сие?
...чем дальше в лес, тем толще партизаны!
- Статус: Ярый антифорточник
- ОС: Gentoo Linux
Re: FluxBox
ozzy писал(а): ↑28.03.2006 12:20Блин... захотел заюзать fbpanel, конфиг тут ранее пролетал, неплохо смотрится а-ля МАК... но при запуске улетает с надписью:
что сие?
У меня тоже самое..не могу найти решение(хотя толком и не искал) =)
У меня Дженту.. У тя тоже? Может это бок в дженту?
И на обломках Microsoft напишут наши имена!
Re: FluxBox
У меня Gentoo 2006.0
Re: FluxBox
Обновился с 0.9.13 до 0.9.15, и в меню настроек совсем неотображаются русские буквы в 0.9.13 все было нормально, причем в заголовках окон русские бувы отображаются нормально, локаль utf8 Debian Sarge. Есть ли какой-нибуть выход, или прийдется собирать без nls?
- ОС: GNU/Linux
Re: FluxBox
Я собирал 0.9.15 с nls, русский работает нормально, без дополнительных телодвижений
Вообщем попробуй в ~/.fluxbox/styles/name_of_theme прописать
и в ~/.fluxbox/init
*font: snap:style=Regular
и в ~/.fluxbox/init
session.screen0.antialias: true
- ОС: Zenwalk
Re: FluxBox
А у меня с nls 0.9.15 так и не заработал (кодировка utf8), хотя шрифт прописывал verdana. Пришлось собирать без нее. Точно также, в окошках все нормально, а в меню какая-то своя кодировка.
А можно ли во Флуксе поставить задержку перед "всплытием" окна (autoraise) a-la KDE?
- Статус: LOL
- ОС: RHEL\CentOS
Re: FluxBox
Ребята,не могли бы обьяснить как добавить пункт fluxbox в меню сеансов KDM,чтобы можно было самостоятельно его запускать,а то флюкс поставил а загрузить это чудо не могу.
Re: FluxBox
Alt+T не пробовал?
Можно из консоли startfluxbox
AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+
Gigabyte GA-7VA (VIA VT8377 Apollo KT400; Realtek ALC650 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller)
NVIDIA Geforce4 MX 440 AGP8X NV18 Chip Rev A2
Да, я именно Каменьщик, ибо нас каменщиков много.
{23.04.06: аккаунт покинут создателем и не используется более}
Re: FluxBox
Нужен fluxbox-0.9.15-alt-makefile-configure-src-encoding.patch
Есть такой?
а то у меня utf-8
Есть такой?
а то у меня utf-8
- Статус: LOL
- ОС: RHEL\CentOS
Re: FluxBox
Есть такой?
Нету,но если где-то нарою,то маякну
Alt+T не пробовал?
Мне,на самом деле нужно лишь сделать так чтобы в KDM в меню выбора сеанса появился пункт fluxbox,очевидно,что необходимо править некотроые файлы KDM,но я не знаю какие,кто подскажет?
Re: FluxBox
Burger
Вот решение этой проблемы в Fedora Core. Думаю тебе поможет.
After much trouble and trial and error, I have finally figured out where Fedora places the session files for KDM to load different window managers. The standard path for KDM is /usr/share/apps/kdm/sessions/, but with Fedora, it is /usr/share/xsessions. This is defined in /etc/X11/xdm/kdmrc under a variable named SessionsDirs. Now, you can do one of two things, you can either change SessionsDirs=/usr/share/xsessions to SessionsDirs=/usr/share/apps/kdm/sessions or you can copy /usr/share/apps/kdm/sessions/fluxbox.desktop to /usr/share/xsessions. Apparently, Fedora sets up its sessions like this for compatibility between GDM and KDM. I hope this helps somebody out who wants to use KDM with other sessions other than Gnome, KDE or XFCE4.
Всякое решение доведённое до конца - правильное.
NB NX6110 P-M 1.6 256M RAM 40G HDD
Slackware-current
Slackware-current
- Статус: <<beta testing>>
- ОС: Slackware 11
Re: FluxBox
Здрасте!
Такой вопросик:
Всегда сижу под флюксбоксом, под своим логином... теперь появилась необходимость держать виндозий... поставил его под win4linpro и при наборе win из консоли, появляется винда в окошке... это неудобно.
Есть команда fwin которая открывает ешё одни иксы и в полноэкранном режиме держит винду.
Суть в чем: как переключатся с иксов на другие, параллельно запущеные из флюксбокса?
В KDE была опция через меню, но KDE давно не пользую т.к. к флюксу природнился. :P
Спасибо!
Такой вопросик:
Спасибо!
- ОС: GNU/Linux
Re: FluxBox
Запускаем первые иксы startx, потом жмем CTRL+ALT+F2(F3,F4,F5,F6-на вкус), логинимся, запускаем вторые иксы startx -- :1
Переключаться между иксами CTRL+ALT+F7 (первые иксы) CTRL+ALT+F8 (вторые иксы). Если запускать больше иксов то я думаю по логике можно догадаться как там переключаться
- ОС: Slackware 11
Re: FluxBox
Пасиба!
а вот как можно вторые иксы запустить, если у меня типичный глюк nVidia когда в текст режиме вылетает разрешение и моник тухнет? :P
Re: FluxBox
Как перезагрузится, выключить комп в fluxbox?
это можно сделать без "shutdown" и "reboot"? ибо они требуют прав root'a.
- ОС: kubuntu
Re: FluxBox
на сколько я знаю, никак.... приходится в /etc/sudoers разрешать себе использовать
reboot и shutdown, а затем прописывать их в меню флюкса: sudo /sbin/reboot и
sudo /sbin/shutdown -h now
Иногда для перезагрузки делаю так : ctrl+alt+F1 -> ctrl+alt+del
а выключаю.... стараюсь комп не выключать вообще.....
поправте если есть боллее простое решение
- ОС: Arch x86_32
Re: FluxBox
Это я вычитал в каком-то мэйллисте и сделал так же. Для начала делаем софт линк на /sbin/shutdown в /usr/bin
# ln -s /sbin/shutdown /usr/bin/shutdown
Затем добавляем стики бит к нашему линку.
# chmod a+s /usr/bin/shutdown
Теперь у нас есть право выключать/перегружать комп от имени обычного пользователя.
Далее в ~/.fluxbox/menu добовляем где нибудь в конце следующие строчки
[exec] (Reboot) {shutdown -r now}
[exec] (Shutdown) {shutdown -h now}
Усе готово
Усе готово
Re: FluxBox
Спасибо.
А чем это отличается от первого способа?
В смысле безопасности.
Какой способ правильней и безопасней?
Re: FluxBox
Как прописать выполнение скрипта при выходе из fluxbox?
Re: FluxBox
Товарищи, порекомендуйте pager, что бы была возможность отображения в контурах окон иконок приложений, названия окна(приложения).
- ОС: Arch x86_32
