FluxBox (Вопрос/Ответ)
oleg153
Re: FluxBox
Сообщение oleg153 »
А как сделать, чтобы декорации сохранялись после перезапуска FluxBox'а.
kostyak
ОС: Ubuntu 10.10
Re: FluxBox
Сообщение kostyak »
oleg153 писал(а):
18.10.2008 12:09
Правой кновкой на заголовке окна, remember -> decorations?
Nothing is Truth...
landgraf
Статус: *бунту ненавистник
ОС: linux
Re: FluxBox
Сообщение landgraf »
chitatel
я так и не понял, прописал
делаю скрин - получаю одну панель на черном фоне, делаю еще раз - получаю только окно... после попыток 10-15 получаю полный скрин. в чем трабла? в какое именно место надо ткнуть крестиком чтобы нормальный скрин с окнами получался?
Re: FluxBox
landgraf
Как вариант - воспользуйтесь утилитой scrot, она предназначена специально для создания скриншотов.
chitatel
Re: FluxBox
Сообщение chitatel »
landgraf, никак такое прокомментрировать не могу. Остаётся только предположить, что у Вас что-то не так с пакетом imagemagick или его настройками(?)..
У меня работают
import -window root bla-bal-bal.jpg - для скриншота всего экрана
import bla-bal-bal.jpg - для скриншота какого-либо окна
Перед первой командой делаю паузу на несколко секунд, чтобы успеть переклюиться на нужный workspace:
P.S. Была какая-то ещё в KDE довольно удобная ГУЙная программка для снимков экрана.
izen.fire
ОС: Windows XP
Re: FluxBox
Сообщение izen.fire »
У меня ImageMagick-6.4.4.1_1
Скриншот окна: import -pause 2 -frame /path/to/screenshot/window.png
Скриншот экрана: import -pause 2 -window root /path/to/screenshot/screen.png
Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там внутре ево неонка.
nill
Re: FluxBox
Сообщение nill »
Эти вопросы уже были, но внятного ответа я так и не увидел:
!. При перемещении окна в центре экрана выводятся его текущие координаты. Это можно отключить?
@. Нажимаю кнопку Menu и появляется, как не сложно догадаться, RootMenu :rolleyes: Далее тыкаю мышкой в какое-нибудь окошко и выполняю там некие манипуляции, а главное меню, собака, так остается на переднем фоне до тех пор, пока не щелкнешь по раб. столу. Можно ли сделать так, чтоб главное меню исчезало при потере фокуса?
kostyak
ОС: Ubuntu 10.10
Re: FluxBox
Сообщение kostyak »
nill писал(а):
30.10.2008 23:26
session.screen0.showwindowposition: <boolean>
Setting this resource to True shows the user, in a little window,
the exact position of the application window while the user is
dragging it. Allows a precise placement of windows on a screen.
Default: True
сидит в ~/.fluxbox/init
Nothing is Truth...
nill
Re: FluxBox
Сообщение nill »
Спасибо, я этот момент в настройках темы пытался найти (:
Так как на счет автоубирания меню? Наверное на кнопки вешать придется ):
scriper
ОС: FreeBSD 7.0-STABLE
Re: FluxBox
Сообщение scriper »
conky запускается без собственного окна в верхней части экрана 18 пикселей в высоту. Можно ли зделать так, чтобы при максимизации, окна не скрывали conky, тоесть при разрешении 1280x1024 максимальный размер окон был 1280x(1024-высота conky).
kostyak
ОС: Ubuntu 10.10
Re: FluxBox
Сообщение kostyak »
scriper писал(а):
04.11.2008 02:10
Уже всплывал ровно такой же вопрос. Если я правильно помню, положительного ответа на него не дали. А чем не устраивают стандартные манипуляции с разворачиванием, путем Alt+Right_Mouse_button? По времени примерно то же получается, но размеры окна полностью удовлетворяют внутренним потребностям, что, несомненно ведет к повышению морали.
Nothing is Truth...
nill
Re: FluxBox
Сообщение nill »
Загляните сюда: Снимки рабочих столов 2008
Думаю, это поможет ;)
vidliks
Статус: Carpe diem
ОС: Kubuntu 9.04
Re: FluxBox
Сообщение vidliks »
Ищу графический аплет для Fluxbox, который умеет монтировать партишаны. Кто-то, посоветуйте что нибудь? Монтировать через терминал надоело.
Sibi imperare maximum imperum est
nill
Re: FluxBox
Сообщение nill »
Хм, самый простой вариант - повесить команды монтирования в меню FluxBox. Можно использовать возможности файловых менеджеров, Thunar и PCmanFM умеют сами монтировать разделы. Есть еще autofs и ivman, но они не совсем графические. Точнее, совсем не графические.
chitatel
Re: FluxBox
vidliks писал(а):
05.11.2008 17:55
Я как-то использовал для такого wmmount (если не перепутал название). Его можно отправить в slitlist и он не торчит на экране. Мышкой поднимается, своё дело делает.
Минус - мелковаты кнопки, которые тыкать. ИМХО, конечно.
vidliks
Статус: Carpe diem
ОС: Kubuntu 9.04
Re: FluxBox
Сообщение vidliks »
спасибо за ответ. Что то мне не везет с переходом на flux, возникла какая то весьма странная проблема. Flux перестал взаимодействовать с kde софтом. То есть с шорткатов запускаю программу, она ловит фокус курсора, но на нажатия не реагирует. Что это может быть? В какую сторону копать - ума не приложу.
в КДЕ все ок, так что что то с настройками fluxa.
kostyak
ОС: Ubuntu 10.10
Re: FluxBox
Сообщение kostyak »
vidliks писал(а):
07.11.2008 00:06
Может быть не хватает запущенного kdeinit?
Nothing is Truth...
vidliks
Статус: Carpe diem
ОС: Kubuntu 9.04
Re: FluxBox
Сообщение vidliks »
kostyak писал(а):
07.11.2008 06:19
already running
Дракончег
Re: FluxBox
Сообщение Дракончег »
Привет всем!
есть парочка вопросов по fluxbox`y
1.когда кручу колесико мыши ...меняется рабочий стол ( ну переключается с первого рабочего стола на второй рабочий стол итд ..) как это отключить???
2.тут уже гдето поднимался этот вопрос но решения я так и не нашел !!! чтобы меню во fluxbox`e при потере фокуса ...исчезало/закрывалось/сворачивалось.
3.когда запускаеш игрушку ( в полно-экранном режиме) окно выходит за пределы экрана ( так же было с conky - вылезал за экран) - как решить эту проблему??
заранее спасибо ...вродебы понятно и подробно описал проблемы и хотелось бы чтобы вы мне помогли их решить.... в документации я не нашел ответы =( !!
kostyak
ОС: Ubuntu 10.10
Re: FluxBox
Сообщение kostyak »
Дракончег писал(а):
16.11.2008 22:44
Привет всем!
$nano ~/.fluxbox/init
session.screen0.desktopwheeling: false
^O ^X
Может монитору настройки покрутить? Типа размер видимой обрасти <= размеру монитора :)
Или с остальными программами все ок?
Nothing is Truth...
Дракончег
Re: FluxBox
за первое спасибо ...очень благодарен !
ну про второе я чтото ответов не нашел !!
а вот с экраном .....
с остальными программами все нормально!!!!
Re: FluxBox
нигде не могу найти, как добиться запоминания раскладки в каждом окне, а то переключение происходит глобально, что не есть удобно..
Bender
ОС: Ubuntu 11.04 amd64
Re: FluxBox
Сообщение Bender »
а flux тут причем? для этого есть сторонние среджства, xxkb например.
Illuthion
Статус: Человек[Возможно]
ОС: Debian experemental
Re: FluxBox
Сообщение Illuthion »
Дайте ссылку на более-менее полное описание настроек fluxbox'а
особенно интересно как натроить "поля" и hotkey's
Bender
Re: FluxBox
Сообщение Bender »
man fluxbox?
http://fluxbox.sourceforge.net/docbook/ru/html/
http://wiki.archlinux.org/index.php/Fluxbox_(Русский)
http://fluxbox-wiki.org/
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=617812
и ещё куча ссылков в гугле. я вот тем что выше пользовался, оно и в закладках есть.
Illuthion
Re: FluxBox
man fluxbox?
я с english'ом не в ладах немного)
а за остальное спс
почитаю)
selivan
ОС: Debian GNU/Linux testing
Re: FluxBox
Сообщение selivan »
Перелезаю потихоньку с kde на fluxbox. Возник такой вопрос: можно ли чем-то автоматически сгенерировть файл меню для fluxbox так, чтобы он содержал те же пункты что и kde'шное меню? Оно как я понял формируется хитрым способом на основе /usr/share/applications/*.desktop и /usr/share/applications/kde/*.desktop. Разбираться и писать парсер долго и наверное кто-нибудь уже с такой задачей справился.
KernelPanic
Статус: Brain Атаке
ОС: Debian squeeze/sid/exp
Re: FluxBox
Сообщение KernelPanic »
Еще есть файлы /usr/share/menus/*.menu, вроде Боксы больше с ними работают.
JaSPeR
ОС: Archlinux
Re: FluxBox
Сообщение JaSPeR »
С такой задачей столкнулись разработчики флюксбокса при написании флюксбокса и придумали утилиту menumaker ;)
В общес устанавливай menumaker, а потом делай mmaker -v Fluxbox.
Arhlinux overlord + OpenBox.
selivan
Re: FluxBox
Сообщение selivan »
Немного почитал по теме...  В Debian есть своя система update-menus (см. /usr/share/doc/menu/html), которая, используя .menu файлы, устанавливемые вместе с пакетами, и используя menu-methods, которые также могут ставиться вместе с пакетами(например с fluxbox такой поставляется(, генерирует меню. К сожалению мне не очень нравится результат, получается меню с кучей подпунктов, неудобно. menumaker самое адекватное из найденных решений. Но он не умеет прописывать иконки, ИМХО очень зря, при более-менее частом использовании глаз цепляется именно за иконку, а не за надпись. Так что пока у меня всё будет так:
~/.fluxbox/menu:
</P><P>[begin] (FluxBox)
  [submenu] (Debian menu) {} </usr/share/pixmaps/debian-logo>
    [include] (/etc/X11/fluxbox/fluxbox-menu)
  [end]
  [include] (~/.fluxbox/menu_by_mmaker)
  [separator]
  [config] (Configuration)
  [submenu] (Styles) {}
     [stylesdir] (/usr/share/fluxbox/styles)
     [separator]
     [stylesdir] (~/.fluxbox/styles)
  [end]
  [workspaces] (Workspaces)
  [reconfig] (Reconfigure)
  [restart] (Restart)
  [exit] (Exit)
  [end]
~/.fluxbox/gen_menu.sh:
</P><P>#!/bin/sh
  mmaker --no-legacy --no-debian -t konsole -c -i fluxbox > menu_by_mmaker
