FluxBox (Вопрос/Ответ)
Статус: ☮ PEACE ☮
ОС: открытая и свободная
Re: FluxBox
Сообщение Stauffenberg »
slawko писал(а):
21.05.2009 22:31
эх осталось разобраться с расскладками и сделать красивенькую темку на свой вкус )
Я делаю
$ setxkbmap -model logidinovoedge -layout de,ru -variant deadacute,winkeys;setxkbmap -option grp:caps_toggle
И раскладки переключаю с помощью CapsLook
slawko
ОС: Debian GNU/Squeeze
Re: FluxBox
Сообщение slawko »
переключение раскладок то работает, вопрос в том что оно работает глобально, тоесть для всех приложений, а надо для чтоб для каждого отдельно
sinnergy
Статус: interested one
ОС: debian sq/sid, arch, freebsd
Re: FluxBox
Сообщение sinnergy »
slawko писал(а):
22.05.2009 01:09
присоединяюсь в ожидании ответа, заранее признателен.
Я умею говорить по-русски!
http://tyv.name/action/
Sleeep
Статус: crw-rw-rw-
Re: FluxBox
Сообщение Sleeep »
насколько я знаю, для этого есть 3 проги
xxkb, kkbswitch, axkb
пробуйте) если у кого последний работать будет, отпишитесь
ЗЫ еще вроде можно было сделать с помощью xneur
Стал чуть добрее - и ты уже цундере
Re: FluxBox
Хм на счет своей раскладки вот как то мы тут обсуждали ссылка
Мультимедийная клава
это чтобы составить свою раскладку ручками
с помощью xev узнать key код клавиши ну а далее самому составить свою раскладку, там в обсуждении немного написанно, ну и примеры уже есть готовые раскладки идущие вместе с операционкой, это если я правильно понял вопрос.
chitatel
Re: FluxBox
Сообщение chitatel »
slawko писал(а):
21.05.2009 21:01
1 как всетаки сделать так чтоб раскладка клавиатуры была для каждого окна своя?
slawko писал(а):
21.05.2009 22:02
ну не нравится мне xxkb, или я не умею его готовить просто :crazy:
Очевидно, не умеете готовить. :)
Для юзанья "своей" раскладки для разных окон использую как раз xxkb (три раскладки). xxkb весьма и весьма гибко настраивается.
sinnergy
Re: FluxBox
у меня есть еще вопросик. именно что небольшой, но мне неясный.
почему иконки на панели и в заголовках настолько маленькие, что растягиваются до тех размеров, которые нужны и выглядят квадратными?
http://10pix.ru/view/3539/84848/
т.е. вроде бы в наличии такие, чтобы отображаться нормально - видно по трею, там свернуты skype и vlc, обе пиктограммы нормальные. более того, если сделать панель выше, они тоже поттянутся, не квадратизируясь, так сказать. т.е. есть куда, значит.
куда смотреть, где что крутить?
slawko
Re: FluxBox
Сообщение slawko »
настроил таки xxkb но есть один вопрос, он запускается и висит в трее при этом перекрывает значки других приложений. как это можно вылечить?
и эта иконка постоянно показывает один и тотже язык, хотя иконка встраиваемая в окно меняется
вот конфиг
XXkb.mainwindow.enable: no XXkb.mainwindow.appicon: no XXkb.mainwindow.geometry: 48x48 XXkb.mainwindow.xpm.1: en48.xpm XXkb.mainwindow.xpm.2: ru48.xpm XXkb.mainwindow.xpm.3: ua48.xpm XXkb.mainwindow.xpm.4: ! XXkb.mainwindow.in_tray: no ! possible values - KDE, KDE2, GNOME XXkb.button.enable: yes XXkb.button.geometry: 15x15-60+7 XXkb.button.gravity: NorthEast XXkb.button.xpm.1: en15.xpm XXkb.button.xpm.2: ru15.xpm XXkb.button.xpm.3: ua15.xpm XXkb.button.xpm.4: XXkb.controls.add_when_start: yes XXkb.controls.add_when_create: yes XXkb.controls.add_when_change: yes XXkb.controls.focusout: no XXkb.controls.two_state: no XXkb.controls.button_delete: yes XXkb.controls.button_delete_and_forget: yes XXkb.controls.mainwindow_delete: yes XXkb.mousebutton.1.reverse: no XXkb.mousebutton.3.reverse: no XXkb.bell.enable: no XXkb.bell.percent: -50 XXkb.ignore.reverse: no
slawko
Re: FluxBox
Сообщение slawko »
UPD
единственный способ, который убивает "лишнюю" иконку, - это убивание кнопки при нажатии на среднюю клавишу грызуна
Stanislav Potapchik
ОС: Debian, Ubuntu, Mint
Re: FluxBox
Сообщение Stanislav Potapchik »
XXkb.button.enable: yes --поставь no
XXkb.controls.add_when_change: yes --поставь no
slawko
Re: FluxBox
Сообщение slawko »
Stanislav Potapchik писал(а):
12.06.2009 18:20
убивает кнопку вообще а ее желательно оставить, так как за компом работаю не только я, а другим пользователям надо видеть флаг раскладки, я то могу и по скролл локу ориентироваться
Stanislav Potapchik
Re: FluxBox
slawko писал(а):
12.06.2009 20:11
12.06.2009 18:20
просьба написать, что конкретно надо.
убери из трея- оставь на приложении. или наоборот. положение можно регулировать там же, в конфиге. хоть куда поставь, что бы ничего не загораживало.
slawko
Re: FluxBox
Сообщение slawko »
нужно чтобы осталась кнопка только на приложениях, то что ты писал в предыдущем твоем посте, убивает все кнопки и в трее и на приложениях, да кнопка в трее у меня отключена
кнопка которая появляется на месте трея, перемещается так же как и кнопка окна если изменять ее положение
Stanislav Potapchik
Re: FluxBox
http://pascal.tsu.ru/other/xxkb/README
делал по писанному - всё работает, как часы, чего и вам желаю.
slawko
Re: FluxBox
Сообщение slawko »
я тоже по этому мануалу делал :(
shok
Re: FluxBox
Сообщение shok »
Вот вопрос назрел. Поставил себе FluxBox 1.0.1 и
1. При выводе About о флюксах окошко жутко тормозит (у меня vesa-fb) как и при перемещении заполненых окон.
2. Если все это обсуждалось, то подскажите - как искать в теме (ну, не руками в смысле т.к. поиск выдает только тему, где нашел совпадения)
Дистр Gentoo.
Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся!
shok
Re: FluxBox
Сообщение shok »
Установил ati дрова. Окна теперь вылетают быстро, но окна перемещаются медленно (догоняя крсор)
kma21
Re: FluxBox
Сообщение kma21 »
Как сделать установку фонового изображения при загрузке? Я написал в ~/.fluxbox/startup строчку
feh --bg-scale /home/max/Wallpapers/fly_paper.jpg
но при загрузке ничего не ставиться. Если напишу эту же команду в консоли, то всЁ ставиться. ~/.fluxbox/startup сделал исполняемым, однако 0 эмоций.
Так же если какая-то дока, по редактированию стандартной панельки - переключатель раб. столов отредактировать и в трей добавить раксладку языковую и прочее?
valet2valet
Re: FluxBox
Сообщение valet2valet »
У меня в ~/.fluxbox/startup прописано : fbsetbg -f /путь/к/картинке
и всё отлично стартует.Фех установлен.
Это всё много раз обсуждалось,почитайте топик.
sinnergy
Re: FluxBox
kma21 писал(а):
16.06.2009 21:09
установите обои
а в startup, например, добавьте
$ fbsetbg -l
-f это флаг разворота обоины на весь экран, -l - флаг установки последней обоины
kma21
Re: FluxBox
Сообщение kma21 »
valet2valet, спасибо, помогло вроде.
Остальные вопросы остаются в силе.
NK
ОС: GNU/Linux x86
Re: FluxBox
Сообщение NK »
Всем доброго дня суток, меня же интересует следующее,
имеется fluxbox, собранный в пакет из исходников и установленный, так вот, у меня в системе (MOPSLinux 6.2.x) имеются приложения, программы и вот они не все отображаются в меню флюкса;
Не могли бы Вы подсказать как-нибудь утилитлу, демона, что б это меню (как сказать) с автосконфигурировалось, заполнилось всеми имеющимися приложениями, а не частями и в последующее время при установки какого-нибудь нового приложения - это приложение появлялось в меню?
(просто, как я заметил, к примеру, во флюксе Дебияна - все приложения, имеющиеся в системе отображаются и при последующей установки нового в меню появляется новенькое приложение)
valet2valet
Re: FluxBox
nkman , в чём проблема!
Открываеш файл ~/.fluxbox/menu в текстовом редакторе и редактируеш как душе угодно.Что надо добавил,что не надо убрал.
Посмотрите на этот файл и всё станет понятно.
NK
ОС: GNU/Linux x86
Re: FluxBox
Сообщение NK »
Это я знаю, что надо редактировать,
меня интересует почему там заполняется без моего вмешательства, появляются в меню свеже установленные приложения , а там нет? И как этого добиться?
Reboot
Re: FluxBox
Сообщение Reboot »
у дебиана есть фишка debian menu. Кмк это она виновата в том, что
Мой компьютер зовут Марвин
NK
ОС: GNU/Linux x86
Re: FluxBox
Сообщение NK »
Хорошо, спасибо,
а в других дистрибутивах, что-то подобное есть, как в виде пакета, так и просто в виде скрипта?
А вернее можно ли как-то это реализовать?
Schweigsam
Re: FluxBox
Сообщение Schweigsam »
А как всё-таки правильно произносится "fluxbox" по-русски? Есть ли какой-то общепринятый вариант?
schweigsam@jabber.ru
VarLog
ОС: openSUSE 12.2
Re: FluxBox
Сообщение VarLog »
[ф л а к с б о к с], меня так в школе читать учили =)
Schweigsam
Re: FluxBox
Да, наверное. :)
NK
ОС: GNU/Linux x86
Re: FluxBox
Сообщение NK »
Скажите, во FluxBOX есть какой-то параметр , который задает, что какая-то часть от края рабочего стола не будет перекрываться окнами, когда они в полноэкранном режиме (окна) ?
(Т.е. как , к примеру, в OpenBOX есть параметр, который задает что б такая-то часть окна от края (Сверху-Снизу-справа-Слева) не была занята и вот что-то похожее интересует во Flux)
