FluxBox (Вопрос/Ответ)
Статус: ☮ PEACE ☮
ОС: открытая и свободная
Re: FluxBox
Сообщение Stauffenberg »
Schweigsam писал(а):
05.08.2009 17:05
А как всё-таки правильно произносится "fluxbox" по-русски? Есть ли какой-то общепринятый вариант?
Как английское слово произносится по-русски... правильно? о_0
Я произношу как "флюксбокс".
NK
ОС: GNU/Linux x86
Re: FluxBox
Сообщение NK »
Portnov писал(а):
10.12.2005 11:43
Можно ли как нибудь в флаксбоксе одинаковые окна сгруппировать, чтоб в одном окне было несколько вкладок (как например в konsole) ?
Этим флюкс и замчателен... В файле ~/.fluxbox/groups пишем в каждой строчке классы окон, которые должны открываться сразу как вкладки одного окна. Напр., у меня:
$ cat .fluxbox/groups
     Gvim GVIM GVIM1 GVIM2 vim
     nedit NEdit
Хочется что-то подобное у себя реализовать, но попробовал по примерной схеме, как выше, что-то не получилось
В ~/.fluxbox/groups прописал
xterm urxvt
перезапустил флюкс, но все равно что-то окна не групируются с одноименными приложениями;
пробовал
xterm
urxvt
то же не прокатило
и вот не подскажите, как реализовать подобное, что б при запуске окна с конкретными приложениями группировались?
VarLog
ОС: openSUSE 12.2
Re: FluxBox
Сообщение VarLog »
nkman писал(а):
19.08.2009 22:42
xterm urxvt
пробовал
xterm
urxvt
то же не прокатило
·> cat ~/.fluxbox/groups
xterm ROX-Filer
uxterm
urxvt
konqueror
Странно, у меня всё группируется...
NK
ОС: GNU/Linux x86
Re: FluxBox
Сообщение NK »
Да уж, действительно странно, попробовал
xterm thunar
urxvt
opera firefox
все равно при запуске не группируется на автомате, только при моем вмешательстве...
Может где-то есть еще какой-то параметр, который необходимо задать для этого автомата?
(fluxbox версия 1.1.1)
BersBaD
Re: FluxBox
Сообщение BersBaD »
nkman писал(а):
20.08.2009 04:29
xterm thunar
urxvt
opera firefox
Была такая проблемма ... :)
выяснил вот что ...
http://fluxbox-wiki.org/index.php?title=Ho...a_the_apps_file
собственно в ~/.fluxbox/apps
[group] (workspace=[current])
[app] (name=xterm) (class=XTerm)
[Dimensions] {1676 996}
[Position] (UPPERLEFT) {0 1}
[Maximized] {yes}
[Close] {yes}
[end]
NK
ОС: GNU/Linux x86
Re: FluxBox
Сообщение NK »
Спасибо, http://fluxbox-wiki.org/index.php?title=Ho...a_the_apps_file проверил, работает!
У меня вот еще другой вопрос возник, как при наведении указателем мыши на панель и на область, где располагаются задачи, свернутые окна - выключить уведомление о данном окне или увеличить интервал всплывающей информации?
BersBaD
Re: FluxBox
Сообщение BersBaD »
nkman писал(а):
24.08.2009 19:47
Если честно :) хз у меня не всплывает ...
может это поможет ?
grep tip ~/.fluxbox/init
session.screen0.tooltipDelay: 500
NK
ОС: GNU/Linux x86
Re: FluxBox
Сообщение NK »
Да, оно, увеличил интервал до желаемого,
еще раз спасибо
~/.fluxbox/init
       session.screen0.tooltipDelay:    1000
vidliks
Статус: Carpe diem
ОС: Kubuntu 9.04
Re: FluxBox
Сообщение vidliks »
Поставит себе FBpager, но есть одна проблема - он стартует с тайтл баром. Есть ли какая то возможность убрать его, либо в настройках пейджера, либо как флаг при запуске.
[упд] Нашел нужный флаг. Всем спасибо.
Sibi imperare maximum imperum est
slawko
ОС: Debian GNU/Squeeze
Re: FluxBox
Сообщение slawko »
всем доброго времени суток. Вчера поправил /etc/X11/fkuxbbox/fluxbox-menu и файл менюшки своей учетки, сразу было все нормально ,но утром после включения заметил, что /etc/X11/fkuxbbox/fluxbox-menu был сгенерирован заново и мои настройки слетели, в связи с этим есть вопрос: можно ли сделать так, чтоб с этого файла тянулось не все, а определенная часть в мой конфиг?
Stanislav Potapchik
ОС: Debian, Ubuntu, Mint
Re: FluxBox
Сообщение Stanislav Potapchik »
а зачем править в /etc/X11/ ? в ~/.fluxbox что то мешает конфиг сохранить?
slawko
Re: FluxBox
Сообщение slawko »
Stanislav Potapchik писал(а):
07.09.2009 21:23
ну так если сохранять свой конфиг то там не обновляется список прог после установки/удаления
chitatel
Re: FluxBox
Сообщение chitatel »
slawko, а пакет menu у Вас установлен?
slawko
Re: FluxBox
Сообщение slawko »
chitatel писал(а):
08.09.2009 03:00
установлен, но как автоматом обновлять некоторые пункты в моем конфиге? не все а точнее в нужном мне порядке?
chitatel
Re: FluxBox
slawko писал(а):
08.09.2009 08:41
Если в нужном вам порядке - то, подозреваю, только руками в домашнем каталоге, как выше сказали.
Или внимательно посмотреть на конфиги update-menus (или вот этот самый menu?). Кто именно из них рулит меню в DM - сказать затрудняюсь.
Fangelion
Re: FluxBox
Сообщение Fangelion »
slawko
написать скрипт, который буит парсить менюху иксов и выделять нужное в отдельный файл, а в самом меню сделать инклуд на этот файл. Собсна так делалась фишка с процессами в меню, правда там для генту было, но я ка-то себе переписывал
slawko
Re: FluxBox
Сообщение slawko »
всем спасибо, буду таки руцями все править )
minoru-kun
Re: FluxBox
Сообщение minoru-kun »
А как можно убрать иконки приложений из тулбара и заголовков окон?
Re: FluxBox
minoru-kun писал(а):
11.09.2009 08:57
~/.fluxbox/init
session.screen0.iconbar.usePixmap: false
session.screen0.tabs.usePixmap: false
Fangelion
Re: FluxBox
Лучше в конфиге темы, ибо у него больший приоритет чем у инит. аналогичный параметр из конфига темы перекроет параметр инит
Re: FluxBox
Fangelion писал(а):
12.09.2009 00:09
Теоретически да. С другой стороны, я пока не видел тем для Fluxbox, в которых указывалось, включить какие-то иконки или отключить (как и другие булевые параметры). Оно и верно: в теме должно прописываться только то, что касается непосредственно изменяемых элементов оформления, остальное - в init.
vidliks
Статус: Carpe diem
ОС: Kubuntu 9.04
Re: FluxBox
Сообщение vidliks »
Чем можно переключать раскладки в флюксе? Ковыряние Ксорга почему то теперь игнорируются. Пользовался свитчером от КДЕ, но он тянет с собой почти 100 мб либов. Как сие можно решить? Что ковырять или какой свитчер взять?
Dunris
ОС: Archlinux
Re: FluxBox
Сообщение Dunris »
vidliks писал(а):
14.09.2009 12:12
Вероятно, настройки раскладок у Вас (Кубунту 9.04?) лежат на Hal. Посмотрите тут.
artyomst
Re: FluxBox
Сообщение artyomst »
vidliks писал(а):
14.09.2009 12:12
xxkb
NK
ОС: GNU/Linux x86
Re: FluxBox
Сообщение NK »
вопросик, для fbrun, которая в основном по умолчанию стоит на комбинацию клавиш Alt+F2, можно ли как-то сделать прозрачной строку ввода или задать другой цвет?
Stanislav Potapchik
Re: FluxBox
nkman писал(а):
11.10.2009 01:38
fbrun -h ?
NK
ОС: GNU/Linux x86
Re: FluxBox
Сообщение NK »
спасибо, у меня так:
   -fg [color name]            Foreground text color
   -bg [color name]            Background color
вот не могу разобраться [color name], как задавать, какой и где глянуть?
И вот для прозрачности существуют какие-то цифры (если так надо задавать, цифрами)?
nill
Re: FluxBox
Сообщение nill »
У меня в Debian есть файлик /etc/X11/rgb.txt. В нем определены соответствия имя-цвет. Командой showrgb можно посмотреть его содержимое. Ищите нечто подобное в вашей системе.
А вот на счет альфы самому было бы интересно узнать.
Stanislav Potapchik
Re: FluxBox
если убрать заголовок окна - убираются и табы.
пробовал в теме писать window.title.height: 1 - табы такой же высоты.
пробовал в теме задать window.title.tab.height: и window.title.tab.wigth: - не идёт. как быть, что бы заголовка не было, а табы были? прятание табов в заголовок не в счёт, т к хочется с краю или боку.
shok
Re: FluxBox
Сообщение shok »
есть conky полосой сверху. Нужно сделать так, чтоб другие окна не вылазали за его пределы. Вот поставил в .conkyrc "own_window_type dock", да только он перекрывает их, а надо чтоб эффект был как будто низ коньков - конец экрана...
Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся!
