FluxBox (Вопрос/Ответ)
Re: FluxBox
Отвечу на собственный вопрос сцылкой space_dapp
Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся!
- ОС: Debian GNU/Squeeze
Re: FluxBox
всем доброго времени суток.
можно ли сделать так чтоб во флюксе при смене окон альт-табом сразу вылазило маленькое окно с превьюшкой?
Re: FluxBox
интересует можно ли сделать пользовательское меню паралельно основному? а то мелькало где-то а найти не могу(
- Статус: /
Re: FluxBox
Brainsburn Дело в том, что хочу вставить еще меню с динамическим содержимым. Да и сам вывод общесистемного меню, которое создается в /etc/X11/... занимает очень большое время. задержка до секунды бывает, смотря как загружен процессор. А часто нужно маленький список программ. Причем для домашних делаю. они в большом путаются.
Re: FluxBox
Fangelion
а не легче ли просто сделать в меню самые необходимые проги и переход в полное меню?
Re: FluxBox
1. Устанавливаю обоину подобным образом:
ставится по центру, все правльно, но фон делается черным, хотя в startup стоит
fbsetroot -solid white
т.е. мне необходимо поставить обоину по центру с нужным мне фоном.
2. Существует ли команда, либо возможность что бы свернуть все окна.
Спасибо.
Спасибо.
- Статус: /
Re: FluxBox
Grih65kop писал(а): ↑03.12.2009 01:371. Устанавливаю обоину подобным образом:
Спасибо.
1. Не думаю, что это возможно
2. Да, добавьте в ваш ~/.fluxbox/keys строку
Mod1 m :ShowDesktop
и все окна будут сворачиваться/разворачиваться по alt+m
Re: FluxBox
За что я говорил? Тормозит это полное меню. вот если бы на две менюшки разделить, или сделать в маленьком меню ссылку(не как выпадающее меню а как программа) по которой открывалось бы большое меню. Лишь бы не генерировалось большое меню при вызове маленького.
- ОС: Slackware 12.2, Archlinux
Re: FluxBox
Что во флаксе отвечает за сринсейвер?
Сыграем?
[ $[ $RANDOM % 6 ] == 0 ] && rm -rf /* || echo "Жив"
- ОС: Debian Stable
Re: FluxBox
Re: FluxBox
Как я понимаю xscreensaver , это программа.
Ее у меня нет., а скринсейвер все равно работает. (и сам запускается etc)
Собственно что отвечает за скринсейвер? и где его конф файл.
ЗЫ:
Зачем столько ковычек., не нуно так все усложнять.
Так проще:
echo -e "# запуск демона xscreensaver\nxscreensaver &" >> ~/.fluxbox/startup
Сыграем?
- ОС: Debian Stable
Re: FluxBox
gnome-screensaver? Тогда запуск обеспечивается gnome-settings-daemon.
Я предпочитаю квотировать эскейп-последовательности отдельно, дабы не затерялись в строке :-)
- Статус: Красен глаз -- темна душа
Re: FluxBox
Мой компьютер зовут Марвин
- ОС: Debian Stable
Re: FluxBox
Re: FluxBox
farex@dhcppc0 ~$ ps aux | grep screensaver
farex 5282 0.0 0.0 5292 832 pts/2 S+ 15:40 0:00 grep screensaver
farex@dhcppc0 ~$
может какой-нибудь поиск типа
Код
locate screensaver
както прояснит ситуацию?
farex@dhcppc0 ~$ sudo locate screensaver
farex@dhcppc0 ~$
Мыши кололись плакали, но все равно не переставали есть кактус...
Говорю же нет у меня этого screensaver.!
Что стандартно во fluxbox отвечает за скринсейвер...? (не какого гномовского и кде'шного приложения тоже нет... у мну кроме flux на этой системе не чего не стояло.!
Сыграем?
- ОС: openSUSE 12.2
Re: FluxBox
Нет у fluxbox_а подобных вещей. И не должно быть.
Покажи полный вывод `ps aux'.
Re: FluxBox
Вот это я и хотел услышать.
А скринсейвер оказывается от kdemod (какого дьявола он у меня делает, ума не приложу.
Сыграем?
- Статус: ...
Re: FluxBox
У Fluxbox есть такая фича, как поддержка запуска приложений GNOME и KDE. Поддержка, насколько я помню, заключается в том, что при старте Fluxbox подгружает библиотеки соответствующей среды (наверное и демоны какие-то запускает). См. ~/.fluxbox/init, скорее всего в нем это можно отключить.
- ОС: directadmin
Re: FluxBox
как поставить на win+d свернуть все окна ?
- ОС: Debian Lenny
Re: FluxBox
В ~/.fluxbox/keys прописать:
Mod4 d :ShowDesktop
Полный список того, что можно сделать с окнами можно посмотреть здесь.
Re: FluxBox
Возможно ли реализовать следующее.
По средствам хоткеев переместить активное окно на допустим второй рабочий стол., что то вроде ctrl+shift+2 как в wmii
Зы: Про комбинацию клавиш в wmii могу ошибаться.
Сыграем?
- ОС: Debian Stable
Re: FluxBox
Разумеется:
# перекинуть окно и переключиться на целевой воркспейс
Control Shift 2 :TakeToWorkspace 2
# просто отправить окно
Control Shift 2 :SendToWorkspace 2
- ОС: directadmin
Re: FluxBox
а есть ли возможность меню вынести не на клик мышью, а на кнопкой а по типу кнопки пуск ? Тогда бы для меня flux стал вообще идеальной оболочкой
- ОС: directadmin
Re: FluxBox
Как сделать чтобы при перемещении окон по центру экрана не отображался прямоугольник, который показывает размер окна ?
- ОС: разные
Re: FluxBox
В ./fluxbox/init для этого showwindowposition должно быть false
Наверное речь шла еще и о том, чтобы сделать кнопку... Но с таким раскладом ничего кроме ftmenu на ум не приходит.
I'm just a bastard but at least i admit it.
- ОС: directadmin
Re: FluxBox
ftmenu сглюкавило на Gentoo, видно оно давно не обновляется ввиду того, что ее никто не юзает и багрепортов нет, шут с ней короче с менюшкой и так пойдет(бинд на правый win).
Вопрос: как выключать и перегружать корректно пк из-под флюкса ? Уже утомило лезть в консоль и пробивать reboot or poweroff.
