Поставил Fedoraґу, экспериментирую с UDF дальше.
Ситуация c du не изменилась. Зато Nautilus и PCManFM без затруднений определяют размер файлов/папок в UDF. А вот Gentoo тоже выдаёт нулевые значения. Причины всёго этого мне так и не ясны.
Далее. Возникла новая проблема. Отформатировал хард в UDF, что-то записал, что-то удалил, снова записал. Теперь при копирования на него файлов Nautilus жалуется, что-де места нету, хотя сам же в "Свойствах" пишет, что свободно на харде почти 130 Гб,
Короче, не ладится у меня чего-то с UDF. А жаль, так хотелось универсальную ФС для файлпомойки.
Чего сейчас удивило - так это то, что оказывается chkdsk в Windows 7 поддерживает проверку и исправление ошибок на UDF. И что наверное несколько неприятно - в приехавшей с GNU/Linux SD-карточке с UDF он нашёл большое количество ошибок. Причём вытаскивалась из компьютера она всегда с корректным размонтированием. Исправил их все, к счастью на читаемости и наличии файлов это вроде бы не отразилось.
vvvv [таких строк было огромное кол-во] vvvv
Correcting Recorded Blocks field in ICB at block 4221761.
Correcting Recorded Blocks field in ICB at block 4226917.
Correcting Recorded Blocks field in ICB at block 4231219.
Correcting Recorded Blocks field in ICB at block 4235401.
Correcting Recorded Blocks field in ICB at block 4241038.
ICB verification completed.
CHKDSK is looking for orphan ICBs ...
Search for orphans completed.
CHKDSK is verifying ICB links ...
ICB link verification completed.
CHKDSK is verifying link counts and parent entries ...
Link count and parent entry verification completed.
CHKDSK is checking system files.
CHKDSK is checking the directory tree for cycles.
CHKDSK is identifying lost files.
Lost file identification completed.
CHKDSK is verifying object size for ICBs with alternate data streams ...
ICB object size verification completed.
Correcting errors in Space Bitmap Descriptor at block 0.
Correcting directory count to 96 in Logical Volume Integrity Descriptor.
Correcting file count to 1639 in Logical Volume Integrity Descriptor.
Correcting partition size for partition 0 to 63403501 in Logical Volume
Correcting partition free space for partition 0 to 49893197 in Logical Volume
Creating Reserve Volume Descriptor Sequence at sector 63404025.
Correcting errors in Unallocated Space Descriptor in the Volume
Descriptor Sequence.
Correcting errors in the Volume Descriptor Sequence.
Correcting errors in Anchor Volume Descriptor Pointer.
Windows has made corrections to the file system.
31701750 KB total disk space.
6747242 KB in 1639 files.
169 KB in 96 directories.
0 KB in 1 stream directories.
7740 KB in use by the system.
24946598 KB available on disk.
512 bytes in each allocation unit.
63403501 total allocation units on disk.
49893197 allocation units available on disk.
Здравая мысль в сабже есть UDF стандарт, и этим все сказано. Другой вопрос работопригоднось UDF? Такие как фрагментация диска, восстановление уделенных файлов, устойчивость ФС ...
P.S. C появлением семерки XP все менее актуальна (ИМХО).
Тоже самое. Нет места и все тут. Хотя места предостаточно.
Похоже для межОСевой файло-помойки лучше использовать ext2.
Извиняюсь за некропост, но тема универсальной ФС на флешке с ростом объемов все более актуальна, имхо.
К сожалению, отформатить флешку по мануалу от rm_, так, чтобы она смонтировалась хотя бы в линукс не удалось. При монтировании появлялась ошибка:
Странно. На ubuntu 14.04 после подключения к WinXP флешка больше не монтируется с той же ошибкой. На Ubuntu 16.04 и XP монтируется без проблем. Вот такие чудеса.
