защита от вандализма. Блокировка изменения настроек. ((вопросы применения ПСПО и Линукс в школах))
Re: защита от вандализма. Блокировка изменения настроек.
Может список блокируемых настроек вынести в отдельный конфиг-файл ? И, чтобы не менять синтаксис конфига после революций в программе и не писать проверку синтаксиса, использовать, например, что-нибудь вроде m4 для генерации настоящего файла, включаемого в код (т.е юзер пишет конфиг используя макросы m4 - примерно, как пишется configure.ac) ?
ну, если смотреть глобально - то это только сейчас и только в случае FF список опций в программе совпадает один-в-один со списком опций которые блокируются в конфигах FF.
Вообще, "одна галочка" в программе означает {"возможность"|"профит"|"полезняшку"} "для потребителя" - и может быть связана просто с "каким-то набором действий" - не обязательно с изменением конфига (хотя так будет чаще всего).
Потому в общем случае, я не думаю что получится уложить добавление новых галочек в скрипты gnu m4.
Кроме того - это мне видится как не нужное умножение сущностей, по крайней мере на текущем этапе развития программы.
Если вы гоыорите конкретно про плагин для огнелиса (он и единственный сейчас плагин - DummyFF) то сейчас для добавления новых опций - проще посадить Pyton-программиста для того, что бы он дописал новые элементы в массив optionsArray по образцу :
DummyFF.py:
- и т.д. Сколько элементов - столько и галочек в под-опциях...
В любом случае GNU m4 сейчас видится не такой приоритетной задачей. это наверное хорошо, но наверное как-нибудь попозже...
Так, как например и чтение конфигов для плагинов (пути, имена файлов и т.п.) из отдельного файла - что бы можно было адаптировать под разные дистрибутивы без переписывания исходника.
DummyFF.py:
optionsArray = {
'lockPref("browser.startup.homepage", "about:blank");':"""
Устанавливаем стартовую
страницу about:blank
'lockPref("browser.startup.page", 0);':"""
Та же настройка, что и browser.startup.homepage,
делаем стартовой страницей - пустую.
Просто на всякий случай.
Я с вами не согласен.
Смысл конфига в том, что он полностью повторяет "галочки" (а может даже добавляет дополнительные возможности), иначе он вообще не нужен.
Для чего может использоваться конфиг (по моему мнению):
- сохранение состояния. Это позволит, во-первых, реализовать опцию проверки соответствия текущего состояния желаемому, а, во-вторых, - профили.
Когда пользователь выполнил необходимую настройку, он может сохранить эти настройки в конфиг. Тогда при следующем запуске скрипт должен различать два состояния: текущее состояние системы, определяемое просмотром настроек программ, и "то, что хочет пользователь", определяемое из конфига. Если добавить возможность использования нескольких конфигов (пользователь может указать из какого загружать "желаемое" состояния), то получится реализация профилей.
- консольный клиент. Даже если текущая реализация привязана к ГУИ (это так?), то можно сделать просто отдельный скрипт для консоли, но они должны использовать один и тот же конфиг, иначе такой консольный скрипт не имеет смысла.
Во всех этих "применениях" конфиг должен _полностью_ повторять настройку из ГУИ (или предоставлять еще больше возмодностей).
Зачем тут m4? Я думаю, что если сам конфиг будет писаться через макросы m4, то это позволит сохранять постоянный синтаксис для пользователя при изменении "внутренней" реализации. Т.е из пользовательского конфига, написанного с помощью макросов m4, можно генерировать файл (это должен делать сам скрипт, когда хочет прочитать конфиг), который можно просто включить в код скрипта. Это позволит не писать проверку синтаксиса в скрипте (вряд ли m4 защитит от всех ошибок, но это лучше, чем вообще ничего).
Нет, это не умножение сущностей, это разделение _разных типов сущностей_: разделение неизменяемой в процессе работы части программы - кода скрипта, от изменяемой - настроек. Мне кажется, что настройка через изменение кода допустима только для "проектов" "лишь бы поскорее сделать, да лишь бы работало", которые пишутся для единичного использования и которые не планируется ни обновлять, ни поддерживать в будущем. Если же это не так, то конфиг (или что-то его заменяющее) должно планироваться изначально (даже, если в первых версиях не будет полноценной его работы, но он должен быть предусмотрен).
Не то, чтобы я не согласен с тем, что это не самая приоритетная задача, - это вам виднее, но я считаю, что он нужен и интерфейс для его чтения должен планироваться уже сейчас.
Denjs писал(а): ↑09.11.2010 03:14Кроме того - это мне видится как не нужное умножение сущностей, по крайней мере на текущем этапе развития программы.
попробую детализировать мою мысль "о не полном соответствии галочек в нашей программе - опциям конфиг-файла программы которую мы настраиваем".
Приведу несколько примеров.
В нашей программе есть галочка: "заблокировать конфиг-файлы от редактирования".
Это операция связана с модификацией прав доступа на определенные файлы. Это не опция конфигурационного файла, это "действие".
Галочка в нашей программе : "Использовать автооткат домашней директории при логауте".
Это операция, связанная с созданием/модификацией некоторых конфигурационных bash-скриптов, и размещением их в заданных директориях.
Ещё: галочки в текущем плагине для фокса - они после записи в файл, требуют спец-обработки данного файла (сдвиг на 13 байт) и прописывание специального указания в .js-скрипте.
Помимо этих галочек, могут быть галочки совершенно иного рода - это модификация/переконфигурирование .js-скриптов Огнелиса.
Помимо упомянутого, в нашей программе может быть галочка "использовать R-kiosk 0.8.1 плагин". ( это совсем-жестокий-киоск-мод плагин для огнелиса) - загинание галочки будет приводить к ряду действий по копированию/установке плагина в заданное место, и его подключению к системе.
Первоочередная задача данной программы (по крайней мере - как я её вижу) - это не повторение опций конфиг файлов "в приятном интерфейсе", а предоставление готовых рецептов по настройке системы, и автоматизация данных _действий_ по настройке системы/программы.
Действия включают в себя не только модификацию конфиг-файла, но и алгоритмы: - операции над файлами, программными модулями, изменение скриптов.
т.е. "универсального алгоритма по настройке программы по списку опций" - сделать не получится.
Отделить список опций от кода не выйдет, потому что изменение опций конфиг-файла целевой программы - это один частный случай из невообразимого множества того, что может потребоваться.
Потому, не вижу того, как мы можем универсально описывать новые опции без изменения кода.
Собственно потому и сама идея плагинов и возникла - с каждой программой надо работать уникально, по своему алгоритму и подходу.
И по той-же причине программа пишется на скриптовом языке - что бы её можно было быстро модифицировать. Если бы можно было отделить код от настроек - я бы все на C++\QT набросал.
так... тут как я понимаю вы говорите о сохранении "конфигурации выбранных галочек", что бы потом можно было повторить её на другой машине?
Да, это разумная вещь, но потом. Я о чем-то похожем возможно уже говорил.
А вопросами выставления галочек в соответствие с реальным состоянием системы должен заниматься плагин. Как - отдельный вопрос, общего алгоритма нет.
я не запутал / не запутался?
Поставим в конфиге скрипта параметр 'ro_conf_files=1'. При перезапуске скрипт, увидев такой параметр, должен проверить правильные ли сейчас права доступа к конфиг файлам. Для этого он должен вызвать функцию ro_conf_files_check() (это лишь как пример, см ниже)
Поставим в конфиге скрипта параметр 'restore_home_dir=1'. При перезапуске скрипт. увидев такой параметр в своем конфиге, должен проверить создание/модификацию конфигурационных баш-скриптов и их размещение. Для этого он должен вызвать функцию restore_home_dir_check().
При чем тут сдвиг файла не понимаю, а прописывание указания и размещение файлов точно также скрипт должен проверить, если в его конфиге стоит, например, 'lock_firefox_settings=1'. И для этого тоже он должен вызвать функцию lock_firefox_settings_check().
Denjs писал(а): ↑09.11.2010 13:16Помимо этих галочек, могут быть галочки совершенно иного рода - это модификация/переконфигурирование .js-скриптов Огнелиса.
Аналогично.
Результат любого действия можно проверить. И ваш скрипт должен содержать не только функции изменяющие что-то, но и проверяющие текущее состояние данного "объекта", т.е результат работы.
Мне кажется, мы под "опциями в конфиге скрипта " понимаем что-то разное.
Denjs писал(а): ↑09.11.2010 13:16Первоочередная задача данной программы (по крайней мере - как я её вижу) - это не повторение опций конфиг файлов "в приятном интерфейсе", а предоставление готовых рецептов по настройке системы, и автоматизация данных _действий_ по настройке системы/программы.
Именно. Одна опция в конфиге скрипта вовсе не должна один к одному соответствовать опции программы. Она может соответствовать набору действий, нескольким опций одной или нескольких программ.
В виду того, что написал выше, по-прежнему не вижу никаких препятствий, чтобы отделить список опций от кода.
Denjs писал(а): ↑09.11.2010 13:16Потому, не вижу того, как мы можем универсально описывать новые опции без изменения кода.
Честно говоря, не вижу сложностей с написанием этого на чем-то типа С. Чем, например, определение для каждой задачи ( = опции в конфиге скрипта) функций с стандартизированным прототипом:
opt_enable()
opt_check_state()
opt_disable()
не аналогия плагинам? (или я чего-то не знаю?)
Почему обязательно на другой? Сохранение "конфигурации галочек" очень полезно и на одной. Например, пользователь может сделать такие конфиги
config_block (блокировка всего, что он хочет)
config_regular_maintanance (что-то разблокировано для выполнения каких-то служебных задач)
config_allow (все разрешено)
Ведь загрузить конфиг и нажать 'apply' намного быстрее, чем каждый раз заново выставлять галочки.
Ладно, у меня во вторник-четверг прокурорская проверка будет. Я ценю ваши попытки сделать так, как нужно мне. Но, как я понимаю, результата пока отрицательный Так "что доложить мой король"? Что под линуксом это пока сделать не реально? Или будет шанс?
Или уже уходить с данного курса в направлении прозрачного прокси-сервера, а?
DoctorORZ писал(а): ↑15.11.2010 00:31Ладно, у меня во вторник-четверг прокурорская проверка будет. Я ценю ваши попытки сделать так, как нужно мне. Но, как я понимаю, результата пока отрицательный Так "что доложить мой король"? Что под линуксом это пока сделать не реально? Или будет шанс?
Не то что не реально, здесь просто другой алгоритм работы. Вы хотите привычными свистоперделки в среде, коорая решает ваши задачи другими методами.
Прозрачный прокси к топегстартовой проблеме отношения не имеет.
Если вы про организацию доступа к сети - то да, это надо менять. А то то, как у вас был сделан доступ в инет - это ... гм.. неправильно.
Про киоск-мод различных программ - сейчас есть и работает только настройка Firefox (см #300 ) (и то - интерфейс работает "относительно", потому что раскрывать дерево со списком не стоит))). Но фокс настраивается и настройки блокируются
Если minoru-kun не сможет уделить внимание интерфейсу - "буду начать переписывать интерфейс под QT"...
и после писать плагины для остальных систем. (первый - это настройки XFCE в киоск-мод, потом установка "авторесета" каталога пользователя.)
- Bizdelnick
Я давно говорил, что это единственно верное решение. Если даже заблокировать настройки Firefox, он наверняка не единственный браузер в системе. А ещё есть всякие wget'ы и прочее, и ими тоже можно порнуху качать. Но главное - прокси настраивается один раз, а браузер - на каждом компе отдельно, так зачем себе жизнь усложнять?
Как, я думаю, вы понимаете, комьюнити линукс всегда готово помочь советом и делом, вот только ответственности не несет никакой. Поэтому, если вы сами готовы продолжать искать решение и пробовать различные способы, то шанс есть. А иначе.. вряд ли
Ну, по поводу того, что в системе много браузеров - это не вопрос. Оставляем только мозилу, остальное долой. В мозиле прописываем и замораживаем настройки. Технически, это и в других браузерах сделать не проблема. Так что это не проблема вовсе.
Denjs Я пробовал как ты советовал - не заработало. Нельзя шлюзом выставлять мой прокси
Сквид и Dansguardian собираюсь пробовать на зимних каникулах - сейчас просто нет времени. Но, они у меня останутся только при одном условии - я смогу настроить их (и управлять так же гибко) именно как мне нужно. Потому что судя по откликам, там ещё много проблем по фильтрации. И... только с помощью сквида можно реализовать прозрачный прокси? Или есть ещё что? Советы по грамотному построению сети принимаются. Хорошо, давайте про прокси и сеть в другой теме обсудим.
- Bizdelnick
Это проблема, поскольку помимо графических браузеров есть консольные качалки, удаление которых нарушит работоспособность системы. И если технически не проблема - что же до сих пор не сделали?
Не проблема другие браузеры настроить я имел ввиду. Кроме того, все консольные качалки, весь этот мусор вкупе с чатами, аськами и прочей хренью будет удален с ученических компов под ноль. У меня есть указания, осуществлять контент-фильтрацию. Я её осуществляю. Ибо учить учеников как пользоваться качалками-аськами - себя не уважать. Они сами тут кого хошь научат. Ну, да, под линуксом будет непривычно. Но, процесс пошел - почти каждый день записываю по диску с линуксом для ребят... Но, как вы думаете, на что они запали? На то, что свободный? - не-а. На то, что вирусов там нет? - не-а. На куб рабочего стола они запали в компизе и на cairo-dosc. На "блестяшки" одним словом
- Bizdelnick
Это не мусор, это часть системы, необходимая для её нормальной работы, повторяю ещё раз. И перед Вами, насколько я понимаю, стоит задача не только оградить учеников от нежелательного контента (всё равно не будут они wget'ом порносайты выкачивать), но ещё и комиссии это доказать. А что и как она проверять станет - кто ж знает... Так что сама принципиальная возможность доступа к "неправильным" сайтам должна быть прибита.
вот учитель спрашивает именно про то, что здесь так долго обсуждалось: Панель задач в Альт Линукс 5.0.1 школьный мастер
но давать ссылку на эти надцать страниц пререканий — как-то не вижу смысла.
может, кто-нибудь выскажет квинтэссенцию?
p.s. только не все сразу! ведь затопчете же! (улыбка)
отписался...
теперь по нашему топику - кто возьмется за допиливание нтерфейса нашей софтины? есть питоны-альтруисты со знанием GTK или QT?)))))
Bizdelnick писал(а): ↑16.11.2010 17:57Это не мусор, это часть системы, необходимая для её нормальной работы, повторяю ещё раз.
Это - мусор. Потому что когда будет нужно, я сам установлю всё, что положено и нужно. А вот сидеть в аськах на "камчатке" вместо того, что бы записывать лекцию, это никому не нужно.
Вы же в курсе, что по Аське можно передать любой файл. В том числе и порно картинку, а?
спасибо.
забыли добавить: и с чувством прекрасного.
- Bizdelnick
DoctorORZ писал(а): ↑23.11.2010 14:00Это - мусор. Потому что когда будет нужно, я сам установлю всё, что положено и нужно. А вот сидеть в аськах на "камчатке" вместо того, что бы записывать лекцию, это никому не нужно.
Где я про аську писал, ткните пальцем плз.
- minoru-kun
А кто-нибудь может дать rdesktop и ssh до рабочей машины с ПСПО5? Пусть даже виртуальной? Иначе, чувствую, далеко мы так и не продвинемся.
Извольте
minoru-kun писал(а): ↑24.11.2010 07:18А кто-нибудь может дать rdesktop и ssh до рабочей машины с ПСПО5? Пусть даже виртуальной? Иначе, чувствую, далеко мы так и не продвинемся.
Я б дал, да белого IP нема
Простите, не дождался, давно в тему не заходил....
Насчет rdesktop - IP у мну есть, но у меня нет места на диске под виртуальку на домашнем сервере...
И так, господа. Второй работающий релиз программы настройки "киоск мода" для Firefox.
Предназначено для работы на ПСПО5, Firefox 3.5.9 установленного из репозиториев.
Предлагаю название: AnyKiosk - как суть отражающую задачу программы - настраивать все что угодно в киоск мод.
для AnyKiosk : SafeRunIt с плагином FireFox требуются:
Linux (PSPO5, AltLinux), Python, PyQT, QT4, Perl (нужен только для плагина FireFox)
(все идет в стандартном комплекте "изпоткаропки")
Простите, не дождался....
переписал все под PyQT.
В принципе, ничего окромя интерфейса (и хранения ключей в другом типе) не менял по сравнению с предыдущей версией.
Переведено на QT. Полагаю, что немного коряво, извините, пишите предложения.
Главное что это сейчас работает.
Вот "видево" как это работает:
http://www.youtube.com/watch?v=pTbUtHZIBB0
Если minoru-kun не против - я бы предложил далее жить и развиваться с PyQT.
- Вложения
- anyKiosk_safeRunIt.qt.2010.11.30_1920.zip
- (9.84 КБ) 6 скачиваний
Был бы пакет для gear и ориентация на ALT Linux (где уже совсем другая версия), я бы включил в новую редакцию Альт Линукс 5.0.2 Школьный. Но Вы можете предложить это авторам ПСПО5.
Готовы это дорабатывать через Git?
Skull
Ни, ни в коем разе. Научить забыли.
Ребят, если вы думаете, что школьный учитель (зам по ИКТ) прошедший (фиктивно) дистанционные курсы обучения Линуксу знает всё "от и до" - вы ошибаетесь. Но, ведь и вам неведомо заполнять отчеты такого плана, а?
опс... убрали табличку то.. на 42 листа. Ничего, найду - выложу.
- Bizdelnick
Вижу слово "аська" только в Вашей цитате. Я писал только про консольные качалки.
и dyndns и ipv6 недистрибутивоспецифичны. эти слова читаются (и означают) ровно то же самое и в gnu, и в windows, и в macos, и в любой другой операционной системе.
"Планируемый релиз 5.0.2 15 декабря 2010 года." - вы успеете?
ориентация на альт-линукс? гм... там сильно все отличается от путей в ПСПО5? В качестве "быстрого временного решения" можно сделать вариант ориентированный только на альт-5.0.2 что бы успеть к сроку.
что бы все проверить на виртуалке что бы оно работало в 5.0.2 - что туда надо ставить?
я не работал с gear. c git тоже не разбирался, но он же вроде умеет "строить из себя" svn?
сборкой пакетов с gear должен занялся кто-то другой. я же могу обновлять исходники в ваших репозиториях.
ps:Лицензия GPL.
ЗЫ:Есть кто из форумчан кто готов взять на себя задачи взаимодействия с альт-линуксом?
Добавить несложно. Был бы пакет.
(шёпотом) вообще-то ПСПО5 есть форк Simply Linux (который делается на базе ALT Linux). Так что пакетная база практически та же.ориентация на альт-линукс? гм... там сильно все отличается от путей в ПСПО5?
Думаю, там не такая сильная привязка к версии Firefox (сейчас в p5 3.6.12+)В качестве "быстрого временного решения" можно сделать вариант ориентированный только на альт-5.0.2 что бы успеть к сроку.
Любой десктопный дистрибутив из Альт Линукс 5.0 Школьный и обновить пакеты или лучше весь из p5/branch (репозиторий по умолчанию для обновления)что бы все проверить на виртуалке что бы оно работало в 5.0.2 - что туда надо ставить?
Тоже версии контролирует, но распределённо.я не работал с gear. c git тоже не разбирался, но он же вроде умеет "строить из себя" svn?
Я посмотрю на пакет. Потом можете просто исправлять и отправлять git format-patch на правах автора. Пишите мне на cas@altlinux.org.сборкой пакетов с gear должен занялся кто-то другой. я же могу обновлять исходники в ваших репозиториях.
ps:Лицензия GPL.
Кхе-кхе... По мне незаметно откуда я?Есть кто из форумчан кто готов взять на себя задачи взаимодействия с альт-линуксом?
Skull
- drBatty
- ОС: Slackware-current
- Контактная информация:
что нужно делать?
