RX@Etersoft 1.1.1 + wine@etersoft и Debian Lenny (Пропадает прорисовка шрифтов)
flyer9496
Re: RX@Etersoft 1.1.1 + wine@etersoft и Debian Lenny
Сообщение flyer9496 »
lav писал(а):
26.10.2010 19:30
P.S.
А вы точно обратно вернули «вкладке General, в секции Display поставить галочку на против Use custom setting» ?
Не волнуйтесь :rolleyes: -
Use custom settings - галочку убрал
Тип соединения - modem
Djelf
ОС: Гигтег+Цшт32
Сообщение Djelf »
Djelf писал(а):
23.10.2010 23:35
Хм, а в новых релизах уже libjpeg-turbo? Может в этом дело? Я на win32 libjpeg-turbo попробовал - артефакты поползли табунами.
Сам себя и опровергаю по обоим пунктам :angry:
1. при кривом подключении libjpeg-turbo (подменой библиотеки; в этом случае всё что проходит через него серые квадраты) почти все в 1с видно без искажений, т.е. libjpeg-turbo совершенно ни при чем;
2. в NXClient для Win32 libjpeg-turbo подключить можно (требуется в обязательном порядку перекомпилировать cygXcomp.dll с libjpeg-turbo, а не пытаться подменить библиотеку), в этом случае артефактов нет, но на скорость работы с 1с libjpeg-turbo в связи с п.1 не влияет.
upd: ан нет, все таки иконки через libjpeg-turbo идут... значит будет сборка NXClient Turbo
flyer9496
В багзилле Бага в багзилле
------- Комментарий #16 от Абросимов Виктор 2010-10-27 10:54:47 -------
Все дело в файле libXcompext.so я его взял от версии eter8 и все стало вроде
нормально работать...
Проверил - выдрал из архива eter8 файл libXcompext.so.3.4.0
Установил nx_3.4.0-eter12debian
Проверил - бага лезет.
Заменил /usr/lib/libXcompext.so.3.4.0 выдранным из eter8
Вернул ему группу:пользователя права (root:root 755)
Проверил - баги НЕТ!!!
Вопрос: Можно ли такие костыли считать решением данной проблемы?
PS
Фокус нее удался!!!
Попробовал дома удаленно через АДСЛ - бага опять вылазит.
При полной замене на nx_3.4.0-eter8debian - баги нет.
foxbe
ОС: Ubuntu 10.04
Сообщение foxbe »
Так проблема решена, или нет?
У меня на днях вылезла такая же бага. Один клиент виндовый, другой линуксовый. Оба в локалке.
DjSpike
Статус: в поисках истины
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
нет. проблема не решена.
KvP
ОС: Ubuntu 10.04
Сообщение KvP »
DjSpike писал(а):
19.11.2010 11:33
попробовал версию testing, у меня глюк пропал, переустановил только пакет nx_3.4.0-eter10ubuntu_i386.deb.
до этого в течении пары часов перепробовал версии:
nx_3.4.0-eter12ubuntu_i386.deb
nx_3.4.0-eter12.1ubuntu_i386.deb
и даже откатывался на версию
nx_3.4.0-eter8ubuntu_i386.deb
на всех этих версиях все буквы пропадали.
на сервер стоит UBUNTU 10.04
на клиента она же и nxclient 3.4.0-7. Опция "use custom setting" отключена
тестировал на отчете 1С в несколько тысяч строк.
ах ты черт ! как неудобно получилось, только запостил тему и тут же букавки в терминале пропади :cray:
foxbe
ОС: Ubuntu 10.04
Сообщение foxbe »
А что по этому поводу ETERSOFT?
flyer9496
foxbe писал(а):
30.11.2010 16:45
А ничего... обещали потестить 3-5 дней, но... Ни ответа - ни привета...
alexlog
Сообщение alexlog »
foxbe писал(а):
19.11.2010 00:08
У меня на удаленных виндовых клиентах (XP и семерка) вылезала тоже. На линуксовом - ни разу.
В настройках линуксового клиента стоит MODEM, у виндовых разброс: MODEM либо ADSL.
У себя вопрос решил откатом на nx_3.4.0-alt8ubuntu_amd64
HAW
ОС: ALT 4.1branch
Сообщение HAW »
альт 5.1 давно такая ерунда, сначала только на вмнде вылазила, сейчас у всех.
причём не только у 1С, пропадает и в консоли, и в Calc
я бы да же, сказал, что обесцвечиваются. пробовал в консоли цвета менять - проявляются, но не надолго.
(в консоли делал top, потом несколько раз ps aux с прокроуткой)
хм... а теперь с цветами не проходит. 0_o7
а нельзя другое сжатие прикрутить, типа webp?
хочется вывести в чисто поле,
поставить лицом к стенке
и выстрелить в лоб,
что бы поняли!!!
drums2004
ОС: mandriva
Сообщение drums2004 »
Попробуйте использовать в winecfg рабочий стол свой - типа 1200*1050 ..
HAW
ОС: ALT 4.1branch
Сообщение HAW »
drums2004 писал(а):
29.12.2010 07:33
а как это может помочь консоли или Calc, они без вайна работают?
и выстрелить в лоб,
что бы поняли!!!
terminataaar
Сообщение terminataaar »
Спасибо что помогли )))
Небольшая пошаговая инструкция для Ubuntu 10.04 (amd64):
1) Качаем:
а) ftp://download.etersoft.ru/pub/Etersoft/R...4/Ubuntu/10.04/ : rx-etersoft_1.1.1-eter8ubuntu_amd64.deb и nxclient_3.4.0.7-eter1ubuntu_amd64.deb
б) http://download.etersoft.ru/pub/Etersoft/R...4/Ubuntu/10.04/ только nx_3.4.0-alt8ubuntu_amd64.deb
2) Предустановка:
а) Данную утилиту требует rxsetup:
sudo apt-get install chkconfig
б) Тоже понадобится:
apt-get install expect
3) Устанавливаем:
cd /папка_со_скачанными_deb_файлами
sudo dpkg -i rx*.deb nx*.deb
4) Допиливаем:
sudo rxsetup
мне также понадобилось сделать так:
sudo passwd -u nx
Литература:
1) http://wiki.etersoft.ru/RX/install
2) данная тема )))
alexlog
Сообщение alexlog »
KvP писал(а):
29.11.2010 22:01
А чем она некошерна?
У меня, как писал выше, разброс в настройках (по ряду субъективных объективных причин),
и эта опция на клиентах вкл./выкл. -не заметил связи с пропаданием шрифтов.
То есть проблемы были как и с включенной опцией, так и с выключенной.
[off]
Всех с наступившим Новым Годом! :drinks:
[off]
UPD. Приглашают протестировать изменения в nx
terminataaar
alexlog писал(а):
03.01.2011 15:57
http://bugs.etersoft.ru/show_bug.cgi?id=6284#c37 цитата отсюда:
Сборки под все системы собираются, через некоторое время будут готовы. Прошу всех заинтересованных в решении проблемы протестировать получившееся решение, вепсия должна быть: nx-3.4.0-alt13.1
я так и не понял где это можно скачать ((( а можно непосредственно путь к сборкам в студию??? или платно )))
alexlog
Сообщение alexlog »
terminataaar писал(а):
06.01.2011 15:43
http://download.etersoft.ru/pub/Etersoft/RX@Etersoft
версия должна быть: nx-3.4.0-alt13.1
HAW
ОС: ALT 4.1branch
Сообщение HAW »
http://download.etersoft.ru/pub/Etersoft/R...e/ALTLinux/5.1/
старое.
Только для сизифа есть. :(
и выстрелить в лоб,
что бы поняли!!!
alexlog
Сообщение alexlog »
HAW писал(а):
06.01.2011 18:06
старое.
Я для убунты из http://download.etersoft.ru/pub/Etersoft/R...4/Ubuntu/10.04/ взял.
HAW
ОС: ALT 4.1branch
Сообщение HAW »
собрал nx-3.4.0-alt13.1 для 5.1 из http://download.etersoft.ru/pub/Etersoft/R...alt13.1.src.rpm
не помогло.
и выстрелить в лоб,
что бы поняли!!!
niokun
ОС: xUbuntu
Сообщение niokun »
Подтверждаю, проблема не исчезла.
Ubuntu Server 10.04 amd64, шрифты также пропадают.
baraka
ОС: Simply Linux
Сообщение baraka »
niokun писал(а):
10.01.2011 03:29
А способ воспроизведения подскажите пожалуйста.
IT Libertas - поддержка информационных систем.
http://itlibertas.com
niokun
ОС: xUbuntu
Сообщение niokun »
baraka писал(а):
10.01.2011 11:11
Открыть терминальный сеанс на сервере, и запустить любое приложение, сопровождающееся интенсивной прокруткой. Например, вывести в 1С какой-нибудь длинный отчёт и поскроллить мышью, или полосой прокрутки. Или, например, открыть справочник номенклатуры. С вероятностью в 3/4 шрифты исчезнут уже через пару минут такой работы.
Сервер такой: Phenom X4 955/4 Гб DDR-3 - 1333/ 2*320Гб WD в RAID1
Софт: Ubuntu 10.04 amd64, Wine@etersoft 1.0.12-eter6/8, nx-3.4.0-eter13.1ubuntu, 1С 8,1 УТ.
У юзеров: Ubuntu 10.10 amd64, NX-Client 3.4.0-7 а ещё WinXP SP3 + NX Client Community Edition 3.4.0-7. У юзеров XP проблема возникает значительно чаще, чем у юзеров Убунту.
alexlog
Сообщение alexlog »
2baraka
А может ли быть дело в локальном кэше на вин-клиентах?
По крайней мере, у меня именно такое впечатление сложилось (не претендующее на 100% объективности).
baraka
ОС: Simply Linux
Сообщение baraka »
alexlog писал(а):
10.01.2011 22:11
2baraka
Пока не знаю. Конечно есть намеки на это, но вроде не то.
Выложил src.rpm 3.4.0-eter13.2, вроде получилось исправить (по крайней мере по моим тестам).
К утру должно собраться под все системы. Прошу тестировать и сообщать результаты.
HAW
ОС: ALT 4.1branch
Сообщение HAW »
baraka писал(а):
11.01.2011 17:50
собрал для ALT 5.1, вроде работает, не пропадает. тьфу-тьфу
и выстрелить в лоб,
что бы поняли!!!
neonman
Сообщение neonman »
обновил на Gentoo до 13.2, покрутил список Номенклатуры (нехилых размеров) - при вертикальном скроле вроде бы всё нормально, подергал горизонтальный туда-сюда - окно с номенклатурой перестало что либо отображать, основное меню 1с 8.1 осталось но при нажатии на пункты - просто вываливалась голая прозрачная рамочка, свернул-развернул окно 1с - клиент вообще упал целиком
dimbor
Ведущий рубрики
Статус: Подвинутый участник
Сообщение dimbor »
alexlog писал(а):
10.01.2011 22:11
У вин-клента на каждую сессию создается отдельный заново с нуля наполняемый кеш. Это во первых.
С исторически-обозримых времен (3.2.0) алгоритм работы с оным оставался неизменным.
Бага, которую вы ловите, - серверная.
neonman
Сообщение neonman »
ну с виду всё равно заметно стабильнее стало, хотя бы не валится каждые 2-3 минуты на длинных списках
neonman
Сообщение neonman »
мда, только теперь начало валиться вообще со всей сессией вместе взятой, админы 1с начали жаловаться что база может разрушиться от таких приколов
neonman
Сообщение neonman »
граждане, что делать, откатываться обратно? админы запарили жалобами, говорят ваще сделать ниче невозможно, падает вся сессия, запущен Конфигуратор 1С 8.1.15 с конфигурацией УТ 10.2, при активной работе в конфигураторе сессия живет 2-3 минуты
