Что такое маршрутизатор?
KiWi
Статус: статус, статус, статус
Re: Что такое маршрутизатор?
Сообщение KiWi »
Alex2ndr писал(а):
04.01.2011 13:08
Имхо изначальное определение маршрутизатора в этой теме не очень верно. Я предлагаю более упрощенное определение: Если ip пакет(т е пакет 3-го уровня OSI) пересылается с одного интерфейса девайса на другой(т е вошел на одном, вышел на другом), то такое устройство называется маршрутизатором. При этом заголовки ip пакета могут быть модифицированы(т е поработал NAT), но могут и остаться оригинальными - устройство все равно остается маршрутизатором.
Пока писал последний пост, родилось определение на пальцах:
- коммутатор работает только с теми данными, которые уже есть, и не генерирует новых
- маршрутизатор же умеет генерировать данные(ICMP-сообщения, например)
BIgAndy
Сообщение BIgAndy »
drBatty писал(а):
05.01.2011 00:07
это всё так, но вот P2P они наверное не выдержа
P2P на асимметричных линиях - это жесть.. Даже апстрим шейпить не придётся :D
Alex2ndr
ОС: Debian Lenny
Сообщение Alex2ndr »
QWERTYASDF писал(а):
04.01.2011 13:44
Чем в таком случае маршрутизатор отличается от моста, через который также пересылается ай-пи пакет с одного девайса на другой в неизмененном виде?
Как уже правильно заметил KiWi мост пересылает не ip пакеты а Ethernet фреймы, что, согласитесь, разные вещи. Конечно эти фреймы содержат внутри ip пакеты, но решение о пересылке принимается исходя из заголовков ethernet, а не из заголовков Ip. Как вам уже посоветовали почитайте про OSI модель - имхо в незнании этой вещи и лежит причина создания данного топика... В противном случае вы бы не путали коммутатор/мост с маршрутизатором...
sash-kan писал(а):
04.01.2011 14:44
ой, не надо таких упрощений.
а то если на стадии маршрутизации было принято решение о пересылке пакета в тот же сетевой интерфейс, откуда пакет пришёл, некоторые (не будем показывать пальцем на тс) могут подумать, что это был со стороны ядра «немаршрутизационный поступок».
Ну согласитесь, что упрощенное определение не может охватить всех случаев. Все таки ваш пример не характерен для домашних сетей и его можно смело рассматривать как исключение :) Я бы мог поправить определение так, чтобы оно захватывало этот момент, но считаю, что после этого оно потеряет свою "упрощенность" :)
KiWi писал(а):
05.01.2011 01:30
Это скорее не определение, а наблюдение :) Этакая характерная черта. Хотя, честно говоря, свойственна она не 2 и 3 уровням, а конкретным особенностям реализации Ethernet и IP. Думаю можно представить себе протоколы 2 и 3 уровня, которые бы делали наоборот, пусть даже таких протоколов не существует.
alex_suse
ОС: Debian, openSUSE, Gentoo
Сообщение alex_suse »
Если спор о маршрутизации и нат, то вот такая картинка все объясняет сразу iptables
Если уж спорить таким составом, то обсудить, чем маршрутизатор от коммутатора L3 отличается :D
Davinel
Сообщение Davinel »
Не понимаю о чем вы три страницы спорите О_о
Маршрутизатор - устройство, которое работает на сетевом уровне и пересылает куда то пакеты этого самого сетевого уровня. Как он это там делает и что он еще делает вообще не важно.
И кстати NAT собственно без работы на третьем уровне не возможен. Коммутаторы не оперируют пакетами(пакеты данных - сетевой уровень) они оперируют фреймами. И никакое IP менять не могут. Поэтому NAT без маршрутизатора просто не возможен, т.к. для того чтобы менять там что то в пакете нужно этот пакет поймать, и узнать откуда он пришел, а это вполне входит в функции маршрутизации.
QWERTYASDF
Статус: Чайник со свистком
ОС: GNU/Linux
Сообщение QWERTYASDF »
Alex2ndr писал(а):
05.01.2011 02:01
04.01.2011 13:44
Простите, но как раз я в том, что пишу, ничего такого и не путаю! Это Вы писали:
Alex2ndr писал(а):
04.01.2011 13:08
Т.е. есть у нас два "интерфейса-девайса" - сетевая карта на ПК1 и адсл-модем на ПК2 и соединены они в сеть через некое устройство, которое может быть и роутером, а может быть и мостом, больше ничего в этой сети нет. IP-пакет без всяких изменений спокойно проходит через это устройство с сетевого интерфейса ПК1 на сетевой интерфейс ПК2 и наоборот. Это соответствует Вашему примеру? Соответствует. Дальше в Вашем примере написано, что такое устройство будет называться именно маршрутизатором (естественно, имеется ввиду именно ip-маршрутизация). Но зачем тут нужен именно маршрутизатор, когда можно спокойно обойтись и мостом, соединяющим два разных физлинка на общем канальном уровне?? (хороший пример чему нынешние "wan-adsl-модемы с lan-ethernet-интерфейсом", например D-Link DSL-300T, в котором нет функции маршрутизатора и который как-раз таким мостом и является). Вот я и пишу, мол, чем тогда по Вашему примеру отличается мост от маршрутизатора, а Вы меня опять поучаете про незнание матчасти...
Davinel писал(а):
06.01.2011 22:16
Основная функция маршрутизатора, если верить всем достаточно авторитетным определениям и логике, есть маршрутизация т.е. определение маршрута пересылки ip-пакета. Это истинно или ложно? )
Если истинно, то можно продолжать дальше. Определение маршрута само по себе подразумевает наличие выбора т.е. хотя-бы два возможных маршрута, так или не так? Вы ведь если подъезжаете к развилке и выбираете на какую дорогу свернуть, только, если эта развилка существует.
А к чему это? К тому, что если имеем гипотетическое устройство, к которому допустим с одной стороны втыкается кабель провайдера, а с другой стороны втыкается только один девайсный сетевой интерфейс при том, что можно вообще подключать только один интерфейс, но которое все-равно читает ip-пакеты и занимается деятельностью по подмене адресов/портов назначения/отправки т.е. трансляцией адресов только для одного этого девайса, то имеет ли смысл это устройство называть маршрутизатором? Только не надо про сферического коня в вакууме и бредовость таких гипотез, ок? Теоретически такое устройство возможно - возможно. Вот об это и хотелось бы поговорить.
SinClaus
Статус: Мучитель Мандривы
ОС: Arch,BSD
Сообщение SinClaus »
Почему же "бредовость" и т.д. Описан стандартный рутер типа Cisco 18xx или 28хх у которого один WAN интерфейс и один LAN интерфейс. Тем не менее он во первых маршрутизирует пакеты (не фреймы!) либо в интерфейсы, либо в NULL. А ещё поддерживает кучу VLAN на любом из интерфейсов и внутри себя, а там уж простор для маршрутизации огромадный! :)
QWERTYASDF
ОС: GNU/Linux
SinClaus писал(а):
08.01.2011 17:07
Хотелось бы уточнить, что речь шла о возможности такого гипотетического устройства поддерживать подключение только одного девайса к каждому из своих физических портов т.е. на лан-порт подключить мы можем только один комп, которому он (как nat) даст один айпи адрес, например 192.168.1.2, больше у него никаких адресов на раздачу нет. Но если он для этого единственного в lan-е компа 192.168.1.2 будет осуществлять nat, то вот и получаем как-бы nat без собственно маршрутизации...Т.к. где она маршрутизация, если выбора то все-равно нет, куда слать, а значит все на 192.168.1.2.
Конечно можно сказать, что я не права в силу наличия еще нулевого маршрута, но все-же этот нулевой маршрут вообще можно маршрутом и не называть...Просто отскакивают от стенки все пакеты с неверным адресом, и все...
Теоретически такое устройство ведь возможно, так? Так вот, если бы собеседники в этой теме смогли бы спокойно поговорить о таком устройстве, без сарказма и сентенций в мою сторону, то хотелось бы задать следующий вопрос: Имеет ли смысл такое, лишенное функции маршрутизации для всех адресов, кроме 192.168.1.2, создавать на практике, руководствуясь меньшим потреблением вычислительной мощи у его функций, и как следствие более компактными размерами и дешевыми чипами? Или же подобных преимуществ все-равно не будет от подобных лишений и практической перспективы никакой?
Davinel
Сообщение Davinel »
08.01.2011 15:39
Их и так всегда минимум два. Можно послать себе же(loopback), а можно выбросить.
08.01.2011 15:39
Это все равно будет маршрутизатор. Т.к. это будет устройство которое:
1) работает на третьем уровне OSI
2) читает пакеты данных и отправляет их дальше по маршруту согласно заданных правил.
08.01.2011 15:39
истинно.
08.01.2011 15:39
неверная аналогия. маршрутов всегда несколько. даже при одном сетевом интерфейсе (который loopback).
собственно, неверно продолжая вашу неверную аналогию, всегда есть вариант развернуться, остановиться, поехать в чисто поле и т.д.
QWERTYASDF
ОС: GNU/Linux
Davinel писал(а):
08.01.2011 17:40
08.01.2011 15:39
08.01.2011 15:39
Ну наверно, стоит согласиться т.к. читает и направляет согласно правилам, но слово "маршрутизатор" меня в данном контексте смущает. Следуя из этого, получаем, что nat без маршрутизации таки не возможен...
QWERTYASDF
ОС: GNU/Linux
sash-kan писал(а):
08.01.2011 17:43
08.01.2011 15:39
истинно.
08.01.2011 15:39
неверная аналогия. маршрутов всегда несколько. даже при одном сетевом интерфейсе.
=) Что, совсем совсем не верная? Каких маршрутов - отбросить и послать себе? Ну да, Вы правы, это маршрутизация.
Alex2ndr
ОС: Debian Lenny
08.01.2011 15:39
Alex2ndr писал(а):
04.01.2011 13:08
А теперь читайте то, что я написал, но еще внимательнее:
Alex2ndr писал(а):
04.01.2011 13:08
Если ip пакет(т е пакет 3-го уровня OSI) пересылается с одного интерфейса девайса на другой...
Вы считаете, что маршрутизаторы и мосты пересылают одно и то же - но это не совсем так и именно в этом ваша ошибка. Вот на эту картинку посмотрите:
Лично я вижу здесь 3 типа сетевых пакетов -
1. TCP сегмент (4-й уровень модели OSI)
2. IP пакет (3-й уровень модели OSI)
3. Ethernet фрэйм. (2-й уровень модели OSI).
Соответственно когда пакет попадает на сетевое устройство, то происходит работа именно с заголовками каждого типа пакетов: Мост смотрит на заголовки Ethernet и принимает решение не основе данных в них. Маршрутизатор отбрасывает заголовки Ethernet и оперирует данными из ip заголовков и тд. Именно в этом и отличие - с какими заголовками работает устройство, так оно и называется. Поэтому NAT( изменение ip заголовков) невозможен на уровне моста - мост просто не знает ничего об ip заголовках. Вот еще одна картинка на эту тему -
Конечно книжка, из которой я дергаю эти картинки (У. Р. Стивенс "TCP/IP КРУПНЫМ ПЛАНОМ"), слегка устарела, но суть за 20 лет никак не изменилась. Советую почитать. Хотя бы несколько первых глав.
QWERTYASDF
ОС: GNU/Linux
Alex2ndr, Я и читала внимательно. Мост пересылает фреймы канального уровня (кадры) вместе со всем в них инкапсулированным т.е. со всем содержимым без вникания в это содержимое - таким образом, мост, пересылая эти кадры с вложенными в них ip-пакетами, также пересылает и ip-пакеты, что очевидно логично. Вот и читайте теперь то, что Вы тогда написали - чем в том Вашем примере мост отличается от роутера? А цепляюсь я к критичной неполноте Вашего определения только потому, что Вы цепляетесь к моему, якобы, незнанию главных отличий между мостом и роутером/между 2-ым и 3-им уровнями OSI.
KiWi
Сообщение KiWi »
Alex2ndr писал(а):
08.01.2011 18:07
Чтобы было ещё понятней.
Имеем 4 порта коммутатора(1, 2, 3, 4). Можно послать 2 пакета, которые на IP-уровне будет идти от 10.0.0.1 к 10.0.0.1 через сеть и при этом:
- первый пакет отправится из порта 1 в порт 2 коммутатора
- второй пакет отправится из порта 3 в порт 4 коммутатора
И ещё, наверно, можно упомянуть http://ru.wikipedia.org/wiki/PPPoE, который TCP/IP не использует.
KiWi
Сообщение KiWi »
08.01.2011 18:17
Тем, что:
- это могут быть НЕ IP-пакеты(ARP, например, или PPPoE)
- решение о том, КУДА пересылать принимается по ЗАГОЛОВКАМ ethernet-фрейма и тут есть ровно 2 пути, по которым может пройти пакет: отброшен(неправильная контрольная сумма, например) и передан дальше -- варианта обработать самостоятельно тут нет(если смотреть на L2-коммутаторы в неуправляющем vlanе)
QWERTYASDF
ОС: GNU/Linux
Спасибо, что есть маршрутизатор, я немного для себя уточнила.
BIgAndy писал(а):
04.01.2011 14:00
drBatty писал(а):
04.01.2011 12:19
а... мне просто такое в голову не приходило... так это получается, что у вас 4 IP было на линии? или вы как-то сделали 1 IP на все PPPoE?
Ну да.. Но только почему "На линии"? xDSL - это всего лишь навсего способ пожать (модулировать/демодулировать) сигнал. Что там происходит на окончаниях этой линии, по большому счёту - пофигу. Разрешил провайдер мультилинк - их есть у вас. У меня мультилинк одно время и на LinkSys поднимался. И, что самое удивительное, выданный волготелекомом какой-то Хуявей, едва-едва прикрытый пластмассовым панцырем без названия , позволял подключать две DSL линии (на внутреннюю и внешнюю пару) и осуществлял одновременно маршрутизацию, а если, зайдя телнетом, удавалось прибить http-сервер, то, говорят позволял делать маркировку пакетов, и, следовательно, балансировку нагрузки. Это как китайский контрабандный мобильник. С одим и тем же чипом, который они устанавливают для тех же "нокий", позволяет подключать две "симки", вдруг появляется GPS и аналоговый телевизор.
Правда вот этого не понимаю...
Т.е. у Вас там через один адсл-сигнал шло несколько виртуальных каналов (на 2-м уровне), на каждом из которых был свой PPPoE, но тогда все компы все-равно имели бы один и тот-же ip-адрес...
Вообщем, провайдер действительно давал Вам 4 ip-адреса или ...или тогда вообще не понятно ) ...Или же у вас был один ip-адрес для всех компов, но этот самый таинственый "пппд" что-то делал для исключения так сказать, коллизий, от того, что ответный пакет рассылался всем компам...
Davinel
Сообщение Davinel »
08.01.2011 18:17
Тем, что мост смотрит на заголовки фрэймов и принимает решение куда дальше посылать пакет на основе мак-адресов. А роутер читает заголовки ip-пакетов и посылает их дальше на основании информации в этих заголовках.
btw мосты вроде уже практически не используются нигде..
08.01.2011 18:33
Чего именно?
QWERTYASDF
ОС: GNU/Linux
Davinel писал(а):
08.01.2011 18:40
08.01.2011 18:17
08.01.2011 18:33
Чего именно?
ДА КТО-ЖЕ С ЭТИМ, ЕЛКИ, СПОРИТ ТО??!!! )
Что такое btw мосты? в гугле ничего не находит сразу...
Изменила свое сообщение выше.
Davinel
Сообщение Davinel »
08.01.2011 18:44
btw мосты, в гугле ничего не находит сразу...
btw - by the way.
но мосты таки практически не используются ) медленные. вытеснены коммутаторами, тобишь свитчами.
08.01.2011 18:33
Ну вообще мультилинк это наоборот. Есть два физических канала подключения, которые объединяются в один логический.
QWERTYASDF
ОС: GNU/Linux
Davinel писал(а):
08.01.2011 18:57
08.01.2011 18:44
btw - by the way.
08.01.2011 18:33
Аа..)
А как физически возможно два разных физических канала подключения по одному физическому каналу (проводу)? Оксюморон какой-то получается просто.
Не, ну например есть дслам порты одного частотного диапазона, есть другого (вроде называются "аннекс а" и "аннекс б")...Если такой порт поддерживает оба диапазона, то тогда можно два физических канала, но как сделать больше и как вообще сделать больше одного, если порт поддерживает только один частотный диапазон? Ведь если пустить по одному проводу два вч-сигнала, которые своими полосами будут перекрывать друг-друга, то ничего не выйдет...А если в рамках одного сигнала выделять либо по времени либо не по времени несколько разных каналов, так это будет как-раз несколько логических каналов из одного физического...
И как насчет вопроса с кол-м ай-пи? ))
KiWi
Сообщение KiWi »
08.01.2011 18:33
1 ADSL линк
4 PPPoE/PPPoA соединения по этому ADSL-линку(никаких "виртуальных каналов" между первым и вторым нет) -- несколько PPPoE одновременно спокойно могут жить, потому что у каждого PPPoE соединения есть свой уникальный идентификатор сессии
А что внутри этих 4 PPPoE соединений уже неважно(IP, IPX, ...). Если IP, то, да, 4 IP-адреса -- самое простое(но, естественно, не единственное).
btw -- это сокращение от by the way.
KiWi
Сообщение KiWi »
Davinel писал(а):
08.01.2011 18:57
А, да, что-то пропустил про мультилинк...
08.01.2011 19:04
Эм, физических каналов 2(грубо говоря, 2 разных провода, или разные пары в одном проводе).
Примерное описание процесса: http://en.wikipedia.org/wiki/Link_aggregation (на русском много воды).
Для ADSL как-то редко упоминается. Названия стандартов есть, например, здесь: http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/ru/ITU_G.992.5 (искать по G.998).
QWERTYASDF
ОС: GNU/Linux
KiWi писал(а):
08.01.2011 19:04
08.01.2011 18:33
1 ADSL линк
Ну так ведь несколько разных каналов передачи данных в рамках одного физлинка (хДСЛ-линка) - это ведь и получается виртуальные (ну, или "логические") каналы, разве нет?
Ммм........ну хорошо....Есть несколько пппое-подключений к провайдеру, и этот провайдер спокойно выдает на каждое свой ай-пи адрес? Ну, только если провайдер такой...Ибо я постоянно слышу и читаю жалобы, что мол, неплохо было-бы больше одного адреса одновременно, но провайдера жаба душит...
Не единственное, а что еще у провайдера может быть, чтоб к нему на канальном уровне несколько подключений было, и каждое подключение получало-бы одновременно с другими IP-трафик?
08.01.2011 17:50
как и любая аналогия, эта верна лишь до определённой степени.
т.е., делать некие выводы на основании аналогии, конечно, можно. но, как и в обсуждаемом случае, не все выводы будут соответствовать тому, для чего строилась аналогия.
аналогия: маршрутизация похожа на выбор пути на развилке.
вывод: если на развилке только одна дорога, то выбора нет, и (вот он, неверный переход) процесс, называемый маршрутизацией, не происходит.
KiWi
Сообщение KiWi »
08.01.2011 19:12
Можно их и так назвать -- на практике это просто несколько PPPoE-соединений(каждое PPPoE-соединение -- виртуальный канал, да).
Плюс, как оказалось, я не о том -- речь шла о мультилинке(про который написал постом выше).
Там может быть и один IP с последующим source nat на стороне провайдера. Но, так как ADSLщики обычно сразу выдают реальный IP и с NATом вообще дела не имеют, то такое маловероятно.
Может, про это писал в посте выше.
BIgAndy
Сообщение BIgAndy »
Мда.. Зачод всё ещё не сдан... ...
У нас за такие реляции, как у QWERTYASDF на втором курсе банили, хоть ВУЗ был ни разу не IT'шный....
Фраза взорвала моск.
Так, теперь кроме семиуровневой модели ISO/OSI изучаем еще закон Гюйгенса, интерференцию, поляризацию....
Хотя к данному вопросу физический мультиченел никоим образом не относится, хотя и возможен. Изучите, например, как формируются потоки Т1/E1
Не было никаких проблем на четырёх интерфейсах поличть как один IP, так и индивидуальный. Всё зависело от того, какой логин\пароль вводился. Как дальше это всё разруливать (или не разруливать) - дело уже маршрутизатора. Никто не мешает при поднятых четырёх интерфейсах eth с одним и тем же IP привязывать приложения к конретному интерфейсу. Да, между интерфейсами тогда IP маршрутизация не возможна. Ну и что?
KiWi
Сообщение KiWi »
BIgAndy писал(а):
08.01.2011 19:35
Ужас, у нас такого не было... Или я до того момента в ВУЗе не добрался)
QWERTYASDF
ОС: GNU/Linux
BIgAndy писал(а):
08.01.2011 19:35
У нас за такие реляции....ла-ла-ла
И че дальше? Безумно счастлива за Вас ))
BIgAndy писал(а):
08.01.2011 19:35
Причем тут эти законы? Вы уже не знаете чего сказать, а переспорить все-равно как-то надо...только получается уже не очень оригинально ))
Даже человеку, самым шапочным образом знакомым с радиотехникой, известно, что если передавать две гармоники, накладывающиеся друг на друга, то они друг для друга будут являться взаимными помехами.
BIgAndy писал(а):
08.01.2011 19:35
Ну и ничего, интересно было, вот и спросила.
08.01.2011 19:59
А при чём здесь радиотехника? Оптоволокно уже не рулит? В качестве простейшего примера.
