Надежный пароль
Re: Надежный пароль
не-не-не, ты это в скрипт помести, как в примере!
p.s. в интерактивных bash-ах разных дистрибутивов вообще как-то странно ведут себя эти присвоения (особенно в вариации с/без добавки команды export)·
Re: Надежный пароль
sash-kan писал(а):
11.11.2011 10:19
$ cat /tmp/test.lang; echo ---; bash /tmp/test.lang
#!/bin/bash
LANG=C
echo -n 'абв' | sed 's/./1/g' | wc -c
3
$ cat /tmp/test.lcall; echo ---; bash /tmp/test.lcall
#!/bin/bash
LC_ALL=C
6
Вообще, как я уже писал, по стандарту должно быть как у меня, и переопределение должно делаться через LC_ALL. Но если у тебя наоборот, то для надёжности впиши обе переменные.
Re: Надежный пароль
так·
а что по дефолту выдают у тебя:
$ locale
$ set | grep -E '^(LANG|LC_)'
$ env | grep -E '^(LANG|LC_)'
и какие версии bash и glibc?
Re: Надежный пароль
/dev/random писал(а):
11.11.2011 10:28
согласно документации glibc: http://www.gnu.org/s/hello/manual/libc/Loc...cale-Categories
LC_ALL This is not an environment variable; it is only a macro that you can use with setlocale to set a single locale for all purposes. Setting this environment variable overwrites all selections by the other LC_* variables or LANG.
LANG If this environment variable is defined, its value specifies the locale to use for all purposes except as overridden by the variables above.
это с одной стороны·
а с другой:
где правда, брат? ©
видимо, правда в том, что та и другая взаимно переопределяют значения LC_*, и LC_CTYPE в частности (которая, по-моему, только одна и влияет на нужное мне поведение)·
Re: Надежный пароль
sash-kan писал(а):
11.11.2011 10:42
правда, почему-то в твоей системе LANG работает явно не в соответствии с цитатой из документации·
разве что у тебя явно переопределены какие-то из LC_*·
Re: Надежный пароль
Стоп, до меня дошло. Я повторял команды по твоему образцу, не заметив, что в них нет export'а.
Установка (без ключевого слова export) экспортирует переменную в том и только в том случае, если она уже была экспортирована (возможно, с другим значением). Таким образом, и "LANG=...", и "LC_ALL=..." будут работать только в определённых, довольно специфичных обстоятельствах. Например, "LANG=..." - если экспортирован LANG, но не экспортирован ни один из LC_*
Попробуй _экспортировать_ LC_CTYPE и убедись, что после этого не будет работать ни один из тех двух способов.
Единственно правильный способ - это "export LC_ALL=...".
Re: Надежный пароль
sash-kan писал(а):
10.11.2011 23:49
вижу нечто обратное:
А export LC_ALL Пушкин делать будет? :) LANG-то за тебя уже заэкспортили, поэтому работает, а вот LC_ALL — нет.
Re: Надежный пароль
sash-kan писал(а):
11.11.2011 10:19
Всё очень просто: экспортированные переменные shell передает в дочерние процессы, а не экспортированные — не передает. Если переменная экспортирована, то присвоение этой переменной не отменяет экспортированности.
sash-kan писал(а):
11.11.2011 10:19
#!/bin/sh
LC_ALL=C
export LC_ALL
locale
$ ./loc.sh LANG=ru_RU.UTF-8 LANGUAGE= LC_CTYPE="C" LC_NUMERIC="C" LC_TIME="C" LC_COLLATE="C" LC_MONETARY="C" LC_MESSAGES="C" LC_PAPER="C" LC_NAME="C" LC_ADDRESS="C" LC_TELEPHONE="C" LC_MEASUREMENT="C" LC_IDENTIFICATION="C" LC_ALL=C $ locale LANG=ru_RU.UTF-8 LANGUAGE= LC_CTYPE="ru_RU.UTF-8" LC_NUMERIC="ru_RU.UTF-8" LC_TIME=en_US.UTF-8 LC_COLLATE="ru_RU.UTF-8" LC_MONETARY="ru_RU.UTF-8" LC_MESSAGES=en_US.UTF-8 LC_PAPER="ru_RU.UTF-8" LC_NAME="ru_RU.UTF-8" LC_ADDRESS="ru_RU.UTF-8" LC_TELEPHONE="ru_RU.UTF-8" LC_MEASUREMENT="ru_RU.UTF-8" LC_IDENTIFICATION="ru_RU.UTF-8" LC_ALL=
Re: Надежный пароль
sash-kan писал(а):
11.11.2011 10:42
да. Только она.
Re: Надежный пароль
написал даже пару скриптиков для теста: https://gist.github.com/1360811
и позапускал на разных машинах (результаты на той же странице)
смысл: проверить надёжность установки одной из локалей C, POSIX, en_US.utf8 с помощью одной из трёх переменных: LANG, LC_ALL, LC_CTYPE, с применением export или без него·
методика тестов:
в стартовом файле https://gist.github.com/1360811#file_alocaletest.bash для каждого отдельного теста сначала сбрасываются все locale-переменные, затем выполняется переданная параметром команда (варианты: "LANG=C", "export LANG=C" и т.д. — они в первом столбце перечислены)·
затем вызывается файл https://gist.github.com/1360811#file_atest.bash
в нём-то тест и происходит — выполняется переданная команда и вычисляется «длина» буквы "ф"·
если передана команда для установки utf, а «длина» получается равной двум, тест failed·
если передана команда для установки C/POSIX, а «длина» получается равной единице, тест failed·
сокращения в заголовках столбцов:
ALL=LC_ALL
CTYPE=LC_CTYPE
8=utf8
X=POSIX
Re: Надежный пароль
результаты всех выполненных тестов идентичны за одним исключением: https://gist.github.com/1360811#file_j
на этой машине переменные окружения, переданные скрипту, похоже, никакого влияния не оказывают·
что странно — установка LC_CTYPE не всегда помогает·
FlySnake
ОС: openSUSE
Re: Надежный пароль
Сообщение FlySnake »
[offtopic] Каким бы надёжным ни был пароль, терморектальный криптоанализ вскрывает его практически за постоянное время независимо от сложности [offtopic]
Re: Надежный пароль
sash-kan писал(а):
12.11.2011 23:29
Разумеется, не всегда. LC_ALL имеет самый высокий приоритет, и если она экспортирована, то остальные переменные, включая LC_CTYPE, игнорируются.
Re: Надежный пароль
FlySnake писал(а):
12.11.2011 23:55
GnuPG
Видите, под моей аватаркой GPG ID написан?
пишете
gpg --recv-key 4DFBD1D6
потом
gpg --encrypt --recipient drBatty
и шифруете так, что расшифровать вы не сможете. Даже с паяльником в заднице.
13.11.2011 01:52
ИМХО в этом случае значение LC_CTYPE замещаются значением LC_ALL.
Re: Надежный пароль
drBatty писал(а):
13.11.2011 05:23
Зато вы - сможете. Особенно с паяльником в заднице.
Re: Надежный пароль
13.11.2011 07:14
это если меня найти, и если я не успел секретный ключ уничтожить.
Re: Надежный пароль
sash-kan писал(а):
12.11.2011 23:29
а этот момент знатоки никак прокомментировать не смогут?
p.s. drBatty
подписал ваш ключ своим (2B1F01C0) и отослал на keys.gnupg.net
Re: Надежный пароль
sash-kan писал(а):
13.11.2011 14:15
спасибо. А как ваш подписать? (не, я в курсе, но хотелось-бы сделать всё правильно, да и другим это будет полезно узнать ИМХО).
sash-kan писал(а):
13.11.2011 14:15
наверное это CentOS/RHEL - там что-то и у меня с этим глючило...
Nazyvaemykh
Статус: Подопытный участник
Re: Надежный пароль
Сообщение Nazyvaemykh »
FlySnake писал(а):
12.11.2011 23:55
Именно поэтому не стоит запоминать пароли. Записал на бумажку — а уничтожить клочок бумаги можно самыми подручными средствами.
¡ Страсть к разрушению есть творческая страсть!
Re: Надежный пароль
sash-kan писал(а):
13.11.2011 14:15
Слишком сложный и запутанный тест. Фиг знает, где там какие хвосты с установленными переменными и прочими вычислениями локалей там происходят. Вот простой тест, который тестирует ровно то, что тебе нужно:
$ cat mylocaletest.sh #!/bin/sh locales="C POSIX en_US.UTF-8" vars="LANG LC_CTYPE LC_ALL" eval "$(env | sed -nr 's/^(LANG|LC_.*)=.*$/unset \1;/p')" for v in $vars; do for l in $locales; do for e in "" export; do ( eval "${e} ${v}=${l}" if ! sh "$(dirname "$0")/testscript.sh"; then echo "Failed with '${e} ${v}=${l}'" fi ) done done done $ cat testscript.sh #!/bin/sh export LC_ALL=C r=$(echo -n ф | sed 's/./1/g') [ 11 = "$r" ]
УМВР
sash-kan писал(а):
13.11.2011 14:15
p.s. drBatty
Жуть. Не быть тебе в моей trust db.
drBatty писал(а):
13.11.2011 15:19
Вам тоже.
Re: Надежный пароль
drBatty писал(а):
13.11.2011 15:19
sash-kan писал(а):
13.11.2011 14:15
нет, это мандрива·
watashiwa_darede... писал(а):
13.11.2011 16:59
Вот простой тест
это мы проходили…
в циклах у тебя просто накапливаются eval-ы·
мне же нужна была чистая картина·
«сложность» у меня, возможно, ещё ниже, если выкинуть код, рисующий табличку·
но вообще вопрос был к странному поведению одной из машин (файл j)·
у неё одной результаты отличаются·
вероятно, дело в слишком старых версиях bash/glibc·
Re: Надежный пароль
drBatty писал(а):
13.11.2011 15:19
http://cryptnet.net/fdp/crypto/keysigning_....html#id2557964
есть и русский перевод·
p.s. я сначала прописываю степень trust-а ключу·
это делается с помощью "gpg --edit-key <keyid>", команда trust·
ну и там же, не отходя от кассы, подписываю (команда sign)·
потом команда save, и отправляю ключ: "gpg --send-key <keyid>"
13.11.2011 16:59
поздняк метаться·
подписал и отослал ключ 4A643E4E
p.s. настали электронные времена, люди начинают доверять электронным адресам, а не только тёплым ламповым лицам…
Re: Надежный пароль
sash-kan писал(а):
13.11.2011 22:42
Не накапливаются.
sash-kan писал(а):
13.11.2011 22:42
Ты все-таки прогони мой тест. Если завершится без ошибок, то всё нормально.
sash-kan писал(а):
13.11.2011 22:56
поздняк метаться·
Ну нет, не поздняк. В моей-то trust db вас с drBatty нет. И не будет именно по этой самой причине.
sash-kan писал(а):
13.11.2011 22:56
Доверять или не доверять можно чему-либо, обладающему свободой воли. Электронный адрес свободой воли не обладает — это все равно, что доверять квартире.
Но даже если так, ты хоть одно подтверждение связи этого ключа с этим адресом получил? :)
sash-kan писал(а):
13.11.2011 22:56
Для подписывания совершенно не обязательно делать trust. Более того, это совершенно, принципиально разные вещи. Т.е. если я с вами лично встречусь, то подписать ключ Сашкана я могу (но не drBatty), но trust он все равно у меня не будет.
Re: Надежный пароль
дык на команду sign мне пишет "подписать все?" а все подписывать я не хочу...
Re: Надежный пароль
13.11.2011 16:59
мой тест немного выходит за рамки «того, что мне нужно для ahappy»·
но твой вариант я тоже завтра (точнее, уже сегодня) прогоню на этом компьютере·
только как минимум ещё и с LC_ALL=en_US.utf8 во втором скрипте·
хотя там и с другими вариантами были отличия от остальных машин·
но это уже надо будет переиначивать твои скрипты·
13.11.2011 23:23
вот я считаю, что получил подтверждение того, что ключ 4DFBD1D6 принадлежит некоему drBatty, по достаточно надёжному каналу·
а вот подтверждения того, что ключ 3B210778 принадлежит ему же, я не получал по столь же надёжному каналу·
также я считаю, что получил подтверждение того, что ключ 4A643E4E принадлежит некоему Watashiwa, по достаточно надёжному каналу·
а вот подтверждения того, что ключ 3C647875 принадлежит ему же, я не получал по столь же надёжному каналу (если память мне не изменяет)·
вот по этим причинам ключи 4DFBD1D6 и 4A643E4E мною подписаны (и для них даже выставлен уровень доверия marginally), а ключи 3B210778 и 3C647875 я подписывать не собираюсь — мало ли кто и зачем отправил их на кейсервер, где я их вижу·
и уровень доверия для них я выставил второй (i do NOT trust)·
и я совершенно не вижу причин, по которым ты не мог бы поступить аналогично (выставить первый или второй уровень доверия) со всеми ключами, в разумности суждений владельцев которых ты сомневаешься, ну и, естественно, не подписывать те ключи, подтверждение принадлежности которых поступило по недостатчно надёжному (с твоей точки зрения) каналу·
13.11.2011 23:23
ты имеешь в виду адрес электронной _почты_? который можно вписать любой и с ненулевой вероятностью такая подделка даже дойдёт до адресата?
нет, я получил (по достаточно надёжному с моей точки зрения каналу) подтверждение о том, что ключ 4A643E4E принадлежит некоему электронному персонажу, скрывающемуся на unixforum.org под ником watashiwa_daredeska·
13.11.2011 23:23
вероятно, ты прав, просто мне лично так удобнее — чтоб «два раза не вставать»·
13.11.2011 23:23
trust-ов много, зачем же зарекаться:
1 = I don't know or won't say
2 = I do NOT trust
3 = I trust marginally
4 = I trust fully
5 = I trust ultimately
Re: Надежный пароль
drBatty писал(а):
14.11.2011 05:55
нужный uid можно выбрать командой "uid номер"·
возле выбранных появится звёздочка·
подписаны командой sign будут только выбранные·
Re: Надежный пароль
подписал и отправил 2B1F01C0 на pgp.mit.edu
ну и trust 3 поставил заодно.
sash-kan писал(а):
14.11.2011 05:55
а этот ключ и не для людей. Он используется например для шифрования бекапов. Для общения с людьми я его не использую,
13.11.2011 23:23
ну и зря. У меня trust db нужна для тех ID, которые я ручками проверил. У меня просто есть ещё несколько десятков ID, которые скачались автоматически, и им я естественно не могу никак доверять. В том числе и со степенью "доверия" 1.
13.11.2011 23:23
причём тут "адрес"? Сущность drBatty обладает свободой воли. Я гарантирую это!
Re: Надежный пароль
drBatty писал(а):
14.11.2011 06:41
это я неудачно выразился, чтоб слог выдержать·
да, вернее будет звучать так:
настали электронные времена, люди начинают доверять электронным персонажам, а не только тёплым ламповым лицам…
drBatty писал(а):
14.11.2011 06:41
зачем же он опубликован?
Nazyvaemykh
Re: Надежный пароль
Может быть, отрезать от этой темы обсуждения подписывания ключей? И даже, если считать общения на форуме достаточно надежным каналом связи, прикрепить эту тему где-нибудь? Чтобы можно было друг у друга подписывать.
Re: Надежный пароль
sash-kan писал(а):
14.11.2011 12:07
а что делать-то? Что мне теперь, к Патрегу лично ехать, что-бы Slackware получить?
sash-kan писал(а):
14.11.2011 12:07
ну например какому-либо скрипту приходит команда от меня. Как ему проверить, что команда действительно от меня? Он скачивает этот ключ, и проверяет.
