Установка программ в Slackware
QWERTYASDF
- Статус: Чайник со свистком
- ОС: GNU/Linux
Re: Установка программ в Slackware
Ок, спасибо : ) Просто находясь на работе ограничена в определенных возможностях, Слака то дома стоит.
Еще вопрос - оправданно ли будет всегда для задачи выявления зависимостей использовать sbbdep и забыть про ldd + вытаскивание нужных строк из MANIFEST.bz2? Можно ли первое считать оболочкой второго или все-таки они для данной задачи могут в определенных случаях выдавать разные результаты?
bormant
Чтобы не лазить руками в MANIFEST предназначен "slackpkg file-search".
Если правильно путаю, то sbbdep -- это такой массовый ldd по одному бинарному файлу или всем бинарным файлам пакета (на самом деле по умолчанию используется readelf как более безопасный) и поиск необходимого в /var/log/packages (на самом деле в закешированной оттуда информации в локальной базе данных SQLite для скорости). То есть это оптимизированная замена длядля поиска как в прямом направлении, так и в обратном (ключ --whoneeds) среди установленного. Но не по манифестам.
Опять же, инструмент не абсолютный, поскольку помимо бинарных зависимостей есть много иных, о которых этот инструмент не в курсе.
grep -R filename /var/log/packagesОпять же, инструмент не абсолютный, поскольку помимо бинарных зависимостей есть много иных, о которых этот инструмент не в курсе.
bormant
При отсутствующих зависимостях вывод sbbdep содержит информацию о них примерно в таком виде:
# removepkg gegl
# sbbdep /var/adm/packages/gimp-*
sonames not found via standard paths:
for /usr/bin/gimp-2.8: libgegl-0.2.so.0
for /usr/bin/gimp-console-2.8: libgegl-0.2.so.0
this does not necessarily mean there is a problem
the application can either have its own environment or the soname is resolved via a link name
you can re-check the affected files with --lddСпасибо сказали:
QWERTYASDF
- ОС: GNU/Linux
А как насчет использования слакбилда из sbo репозитория для более старой версии Slackware? Предполагаю - не всегда это срабатывает гладко. И если так, то какой общий порядок действий?
bormant
Тут нужен конкретный пример.QWERTYASDF писал(а): ↑01.07.2015 17:59насчет использования слакбилда из sbo репозитория для более старой версии Slackware? Предполагаю - не всегда это срабатывает гладко.
Обычно причиной того, что слакбилд не попал в новую версию, является одновременное наличие пары условий:
1) слакбилд не собирается в новой версии, и
2) не нашлось того, кто внес бы нужные правки.
То есть, сам факт отсутствия слакбилда в ветке новой версии обычно говорит о том, что не всё было гладко с переездом, а правки оказались сложнее, чем просто смена версии.
Бывают, несомненно, и более оптимистичные варианты, например, когда пакет переезжает в основное дерево Slackware, на SBo ему в таком варианте делать больше нечего.
QWERTYASDF
- ОС: GNU/Linux
Здравствуйте.
Пыталась поставить xmonad через sbopkg. В первый раз в конце вывода было сообщение о необходимости пакета с Perl. Поставила отдельно этот пакет через slackpkg. Потом попыталась установить sbbdep, потребовался cmake, который также был установлен. После этого пыталась ставить снова xmonad и sbbdep - опять сыпались ошибки. Мне показалось, что это связано с тем, что не ставила d-категорию. Поставила. Но и после этого хорошего результата не было. Помогите, пожалуйста, не очень понимаю куда смотреть : (
Конец лога последней установки xmonad:
Если это может быть сколько-нибудь важно, то череди составила так:
xmonad.sqf
xmobar.sqf
haskell-HTTP.sqf
haskell-regex-posix.sqf
haskell-regex-compat.sqf
haskell-data-default-instances-dlist.sqf
haskell-data-default.sqf
haskell-X11.sqf
haskell-extensible-exceptions.sqf
Все расположены в одном каталоге, установку запускала директивой:
checking for path to top of build tree... /tmp/sbopkg.ybwtnp/ghc-7.8.4
Build platform inferred as: i386-unknown-linux
Host platform inferred as: i386-unknown-linux
Target platform inferred as: i386-unknown-linux
GHC build : i386-unknown-linux
GHC host : i386-unknown-linux
GHC target : i386-unknown-linux
checking for perl... /usr/bin/perl
checking for a BSD-compatible install... /bin/ginstall -c
checking whether ln -s works... yes
checking for gsed... sed
checking for gcc... /usr/bin/gcc
checking for ld... /usr/bin/ld
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether /usr/bin/gcc accepts -g... yes
checking for /usr/bin/gcc option to accept ISO C89... none needed
checking version of gcc... 4.8.2
checking how to run the C preprocessor... /lib/cpp
configure: error: in `/tmp/sbopkg.ybwtnp/ghc-7.8.4':
configure: error: C preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check
See `config.log' for more details
Cleaning up...
ghc:
Would you like to continue processing the rest of the
queue or would you like to abort? If this failed
package is a dependency of another package in the queue
then it may not make sense to continue.
(Y)es to continue, (N)o to abort, (R)etry the build?: N
SUMMARY LOG
Using the SBo repository for Slackware 14.1
Queue Process: Download, build, and install
ghc:
MD5SUM check for ghc-7.8.4-i386-unknown-linux-deb7.tar.xz ... OK
MD5SUM check for ghc-7.8.4-src.tar.xz ... OK
Error occurred with build. Please check the log.Если это может быть сколько-нибудь важно, то череди составила так:
xmonad.sqf
@haskell-extensible-exceptions
haskell-syb
@haskell-X11
haskell-mtl
haskell-utf8-string
haskell-random
haskell-hinotify
haskell-stm
haskell-X11-xft
haskell-text
haskell-parsec
xmonad
xmonad-contrib
@xmobarxmobar.sqf
@haskell-regex-compat
@haskell-HTTP
xmobarhaskell-HTTP.sqf
haskell-network
haskell-network-uri
haskell-HTTPhaskell-regex-posix.sqf
haskell-regex-base
haskell-regex-posixhaskell-regex-compat.sqf
@haskell-regex-posix
haskell-regex-compathaskell-data-default-instances-dlist.sqf
haskell-dlist
haskell-data-default-instances-dlisthaskell-data-default.sqf
haskell-data-default-class
haskell-data-default-instances-base
haskell-data-default-instances-containers
@haskell-data-default-instances-dlist
haskell-data-default-instances-old-locale
haskell-data-defaulthaskell-X11.sqf
haskell-X11haskell-extensible-exceptions.sqf
ghc
haskell-extensible-exceptionsВсе расположены в одном каталоге, установку запускала директивой:
# sbopkg -Rki xmonad.sqf-
- ОС: Slackware64-14.1/14.2
Смотреть надо в лог. В данном случае config.log.
У Вас configure не отрабатывает до конца, соответственно ничего не собирается.
По данной конкретной ошибке интернет говорит, что не хватает компилятора g++.
В общем случае, чтобы понять чего не хватает, гадать не нужно.
Слакбилды рассчитаны на то, что система ставилась в режиме full.
Если это не так, чего-то может не хватить.
Тогда берем соответствующий тарбол (он должен быть в /var/log/cache/sbopkg), распаковываем куда-нибудь в /tmp, заходим внутрь, и внимательно читаем файлы README и INSTALL - там должны быть инструкции по сборке и описание зависимостей вплоть до номеров версий.
Доустанавливаем нужное и пробуем руками сделать ./configure. В случае успеха, повторяем сборку через sbopkg.
Это всё справедливо при условии, что недостающие зависимости отсутствуют на slackbuilds.org.
Что касается очередей. Вы их руками составляли? Генератор не использовали? Он здорово облегчит задачу.
QWERTYASDF
- ОС: GNU/Linux
Спасибо, вечерком попытаю удачу.
Да, руками : ( Ну, я так прнимаю, что Генератор много лишнего накидывает (?)
Почему? Вы руками составляете очередь, ориентируясь на переменную REQUIRES.
Ну и генератор ориентируется на неё же. Другого-то списка нету.
QWERTYASDF
- ОС: GNU/Linux
Hephaestus писал(а): ↑14.07.2015 10:54Почему? Вы руками составляете очередь, ориентируясь на переменную REQUIRES.
М, видимо я превратно поняла написанное Вами про этот генератор в соседней теме. Ну, что он генерирует файлы все все, а не только отсутствующие - это и отпугнуло.
Hephaestus писал(а): ↑14.07.2015 09:39По данной конкретной ошибке интернет говорит, что не хватает компилятора g++.
Вообще-то ругань на препроцессор C, который cpp.
QWERTYASDF писал(а): ↑13.07.2015 20:04configure: error: C preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check
QWERTYASDF
- ОС: GNU/Linux
This file contains any messages produced by compilers while
running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
It was created by The Glorious Glasgow Haskell Compilation System configure 7.8.4, which was
generated by GNU Autoconf 2.69. Invocation command line was
$ ./configure
## Platform. ##
hostname = depo-slack-pc
uname -m = i686
uname -r = 3.10.17-smp
uname -s = Linux
uname -v = #1 SMP Wed Oct 23 17:04:08 CDT 2013
/usr/bin/uname -p = Intel® Atom™ CPU D525 @ 1.80GHz
/bin/uname -X = unknown
/bin/arch = i686
/usr/bin/arch -k = unknown
/usr/convex/getsysinfo = unknown
/usr/bin/hostinfo = unknown
/bin/machine = unknown
/usr/bin/oslevel = unknown
/bin/universe = unknown
PATH: /usr/local/sbin
PATH: /usr/local/bin
PATH: /sbin
PATH: /usr/sbin
PATH: /bin
PATH: /usr/bin
## Core tests. ##
configure:2173: checking for path to top of build tree
configure:2194: result: /tmp/ghc/ghc-7.8.4
configure:2872: checking for perl
configure:2890: found /usr/bin/perl
configure:2902: result: /usr/bin/perl
configure:2961: checking for a BSD-compatible install
configure:3029: result: /bin/ginstall -c
configure:3043: checking whether ln -s works
configure:3047: result: yes
configure:3059: checking for gsed
configure:3090: result: sed
configure:3274: checking for gcc
configure:3292: found /usr/bin/gcc
configure:3304: result: /usr/bin/gcc
configure:3488: checking for ld
configure:3506: found /usr/bin/ld
configure:3518: result: /usr/bin/ld
configure:3629: checking for gcc
configure:3656: result: /usr/bin/gcc
configure:3885: checking for C compiler version
configure:3894: /usr/bin/gcc --version >&5
gcc (GCC) 4.8.2
Copyright © 2013 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
configure:3905: $? = 0
configure:3894: /usr/bin/gcc -v >&5
Reading specs from /usr/lib/gcc/i486-slackware-linux/4.8.2/specs
COLLECT_GCC=/usr/bin/gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/i486-slackware-linux/4.8.2/lto-wrapper
Target: i486-slackware-linux
Configured with: ../gcc-4.8.2/configure --prefix=/usr --libdir=/usr/lib --mandir=/usr/man --infodir=/usr/info --enable-shared --enable-bootstrap --enable-languages=ada,c,c++,fortran,go,java,lto,objc --enable-threads=posix --enable-checking=release --enable-objc-gc --with-system-zlib --with-python-dir=/lib/python2.7/site-packages --disable-libunwind-exceptions --enable-__cxa_atexit --enable-libssp --enable-lto --with-gnu-ld --verbose --enable-java-home --with-java-home=/usr/lib/jvm/jre --with-jvm-root-dir=/usr/lib/jvm --with-jvm-jar-dir=/usr/lib/jvm/jvm-exports --with-arch-directory=i386 --with-antlr-jar=/root/slackware-current/source/d/gcc/antlr-runtime-3.4.jar --enable-java-awt=gtk --disable-gtktest --with-arch=i486 --target=i486-slackware-linux --build=i486-slackware-linux --host=i486-slackware-linux
Thread model: posix
gcc version 4.8.2 (GCC)
configure:3894: /usr/bin/gcc -V >&5
gcc: error: unrecognized command line option '-V'
gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
configure:3905: $? = 1
configure:3894: /usr/bin/gcc -qversion >&5
gcc: error: unrecognized command line option '-qversion'
configure:3925: checking whether the C compiler works
configure:3947: /usr/bin/gcc conftest.c >&5
configure:3951: $? = 0
configure:3999: result: yes
configure:4002: checking for C compiler default output file name
configure:4004: result: a.out
configure:4010: checking for suffix of executables
configure:4017: /usr/bin/gcc -o conftest conftest.c >&5
configure:4021: $? = 0
configure:4043: result:
configure:4065: checking whether we are cross compiling
configure:4073: /usr/bin/gcc -o conftest conftest.c >&5
configure:4077: $? = 0
configure:4084: ./conftest
configure:4088: $? = 0
configure:4103: result: no
configure:4108: checking for suffix of object files
configure:4130: /usr/bin/gcc -c conftest.c >&5
configure:4134: $? = 0
configure:4155: result: o
configure:4159: checking whether we are using the GNU C compiler
configure:4178: /usr/bin/gcc -c conftest.c >&5
configure:4178: $? = 0
configure:4187: result: yes
configure:4196: checking whether /usr/bin/gcc accepts -g
configure:4216: /usr/bin/gcc -c -g conftest.c >&5
configure:4216: $? = 0
configure:4257: result: yes
configure:4274: checking for /usr/bin/gcc option to accept ISO C89
configure:4337: /usr/bin/gcc -c -g -O2 conftest.c >&5
configure:4337: $? = 0
configure:4350: result: none needed
configure:4377: checking version of gcc
configure:4458: result: 4.8.2
configure:4470: checking how to run the C preprocessor
configure:4501: /usr/bin/gcc -E conftest.c
In file included from /usr/include/bits/posix1_lim.h:160:0,
from /usr/include/limits.h:144,
from /usr/lib/gcc/i486-slackware-linux/4.8.2/include-fixed/limits.h:168,
from /usr/lib/gcc/i486-slackware-linux/4.8.2/include-fixed/syslimits.h:7,
from /usr/lib/gcc/i486-slackware-linux/4.8.2/include-fixed/limits.h:34,
from conftest.c:10:
/usr/include/bits/local_lim.h:38:26: fatal error: linux/limits.h: No such file or directory
#include <linux/limits.h>
configure:4501: $? = 1
configure: failed program was:
| /* confdefs.h */
| #define PACKAGE_NAME "The Glorious Glasgow Haskell Compilation System"
| #define PACKAGE_TARNAME "ghc"
| #define PACKAGE_VERSION "7.8.4"
| #define PACKAGE_STRING "The Glorious Glasgow Haskell Compilation System 7.8.4"
| #define PACKAGE_BUGREPORT "glasgow-haskell-bugs@haskell.org"
| #define PACKAGE_URL ""
| /* end confdefs.h. */
| #ifdef __STDC__
| # include <limits.h>
| #else
| # include <assert.h>
| #endif
| Syntax error
from conftest.c:10:
| /* confdefs.h */
| #ifdef __STDC__
| #else
| #endif
| Syntax error
configure:4501: /usr/bin/gcc -E -traditional-cpp conftest.c
In file included from /usr/include/features.h:376:0,
from /usr/include/assert.h:37,
from conftest.c:13:
/usr/include/sys/cdefs.h:31:3: error: #error "You need a ISO C conforming compiler to use the glibc headers"
# error "You need a ISO C conforming compiler to use the glibc headers"
| /* confdefs.h */
| #ifdef __STDC__
| #else
| #endif
| Syntax error
from conftest.c:13:
| /* confdefs.h */
| #ifdef __STDC__
| #else
| #endif
| Syntax error
configure:4501: /lib/cpp conftest.c
from conftest.c:10:
| /* confdefs.h */
| #ifdef __STDC__
| #else
| #endif
| Syntax error
from conftest.c:10:
| /* confdefs.h */
| #ifdef __STDC__
| #else
| #endif
| Syntax error
configure:4540: result: /lib/cpp
configure:4560: /lib/cpp conftest.c
from conftest.c:10:
configure:4560: $? = 1
| /* confdefs.h */
| #ifdef __STDC__
| #else
| #endif
| Syntax error
from conftest.c:10:
| /* confdefs.h */
| #ifdef __STDC__
| #else
| #endif
| Syntax error
configure:4590: error: in `/tmp/ghc/ghc-7.8.4':
configure:4592: error: C preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check
## Cache variables. ##
ac_cv_c_compiler_gnu=yes
ac_cv_env_CC_set=
ac_cv_env_CC_value=
ac_cv_env_CFLAGS_set=
ac_cv_env_CFLAGS_value=
ac_cv_env_CPPFLAGS_set=
ac_cv_env_CPPFLAGS_value=
ac_cv_env_CPP_set=
ac_cv_env_CPP_value=
ac_cv_env_LDFLAGS_set=
ac_cv_env_LDFLAGS_value=
ac_cv_env_LIBS_set=
ac_cv_env_LIBS_value=
ac_cv_env_build_alias_set=
ac_cv_env_build_alias_value=
ac_cv_env_host_alias_set=
ac_cv_env_host_alias_value=
ac_cv_env_target_alias_set=
ac_cv_env_target_alias_value=
ac_cv_objext=o
ac_cv_path_LD=/usr/bin/ld
ac_cv_path_PerlCmd=/usr/bin/perl
ac_cv_path_SedCmd=sed
ac_cv_path_WhatGccIsCalled=/usr/bin/gcc
ac_cv_path_install='/bin/ginstall -c'
ac_cv_prog_CPP=/lib/cpp
ac_cv_prog_ac_ct_CC=/usr/bin/gcc
ac_cv_prog_cc_c89=
ac_cv_prog_cc_g=yes
fp_cv_gcc_version=4.8.2
## Output variables. ##
ArArgs=''
ArCmd=''
ArIsGNUAr=''
ArSupportsAtFile=''
BuildArch_CPP='i386'
BuildOS_CPP='linux'
BuildPlatform='i386-unknown-linux'
BuildPlatform_CPP='i386_unknown_linux'
BuildVendor_CPP='unknown'
CC='/usr/bin/gcc'
CFLAGS='-g -O2'
CONF_CC_OPTS_STAGE0=''
CONF_CC_OPTS_STAGE1=''
CONF_CC_OPTS_STAGE2=''
CONF_CPP_OPTS_STAGE0=''
CONF_CPP_OPTS_STAGE1=''
CONF_CPP_OPTS_STAGE2=''
CONF_GCC_LINKER_OPTS_STAGE0=''
CONF_GCC_LINKER_OPTS_STAGE1=''
CONF_GCC_LINKER_OPTS_STAGE2=''
CONF_LD_LINKER_OPTS_STAGE0=''
CONF_LD_LINKER_OPTS_STAGE1=''
CONF_LD_LINKER_OPTS_STAGE2=''
CPP='/lib/cpp'
CPPFLAGS=''
CrossCompilePrefix=''
CrossCompiling='NO'
DEFS=''
ECHO_C=''
ECHO_N='-n'
ECHO_T=''
EGREP=''
EXEEXT=''
GMP_INCLUDE_DIRS=''
GMP_LIB_DIRS=''
GREP=''
GccExtraViaCOpts=''
GccLT34='NO'
GccLT46='NO'
GccVersion='4.8.2'
HaskellHaveGnuNonexecStack=''
HaskellHaveIdentDirective=''
HaskellHaveSubsectionsViaSymbols=''
HaskellTargetArch=''
HaskellTargetOs=''
HostArch_CPP='i386'
HostOS_CPP='linux'
HostPlatform='i386-unknown-linux'
HostPlatform_CPP='i386_unknown_linux'
HostVendor_CPP='unknown'
INSTALL_DATA='${INSTALL} -m 644'
INSTALL_PROGRAM='${INSTALL}'
INSTALL_SCRIPT='${INSTALL}'
LD='/usr/bin/ld'
LDFLAGS=''
LIBOBJS=''
LIBS=''
LN_S='ln -s'
LTLIBOBJS=''
LdCmd='/usr/bin/ld'
LdHasBuildId=''
LdHasFilelist=''
LdHasNoCompactUnwind=''
LdIsGNULd=''
OBJEXT='o'
PACKAGE_BUGREPORT='glasgow-haskell-bugs@haskell.org'
PACKAGE_name='The Glorious Glasgow Haskell Compilation System'
PACKAGE_STRING='The Glorious Glasgow Haskell Compilation System 7.8.4'
PACKAGE_TARNAME='ghc'
PACKAGE_URL=''
PACKAGE_VERSION='7.8.4'
PATH_SEPARATOR=':'
PerlCmd='/usr/bin/perl'
RANLIB=''
RANLIB_CMD=''
REAL_RANLIB_CMD=''
SHELL='/bin/sh'
SedCmd='sed'
SettingsArCommand=''
SettingsCCompilerCommand=''
SettingsCCompilerFlags=''
SettingsCCompilerLinkFlags=''
SettingsDllWrapCommand=''
SettingsHaskellCPPCommand=''
SettingsHaskellCPPFlags=''
SettingsLdCommand=''
SettingsLdFlags=''
SettingsLibtoolCommand=''
SettingsLlcCommand=''
SettingsOptCommand=''
SettingsPerlCommand=''
SettingsTouchCommand=''
SettingsWindresCommand=''
TargetArch_CPP='i386'
TargetOS_CPP='linux'
TargetPlatform='i386-unknown-linux'
TargetPlatformFull='i386-unknown-linux'
TargetPlatform_CPP='i386_unknown_linux'
TargetVendor_CPP='unknown'
Unregisterised='NO'
WhatGccIsCalled='/usr/bin/gcc'
WordSize=''
ac_ct_CC='/usr/bin/gcc'
bindir='${exec_prefix}/bin'
build_alias=''
datadir='${datarootdir}'
datarootdir='${prefix}/share'
docdir='${datarootdir}/doc/${PACKAGE_TARNAME}'
dvidir='${docdir}'
exec_prefix='NONE'
exeext_host=''
exeext_target=''
fp_prog_ar=''
hardtop='/tmp/ghc/ghc-7.8.4'
host_alias=''
htmldir='${docdir}'
includedir='${prefix}/include'
infodir='${datarootdir}/info'
libdir='${exec_prefix}/lib'
libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
localedir='${datarootdir}/locale'
localstatedir='${prefix}/var'
mandir='${datarootdir}/man'
oldincludedir='/usr/include'
pdfdir='${docdir}'
prefix='NONE'
program_transform_name='s,x,x,'
psdir='${docdir}'
sbindir='${exec_prefix}/sbin'
sharedstatedir='${prefix}/com'
soext_host='.so'
soext_target='.so'
sysconfdir='${prefix}/etc'
target_alias=''
## confdefs.h. ##
/* confdefs.h */
configure: exit 1
$ ./configure
## Platform. ##
uname -m = i686
uname -s = Linux
/bin/arch = i686
PATH: /sbin
PATH: /usr/sbin
PATH: /bin
PATH: /usr/bin
## Core tests. ##
gcc (GCC) 4.8.2
Thread model: posix
from conftest.c:10:
| /* confdefs.h */
| #ifdef __STDC__
| #else
| #endif
| Syntax error
from conftest.c:10:
| /* confdefs.h */
| #ifdef __STDC__
| #else
| #endif
| Syntax error
from conftest.c:13:
| /* confdefs.h */
| #ifdef __STDC__
| #else
| #endif
| Syntax error
from conftest.c:13:
| /* confdefs.h */
| #ifdef __STDC__
| #else
| #endif
| Syntax error
from conftest.c:10:
| /* confdefs.h */
| #ifdef __STDC__
| #else
| #endif
| Syntax error
from conftest.c:10:
| /* confdefs.h */
| #ifdef __STDC__
| #else
| #endif
| Syntax error
from conftest.c:10:
| /* confdefs.h */
| #ifdef __STDC__
| #else
| #endif
| Syntax error
from conftest.c:10:
| /* confdefs.h */
| #ifdef __STDC__
| #else
| #endif
| Syntax error
ac_cv_env_CC_set=
ac_cv_env_CC_value=
ac_cv_env_CPP_set=
ac_cv_env_LIBS_set=
ac_cv_objext=o
ac_cv_prog_cc_c89=
ac_cv_prog_cc_g=yes
ArArgs=''
ArCmd=''
ArIsGNUAr=''
ArSupportsAtFile=''
BuildOS_CPP='linux'
CC='/usr/bin/gcc'
CFLAGS='-g -O2'
CPP='/lib/cpp'
CPPFLAGS=''
CrossCompiling='NO'
DEFS=''
ECHO_C=''
ECHO_N='-n'
ECHO_T=''
EGREP=''
EXEEXT=''
GMP_INCLUDE_DIRS=''
GMP_LIB_DIRS=''
GREP=''
GccExtraViaCOpts=''
GccLT34='NO'
GccLT46='NO'
GccVersion='4.8.2'
HaskellTargetOs=''
HostArch_CPP='i386'
HostOS_CPP='linux'
LD='/usr/bin/ld'
LDFLAGS=''
LIBOBJS=''
LIBS=''
LN_S='ln -s'
LTLIBOBJS=''
LdCmd='/usr/bin/ld'
LdHasBuildId=''
LdHasFilelist=''
LdIsGNULd=''
OBJEXT='o'
PACKAGE_URL=''
PATH_SEPARATOR=':'
RANLIB=''
RANLIB_CMD=''
REAL_RANLIB_CMD=''
SHELL='/bin/sh'
SedCmd='sed'
SettingsLdFlags=''
Unregisterised='NO'
WordSize=''
build_alias=''
dvidir='${docdir}'
exec_prefix='NONE'
exeext_host=''
exeext_target=''
fp_prog_ar=''
host_alias=''
htmldir='${docdir}'
pdfdir='${docdir}'
prefix='NONE'
psdir='${docdir}'
soext_host='.so'
soext_target='.so'
target_alias=''
## confdefs.h. ##
/* confdefs.h */
configure: exit 1
Чуть больше чем ничего, если честно, понимаю : ( Переустановила gcc - не помогло : (
Ну, при установке в меню выбора пакетов отмечала нужные категории. Потом в меню непосредственно установки вроде как выбирала "full". Мне так кажется, что проблема в том, что по глупости/наивности не поставила изначально категорию "d" (хотя, кстати, его на образе cd1 и не было) и в таком состоянии пыталась поставить xmonad и прочее из-под sbopkg. Чего-то там теперь напуталось, что даже после установки "d" - завершается ошибкой...На всякие случай спрошу - "full" - это ведь полный комплект пакетов из указанных к установке категорий, но не все категории пакетов дистрибутива? : )
писал(а): ↑14.07.2015 09:39Тогда берем соответствующий тарбол (он должен быть в /var/log/cache/sbopkg), распаковываем куда-нибудь в /tmp, заходим внутрь, и внимательно читаем файлы README и INSTALL - там должны быть инструкции по сборке и описание зависимостей вплоть до номеров версий.
Ничего в этих файлах нету к сожалению, по крайней мере я ничего для себя не нашла : (
README
The Glasgow Haskell Compiler
This is a binary distribution of GHC, a compiler and interactive
environment for the Haskell functional programming language.
For more information, visit GHC's web site:
http://www.haskell.org/ghc/
Information for developers of GHC can be found here:
http://ghc.haskell.org/trac/ghc/
For installation instructions, see the accompanying INSTALL file.
INSTALL
This is the INSTALL instructions for a binary distribution of GHC. For
more details on what on earth this package is up to, please consult
the README and ANNOUNCE.
This distribution can be installed in a location of your choosing.
To set the ball rolling, run the configure script (as usual, run the
script with --help to see what options it supports). eg. to set up
the package for installing in directory <my-dir>, use
./configure --prefix=<my-dir>
The default installation directory is /usr/local.
The configure script will figure out what platform you're running on,
and a couple of other interesting pieces of trivia, which it will then
fill in the Makefile.in template to give you a real Makefile. If
you're of a paranoid persuasion, you might want to take a look at this
Makefile to see if the information is correct.
Now run:
make install
(`make show-install-setup' prints the details of where the different
pieces of the bundle are heading when -- possibly helpful).
For more information, full GHC documentation is available from the
main GHC site:
Bug reports/suggestions for improvement to the installation
procedure/setup (as well as other GHC related troubles you're
experiencing, of course), gratefully received. Bug reporting
instructions are here:
http://www.haskell.org/ghc/reportabug
Enjoy,
-- The GHC Team.
Now run:
make install
main GHC site:
Enjoy,
-- The GHC Team.
Есть в дереве этого тарбалла еще некая документация, но сомнительно что она мне как-то сможет помочь. Она вроде как для пользователей этого компилятора больше.
bormant
Уточните пожалуйста, мы говорим о 32-битной или 64-битной версии Slackware?
Вызов /lib*/cpp что-то выводит?
QWERTYASDF
- ОС: GNU/Linux
32 бита.
Вызов смогу сделать вечером.
Попробовал сейчас на виртуалке - вроде компиляется, ждать не стал - долго.
Но у меня здесь 64 бита и система ставилась в режиме full, то есть вообще всё.
Что заметил из различий.
Момент, на котором У Вас происходит затык
У меня это выглядит так
Между тем, /usr/bin/gcc - это симлинк:
А /lib/cpp - это другой симлинк:
Какой из них должен в данном случае использоваться - хз.
Почему у Вас второй обнаружился, а первый нет - тем более хз.
Ну, в общем, проверьте, на всякий, что с gcc всё нормально, симлинки существуют и т.п.
Больше пока идей нету. У меня нет 32-битной системы, поэтому точнее воспроизвести не могу.
checking how to run the C preprocessor... /usr/bin/gcc -E
ls -l $(which /usr/bin/gcc)
lrwxrwxrwx 1 root root 9 авг 10 2014 /usr/bin/gcc -> gcc-4.8.2*
ls -l $(which /lib*/cpp)
lrwxrwxrwx 1 root root 12 авг 10 2014 /lib/cpp -> /usr/bin/cpp*
Обычно с gcc используется gcc -E (который, насколько я понимаю, уже сам вызывает cpp). Возможно, gcc установлен не полностью.
QWERTYASDF
- ОС: GNU/Linux
Если слово "вызов" в данном случае не означает что-то иное нежели написать в терминале
/lib*/cppи нажать Энтер - тогда ничего не выводит.
Hephaestus писал(а): ↑15.07.2015 13:01Ну, в общем, проверьте, на всякий, что с gcc всё нормально, симлинки существуют и т.п.
Данные симлинки существуют, в выводе ldd $(which gcc) "no found" отсутствуют. Как еще проверять нормальность gcc - не знаю.
Т.е. Вы ставили абсолютно все пакеты абсолютно всех категорий в т.ч. кде?
Как это проверить?
Точно уже не помню, но вроде да.QWERTYASDF писал(а): ↑15.07.2015 19:44Т.е. Вы ставили абсолютно все пакеты абсолютно всех категорий в т.ч. кде?
Это было в порядке эксперимента на виртуальную машину.
Тупо зарядил установку и всё. Там по умолчанию, кажется только локализации для KDE не ставятся.
yars
- Статус: Slacker!
- ОС: Slackware64-current
# mount -r ~/downloads/slackware64-14.1-install-dvd.iso /mnt
upgradepkg --install-new /mnt/slackware64/d/*.t?zЕсли все пакеты пропустит - значит, все есть. Еще, если есть мультилиб, проверьте соответствие его пакетов основным, удалите все *solibs и вместо них поставьте пакеты-родители. Например, при наличии всех glibc* пакет glibc-solibs не нужен. Последние ставятся, если на машине не планируется собирать что-либо.
Registered Linux User #557010
QWERTYASDF
- ОС: GNU/Linux
Сделала как посоветовал yars - сборка пошла. Однако запнулась из-за нехватки места в /tmp. Отсюда следующий вопрос. sbobkg предлагает выбрать "Y" (Продолжить) ; "R" (Повторить) ; N "Завершить". Вот у меня запрос вывелся на haskell-regex-base, я освободила некоторое место на /tmp и выбрала "R". Как поняла, скрипт перешел к следующему пакету и выдалось сообщение о невозможности сборки из-за неустановленных зависимостей. Я правильно поняла значение "кнопки" "R"? По факту остановки сборки по отсутствию дискового места ее выбирать или таки "Y"?
bormant
Ответ простой, достаточно посмотреть в less $(which sbopkg):То есть, по Retry производится попытка заново скачать и собрать пакет, по Yes -- переход к следующему пакету в очереди. Если завершили текущий сеанс, продлжить можно указав параметр -k -- не собирать уже установленное:Пропущенные пакеты в очереди будут помечены (DISABLED).
3383 # Start the actual build
3384 # We loop here to enable a 'retry' if anything goes wrong with the build
3385 while :; do
3386 # Populate BUILDOPTIONS with any found options.build. This has to
3387 # occur outside the subshell below in order to populate $ARCH with any
3388 # a user-added $ARCH option. We will fall back to whatever $ARCH is
3389 # set to originally after the build.
3390 if [[ -f options.build ]]; then
3391 BUILDOPTIONS=$(< options.build)
3392 [[ $BUILDOPTIONS ]] && eval "export $BUILDOPTIONS"
3393 fi
3394 # Fetch the sources
3395 # Note that get_source() "knows" about the source cache, so this isn't
3396 # necessarily a download.
3397 # If the sources are successfully fetched, start the build.
3398 if get_source $PKGNAME.info.build; then
3399 if [[ $QUEUETYPE == download ]]; then
3400 echo "Done downloading source for $PKGBUILD."
3401 return 1
3402 fi
3403 build_package $PKGNAME
3404 fi
3405
3406 # Let's see the result
3407 if [ -f $SB_OUTPUT/*.t?z ]; then
3408 RETVAL=0
3409 break
3410 else
3411 echo " Error occurred with build. Please check the log." \
3412 >> $TMPSUMMARYLOG
3413 echo
3414 echo "$PKGNAME:"
3415 echo "Would you like to continue processing the rest of the"
3416 echo "queue or would you like to abort? If this failed"
3417 echo "package is a dependency of another package in the queue"
3418 echo "then it may not make sense to continue."
3419 echo
3420 while :; do
3421 printf \
3422 "(Y)es to continue, (N)o to abort, (R)etry the build?: "
3423 error_read
3424 case $REPLY in
3425 Y|y) # Continue
3426 RETVAL=1
3427 break 2
3428 ;;
3429 N|n) # Abort
3430 RETVAL=2
3431 rm -f $SBOPKGTMP/sbopkg_build.lck
3432 break 2
3433 ;;
3434 R|r) # Retry
3435 continue 2
3436 ;;
3437 *) unknown_response ;;
3438 esac
3439 done
3440 fiКод: Выделить всё
# sbopkg -Rki xmonad.sqfСпасибо сказали:
QWERTYASDF
- ОС: GNU/Linux
Странно, почему тогда у меня после выбора "R" с уже освобожденным местом не произошло повторной попытки?
bormant
Если с самостоятельной сборкой проблемы, можно обратить внимание на сайт, собирающий slackbuilds.org: slackonly.com, репозиторий для x86: https://slackonly.com/pub/packages/14.1-x86/
Поддерживаются зависимости, можно использовать slapt-get.
PS.
PPS. Если что, собранные xmonad и xmobar с зависимостями:
xmonad-0.11-i486.tar
Ссылка: http://rusfolder.com/43956344
xmobar-0.22.1-i486.tar
Ссылка: http://rusfolder.com/43956345
PS.
Весьма странно, не сталкивался с подобным. Другое дело, что по R иногда не может перезалить исходники, но тут или с сетью/сайтом проблемы, или попали между обновлениями slackbuilds.org, такое тоже бывает. Первое лечится перезапуском с "-k", второе -- обновлением хранилища по "-r".QWERTYASDF писал(а): ↑17.07.2015 11:56Странно, почему тогда у меня после выбора "R" с уже освобожденным местом не произошло повторной попытки?
QWERTYASDF
- ОС: GNU/Linux
Спасибо большое, я перезапустила установку xmobar - вроде поставилось.
QWERTYASDF
- ОС: GNU/Linux
Возникла парочка вопросов.
Есть файл /etc/slackpkg/blacklist, в котором заранее уже записаны (хоть изначально и закомментированном виде) шаблоны пакетов, для которых часто требуется неприкоснованность со стороны slackpkg. Там - иксы, прошивки, модули ядра и sbo. Если с последним все понятно, то с другими у меня только догадки. Сейчас у меня этот файл такой:
Так вот касательно kernel-* и xorg-server - предполагается вдумчивое ручное обновление их? Поскольку на взаимодействие с конкретными их версиями могут настраиваться много всего - тронешь и какая-то часть из этого "много всего" откажется нормально работать (?). Если я правильно все поняла, то какую стратегию обновления этих пакетов мне выбрать, как понять что от них зависит и так ли надо их обновлять когда будет обновление? Или можно особо не напрягаться и уже в рамках перехода на следующий релиз дистрибутива все полностью обновлять?
Далее еще вопросик по sqg. По хорошему ведь надо запускать
после каждого обновления репозитория, правильно? Спрашиваю т.к. просто долго это происходит (построение зависимостей) : )
# xorg-server
# DON'T put any space(s) before or after the package name or regexp.
# If you do this, the blacklist will NOT work.
# Automated upgrade of kernel packages aren't a good idea (and you need to
# run "lilo" after upgrade). If you think the same, uncomment the lines
# below
kernel-firmware
kernel-generic
kernel-generic-smp
kernel-headers
kernel-huge
kernel-huge-smp
kernel-modules
kernel-modules-smp
kernel-source
# aaa_elflibs can't be updated.
aaa_elflibs
# You can blacklist using regular expressions.
# Don't use *full* regex here, because all of the following
# will be checked for the regex: series, name, version, arch,
# build and fullname.
# This one will blacklist all SBo packages:
[0-9]+_SBoТак вот касательно kernel-* и xorg-server - предполагается вдумчивое ручное обновление их? Поскольку на взаимодействие с конкретными их версиями могут настраиваться много всего - тронешь и какая-то часть из этого "много всего" откажется нормально работать (?). Если я правильно все поняла, то какую стратегию обновления этих пакетов мне выбрать, как понять что от них зависит и так ли надо их обновлять когда будет обновление? Или можно особо не напрягаться и уже в рамках перехода на следующий релиз дистрибутива все полностью обновлять?
sqg -aпосле каждого обновления репозитория, правильно? Спрашиваю т.к. просто долго это происходит (построение зависимостей) : )
bormant
QWERTYASDF
Насчет ядерной машинерии резон прост и соответствует рекомендации сначала ставить ядрёные пакеты по installpkg, при необходимости сохранить старый initrd и сгенерить новый, позвать lilo, при необходимости поправив lilo.conf, перегрузиться, убедиться, что всё наличное и потенциальное железо осталось работоспособным и в зависимости от результата убрать старое (removepkg) или вернуться к старому, но рабочему ядру обратным порядком, удалив новое. В подобном варианте перекрытий по файлам из этих пакетов нет (молули идут в /lib/modules/версия-ядра) либо оно незначимо (kernel-firmware, для собственно ядер /boot/vmlinuz).
Нужно понимать, что протестировать работу ядра именно с комбинацией вашего железа не в состоянии никто, поэтому всегда есть риск, что новое ядро не загрузится. Не все согласны после штатного slackpkg upgrade-all получить экран kernel-panic плюс отсутствие файлов прежнего рабочего ядра на диске. Да, slackpkg upgrade и upgradepkg выполняют установку файлов нового пакета и удаление файлов старого пакета как один шаг, не оставляя вам шанса сделать необходимые проверки между этими действиями.
Сама по себе ситуация не фатальна, но для ремонта потребуется установочный носитель (все необходимое есть на нем) или другой LiveCD (пакеты ядра придется скачать из сети).
С xorg-server ситуация может быть схожа, особенно для тех, у кого проприетарный драйвер видеокарты. Обновлять такое можно только предварительно убедившись, что 1) под новые иксы есть драйвер; 2) этот драйвер все еще поддерживает вашу карту. Отсутствие любого из условий приведет к нежелательным последствиям.
Про sqg.
По-хорошему у slackbuilds.org есть ChangeLog.txt, по которому нужно сориентироваться. Действительно, любое обновление может повлиять на зависимости, но далеко не каждое влияет.
С другой стороны, сборка пакетов хотя и увлекательное занятие, но не самоцель, обычно система нужна для чего-то вполне полезного, периоды сборки необходимого софта на этом фоне не шибко часты, можно и подождать. Более того, обычно нужно собирать что-то весьма определенное, можно и очереди сгенерить только для плана сборки, для требуемых пакетов, это ведь существенно быстрее, чем "-a".
Про sqg.
QWERTYASDF
- ОС: GNU/Linux
Ага. Т.е. сгенерить очередь для конкретного пакета, который сейчас хочу установить:
# sqg -p package_nameИли, если несколько пакетов, то:
# sqg -p package_name1 package_name2?
QWERTYASDF , ну как-то так, да.
Я буквально вчера запускал sqg -a.
А ещё выяснилось, что я давно не делал sbopkg -c и там накопилась туева хуча пакетов.
И некоторые даже локальными слакбилдами.
Вот, кстати, интересный вопрос нарисовался.
Стоит у меня, к примеру, vlc. по команде update выясняется, что он у меня устарел. Предлагается включить его в очередь на обновление и собрать новую версию.
Ладно, соглашаемся.
Но. Список зависимостей у новой версии указан иной, чем у старой (там добавлено два-три пакета).
Соберется или нет? Зависит от того, стоят ли у меня эти пакеты, что совсем не факт.
Далее, очередь на обновление создаётся в алфавитном порядке. А между тем, пакеты в составе этой очереди вполне могут находиться в зависимости друг от друга.
То есть сначала, нужно собрать библиотеку, а потом программу, зависящую от неё. Наоборот не получится.
И как раз такая ситуация у меня вчера случилась. Началось-то всё с того, что хотел я поставить audacity. А он не захотел собираться. Ругнулся там чего-то на ffmpeg.
Я проверил наличие обновлений и... вот оно пожалуйста. В данном случае нужно сначала собирать ffmpeg, а потом audacity. Если очередь по алфавиту, ничего не выйдет.
Вывод: та очередь, которая создаётся на обновление, совершенно бестолковая.
С учётом вышесказанного, вопрос: по какой схеме лучше проводить обновление пакетов SBO? Схема, предлагаемая по умолчанию (алфавитный список) не годится.
Ладно, соглашаемся.
bormant
Та очередь была задумана под интерактивный режим (dialog), там перед сборкой следует подвигать пункты в нужном порядке. И было это все задолго до отдельных очередей и их генераторов, если правильно путаю.
На сегодня автоматизированного решения задачи sbopkg не предлагает. Ключ -k выкидывает из сборки уже установленное, даже если версия установленного отличается от предлагаемой слакбилдом (хотя могу ошибаться, давно не проверял, мои сведения могли устареть. Проверить просто, для пакета из -c посмотреть на очередь в начале вывода sbopkg -Rki пакет).
А если не ошибаюсь -- это хороший повод дописать кусочек в sbopkg для отдельного ключа по аналогии с -k, как его модификатора или самостоятельного действия. С другой стороны, это может ударить по тем, кто вроде меня зачем-то держит версии, отличныя от хранилища sbo ;-)
bormant
Конкретно про vlc -- рекомендую глянуть на slackpkg со slackpkg+ и хранилище alien/restricted_slackbuilds.
