Печать на клиентском принтере - ну полный ipp (freenx, nxclient, opennx, ENABLE_CUPS_SERVER_MODE)
dimbor
Ведущий рубрики
Статус: Подвинутый участник
Re: Печать на клиентском принтере - ну полный ipp
Сообщение dimbor »
Failed to create the file /etc/nxserver/ppd/HP_LaserJet_P1006.ppd:
Warning: Permission denied
Поставь 777 на каталог pls.
vikons
Сообщение vikons »
dimbor писал(а):
25.11.2015 14:51
на ppd? уже
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor »
Не печатает, но задание уходит. С nx походу все ОК.
Затык в серверном CUPS, а /var/log/cups/* из под юзера мне не видно.
Там все должно быть написано. Телепаю, что foo2zjs из стандартных репов может быть не установлен.
Причем надо именно foo2*, с hplip там постоянно какой-то геморрой - даже и не разбирался.
vikons
Сообщение vikons »
dimbor писал(а):
25.11.2015 15:25
в логах на cups на принтер already exists
foo2zjs поставил
vikons
Сообщение vikons »
Вот логи cupsd
access_log
localhost - - [25/Nov/2015:15:47:27 +0300] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 223 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - root [25/Nov/2015:15:47:27 +0300] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 223 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - root [25/Nov/2015:15:47:27 +0300] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 24539 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [25/Nov/2015:15:47:27 +0300] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 227 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - root [25/Nov/2015:15:47:27 +0300] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 227 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [25/Nov/2015:15:47:27 +0300] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 165 CUPS-Set-Default successful-ok localhost - root [25/Nov/2015:15:47:27 +0300] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 165 CUPS-Set-Default successful-ok localhost - - [25/Nov/2015:15:48:10 +0300] "POST /printers/admin_HP_LaserJet_P1006 HTTP/1.1" 200 28388 Print-Job successful-ok localhost - - [25/Nov/2015:15:48:10 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 342 Create-Printer-Subscription successful-ok
error_log
W [25/Nov/2015:15:04:37 +0300] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id 'admin_HP_LaserJet_P1006-Gray..' already exists W [25/Nov/2015:15:47:27 +0300] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id 'admin_HP_LaserJet_P1006-Gray..' already exists
в page_log ничего
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor »
Маловато. В /etc/cups/cupsd.conf для просветления
LogLevel debug.
Еще важно
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow all
BrowseLocalProtocols CUPS dnssd
Ну и купс рестарт после изменений конечно.
vikons
Сообщение vikons »
dimbor писал(а):
25.11.2015 16:11
LogLevel debug.
Еще важно
Browsing On
BrowseAllow all
есть такое
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor »
... И логи должны стать побольше.
Сори, мне сейчас пора убегать от компа. Предлагаю завтра продолжить, да и рута мне дай на виртуалку. За каждым чихом не напишешься, да и долго. Не боись, я ее не больно зарежу. Чик, и готово. ©
vikons
Сообщение vikons »
dimbor писал(а):
25.11.2015 16:33
напишешь во сколько завтра
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor »
Де еще, там в гном ставилась графическая панель управления купсом (не через веб). Как в MATE с этим, не в курсе, но что-то такое неплохо бы поставить.
vikons
Сообщение vikons »
логи сейчас из под юзера читаются
vikons
Сообщение vikons »
Сегодня ничего не менял в настройках и решил распечатать страницу из офиса, а не тестовую CUPS - распечаталась моментально...., а тестовая виснет напрочь.
Потом для нормальной работы server_mode заменил nc из centos на аналогичный из opensuse, но поддерживающий ключ -z и сделал на него симлинк netcat. Теперь принтер юзера появляется нормально при использовании nxnode из git.
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor »
Ну тогда я на время с твоего разрешения откланиваюсь, коль оно хоть как-то через nx запечатало.
Потрошка центоси - это конечно познавательно, но пригрузили тут меня чуток.
DjSpike
Статус: в поисках истины
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
Помогите заново настроить печать.
Сервер Ubuntu 14.04 x64. RX@Etersoft 1.1.3-eter7.
Клиент Ubuntu 14.04 x32. NXClient 3.5.0.7-eter4
На клиенте nxprint заменил на nxprint вот такой:
#!/bin/sh
cfgdir="/home/$USER/.nx/cups"
ud="$cfgdir/ppd"
mkdir -p "$ud" 2>&1 >/dev/null
for fn in /etc/cups/ppd/*.ppd ; do
    nfn="$(basename "$fn" | sed "s/\.ppd/_nxdl\.ppd/")"
    cp "$fn" "$ud/$nfn" 2>&1 >/dev/null
done
ncfg="$cfgdir/cups-files.conf"
[ ! -e $ncfg ] && {
    while read line; do
        [ -n "$(echo "$line" | grep "/$USER")" ] && echo "$line" >> $ncfg
    done < $cfgdir/cupsd.conf
if [ -z "$(cat $cfgdir/cupsd.conf | grep "<Location /ppd>")" ]; then
    echo "                    <Location /ppd>
                     Order Deny,Allow
                     Deny From All
                     Allow from 127.0.0.0/8
                     </Location>
" >> $cfgdir/cupsd.conf
fi
exec /usr/lib/i386-linux-gnu/nxclient/bin/nxprint.orig "$@"
Потом сделал:
sudo aa-complain /usr/sbin/cupsd
[sudo] password for user01:
Setting /usr/sbin/cupsd to complain mode.
При попытке распечатать на принтер появляется окно : Для печать документа .... на принтере .... требуется проверить права доступа..
Какой бы пароль и логин не вводил печать не происходит
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor »
Да "ни вапрос"! Как в прошлый раз дай доступ к гую злополучного клиента и рута там же (предполагается, что с других клиентов все ок). Я этим всем овладею, желательно под покровом ночи, и скорее всего что-то там нарою.
Savax
ОС: Centos 6.8
Сообщение Savax »
Доброго всем дня.
Сам я ранее не сильно углублялся в изучение Linux систем, но нужда заставляет.
В связи с кризисом возник вопрос экономии на ИТ затратах. Если точнее, то затраты в 500к в год на терминальный сервер стали неприемлемы. Задача стояла в настройке терминального сервера на linux с установленной на нем клиентской частью 1С (сервер остается на windows server 2012) и подключением с виндовых машин.
Поискал по интернетам и нашел NX от Etersoft. В принципе по мануалам поставил все на Centos 5.8. Настроил вход по учеткам из AD. Установил 1C 8.3 (запуск только приложения через подключение nx client).
Только вопрос с принтерами ставит меня в тупик. Прочитал я несколько тем обсуждаемых на этом форуме и даже пытался разобраться в приложенных вариантах решения, но пока не вышло (даже до конца понять что и куда пихать).
Вопрос в чем собственно: можно ли настроить nxserver так , чтобы при подключении к терминалу (в режиме запуска только 1с) печать выводилась бы на расшареный принтер локального компа. Или надо подключать все принтеры к серверу терминалов и выбирать при печати нужный?
Заранее спасибо за ответ.
Savax
Вариант с веб-клиентом не рассматривали?
Savax
ОС: Centos 6.8
Сообщение Savax »
У нас много подразделений с перебоями в связи. Поэтому нужен вариант с сохранением сессий.
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor »
Savax писал(а):
07.11.2016 17:23
Ответ - можно.
Варианта два: Либо будете углубляться сами при посильной поддержке тут, либо формировать коммерческое предложение ко мне, например. Это что касаемо nx.
Bedazzled
ОС: ubuntu
Сообщение Bedazzled »
x2go не расматривали?
Savax
ОС: Centos 6.8
Сообщение Savax »
Рассматривал пока только NX (не вижу смысла не разобравшись кидаться на другие варианты).
К dimdor - хотелось бы самому разобраться. Может подскажите в какую сторону копать?
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor »
В моих конторах работает схема, теория которой описана здесь. Практически без изменений за пять лет. Для хитроввернутых в винду принтеров лекарство - тут.
Остальное здесь в режиме вопрос-ответ с армянским радио (почти как про горжетку и велосипед). Тут уже масса таких квестов. Степень благополучности их завершения пропорциональна запасам терпения у страждущих, как правило.
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor »
Savax писал(а):
09.11.2016 14:41
Немного отвлекся от NX и решил посмотреть, что же такое мне предложили (X2go).
Все это чудесно, но тема не про него, перемещаю.
