OpenWRT и переназначение WAN на LAN
novichok1
Re: OpenWRT и переназначение WAN на LAN
Сообщение novichok1 »
Hephaestus писал(а):
10.09.2015 13:52
novichok1 писал(а):
10.09.2015 12:52
если настраиваю по вашим скринам то порт нужный мне не работает.
Скрины не мои, ну да ладно.
novichok1 писал(а):
10.09.2015 12:52
он айпи по вайфай дает свой
Это нормально, если там поднят DHCP.
novichok1 писал(а):
10.09.2015 12:52
если по лану то копм получает 192,168,0,5 а вот по вайфаю то 192,168,1,212 и соответсвенно инета нет\
Если проблема только в этом, то вариантов целых два:
1. На WiFi настраиваем, чтобы раздавал адреса из того диапазона, какой нам нужен. Это настройки DHCP конкретного интерфейса, в данном случае Wifi.
либо
2. Настраиваем перенаправление трафика в роутере, чтобы подсеть 192.168.1.x работала наравне с 192.168.0.x
В этом смысле нужно ковырять настройки Firewall.
Информация на скринах вообще по другой задаче, если что.
в принципе на сколько я понял(пока гулял на свежем воздухе),мне не нужен переброс портов,так как подключается статическим айпи. в какойбы я порт не тыкнул провод,у меня инет будет всегда. тогда остается проблема в том что не работает вафля. и теперь нужно либо както настроить.либо вернуть стоковую прошивку,которую не получается пока. первоночально я планировал сделать из него клиент вайфай чтоб получал,а раздавал по лану в сеть. но как показала практика и прошивки разные (dd wrt и open wrt),как клиент он работает медленно. стоит у меня сейчас в работе dir 300 как клиент вайфай,так тот летат,а 841 туго идет. так вот хочется теперь или сток вернуть чтоб фавля в кабинете была или уж эту как то настроить. ПОМОГИТЕ
novichok1 писал(а):
10.09.2015 14:12
Сток вернуть не проблема. Всё по инструкции.
По поводу скорости wifi - там же.
И вообще ознакомьтесь с материалом.
Русскоязычная версия страницы менее подробна, чем оригинальная.
novichok1
10.09.2015 14:51
novichok1 писал(а):
10.09.2015 14:12
я не пойму в этих кодах
вот dir 300 выдает скорость 14 мб,а 841 с трудо 1 вытягивает
novichok1 писал(а):
10.09.2015 14:58
Тогда Вам лучше вернуться на стоковую прошивку.
Без знаний Linux-систем в OpenWRT делать совершенно нечего.
novichok1
10.09.2015 15:06
novichok1 писал(а):
10.09.2015 14:58
а как вернуться?
novichok1
novichok1 писал(а):
10.09.2015 15:11
10.09.2015 15:06
novichok1 писал(а):
10.09.2015 14:58
а как вернуться?
или как настроить вайфай чтоб раздовал
novichok1 писал(а):
10.09.2015 15:11
а как вернуться?
По инструкции.
novichok1
10.09.2015 15:44
novichok1 писал(а):
10.09.2015 15:11
а как вернуться?
По инструкции.
а там нет в списке 841 nd v8
Так же вы можете просто скачать уже модифицированные файлы без boot блока
TL-WR841N(D) V1 2008613143645.zip
TL-WR842N(D) V3 TL-WR841ND-V3-stripped.zip
TL-WR841N(D) V5 201112613340616.zip
TL-WR841N(D) V7 TL-WR841N_WR841ND_v7_120201.zip
TL-WR842N(D) V8 TL-WR841ND-V8-stripped.zip
TL-WR842N(D) V9 TL-WR841ND-V9-stripped.zip
Вроде есть, но сомнительно. Модель указана одна, а ссылка на прошивку другая.
Скорее всего, ссылка правильная, но для верности можно скачать с официального сайта и сделать
dd if=wr841nv9_en_3_14_4_up_boot(131129).bin of=tplink.bin skip=257 bs=512
если, конечно, у Вас на компьютере Linux.
metamorfoza
Сообщение metamorfoza »
Добрый день, у меня есть проблема, на роутере tplink tl-wr841n после молнии подгорел порт, теперь вместо 100мб он раздает 10мб. В общем я поставил туда прошивку openwrt и без переназначения WAN, LAN портов он работает нормально, т.е отдает 10мб.
Я пробовал по инструкциям типа той что выше скидывали (http://tipadima.blog.ru/212590387.html?attempt=3) переназначить, но не выходит до конца доделать. Несколько по шаманив и внеся те настройки что там описывают роутер вроде бы начал подключаться к интернету, значок на компьютере показывает что есть подключение с интернетом, через телнет на роутере я могу wget'ом скачать страничку, но при этом через браузер на компьютере я зайти никуда не могу, диагностика в интерфейсе роутера говорит что подключения нету и сам роутер начинает тормозить в некоторых местах чего нет если не трогать vlan. В настройках фаервола я все разрешил.
Есть еще отличие от мануала что выше скидывал, там создается eth1,1 и eth1,2, у меня при настройке создается eth0,1 и eth0,2
Не могу понять в чем проблема, как его добить чтоб заработал нормально ?)
metamorfoza писал(а):
07.10.2015 13:26
Поскольку только Вы достоверно знаете, что и как Вы "шаманили", трудно дать какие-либо рекомендации.
07.10.2015 13:26
Во-первых, неясно, что именно Вы разрешили.
Во-вторых, просто "разрешить" недостаточно, нужно ещё настроить перенаправление.
В-третьих, схема "всё разрешить" - не самый лучший вариант в любом случае.
Чтобы не гадать на кофейной гуще и не оценивать степень работоспособности кучи решений из интернетов, даю ссылку, где я подробно отвечал о переназначении порта. Все описанные действия я проводил лично на собственном роутере.
Работоспособность проверена.
Внимательно прочитайте и проверьте, всё ли у Вас правильно. Также невредно будет прочитать по ссылке тему до конца. Там ниже есть о настройке файрвола.
Если после усвоения информации всё-таки останутся вопросы, обращайтесь.
serjsnejnoe
Сообщение serjsnejnoe »
07.10.2015 13:26
Может быть поздно а может кому пригодится, после всех манипуляций жмем просто save ,а после настройки ВСЕХ параметров save and apply
