Обсуждаем релиз 12.3
Re: Обсуждаем релиз 12.3
1. DVD записанный на USB. Далее загружаюсь с UEFI: USB, система устанавливается без проблем, но после первой перезагрузки моргает слово GRUB и на этом все.
2. В биосе NumLock включен. При установке системы специально указал "NumLock включать даже если он выключен в биосе". NumLock вырубает.
3. Система не видит SSD диск, встроенный в мат.плату.
4. Характеристики монитора определились, но это явно не мой монитор.
5. Не могу перевести монитор в 30-битный режим. С GTK-приложениями все отлично, KDE-приложения - месиво.
6. Кто то, не спрашивая моё мнение, постоянно хочет воткнуть NetworkManager. А зачем он нужен компьютеру включенному через шнурок к маршрутизатору.
7. Dolphin периодически виснет.
8. Нечем измерить частоту процессора. Все натыканное в систему не умеет работать с i5/i7 (режим Turbo Boost SUSE не ведом).
9. Невозможно управлять работой вентиляторов. Только через биос.
Добавлено: Причем виснет не только дельфин, но, например, и kwrite и плазма. Не KDE-приложения данному явлению не подвержены.
- petyanamlt
- ОС: Kubuntu 16.04(x86-64)KDE 5.8.7
По поводу репорта: создай новую тему и расскажи максимально подробно по-русски, что именно не работает и как должно быть. Mожет на следующей неделе оформлю его.
Есть уже тема,
конфликт тв тюнера и вэб камеры
Прошу помочь. Вся инфа о компе есть в профиле.
Подскажите как? с,ука эти устройства заставить работать нормально.
http://ru.opensuse.org/Portal:12.3
Последние шутки штрихи: В openSUSE 12.3 завершена интеграция компонентов systemd, что позволило задействовать journald для ведения системного журнала.
# systemctl status systemd-vconsole-setup.service
systemd-vconsole-setup.service - Setup Virtual Console
Mar 16 18:43:52 linux.home systemd[1]: Started Setup Virtual Console.
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
И посмотреть почему в консоли по прежнему квадратики не судьба.
vlc виснет (а в сусу 12.1 было все нормально)
[0x7f63a00364e8] avcodec decoder error: more than 5 seconds of late video -> dropping frame (computer too slow ?)
Это подряд, т.е. 30 секунд кадр стоял на месте, а звук шел нормально. И это i7-3770K медленный?
Это последний штрих, сношу чтобы и диск не пачкала.
В консолях tty2-tty6 квадратики вместо русских букв точно из-за splash'а. Прописал в grub.cfg: splash=verbose вместо splash=silent, сразу появились русские буквы в консолях tty2-tty6. А вот что убивает русский шрифт в консоли tty1, я так еще и не разобрался. Подозреваю, что тут не обошлось без влияния федоры, у них на первой консоли графика. Видимо программка systemd-vconsole-setup в /usr/lib/systemd взята впрямую оттуда, без изменений.
OlegNN писал(а): ↑16.03.2013 22:06В консолях tty2-tty6 квадратики вместо русских букв точно из-за splash'а. Прописал в grub.cfg: splash=verbose вместо splash=silent, сразу появились русские буквы в консолях tty2-tty6. А вот что убивает русский шрифт в консоли tty1, я так еще и не разобрался. Подозреваю, что тут не обошлось без влияния федоры, у них на первой консоли графика. Видимо программка systemd-vconsole-setup в /usr/lib/systemd взята впрямую оттуда, без изменений.
А сюда глянуть: "Заметки про настройку текстовой консоли в openSUSE"? Не то?
Верблюд - это лошадь, спроектрированная комитетом по стандартизации.
Basileus писал(а): ↑17.03.2013 01:08А сюда глянуть: "Заметки про настройку текстовой консоли в openSUSE"? Не то?
Не то! Объясню.
1.
# rm /lib/systemd/system/kbd.service
rm: невозможно удалить «/lib/systemd/system/kbd.service»: Нет такого файла или каталога
2.
# cat /etc/vconsole.conf
KEYMAP=ruwin_alt-UTF-8
FONT=UniCyrExt_8x16
3.
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-vconsole-setup.service; static)
Active: active (exited) since Sat, 2013-03-16 19:59:59 EET; 3h 30min ago
Docs: man:systemd-vconsole-setup.service(8)
man:vconsole.conf(5)
Process: 324 ExecStart=/usr/lib/systemd/systemd-vconsole-setup (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: name=systemd:/system/systemd-vconsole-setup.service
Mar 16 19:59:59 linux.home systemd[1]: Started Setup Virtual Console.
Все чего не нужно - нет. Все, что нужно есть, активно и пашет. А консоль квадратами.
Но если зайти в консоль №1 и дать systemctl restart systemd-vconsole-setup.service то до следующей перезагрузки будет нормально в консоли №1. В консоли №2 ничего не поменяется. Ей тоже надо сделать рестарт. А теперь интересны предложения, как это сделать для консоли №10, там где выдержки dmesg печатаются.
А Вы как хотели?
В 12.3 всё это хозяйство не в /lib, а в /usr/lib
Невнимательно читаете труды Великого Кормчего Поттеринга.
Хунвейбины Вас осуждают...
UPD кстати, как выяснилось, корректно не rm, а
# systemctl unmask kbd.service
http://suseana.ru/?p=844
В CTRL+ALT+F10 квадратики. Хунвейбинов локаль не колышит.
У меня их там нету. Нверное, ввиду отсутствия русских букв
Как выяснилось, без грубого удаления kbd.service в usr/lib/systemd/system, kbd из SysVinit работать не будет - systemd все равно будет цеплять эту ссылку на /dev/null.alv писал(а): ↑17.03.2013 02:10UPD кстати, как выяснилось, корректно не rm, а
Не то. До этого я дошел еще на бете предыдущего релиза, но речь идет не о том, как средствами SysVinit руссифицировать консоль, а о том по какой причине она не руссифицируется средствами systemd. Причем переключение раскладки-то клавиатуры происходит, а вот шрифт чем-то сброшен в дефолт. Вот и интересно найти чем же, какой программой, первая консоль сбрасывается, все остальные консоли руссифицируются нормально, правда только при параметре загрузки ядра splash=verboseBasileus писал(а): ↑17.03.2013 01:08А сюда глянуть: "Заметки про настройку текстовой консоли в openSUSE"? Не то?
Делая выборочную установкус DVD я не ставил splashy или само не поставилось, видимо по этому не имею никаких проблем с квадратиками.
Да и не нужна эта заставка, загрузку довольно сильно оптимизировали и ускорили, что после окна GRUB через пару тройку секунд появляется окно приветствия.
# echo "touch /var/run/numlock-on" >> /etc/init.d/boot.local
Нету
less log/boot.log | grep Failed
даёт два файледа - с VBox'ом, который я развалил и всё не соберусь починить, и с NM - потому что он действительно не стартует
А вот ни с каким кейбордом нету файледа - ни на большой машине, ни на ноуте
Есть кто тут, кто ставил проприетарные дрова для ATI на 12.3 x64? Если ставили, то какие подводные камни были? А то есть желание накатить на ноут систему, но нужны проприетарные дрова под ATI. Не все программы хотят работать со свободными дровами, к сожалению
- Bizdelnick
Basileus, а какие могут быть подводные камни, если ставить из репов?
Были проблемы с гибридной графикой. Из-за косяка с интелловской видюхой был конфликт ATI и Intel. В результате надо было откатиться к ранней версии пакета для Intel. После этого радеон заработал.
UPD: Нашёл, вот по установке здесь
А это по моему ноуту: [Bug 780581]. Только во втором случае был переезд, а у меня чистая установка.
Дрова на видяху встали как и вся система. Всё, что было написано в Release Notes, у меня произошло Систему ставил сразу с Gnome без всяких дополнительных DE.
На данный момент имеется один вопрос: после настройки переключателя раскладок (как описано в Release Notes) получил, что раскладка меняется глобально, а не для каждого окна или приложения как в предыдущей версии. Есть возможность это исправить? Если есть, то каким образом?
Тоже нету А вот:
systemctl status kbd.service
kbd.service
Loaded: masked (/dev/null)
Active: inactive (dead)
Warning: Unit file changed on disk, 'systemctl --system daemon-reload' recommended.
Стоят проприетарные дрова ATI...
Поставил начисто "минимальный X" - не могу залогиниться
В файле .xsession-errors вижу такое:
что не так?
/etc/X11/xim: Checking whether an input method should be started.
sourcing /etc/sysconfig/language to get the value of INPUT_METHOD
INPUT_METHOD is not set or empty (no user selected input method).
Trying to start a default input method for the locale ru_RU.UTF-8 ...
There is no default input method for the current locale.
Dummy input method "none" (do not use any fancy input method by default)
/usr/bin/twm: unable to open fontset "-gnu-unifont-medium-r-normal--16-*-*-*-*-*-iso10646-1,-*-helvetica-medium-r-*--17-*-*-*-*-*-*-*,-*-*-medium-r-normal-*-16-*-*-*-*-*-*-*,-*--16-*,*"
что не так?
- Stauffenberg
- Статус: ☮ PEACE ☮
- ОС: открытая и свободная
905v2
Вы просто поставили Minimal X и выбрали русскую раскладку клавиатуры? Больше ничего не меняли и не доустанавливали?
Stauffenberg писал(а): ↑22.03.2013 16:45905v2
да, именно так
если же при инсталяции сделать тоже самое, то только выбрать lxde - то все ок
- Stauffenberg
- Статус: ☮ PEACE ☮
905v2 писал(а): ↑22.03.2013 17:02Stauffenberg писал(а): ↑22.03.2013 16:45905v2
да, именно так
Это баг. Смело отправляйте репорт.
- petyanamlt
Вообщем в целом, впечатления от релиза положительные.
Не без косяков конечно, но идеала не бывает.
Сусевцы молодцы, хорошо поработали. Пользуюсь еще с версии 10,0 и не разу не возникло желания сменить дистрибутив.
А тут еще и Steam появился, вообще шикарно.
Последнее, что осталось - звук. Фильм.Пауза. Изображение остановилось, а звук продолжает идти. Снимаю с паузы. Изображение движется, а звук то тю-тю.
После снятия с паузы идет рассинхронизация звука и изображения до конца фильма.
Впечатления, мягко говоря, исключительно отрицательные.
Может быть кому будет интересно:
Костыль по устранению "квадратиков" из консоли: совет №16 http://linuxforum.ru/viewtopic.php?id=26412
kbd.service должен присутствовать и указывать на /dev/null.
Файл vconsole.conf можно создать заранее со своими настройками, а не предлагаемыми пакетом, файл не перезапишется.
Положительный отзыв имеется: http://linuxforum.ru/viewtopic.php?pid=335866#p335866
Один из вариантов решения проблемы квадратиков: http://suseana.ru/?p=859
Алексей, решение, про которое пишет verg, это то же решение от Алексея Панова, только слегка подправленное.alv писал(а): ↑24.03.2013 00:47Один из вариантов решения проблемы квадратиков: http://suseana.ru/?p=859
OlegNN писал(а): ↑24.03.2013 08:38Алексей, решение, про которое пишет verg, это то же решение от Алексея Панова, только слегка подправленное.alv писал(а): ↑24.03.2013 00:47Один из вариантов решения проблемы квадратиков: http://suseana.ru/?p=859
Возможно. Но с точки зрения вежливости принято говорить об этом в явном виде.
