Разные проблемы с установкой пакетов в OpenSUSE
CAEman
ОС: OpenSUSE (GNU/Linux)
Re: Разные проблемы с установкой пакетов в OpenSUSE
Сообщение CAEman »
NickLion писал(а): ↑
21.07.2013 11:37
CAEman писал(а): ↑
20.07.2013 18:02
И как же рабочее окружение KDE3 работает без своего kdebase? Вы сами проверяли: что там грузится и грузится ли вообще, и есть ли, вообще, выбор kde3 в списке сессий в окне входа kdm (или gdm, xdm)?
Нет, не проверял, мне KDE SC 4 нравится. Но у нас на форуме есть как минимум Nxx и PVOzerski, которые используют KDE3 в openSUSE. Обратитесь к ним, если какие-то проблемы.
CAEman писал(а): ↑
20.07.2013 18:02
Программа установки:
sh NVIDIA-Linux-x86_64-256.44.run -aqX
Что за страшные параметры. Всегда запускал без параметров и не запускал xconfig, всё работало. Но вообще, вопрос, зачем Вы используете установщик (да ещё и такой старой версии), а не репозиторий ftp://download.nvidia.com/opensuse/12.3/ ?
Фантом, наверное, тоже ничего не проверял, но тоже написал, не попробовав даже сделать пару лишних щелчков мышью...
Если нет KDE3 в дистр-е, то это уже однозначно очевидная проблема для устанавливающих с дистр-а на комп. без И-нета.
Здесь же проблема может быть, если подключить репозиторий KDE3 и установить, а вариант загрузки с KDE3 не появится (что мы пока ещё не пробовали сделать).
Параметры (на память), предотвращающие при установке проверку обновлений, задавание вопросов и подключающие драйвер после установки (если драйвер уже установлен, но нужно подключить к текущему ядру, то лучше использовать -aqK). Но проблема не в этом (запускали, естественно, и без параметров), а в том, что написано в описании к ним:
INTERACTION WITH THE NOUVEAU DRIVER
Q. What is Nouveau, and why do I need to disable it?
A. Nouveau is a display driver for NVIDIA GPUs, developed as an open-source
project through reverse-engineering of the NVIDIA driver. It ships with
many current Linux distributions as the default display driver for NVIDIA
hardware. It is not developed or supported by NVIDIA, and is not related to
the NVIDIA driver, other than the fact that both Nouveau and the NVIDIA
driver are capable of driving NVIDIA GPUs. Only one driver can control a
GPU at a time, so if a GPU is being driven by the Nouveau driver, Nouveau
must be disabled before installing the NVIDIA driver.
Nouveau performs modesets in the kernel. This can make disabling Nouveau
difficult, as the kernel modeset is used to display a framebuffer console,
which means that Nouveau will be in use even if X is not running. As long
as Nouveau is in use, its kernel module cannot be unloaded, which will
prevent the NVIDIA kernel module from loading. It is therefore important to
make sure that Nouveau's kernel modesetting is disabled before installing
the NVIDIA driver.
Q. How do I prevent Nouveau from loading and performing a kernel modeset?
A. A simple way to prevent Nouveau from loading and performing a kernel
modeset is to add configuration directives for the module loader to a file
in '/etc/modprobe.d/'. These configuration directives can technically be
added to any file in '/etc/modprobe.d/', but many of the existing files in
that directory are provided and maintained by your distributor, which may
from time to time provide updated configuration files which could conflict
with your changes. Therefore, it is recommended to create a new file, for
example, '/etc/modprobe.d/disable-nouveau.conf', rather than editing one of
the existing files, such as the popular '/etc/modprobe.d/blacklist.conf'.
Note that some module loaders will only look for configuration directives
in files whose names end with '.conf', so if you are creating a new file,
make sure its name ends with '.conf'.
Whether you choose to create a new file or edit an existing one, the
following two lines will need to be added:
blacklist nouveau
options nouveau modeset=0
The first line will prevent Nouveau's kernel module from loading
automatically at boot. It will not prevent manual loading of the module,
and it will not prevent the X server from loading the kernel module; see
"How do I prevent the X server from loading Nouveau?" below. The second
line will prevent Nouveau from doing a kernel modeset. Without the kernel
modeset, it is possible to unload Nouveau's kernel module, in the event
that it is accidentally or intentionally loaded.
You will need to reboot your system after adding these configuration
directives in order for them to take effect.
If nvidia-installer detects Nouveau is in use by the system, it will offer
to create such a modprobe configuration file to disable Nouveau.
Q. What if my initial ramdisk image contains Nouveau?
A. Some distributions, particularly recent Red Hat/Fedora distributions,
include Nouveau in an initial ramdisk image (henceforth referred to as
"initrd" in this document, and sometimes also known as "initramfs"), so
that Nouveau's kernel modeset can take place as early as possible in the
boot process. This poses an additional challenge to those who wish to
prevent the modeset from occurring, as the modeset will occur while the
system is executing within the initrd, before the directives in
'/etc/modprobe.d' are processed.
If you have an initrd which loads the Nouveau driver, you will additionally
need to ensure that Nouveau is disabled in the initrd. If your initrd
understands the rdblacklist parameter, you can add the option
rdblacklist=nouveau to your kernel's boot parameters. This should be done
in your bootloader's configuration file(s), so that the option gets passed
to your kernel every time the system is booted. Please consult your
distribution's documentation on how to configure your bootloader, as
different distributions use different configuration files.
An alternative is to rebuild your initrd without Nouveau. If you choose
this option instead of configuring your bootloader, please consult your
distribution's documentation on how to rebuild the initrd, as different
distributions have different tools for building and modifying the initrd.
Q. How do I prevent the X server from loading Nouveau?
A. Blacklisting Nouveau will only prevent it from being loaded automatically
at boot. If an X server is started as part of the normal boot process, and
that X server uses the Nouveau X driver, then the Nouveau kernel module
will still be loaded. Should this happen, you will be able to unload
Nouveau with `modprobe -r nouveau` after stopping the X server, as long as
you have taken care to prevent it from doing a kernel modeset; however, it
is probably better to just make sure that X does not load Nouveau in the
first place.
If your system is not configured to start an X server at boot, then you can
simply run the NVIDIA driver installer after rebooting. Otherwise, the
easiest thing to do is to edit your X server's configuration file so that
your X server uses a non-modesetting driver that is compatible with your
card, such as the 'vesa' driver. You can then stop X and and install the
driver as usual. Please consult your X server's documentation to determine
where your X server configuration file is located.
И ftp здесь не работает, и речь пока идёт о версии 11.4...
Фантом
ОС: openSUSE
Сообщение Фантом »
CAEman писал(а): ↑
27.07.2013 12:43
Хм... по-видимому, Вам все-таки не следует заниматься установкой чего-либо куда-либо. Наймите адекватного специалиста и перестаньте маяться дурью.
CAEman
Сообщение CAEman »
MozgFx писал(а): ↑
21.07.2013 14:23
21.07.2013 11:37
CAEman писал(а): ↑
20.07.2013 18:02
"Молча" (так кажется отвечают в подобных ситуациях) работает если его установить...
Пакет kdebase3 доступен для установки...
Если имеющихся пакетов недостаточно их можно взять из соответствующих репозитаериев...
http://ru.opensuse.org/KDE3
"И ежу понятно" (так, кажется, отвечают в подобных ситуациях), что работает, если его установить...
Но вопрос в том, входит ли он в дистр. 12.3 (в отличие от дистр-ов, начиная с 11.2 и, уж неизвестно, заканчивая каким)?
Про репозитории http://download.opensuse.org/repositories/KDE:/ знаем, про http://en.opensuse.org/KDE3 тоже. Попробуем, для начала, на этом недоделанном 11.4 установить.
CAEman
Сообщение CAEman »
Фантом писал(а): ↑
27.07.2013 13:06
CAEman писал(а): ↑
27.07.2013 12:43
Читаем:
Цитата(CAEman @ 4th May 2013 - в 20:12) *
Кстати, я, вроде, слыхал, что в дистр-ах 12.х вернули KDE3 (или это просто рекламный обман?).
Еще в 11.4...
Речь шла о наличии KDE3 в дистр-ах. Если же Вы имели в виду поддержку через http://en.opensuse.org/KDE3, то логично было на месте выше приведённого многоточия, хотя бы, просто вставить эту ссылку, не так ли? Или Вы продолжаете настаивать, что в дистр-е 11.4 имеется KDE3?
И про специалистов здесь уже всё было написано...
AndroidAZ
Сообщение AndroidAZ »
CAEman писал(а): ↑
04.05.2013 20:12
Да, вернули. Можете сами убедиться. Чтобы построить систему с KDE3 в качестве базовой среды рабочего стола вовсе не обязательно подключать KDE:KDE3, KDE:KDE3:HAL-enabled, KDE:KDE3:NonFree. В SUSEStudio с такой задачей справились с лёгкостью. Приведу список репозиториев и пакетов:
Software sources openSUSE 12.3 OSS openSUSE 12.3 Updates Selected software Patterns: base x11 yast2_basis Packages: aaa_base-extras branding-openSUSE bundle-lang-common-ru desktop-translations gfxboot glibc-locale grub2 hwinfo iceauth icewm-default iputils kde3-gtk-qt-engine kde3-i18n-ru kdebase3-apps kdebase3-kdm kdebase3-session kdebase3-SuSE kdeutils3 kernel-desktop liberation-fonts libyui-qt-pkg4 netcfg openssh openSUSE-build-key patch plymouth polkit-default-privs rpcbind SuSEfirewall2 syslog-ng vim x11-tools xdg-user-dirs xdg-user-dirs-lang xdpyinfo xf86-video-modesetting xorg-x11-driver-input xorg-x11-driver-video yast2-branding-openSUSE yast2-control-center-qt yast2-firstboot yast2-trans-ru yast2-x11 zypper
KDE 3 desktop 32-bit
KDE 3 desktop 64-bit
CAEman
Сообщение CAEman »
В SUSEStudio, может, и есть. А здесь (в стандартном дистр-е)?
AndroidAZ
AndroidAZ писал(а): ↑
30.07.2013 09:42
Репозиторий openSUSE 12.3 OSS http://download.opensuse.org/distribution/12.3/repo/oss/ стандартнее не бывает. Пакеты именно этого репозитория входят в состав установочного DVD и никакого другого, разве что, могли использовать другие зеркала при создании образа DVD. В полном объёме или нет? На этот вопрос не могу ответить с уверенностью. DVD не резиновый, могли чем-то пожертвовать. Если бы кто-нибудь, не сочтя за труд, составил бы список пакетов ls-lR установочного DVD openSUSE 12.3 32 и/или 64-битного, то уверенности б прибавилось.
CAEman
Сообщение CAEman »
Судя по наличию здесь таких пакетов, как:
 kdebase3-3.5.10.1-50.1.2.x86_64.rpm                                                      01-Feb-2013 17:23  8.8M   Details
 kdebase3-32bit-3.5.10.1-50.1.2.x86_64.rpm                                                01-Feb-2013 17:35  1.8M   Details
 kdebase3-SuSE-11.3-12.2.1.x86_64.rpm                                                     25-Feb-2013 21:42  670K   Details
 kdebase3-SuSE-branding-openSUSE-11.3-12.2.1.x86_64.rpm                                   25-Feb-2013 21:42  274K   Details
 kdebase3-apps-3.5.10.1-50.1.2.x86_64.rpm                                                 01-Feb-2013 17:23  2.1M   Details
 kdebase3-devel-3.5.10.1-50.1.2.x86_64.rpm                                                01-Feb-2013 17:23   69K   Details
 kdebase3-extra-3.5.10.1-50.1.2.x86_64.rpm                                                01-Feb-2013 17:23  427K   Details
 kdebase3-kdm-3.5.10.1-50.1.2.x86_64.rpm                                                  01-Feb-2013 17:23  834K   Details
 kdebase3-ksysguardd-3.5.10.1-50.1.2.x86_64.rpm                                           01-Feb-2013 17:23   40K   Details
 kdebase3-nsplugin-3.5.10.1-50.1.2.x86_64.rpm                                             01-Feb-2013 17:23   66K   Details
 kdebase3-runtime-3.5.10.1-50.1.2.x86_64.rpm                                              01-Feb-2013 17:23  951K   Details
 kdebase3-runtime-32bit-3.5.10.1-50.1.2.x86_64.rpm                                        01-Feb-2013 17:35  638K   Details
 kdebase3-samba-3.5.10.1-50.1.2.x86_64.rpm                                                01-Feb-2013 17:23   56K   Details
 kdebase3-session-3.5.10.1-50.1.2.x86_64.rpm                                              01-Feb-2013 17:23  8.4K   Details
 kdebase3-workspace-3.5.10.1-50.1.2.x86_64.rpm                                            01-Feb-2013 17:23   11M   Details
 kdebindings3-3.5.10-23.1.1.x86_64.rpm                                                    28-Jan-2013 08:26  3.5M   Details
 kdebindings3-java-3.5.10-23.1.1.x86_64.rpm                                               28-Jan-2013 08:41  2.7M   Details
 kdebindings3-javascript-3.5.10-23.1.2.x86_64.rpm                                         01-Feb-2013 17:29  296K   Details
 kdebindings3-javascript-devel-3.5.10-23.1.2.x86_64.rpm                                   01-Feb-2013 17:29   26K   Details
 kdebindings3-perl-3.5.10-23.1.1.x86_64.rpm                                               28-Jan-2013 08:26   27K   Details
 kdebindings3-ruby-3.5.10-23.1.1.x86_64.rpm                                               28-Jan-2013 08:26  243K   Details
 kdeedu3-3.5.10-9.1.2.x86_64.rpm                                                          01-Feb-2013 18:15   26M   Details
 kdegames3-3.5.10-9.1.2.x86_64.rpm                                                        01-Feb-2013 17:01  2.8M   Details
 kdegames3-arcade-3.5.10-9.1.2.x86_64.rpm                                                 01-Feb-2013 17:01  3.3M   Details
 kdegames3-board-3.5.10-9.1.2.x86_64.rpm                                                  01-Feb-2013 17:01  2.5M   Details
 kdegames3-card-3.5.10-9.1.2.x86_64.rpm                                                   01-Feb-2013 17:01  250K   Details
 kdegames3-devel-3.5.10-9.1.2.x86_64.rpm                                                  01-Feb-2013 17:01   95K   Details
 kdegames3-tactic-3.5.10-9.1.2.x86_64.rpm                                                 01-Feb-2013 17:01  970K   Details
 kdegraphics3-3.5.10-14.1.2.x86_64.rpm                                                    01-Feb-2013 19:34  1.7M   Details
 kdegraphics3-3D-3.5.10-14.1.2.x86_64.rpm                                                 01-Feb-2013 19:34  1.8M   Details
 kdegraphics3-devel-3.5.10-14.1.2.x86_64.rpm                                              01-Feb-2013 19:34   82K   Details
 kdegraphics3-extra-3.5.10-14.1.2.x86_64.rpm                                              01-Feb-2013 19:34  104K   Details
 kdegraphics3-fax-3.5.10-14.1.2.x86_64.rpm                                                01-Feb-2013 19:34  160K   Details
 kdegraphics3-imaging-3.5.10-14.1.2.x86_64.rpm                                            01-Feb-2013 19:34  1.5M   Details
 kdegraphics3-kamera-3.5.10-14.1.2.x86_64.rpm                                             01-Feb-2013 19:34   59K   Details
 kdegraphics3-pdf-3.5.10-14.1.2.x86_64.rpm                                                01-Feb-2013 19:34  641K   Details
 kdegraphics3-postscript-3.5.10-14.1.2.x86_64.rpm                                         01-Feb-2013 19:34  176K   Details
 kdegraphics3-scan-3.5.10-14.1.2.x86_64.rpm                                               01-Feb-2013 19:34  788K   Details
 kdegraphics3-tex-3.5.10-14.1.2.x86_64.rpm                                                01-Feb-2013 19:34  313K   Details
 kdelibs3-3.5.10-67.3.1.x86_64.rpm                                                        07-Feb-2013 15:16   13M   Details
 kdelibs3-32bit-3.5.10-67.3.1.x86_64.rpm                                                  07-Feb-2013 15:17  6.3M   Details
 kdelibs3-arts-3.5.10-67.3.1.x86_64.rpm                                                   07-Feb-2013 15:16   98K   Details
 kdelibs3-arts-32bit-3.5.10-67.3.1.x86_64.rpm                                             07-Feb-2013 15:17   95K   Details
 kdelibs3-default-style-3.5.10-67.3.1.x86_64.rpm                                          07-Feb-2013 15:16  122K   Details
 kdelibs3-default-style-32bit-3.5.10-67.3.1.x86_64.rpm                                    07-Feb-2013 15:17  111K   Details
 kdelibs3-devel-3.5.10-67.3.1.x86_64.rpm                                                  07-Feb-2013 15:16  1.2M   Details
 kdelibs3-doc-3.5.10-67.3.1.x86_64.rpm                                                    07-Feb-2013 15:16  814K   Details
и т.д.
действительно, там есть kde3 в отличие от дистр-а 11.4.
А проблема установки драйверов видеокарты Nvidia так и осталась (с этим неубиваемым nouveau)?
AndroidAZ
Да, наверно. Несмотря на то, что ("Благодаря тому, что") в пакетах nvidia-gfx* есть файл
/etc/modprobe.d/nvidia-`uname -r | tr -d [:digit:][:punct:]`.conf
blacklist nouveau
бессмертие драйвера nouveau на пятом уровне сохраняется, пока не будет сделана запись blacklist nouveau в /etc/modprobe.d/50-blacklist.conf.
CAEman
Сообщение CAEman »
Да проблема-то не в 5 уровне, по крайней мере, в 11.4. Он грузится вместе с ядром всё равно: в первых же строках экрана загрузки появляется.
Сейчас на 11.4 попробовали сделать, как написано здесь в 4. openSUSE 11.4-AMD64 (кстати, там заканчивается на 12.1):
1) Указанного репозитория нет (или не подключается). Попробовали второй вариант.
2) Выполнили все 4 пункта- результат абсолютно тот же.
Интересно, эти люди с официальных ресурсов пишут из теоретических соображений, ничего не проверяя?
Когда после этого добавили "nomodeset" к опциям загрузки ядра в файле /boot/grub/menu.lst (что, например, здесь рекомендуется делать только для версии 11.3), то, наконец-то, избавились от nouveau и установили нормальные драйверы, с которыми всё работает!
Т.е. в 12.3 тоже все эти "пляски" проделать нужно?
CAEman
Сообщение CAEman »
Кстати, а какой репозиторий лучше использовать: Packman или VLC, или оба, несмотря на то, что здесь написано не использовать вместе (по неизвестной причине)?
AndroidAZ
VLC - узкоспециализированный репозиторий, содержит все необходимые пакеты для воспроизведения медиафайлов с помощью проигрывателя vlc и пакеты библиотек для доступа к зашифрованным DVD дискам, как блочным устройствам без необходимости дешифровки.
Причина, по которой не рекомендуют использовать репозитории Packman и VLC вместе, в несовместимости пакетов этих репозиториев, не смотря на одинаковые названия. В один "прекрасный" момент проигрыватель vlc откажется что-либо воспроизводить, тогда придётся в ручную разгребать ту гремучую смесь из пакетов, которая образовалась из-за того что версия пакета из реп. Packman выше версии пакета из реп. VLC, не полагаясь больше на решающее устройство пакетного менеджера.
Теоретически, чтобы использовать репозитории Packman и VLC вместе, можно выставить высший приоритет реп. VLC, предположим 66.
Для справки. Приоритет репозитория — это числовое значение между 0 (наивысший приоритет) и 200 (наименьший приоритет). Значение по умолчанию 99. Если пакет доступен в нескольких репозиториях, то будет использоваться репозиторий с наивысшим приоритетом.
CAEman писал(а): ↑
10.08.2013 11:46
Закон Мерфи: Если неприятность может произойти, она случается. :)
CAEman
Сообщение CAEman »
А если версия пакета из реп. VLC выше версии пакета из реп. Packman, то из последнего всё ПО работать будет всё равно? Или такого быть просто не может (всегда в Packman нестарее)?
И файлы *.avi будут читаться (не будет зависать система при наличии в текущей папке такого файла из-за забивки памяти при включённом в konqueror, по крайней мере, из KDE3 извлечение мета-данных из протокола "file")?
CAEman
Сообщение CAEman »
В Packman, в основном, новее (хотя, несколько пакетов поновее в VLC).
Насчёт *.avi файлов: из нескольких десятков программ читаются (без проблем и включая xvid)только в
SMPlayer
GNOME MPlayer
Avidemux
gxine
Причём, примерно такое же количество программ приводило, вообще, к зависанию комп-а из-за перегрузки памяти. И даже после их удаления в konqueror из списка приложений при открывании папки с этими файлами комп. зависал по той же причине (но уже из-за процесса kio_thumbtail), пока кроме упомянутого протокола "file" не был исключён из показа миниатюр ещё и "applications"...
CAEman
Сообщение CAEman »
А в 12.3 тоже такой глюк имеется: подключаешь смартфон на Android/Linux- никакой реакции у этой OpenSUISE 11.4 GNU/Linux? Когда как при подключении его же к ничему не умеющей (в т.ч. и даже прочитать какие-либо ФС, кроме FAT&NTFS) без установки драйверов и пр. "допилов" Windows открываются папки с возможностью записи.
Ведь и студенты, и преподаватели пользуются смартфонами и планшетами для переноса информации...
CAEman
Сообщение CAEman »
И как с этим быть?
Как быть, как быть... Поискать, например, по форуму по ключевому слову MTP. Проблема не специфична для openSuSE.
CAEman писал(а): ↑
07.09.2013 20:35
а нужна-ли "реакция"? В "проводнике" разве не появляется?
Не знаю как вас, а меня этот автостарт изрядо бесит. (нет, вирусы тут не при чём, просто я терпеть не могу, когда какая-то тупая железяка считает себя умнее меня. Точнее будет сказать, когда быдлокодер, относится к своим юзерам как к дебилам)
CAEman
Сообщение CAEman »
Не совсем ясно, что за "проводник" Вы имеете в виду, но автоматическое открытие в окне файлового менеджера (или запрос на это) является, конечно, делом личных настроек пользователя.
Здесь же речь идёт о том, что содержащиеся в устройстве разделы с ФС не отображаются нигде даже в отмонтированном виде (ни на аплете подключённых устройств хранения данных, ни в Управлении разметкой и т.п.), а только в виде камеры (или что-то в этом роде) при соответствующей настройке на устройстве. На самом же устройстве выдаётся ошибка обнаружения какого-то требуемого ПО и отсылка на скачивание такого ПО для MacOS.
Проблема является критичной, так как чуть ли не большинство пользователей у нас для переноса информации используют свои устройства (в основном, на Android) и не имеют даже флешек. Нам представляется неприемлемым установка ОС, для нормальной работы с которой придётся требовать от пользователей приобретение флешек. Да и ситуация, согласитесь, совсем ненормальная: какая-то нестандартная ("левая") ОС работает с устройствами, а ОС с "родным" (конечно, без учёта архитектуры) ядром- не может....
Может, нужно подключить какой-нибудь репозиторий с соответствующим ПО?
CAEman писал(а): ↑
28.09.2013 11:43
файловый менеджер.
CAEman писал(а): ↑
28.09.2013 11:43
а если
fdisk -l
тоже?
CAEman писал(а): ↑
28.09.2013 11:43
AFAIK все эти андроиды умеют поддержку mass storage из коробки. Как и любой GNU/Linux. Потому я не совсем понимаю, какие могут быть у вас с этим проблемы?
Я сам планшет легко к компьютеру подключаю -- просто провод втыкаю, и всё. Ну да, на планшете надо ткнуть кнопку "usb устройство", на компьютере открыть проводник (у меня dolphin), и там ткнуть на планшет.
The Media Transfer Protocol is described by Microsoft,
простите, а если речь о подключении Linux->Linux, неужели без этого нельзя???
CAEman
Сообщение CAEman »
Непонятно, почему плеерный протокол от МС стал использоваться "Android, начиная с версии Honeycomb 3.0 — все устройства."
И что насчёт: "Многие производители, ради удобства пользователей, позволяют подключать также как USB-диск"?
GVFS будет работать только под GNOME?
Попробовали, как написано здесь (из-под root):
# mtp-detect
libmtp version: 1.0.6
Listing raw device(s)
No raw devices found.
# mtp-connect
Could not determine language suffix for your system. Please check your setup!
No devices.
fdisk -l
всё то же, что и в Разметке
У нас большинство ходят со смартфонами, а не планшетами...
На смартфоне 2 варианта:
Мультимед. устройство (МТР)
Камера (РТР)
CAEman
Сообщение CAEman »
Ладно, не будем отклоняться от темы в сторону обсуждения протоколов: какие ещё нужно установить пакеты, чтобы, хотя бы, для начала смартфоны на Android могли бы продолжать использоваться как ранее (раз уж никто не может дать пошаговую инструкцию с имеющимися, хотя и некоторые утверждают, что нет никаких проблем)?
Если используете KDE, то libmtp, kio_mtp. В принципе, наверное mtpfs через fuse тоже работать должно. Но девайса на Android не имею, проверить не могу.
CAEman
Сообщение CAEman »
28.09.2013 16:41
Так было же приведено в сообщении от 14:31, что не работает...
Насчёт же kio_mtp:
kio_mtp
If 'kio_mtp' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this:
cnf kio_mtp
или напишите, пожалуйста, как с этим работать...
CAEman писал(а): ↑
28.09.2013 18:59
Насчёт же kio_mtp:
kio_mtp
cnf kio_mtp
Работать с этим, как и с другими kio-слейвами: написать в адресной строке файлового менеджера что-то вроде mtp:/ (не знаю, точно так или как-то иначе, поскольку ни KDE, ни MTP-девайсов у меня нет).
P. S. Хватит кормить drBatty, всё равно он ничего дельного не скажет.
CAEman
Сообщение CAEman »
А какой файловый менеджер значения не имеет?
Любой, который поддерживает KIO, например, Dolphin, Konqueror, Krusader. kio_mtp — это просто пакет, который надо поставить. Также должна появиться запись в плазмоиде подключения устройств при подключении девайса. Но меня смутило, что mtp-detect не увидел. И версия бибилиотеки не самая новая. Какая у Вас версия openSUSE? Какое устройство?
CAEman
Сообщение CAEman »
В Konqueror пробовали- открывает Яндекс с поиском МТР (но, например, smb:/ открывает)...
Пакета kio_mtp нет. Есть следующие МТР пакеты:Изображение
Какой репозиторий нужно подрубить, чтобы появился этот пакет?
CAEman
вот что сказал гугл на эту тему:
http://forums.opensuse.org/blogs/caf4926/u...nsuse-12-3-128/
http://anl4u.com/blog/mount-googlelg-nexus...12-1-kde-4-9-x/
http://opensuse.14.x6.nabble.com/MTP-argh-td4984107.html
вот только не говорите, что я тролль, и только что и умею, в гугл посылать (:
