https://software.opensuse.org/package/kio_m...ch_term=kio_mtp
Разные проблемы с установкой пакетов в OpenSUSE
Re: Разные проблемы с установкой пакетов в OpenSUSE
- Статус: аватар-невидимка
В стандартном репозитории есть. Во всяком случае в 12.3. Что видно по ссылке выше.
Я так понимаю, что Вы всё также не перешли на новую версию openSUSE, тут, к сожалению, будет проблематично.
i Уведомление от модератора Aectann Оффтоп в теме максимально порезан. Спасибо за понимание.
CAEman
- ОС: OpenSUSE (GNU/Linux)
Да, очевидно, что только начиная с версии 12.2, а также в Factory и Tumbleweed (сделали пробный переход с 11.2 путём обновления на более новый завалявшийся здесь 11.4, у которого к тому же кроме проблем с видеодрайверами, ещё и с загрузчиком при таком способе устаноки- что-то там с plymouth)...
А в KDE3 при этом работать будет?
В любом случае (не все же будут использовать KDE) для других рабочих окружений (а также независимой от окружений консоли, но чтобы можно было бы открыть хотя бы в МС) есть какие-нибудь варианты (к тому же, может, какой-нибудь из них будет и для более раней версии системы)?
Нет.
CAEman писал(а): ↑12.10.2013 20:54В любом случае (не все же будут использовать KDE) для других рабочих окружений (а также независимой от окружений консоли, но чтобы можно было бы открыть хотя бы в МС) есть какие-нибудь варианты (к тому же, может, какой-нибудь из них будет и для более раней версии системы)?
Надо поднимать какую-то fs. Для начала посмотрите как себя ведё новая версия libmtp и mtp-tools, а не 1.0.6. Для более ранней версии системы (12.2) в составе идёт версия 1.1.3, для текущей (12.3) — 1.1.5. В другий репозиториях для обеих версий есть 1.1.6.
Если под более ранними Вы понимаете 12.1 и младше, то эти дистрибутивы официально не поддерживаются, придётся собирать вручную. Для Evergreen — не знаю, есть ли новая версия, но если что можно в домашнем репозитории OBS собрать.
На странице libmtp написано, что для Android ориентирована go-mtpfs. Есть в репозиториях.
CAEman
Пакета go-mtpfs тоже нет.
Что же, посмотрим, что будет после установки 12.3
(надеемся, что таких проблем там не будет, в частности, и с nVidia драйверами, для которых после каждого обновления
Спасибо всем пытавшимся помочь...
вместо только:
1. Зайти из графического интерфейса в консольном режиме (выбрать тип сессии - консольный) из-под root'а
(или зайти из-под root'а в любой консоли и выгрузить XDM).
2. Перейти в данную папку и запустить в командной строке "sh NVIDIA-Linux-x86_64-{version}.run -aqX".
В дополнительных ядрах Линукса (т.е. загружаемых при выборе в меню загрузчика пунктов с Линуксом не по умолчанию, кроме failsafe)
запускать (после описанной установки в загружаемом по умолчанию ядре Линукса) с ключами -aqK.
ещё и предварительно (из-под root'a):
0.1)добавьте в файл /etc/modprobe.d/50-blacklist.conf 2 строки:
blacklist nouveau
options nouveau modeset=0
если в файле /etc/sysconfig/kernel
NO_KMS_IN_INITRD="no"
, то исправьте на
NO_KMS_IN_INITRD="yes"
и запустите команду
mkinitrd
0.2) Перезагрузите систему
1.1) После выгрузки XDM (см. п.1) запустите команду:
modprobe -r nouveauСпасибо всем пытавшимся помочь...
CAEman
AndroidAZ писал(а): ↑03.08.2013 16:13Репозиторий openSUSE 12.3 OSS http://download.opensuse.org/distribution/12.3/repo/oss/ стандартнее не бывает. Пакеты именно этого репозитория входят в состав установочного DVD и никакого другого, разве что, могли использовать другие зеркала при создании образа DVD. В полном объёме или нет? На этот вопрос не могу ответить с уверенностью. DVD не резиновый, могли чем-то пожертвовать. Если бы кто-нибудь, не сочтя за труд, составил бы список пакетов ls-lR установочного DVD openSUSE 12.3 32 и/или 64-битного, то уверенности б прибавилось.
Может, стандартнее и не бывает, но в этом установочном дистрибутиве никаким KDE3 и не пахнет (а KDE4 до его уровня так и не дотянул по многим параметрам, а тормозит намного сильнее)!
К тому же, HARDFDLIMIT для несуперпользователей изменить нельзя (как обычно, через initscript)- только SOFTFDLIMIT через profile (с ограничением, естественно, по HARDFDLIMIT).
Единственное, что nouveau стал поддерживать 3D рабочий стол (правда, периодически падает в failed to idle channel), и полноценно работают устройства на Android...
CAEman
Поставьте без графики, доустановите кеды из репов. Тоже мне проблему нашли.
CAEman
А её искать и не нужно: в устанавливаемом таким образом рабочем окружении часть функций не работает (например, не подключаются съёмные носители: после же перевода системных файлов на репозиторий KDE3 подключаться стали, но всё равно не размонтируются, а что при этом стало с KDE4- даже и не смотрели).
А KDE4 на системе с 2-мя гигабайтами памяти, встроенной видеокартой и старым жёстким диском- это "полные тормоза".
К тому же в 12.3 поурезали системные настройки: например, если раньше через Yast можно было изменить лимиты в /etc/sysconfig/ulimit, то теперь только методом тыка удалось найти файл /etc/systemd/system.conf, в котором только "вручную" можно было их изменить, причём только вместе и HARD, и SOFT; также не включается автоматически MumLock до графического входа в систему и, судя по всему, ещё куча системных параметров, раньше настраиваемых через Yast, теперь не будет таким образом или вообще никак настраиваться...
Ну так KDE3 использует HAL, который сдох едва ли не раньше выхода KDE4 и никем не поддерживается. Хотите использовать софт из прошлого века - будьте готовы расхлёбывать такие глюки. Хотите работающее из коробки графическое окружение - берите современное (Xfce4, MATE, что там ещё из умеренного прожорливого в сусе нынче есть...).
CAEman
Так, если компьютеры из того же века (в этом бюджетном отстойнике, например, миллениум на бездисковых рабочих станциях 40МГц 4МБ с загружаемым с ISA'шной картой через NetWare DOS'ом встречали)?
Публика в основе своей xfce и т.п. не приемлет (xfce, например, пробовали: там какие-то "глюки" с Меню- большинство программ не отображается).
А если перевести системные файлы на репозиторий http://download.opensuse.org/repositories/...3:/HAL-enabled/, то проблема со съёмными устройствами не решится?
Не имеет значения. Если современный дистрибутив на железе работает, то подобрать графический софт, который оно потянет, не проблема.
А KDE3 публика сразу приняла?
Что касается глюков - уверен, они решаемы. С подобным описанному ни разу в Xfce4 не сталкивался (в других дистрибутивах), значит - можно вылечить, и скорее всего это не так уж сложно.
CAEman писал(а): ↑21.06.2014 11:33А если перевести системные файлы на репозиторий http://download.opensuse.org/repositories/...3:/HAL-enabled/, то проблема со съёмными устройствами не решится?
Возможно. Попробуйте.
CAEman
Bizdelnick писал(а): ↑21.06.2014 11:50Не имеет значения. Если современный дистрибутив на железе работает, то подобрать графический софт, который оно потянет, не проблема.
Абсолютное большинство останавливается на KDE3 (оговаривая, что если бы не "тормоза", то работали бы и на KDE4).
Спасибо, попробуем.
А что делать с MumLock (многие привыкли набирать цифры в паролях с NumPad)?
Поставьте numlockx и в /etc/X11/Xsession добавьте вызов numlockx on.
CAEman
Был установлен: вписали в /etc/X11/xdm/Xsession- ничего нигде (ни в kdm, ни в консолях) не изменилось- как включалось только после входа в систему, всё так и осталось...
Serega86
- ОС: OpenSuse
numlock включается в биос опция Boot Up Num-Lock LED
Все глюки Windows исправляются установкой Linux!
CAEman
Один уточняющий вопрос, если можно: здесь только теоретики, практиков нет? Перевели на http://download.opensuse.org/repositories/...3:/HAL-enabled/ : флешки вообще перестали автоматически подключаться- перевели обратно (куча времени и трафика)...
В BIOS, естественно, всё включено. Но когда грузится ОС, то всё отключается.
При авторизации пароли вводятся, естественно, не после входа пользователей в систему, а в окнах входа в систему (tty они, что ли, называются): в консольных и графических (kdm в рассматриваемом случае), при загрузке которых NumLock и отключается почему-то. Раньше (в 11.х) всё устанавливалось в /etc/sysconfig (а с точки зрения пользователя, вообще-то, ещё при установке системы в параметрах языка и клавиатуры), впрочем, в отличии от лимитов, это и сейчас (т.е. в 12.3) всё устанавливается (в т.ч. и при установке ОС), но, как и лимиты, не работает. При этом, если в случае лимитов методом тыка удалось найти, где их теперь можно поменять, то куда засунули NumLock- ищи-свищи...
tmp13
- ОС: openSuse 11.2
По поводу KDE4 что-то не замечал что оно жрёт ресурсы что ппц... особенно если повыключать все эти эффекты.
По поводу NumLock ради интереса погуглил:
http://forums.opensuse.org/showthread.php/...n-KDE-4-7/page2
http://forums.opensuse.org/showthread.php/...x-numlock-again
Из инетресного в этой теме
1. look at systemsettings -> input devices -> keyboard -> hardware -> num lock on KDE startup
2. Предлагают забацать скрипт:
edit /etc/init.d/boot.local and add
или
По поводу размонтироания
http://lists.opensuse.org/opensuse-kde3/20...2/msg00002.html
пишут помог пункт 17
http://linuxforum.ru/viewtopic.php?id=26412 этой темы.
P.S кажется я теоретик=))
#! /bin/sh
# Copyright (c) 2002 SuSE Linux AG Nuernberg, Germany. All rights reserved.
# Author: Werner Fink, 1996
# Burchard Steinbild, 1996
# /etc/init.d/boot.local
# script with local commands to be executed from init on system startup
# Here you should add things, that should happen directly after booting
# before we're going to the first run level.
touch /var/run/numlock-on
exitили
# echo "touch /var/run/numlock-on" >> /etc/init.d/boot.localПо поводу размонтироания
Красных бей и белых бей!
Вот вам иерархия!
Я люблю тебя за это, милая моя,
Разудалая, хмельная мать моя – Анархия!
Вот вам иерархия!
CAEman
По-поводу ресурсов: подключите в KDE3 оконный менеджер kwin4 и включите все эффекты,- тем не менее, Вы почувствуете разницу с KDE4, особенно на комп-ах ранее обозначенной конфигурации (здесь, правда, без практики не обойтись).
C numlock сработало, правда, только для окна графического входа в систему (kdm), а с консольными входами всё по-прежнему, только появилась (а, может, просто только заметили) надпись: "Hint: Num Lock Off" (кстати, этот глюк и в 13.1 сохранился, как говорят знакомые). Ладно, и на этом спасибо!
По поводу размонтирования. Для начала вопрос как раз теоретический: после создания этого скрипта для "Автоматическое монтирование разделов внутренних жёстких дисков с помощью Udisks2 без ввода пароля рута" не сможет ли любой пользователь из группы users монтировать разделы жёстких дисков, не монтируемые автоматически при загрузке системы (а также и размонтировать монтируемые)?
tmp13
- ОС: openSuse 11.2
К сожалению проверить не начем... но воходу надо ковырять этот PolicyKit.
В http://forums.opensuse.org/showthread.php/...ount-USB-sticks этой теме предлагается забацать конфиг...
Я так подозреваю что в вашем случае должно быть что-то типа:
/etc/PolicyKit/PolicyKit.conf
Можно задать как там предлагалось match user=lalal
Правда х-ня в том что группу задать нельзя... В этом случае мб стоит "старую версию" подредактировать как:
Ну и в догонку:
http://sathyasays.com/2008/08/20/how-to-en...in-opensuse-11/
По поводу NumLock и консольного входа:
http://unix.stackexchange.com/questions/23...efault-in-linux
В краце чувак предлагает не мучаться и сделать скрипт
/etc/rc.local
Я так понимаю для SUSE это будет
/etc/init.d/after.local с содержимым
Но опять же все надо тестировать)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- -*- XML -*- -->
<!DOCTYPE pkconfig PUBLIC "-//freedesktop//DTD PolicyKit Configuration 1.0//EN"
"http://hal.freedesktop.org/releases/PolicyKit/1.0/config.dtd">
<!-- See the manual page PolicyKit.conf(5) for file format -->
<config version="0.1">
<match action="org.freedesktop.hal.storage.mount-removable">
<return result="yes" />
</match>
</config>Можно задать как там предлагалось match user=lalal
Cоздать файл: /etc/polkit-1/rules.d/10-allow-mount.rules со следующим содержимым:
// Allow udisks2 to mount devices without authentication
// for users in the "users" group.
polkit.addRule(function(action, subject) {
if ((action.id == "org.freedesktop.hal.storage.mount-removable") &&
subject.isInGroup("users")) {
return polkit.Result.YES;
});Ну и в догонку:
/etc/rc.local
for t in /dev/tty[0-9]*; do setleds -D +num <$t; doneКод: Выделить всё
chmod 755 /etc/init.d/after.localНо опять же все надо тестировать)
Вот вам иерархия!
Вот вам иерархия!
CAEman
Эти скрипты для версии с hal, что ли?
А на 11.х и так всё работает в обоих версиях KDE (это про "вдогонку")...
С NumLock попробуем добавить и такую строчку (правда, появление надписи "Hint: Num Lock Off" в консолях немного сбавляет оптимизма...). Только зачем здесь менять права доступа на скрипт не совсем понятно...
CAEman
tmp13 писал(а): ↑13.08.2014 11:39По поводу NumLock и консольного входа:
/etc/rc.local
В after & before не работает, но в boot.local сработало (и без chmod, естественно).
Большое спасибо!
tmp13
- ОС: openSuse 11.2
Ну можно сказать что да, я не знаю как связан hal и PolicyKit. Но думаю они близки.
Т.к вы используйте hal и проблема есть, думаю решение похоже.
chmod 755 /etc/init.d/after.localafter.local потому что судя по интырнету этот скрипт выполняется в конце загрузки и по умолчанию может не существовать.
Соответственно я предложил его создать и дать ему права на выполнение, которые у boot.local уже естесно есть.
Не за что=)
Вот вам иерархия!
Вот вам иерархия!
CAEman
Во всех версиях OpenSUSE (по крайней мере 11.х и 12.х) имеются boot.local, before.local, after.local...
Но сработало только добавление в /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.udisks.policy (из указанных в man polkit путей) одного из приведённых Вами кодов, а именно:
(при этом флешки автоматически открываются по протоколу system).
Спасибо за помощь!
Правда, остались отсутствовавшие в 11.х партаки: при входе в систему под KDE3 c kwin4 на первом рабочем столе открываются открытые при завершении предыдущей сессии окна со всех рабочих столов, а, главное, очень сильно тормозит вход в систему при использовании самодельной аутентификации на сервере при помощи ldap, и при этом не все cifs ресурсы монтируются (но даже когда их убираешь, торможение с ошибками остаётся)...
</match>
</config>(при этом флешки автоматически открываются по протоколу system).
Спасибо за помощь!
tmp13
- ОС: openSuse 11.2
Я просто смотрел на SLES11 SP1 там только boot.local
А зачем вам kwin4 если вроде в репозиториях kde3 куча kwin для 3х кед? (если я всё правильно понял конечно)
Ну это вообще отдельная тема)
Вот вам иерархия!
Вот вам иерархия!
- ОС: Slackware-current
дык сделайте.
Это опциональные файлы.
CAEman
А что означает: "ОС: openSUSE 11.2" под Вашим аватаром, если не секрет?
Не понятно, что Вы подразумевали под "куча kwin для 3х кед", но изменение оконного менеджера в Центре управления KDE3 c KWin по умолчанию на KWin (KDE4) (там ещё есть Compiz, Metacity, openbox) приводит к использованию более удобного 3М рабочего стола...
Конечно, отдельная тема: Соседняя ветка
tmp13
- ОС: openSuse 11.2
Не понятно, что Вы подразумевали под "куча kwin для 3х кед"Я про пакеты в репозитории kde3, там много разновидностей.
Не знаю что такое 3M, ну понятно что удобнее надо тогда гуглить=)
К сожалению мне невезёт с последними релизами openSuse т.к у меня экзотическая конфигурация с звуковой Audigy , с которой звук есть почему то только в левой колонке=)
SUSE 13.1 + Audigy SE (какая-то) = нет звука на правом канале (2,0) тут вот обсуждалалась аналогичкая проблема.
Ну и куча проблем с pulse+wine, pulse+skype и т.д..
Поэтому к сожалению я использую вражеские технологии, аля виндовоз.
А подпись так осталась...
Вот вам иерархия!
Вот вам иерархия!
CAEman
3M - это 3D по-русски...
Лично я, например, винду не осилил (она у меня даже не устанавливалась, когда я комп. купил: пришлось вызывать компьютерщика- после плясок с бубном и дискетой она в конце концов загрузилась, но в ней всё равно практически ничего не открывалось,- на работе, где уже перешли на Линукс, посоветовали не выпендриваться и не мучаться, а просто установить обычную ОС, т.е. Линукс в просторечии, что я с успехом и без всяких проблем и помощи сделал, и только здесь в бюджетном отстойнике приходилось наблюдать, как люди мучаются с этой вечно не работающей виндой в комп. классе, а теперь придётся, наверное, наблюдать нам, нескольким простым пользователям Линукс, т.е. не являющимся "дойными коровами", как эти сис.админ-ы переведут после 01.01.15 в одночасье на Линукс с неизвестно каким набором ПО, и что будут делать эти несчастные препод-ы, которым упомянутые сис.админ-ы втюхивали винду с необщедоступным ПО и дома, устанавливая её каждому за небольшое вознаграждение, а теперь явно не будут устанавливать им Линукс вместо винды, чтобы не лишаться дополнительного дохода от постоянных переустановок глючной системы)...
Но форум очень интересный: пользователям Юникс (и им подобных) ОС отвечают на вопросы виндовопоклонники...
Сам я аудио и видео не использую, но знаю, что, например, мой отец (пенсионер со стажем) использует официальный дистр. openSUSE 13.1 + скайп, работающий с сабвуфером с 2 пассивными колонками и веб-камерой со встроенным микрофоном (правда, вайн он точно не использует, но, например, смотрит трансляции телепрограмм в Firefox), а одна моя родственница несколько лет назад пробовала подключить наушники с микрофоном к винде: устанавливала дрова, вызывала "хакера" с работы,- но всё равно работало либо одно, либо другое, пока она не установила Линукс, где всё заработало без всяких дров, а тем более "хакеров"...
PVOzerski
- ОС: OpenSUSE, ALT Linux
Я сейчас кое-где стал использовать связку OpenSUSE 13.1 + Trinity (вопреки информации на заглавной странице проекта, там есть пакеты и для 13.1 тоже). К слову, hal в Trinity работоспособен и совместим с KDE3 сусешного извода.
