Финальный релиз 1С 8.3
WINE@Etersoft, "1С","Ананас" и прочие проекты
Val_Ery
Re: Финальный релиз 1С 8.3
Сообщение Val_Ery »
DjSpike писал(а):
23.01.2014 23:07
Если что интересует ты спрашивай...
ОК! Заранее,
Спасибо!
DjSpike
Статус: в поисках истины
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
В декабре вышла Бухгалтерия 3.0 которая работает только на платформе 8.3
Сегодня "Управление торговлей", редакция 11.1.4 которая тоже работает только на платформе 8.3
http://downloads.v8.1c.ru/content/Trade/11_1_4_10/news.htm
DenisPr
Сообщение DenisPr »
Val_Ery писал(а):
22.01.2014 09:44
Но только для того, чтобы "быть в теме"... Вот только перевод народа переносится. А если учесть обязательную сдачу деклараций по телекоммуникационным каналам (со всякими крипто-про, java-плагинами под Винду в виде exe-файлов и совместимостью с налоговым софтом), переносится видимо на неопределенный срок...
Если будете сдавать по телекоммуникационным каналам, то пдф417 не нужен. А чтобы избавиться от крипто-про можно использовать "облачную ЭЦП".
Val_Ery
Сообщение Val_Ery »
DenisPr писал(а):
24.01.2014 15:32
А ведь на самом деле... Чей-то я "торможу" :)
Спасибо!
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
Подскажи у кого есть облачная эцп ?
DenisPr
Сообщение DenisPr »
DjSpike писал(а):
24.01.2014 22:39
У "облачных бухгалтерий" такая ЭЦП есть. Чисто отправка отчетов с такой ЭЦП есть в otchet.ru (он осенью появился). Для работы рекомендуют использовать Chrome или IE от 8.0, должно работать в FireFox. Пока есть большой минус, что можно посылать отчеты только в налоговую. Думаю еще есть аналогичные сервисы.
dduh
Сообщение dduh »
А кто ставил "толстого" клиента в Wheezy из -deb? Что-то не срослось. Требуются видно дополнительные пакеты, но какие я не понял. И будет ли клиент из линукса работать в файловом режиме совместно с виндовыми клиентами?
Если кто что видел, дайте ссылочку по установке. А то кругом всё по серверу, а про клиент ни чего не нашёл.
konstz
Сообщение konstz »
Как раз недавно ставил толстого клиента 8.3.4.365 на wheezy (32-бит). Нормально всё поставилось и работает.
Ставить надо и клиента и сервер (без сервера клиент не будет работать).
То есть оба тарбола: 8.3.4.365_client.deb32.tar.gz и 8.3.4.365_deb.tar.gz распаковываем в одну директорию и из нее:
dpkg -i *
Где-то встречал информацию что из доп.пакетов могут понадобиться t1utils и texlive, но у меня и без них работает.
Нужны будут также шрифты Microsoft Core Fonts (1С советует пакет ttf-mscorefonts-installer, но у меня стоит fonts-ttf-ms).
1С пишет что:
Для работы некоторых функций 1С:Предприятия 8 в Linux могут потребоваться следующие библиотеки:
ImageMagick (Для работы сервера 1С:Предприятия в управляемом режиме; При использовании на сервере объектов Диаграмма, ГрафическаяСхема, ТабличныйДокумент При использовании на сервере метода ПолучитьКартинку() объектов Диаграмма, ДиаграммаГанта, Дендрограмма, СводнаяДиаграмма)
FreeType (Для работы сервера 1С:Предприятия в управляемом режиме; При использовании на сервере объектов Диаграмма, ГрафическаяСхема, ТабличныйДокумент; при использовании метода ПолучитьКартинку() объектов Диаграмма, ДиаграммаГанта, Дендрограмма, СводнаяДиаграмма; Сохранение в PDF)
Libgsf (Экспорт/импорт в формат XLS)
Glib (Экспорт/импорт в формат XLS)
UnixOdbc (Работа с внешними источниками данных)
Kerberos (Аутентификация средствами ОС)
GSS-API Kerberos (Аутентификация средствами ОС)
Мне ничего из этого не понадобилось пока.
Пробовал совместную работу с базой из Linux- и Windows-клиентов (толстые клиенты, файловый вариант) - работает нормально. Только версия клиента должна быть одинаковая (8.3). Т.е. одновременная работа 8.3. и 8.2 - клиентов с одной и той же базой невозможна, не дает второму клиенту подключаться.
Одно только слегка огорчает - не могу к Линукс-клиенту прикрутить печать штрихкодов. Насколько я понимаю, как писал тут выше Hoblin, COM работать в линуксе не может, а значит и 1CBarCod не подключить никак...
dduh
Сообщение dduh »
И что, служба сервера 1с (1сv82 как то так) тоже должна запускаться на толстом клиенте? И как скорость работы по сравнению с маздаем?
konstz
Сообщение konstz »
dduh писал(а):
13.02.2014 09:45
Да, независимо от того запущен ли клиент:
# service --status-all
[ + ]  srv1cv83
Скорость объективно сравнить не могу, т.к. базы сильно разные на машинах стоят, да и железо несколько отличается. Бросается в глаза то что тут уже выше отмечали - подторможенный интерфейс в Линукс-версии: ответная реакция как на нажатия клавиш, так и на тычки мышью - с задержкой в доли секунды. На маздае такого нет. А вот по скорости проведения документов и формирования отчетов пожалуй Линукс-версия даже пошустрее. Но, повторюсь, это субъективное ощущение.
На днях хочу выбрать время и провести более-менее объективный тест: взять копию базы с windows-машины, поставить на свою (с Debian) и попробовать проделать одни и те же действия на той и на другой.
DenisPr
Сообщение DenisPr »
DenisPr писал(а):
25.01.2014 10:12
DjSpike писал(а):
24.01.2014 22:39
Мне сказали, что облачная ЭЦП появилась в Контур-Экстерне (www.kontur-extern.ru).
Bedazzled
ОС: ubuntu
Сообщение Bedazzled »
конфигурация: Комплексная автоматизация 1.1.
В "Процедура закрытия месяца", нельзя не создать не открыть имеющийся, выдаёт ошибку:
{ОбщийМодуль.РаботаСДиалогами.Модуль(5779)}: Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьДействие)
ВстроеннаяСправка.УстановитьДействие("onmouseout", Новый Действие("ВстроеннаяСправкаonmouseout"));
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
пытается открыться html, без IE как я понимаю работать не будет?
DenisPr
Сообщение DenisPr »
DenisPr писал(а):
04.03.2014 10:17
Вот реклама от них (https://kontur.ru/kemb):
Цитаты:
Можно попробовать бесплатно.
В течение месяца бесплатно пользуйтесь всеми возможностями системы, кроме отправки отчетов.
Отправляйте отчеты с любого компьютера (при необходимости даже с планшета) точно так же, как со своего рабочего места. Потребуется только доступ к интернету и мобильный телефон.
P.S. Только обращаю внимание, что все это у них относится только к тарифу «Малый бизнес». На других тарифах работает другой функционал. Там нет облачной ЭЦП и войти в сервис можно только с EI.
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
С сайта ИТС
Работа платформы 1С:Предприятие с КриптоПро в ОС Linux
В статье рассматриваются некоторые особенности работы КриптоПро в ОС Linux и взаимодействия платформы 1С:Предприятие с КриптоПро.
В настоящее время поддержка криптографии при работе на ОС Linux ограничена возможностью использования только КриптоПро (http://www.cryptopro.ru). Платформа 1С:Предприятие обращается к модулю криптографии при создании объекта МенеджерКриптографии. В конструкторе объекта МенеджерКриптографии второй параметр означает путь к библиотеке модуля криптографии, реализующий функциональность, необходимую платформе. Установленный модуль криптографии КриптоПро может содержать библиотеку libcapilite.so - тогда следует указать путь к этой библиотеке.
Однако, в текущих версиях КриптоПро библиотека libcapilite.so отсутствует. Разработчики КриптоПро разделили функциональность, изначально содержавшуюся в одной библиотеке, на несколько библиотек. К ним относятся: libcapi10.so, libcapi20.so, libcapiext.so. Для того, чтобы платформа 1С:Предприятие могла использовать библиотеку КриптоПро нужно выполнить команду по созданию одной библиотеки из нескольких.
gcc -shared -Wl,-soname,libcapi10.so.3.6.1,libcapi20.so.3.6.1 -o libcapilite.so
Команда выполняется в каталоге lib/ia32 или lib/amd64 в зависимости от разрядности установленного модуля криптографии.
Для работы команды gcc может понадобиться дополнительная установка gcc из репозитория используемого дистрибутива Linux. Например, для CentOS это команда
yum install gcc
Запуск Firefox для работы с КриптоПро
Платформа 1С:Предприятие может работать с модулем криптографии на клиентской стороне через веб-клиент. Веб-клиент - это браузер, которому нужно установить дополнение - расширение для работы с криптографией. Пример можно посмотреть в демонстрационной конфигурации платформы 1С:Предприятие - в разделе Предприятие в панели действий есть кнопка "Установить расширение работы с криптографией".
В случае запуска браузера Firefox при обращении к объекту МенеджерКриптографии может произойти аварийный выход из браузера. При этом, если браузер был запущен из консоли, в консоли будут следующие сообщения:
Warning: Fatal Error:
_XmGetDefaultDisplay cannot be used prior to VendorS.Initialize, returns NULL
Warning: Urm__OpenHierarchy: Display not yet opened - Invalid URM code
Error: MrmOpenHierarchy failed: can't open hierarchy.
Такое сообщение означает, что модуль криптографии КриптоПро попытался вызвать графическую функцию из библиотеки motif, в которой произошла ошибка.
Для обхода этой проблемы браузер можно запускать следующей командой
LD_PRELOAD="libXm.so.3" firefox
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
Вышла новая версия 8.3.5.924
maxvit
Сообщение maxvit »
Обновился с 8.3.5-1460 до 8.3.7-1759 появился баг - зависание при открытии некоторых диалоговых окон (скриншот подвисшего состояния). Кто-нибудь сталкивался, что они поломали?
maxvit
Сообщение maxvit »
Пока откатил на версию 8.3.6.2390, на ней проблемы такой нет.
varicapa
ОС: Win7 + Ubuntu 9.10
Сообщение varicapa »
Всем привет.
Решили перейти с 1С7.7 + wine@etersoft на 1С8.3
Возникла проблема, не хочет делать экспорт налоговых в xml формат, ссылается на невозможность использования COM объектов.
Кто-нибудь подскажет, что делать и как организовать экспорт в xml?
спам-подпись удалена
Bedazzled
ОС: ubuntu
com обьекты работать не будут :(
varicapa
Bedazzled писал(а):
02.02.2016 04:24
Что делать?
Т.е. 1С выпустила версию под линукс которая не годится для бухгалтерии???
Может есть какое-то решение. Может есть способ обойтись без СОМ объектов?
Bedazzled
ОС: ubuntu
обойти только через WINE
1c выпустила...но на данный момент она не на что негодится....
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
varicapa писал(а):
01.02.2016 16:54
Всем привет.
А что за конфигурация ???? Я что-то не припомню чтобы на 8.3 были конфигурации использующие com...
varicapa
DjSpike писал(а):
03.02.2016 19:58
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1845)
"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2
Linux 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.73-2+deb7u2 i686 GNU/Linux
Может нужно конфигурацию подпилить?
Может кто-то сделает?
Выгрузка налоговых в XML нужна очень, не охота с вайном заморачиваться,
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
Для формирования xml-файла не нужен com... А релиз конфигурации какой ?
varicapa
DjSpike писал(а):
04.02.2016 20:21
"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2007-2015 (1.2.34.1) (http://v8.1c.ru/regional/RegionalSolutions_UA_UTP.htm)
Copyright © ООО "1C", 2007-2015
(http://www.1c.ru)
