Терзания о кодеке h264
Вопросы, приемы и проблемы обработки видео
alkesta
ОС: Fedora
Re: Терзания о кодеке h264
Сообщение alkesta »
Rodegast писал(а):
31.07.2013 21:41
ffmpeg version 0.8.6-6:0.8.6-1
:rolleyes:
(http://www.ffmpeg.org/) писал(а):July 10, 2013, FFmpeg 2.0
We have made a new major release (2.0) It contains all features and bugfixes of the git master branch from 10th July.
Rodegast писал(а):
31.07.2013 21:41
Так в на trac.ffmpeg.org именно про ffmpeg написано.
Правильно. А у Вас не ffmpeg.
Rodegast писал(а):
31.07.2013 21:41
Брехня. Просто посмотрите, как называется пакет и где у него апстрим.
Rodegast писал(а):
31.07.2013 18:27
Copyright © 2000-2013 the Libav developers
Опции avconv для libx264 тут: https://libav.org/avconv.html#libx264
Rodegast
ОС: Linux
Сообщение Rodegast »
-x264-params тоже не работает.
Как будет время соберу вторую версию, может быть там оно заработает.
Ism
Статус: Никто, по сути быдло
Сообщение Ism »
Rodegast писал(а):
01.08.2013 22:02
Работайте напрямую утилитой x264 , Ffmpeg не позволит полностью управлять кодеком
alkesta
ОС: Fedora
Сообщение alkesta »
Ism писал(а):
01.09.2013 06:26
.. x264 , Ffmpeg не позволит полностью управлять кодеком
Похоже на демагогогию, Реальный пример будет?
Ism
Сообщение Ism »
alkesta писал(а):
02.09.2013 20:57
Ism писал(а):
01.09.2013 06:26
У ffmpeg и x264 одни т те же опции могут по разному называться, и тем более отличаться от официальных. Поэтому лучше напрямую использовать x264 , меньше ошибок. С webm вообще кошмар, vpxenc не знает опций ffmpeg, все названия другие. Многих опций libvpx в ffmpeg вообще нет.
Возможно можно в ffmpeg задавать родные кодека , пока примеров не видел
alkesta
ОС: Fedora
Сообщение alkesta »
Ism писал(а):
05.09.2013 01:12
Что такое официальные опции?
Опции могут называться по-разному. Ну и что? Не вижу в этом никакой проблемы.
Невладение пользователя синтаксисом приложения - как бы не аргумент.
Ism писал(а):
05.09.2013 01:12
Вообще-то тема про h264...
Ism писал(а):
05.09.2013 01:12
Между "родные" и "кодека" пропущено слово, потому не понятно смысл. Родные опции кодека?
Ism
Сообщение Ism »
alkesta писал(а):
05.09.2013 11:59
Ism писал(а):
05.09.2013 01:12
Ism писал(а):
05.09.2013 01:12
Пошел бред, похоже вы не пытались работать с опциями, иначе б не несли бред
Переносимость опций слишком сложна, если работать через ffmpeg, ffmpeg создан для простых операций
Прошу сравнить webm, часть этих опций вообще отсутствует ffmpeg или переименовано
https://sites.google.com/a/webmproject.org/wiki/ffmpeg
vpxenc input_1280_720_30fps.yuv -o output_vp8.webm \
--codec=vp8 --i420 -w 1280 -h 720 -p 1 -t 4 \
--good --cpu-used=0 --target-bitrate=2000 --end-usage=vbr \
--fps=30000/1001 -v \
--kf-min-dist=0 --kf-max-dist=360 \
--token-parts=2 --static-thresh=0 \
--min-q=0 --max-q=63
alkesta
ОС: Fedora
Сообщение alkesta »
Ism писал(а):
06.09.2013 00:49
Согласен, действительно бред, особенно про "ffmpeg создан для простых операций".
Переносимость опций... каких, куда, зачем!?
Какая-то пустая риторика и разряда xxx - аццтой, yyy - наше всё.
Привели бы конкретный пример, который не осилили в ffmpeg. Какая задача, под какие девайсы и т.п.
Ism писал(а):
06.09.2013 00:49
Прошу сравнить webm...
Прочитайте наконец хотя бы Wikipedia. Какое отношение кодек h264(x264) имеет к формату webm, представляющим из себя контейнер matroska с vp8-видеопотоком?
Ism писал(а):
06.09.2013 00:49
Пошел бред
Вообще-то тема с бреда и началась.
Ism
Сообщение Ism »
Ism писал(а):
06.09.2013 00:49
Пошел бред
Ism писал(а):
06.09.2013 00:49
Похоже вы однозадачны, сэр
Ism писал(а):
06.09.2013 00:49
Пошел бред
Главная фраза определённой части населения. Основа общества и великая истина
Ism
Сообщение Ism »
Обновление сборочного комплекта
Теперь на zenity, выбираете нужный файл и оно перегоняет в нужный формат
Используется для переконвертации после экспорта из видеоредактора, возможности полного управления кодеком webm, которого не дает ffmpeg
Также есть скрипт конвертирующий видео в APNG , это замена анимированного GIF, но намного больших возможностей. Многие браузеров поддерживают по умолчанию. А где нет есть плагин
Демонстрация APNG http://joyreactor.cc/post/998484, замирание в конце ролика, так и задумано :)
Нужно будет установить
zenity
vpx-tools
vorbis-tools
ffmpeg
bc
КомплектСкриптов
