Решено: Охлаждение самосборного сервера
Выбор и настройка HardWare
Re: Решено: Охлаждение самосборного сервера
Ism писал(а):
26.07.2013 02:27
А корпус сфоткаю . У меня АТХ
Тогда мимо
Мне конечно очень хочется увидеть фотографию внутри вашего корпуса!
Да толку. У него не 1U корпус. Он упорно рассуждает о другом.
Так что в очередной раз предлагаю Вам перестать бредить и мешать человеку решать проблему.
+1 :)
azsx
Сообщение azsx »
у меня корпус 1U с поддержкой ATX материнских плат. зы в конечном итоге без фото не понятно что имеет в виду lvm, там может что интересное. Хотя и не верится.
azsx писал(а):
26.07.2013 12:29
Нанотехнологии в охлаждении стоечных серверов :)
Ism
Статус: Никто, по сути быдло
Сообщение Ism »
Особо продвинутые будут ржать, мне особо глубоко плевать на краснодипломных
Это при 5 минутах полной нагрузки, в жару 60
На холостых 30-35, с двухядерным было 25. Это при том, что материнка чуть чуть разогнана в БИОС
Железо не самое слабое, блок питания безвентиляторный
Заодно охлаждается пассивная видеокарта
Воздух выходит через блок питания заодно охлаждая его
Шума почти нет, даже на максимуме нагрузки, было подобрано напряжение через регулятор оборотов Titan, который еще связан с биосной регулировкой
Вентиляторы от башни кулера, один не понадобился, и пошел вниз
azsx
Сообщение azsx »
lsm большое спасибо, было очень интересно.
Ism писал(а):
26.07.2013 13:35
Красноглазым меня уже называли не раз, но краснодипломным - еще ни разу :)
Спасибо :)
По поводу фотографии. Я не буду обсуждать аккуратность внутренностей, ибо на охлаждение это влияет мало. Меня беспокоит другое: как увиденное можно использовать при сборке 1U сервера?
azsx писал(а):
25.07.2013 12:28
фигасе 40 тысяч
троллейбус из буханки хлеба намного дешевле обычного. Вы правы.
azsx писал(а):
25.07.2013 13:26
одна из задач, научится самосборные сервера собирать.
зачем?
Ism писал(а):
25.07.2013 19:11
А у меня такая схема работает
вы сами разве не понимаете, что вы несёте полный бред? Почему-бы вам не поэксперементировать самостоятельно, разворачивая по разному куллеры, и меняя компоновку, при этом контролируя максимум градусников с разной и длительной загрузкой? А потом сделать выводы, и не спорить с очевидным?
Ism писал(а):
26.07.2013 13:35
facepalm
Bluetooth писал(а):
26.07.2013 18:34
4.2
на этих висюках сразу будет пыли немерено, вангую, что при работе 24/7 ЭТО проживёт месяц. Аффтор видимо пыль каждый день протирает. Ибо всё равно у него там постоянно всё отваливается. Т.ч. для него это не проблема :)
Не спорю. Это добавит +5 градусов к температуре некоторых компонентов, но это не помешает ненагруженному и довольно интенсивно охлаждаемому писюку. В отличие от 1U, где неверно расположенные провода могут привести к серьезному перегреву и отказу.
зачем?
Ну, вообще, это дешевле. Т.е. Можно продавать клиентам сервер примерно по цене как на базе нормальной платформе, но самосборный. При наличии умения получится в ту же цену и не хуже (а может и лучше), и при этом можно немного заработать на разнице цены компонентов. Но это при наличии умения. Без умения бесполезно. Да и многие из тех, кто умеют, экономят свое время и покупают что попроще, дабы это время потратить на другие работы и получить те же деньги или даже больше.
Да какой в этом смысл? Писюк при наличии даже одного корпусного кулера перегреть очень трудно. Другое дело 1U сервер. Но lsm вряд ли видел своими глазами 1U сервер, что, впрочем, не мешает ему учить тут всех, как их надо собирать, приводя в пример свой писюк.
KiWi
Статус: статус, статус, статус
Сообщение KiWi »
azsx писал(а):
25.07.2013 02:42
Bluetooth теперь я понял как вы предлагаете. Только тут проблема, там, куда вы указали потоки водухов нет отверстий!!! То есть на боковине - глухая стена.
Вообще, корпус крайне неудачный -- он немного не про нормальное направление воздушного потока с морды(где холодный коридор) и в зад(где горячий). Отсутствие заглушки, кстати, только ухудшит ситуацию, если не будет потока воздуха в зад -- будет горячий снаружи.
То есть, по охлаждению должно быть как-то так:
- перед материнкой со стороны морды -- вентиляторы, которые гонят воздух с морды в зад;
- память -- параллельно воздушного потоку, а не перпендикулярно, как в большинстве (m)ATX материнок;
- если есть воздуховоды -- они должны "накрывать" радиатор процессора, ну и рёбра процессора -- так же как и память, а не так как на картинке;
- на пути воздуха меньше как можно меньше преград(в частности, чтобы не было достаточно жирного питания материнки);
- и, естественно, для 1U никакого активного охлаждения на радиаторе процессора -- ему просто неоткуда брать воздух.
То есть для таких небольших корпусов будет выглядеть как-то так: http://aicipc.ru/data/gallery_photos/img/275_photo.jpg
Или для глубоких: http://aicipc.ru/data/gallery_photos/img/174_photo.jpg
А с тем, что есть сейчас можно только попробовать поколхозить:
- вентиляторы на юге сделать под небольшим углом;
- на западе -- чтобы дули в сторону радиатора;
- на востоке -- тоже под углом + делать дырки и воздуховод в сторону севера -- чтобы горячий воздух не разлетался по корпуса, а выдувался наружу.
azsx
Сообщение azsx »
мой корпус Procase EM139-SR-B-0 http://www.procase.ru/details/em139.html
Как я уже заметил, я хочу купить еще один блок вентиялторов и поставить его в корус (на юге). Нарисовалась новая проблема, в моей деревне уже 3 компьютерные фирмы доказывают что не могут найти блок вентиляторов в корпус 1u. Я просил найти привезти мне любой подобный вентиляторный блок с другого корпуса. Нет, так купить невозожно (говорят). На мой вопрос, "чо делают когда ломаются вентиляторы, выкидывают корпус?" - молчат.
В чем вопрос, а как купить вентиляторы в корпус 1U?
оффтопик
зачем?
Ну, вообще, это дешевле +1. Еще в моем мире принято пропивать лишние деньги с телками в ресторане, или делать подарки женам и детям, а не тратить бабло на серверы. И з/п в моем деревне в среднем 20-40 тысяч за месяц работы. Но дело не в этом.
Мне очень хочется собрать рабочий самосбор.
Bluetooth писал(а):
27.07.2013 00:22
не всё так просто. Накопление пыли экспоненциальное, чем её больше, тем больше налетает новой(я видел некоторые варианты которые по 5 лет работали, но там народ умудрился поставить куллеры так, что они только внутри воздух гоняли, вот пыли и не было. Сдохло просто от перегрева)
Bluetooth писал(а):
27.07.2013 00:22
перегреть конечно не получится, но и бред писать не будет. Да и вообще, обычный десктоп очень удобен для экспериментов, и опыт отлично переносится(если он есть). В принципе ведь всё тоже самое(есть нюансы конечно, но догадаться можно зная принцип)
KiWi писал(а):
27.07.2013 02:39
оно будет только тормозить поток
azsx писал(а):
27.07.2013 02:57
azsx писал(а):
27.07.2013 02:57
Это как с экономией энергии компьютера путём его постоянного включения/выключения. Надо ВСЁ учитывать. В т.ч. и то, что у вас в самый ответственный момент навернётся вентилятор с барахолки. Эта вся ерунда потому и стоит так дорого, что там комплектующие до последнего винтика сделаны как надо. Т.е. цена совсем не за сам вентилятор, а за то, что он ЕСТЬ, и именно тот, который НУЖЕН. Это конечно и самому сделать можно (если матчасть знаешь), однако времени у вас это отнимет немало. Это надо фанатегом стать, и ночевать там в серверной. Тут уже дело не в деньгах. И это не дешевле.
ЗЫЖ и да, в этих 1U вообще никакой свободы для творчества нет. Как вы там умудряетесь "колхозить"?
azsx
Сообщение azsx »
Корус выбирал не я (я вообще хотел чтобы мне сервер спеиалисты из компьютерной фирмы собрали). ну просто...
вентилятор по прямой - забирает воздух из глухой стенки. Подразумевается, что воздух будет забираться по кривой, там где стоят винчестеры, есть отверстия. Заодно охладит sata винты. Ооочень спорное решение, если винты оба в работе под торрент нагрузкой, то охлаждение будет уже так себе, так как вентилятор слишком близко к краю корпуса. Северный чипсет будет охлаждаться далеко не на всех материнках. Двухпроцесорная система в таком корпусе скорее сгорит.
зы
всегда помню, что есть люди, которые умнее, сильнее и трудолюбивее меня. Но когда доходит до дела, никого, кроме вас с unixforum вокруг меня нет. Зачем меня воспитывать, обсуждать моё время? Я свою cms уже в 8 раз начал писать (и пока ничо нет), вот на нее я время убил немеряно...
Помогите мне пожалуйста с вентиляторами, как вы покупаете вентиляторы в корпус 1U (если родной сгорит к примеру)?
azsx писал(а):
27.07.2013 04:59
как с вами сложно-то! Вы думаете, что сабж это главное в жизни? Есть ещё такая вещь как цена в партии от тыщи штук. И чем она лучше, тем хуже сабж. Есть и ещё много чего. Решение на фотке дёшево. Это жирный плюс.
azsx писал(а):
27.07.2013 04:59
ага. А однопроцессорная бюджетная мамка под стать этой железяке? А вы думаете, такой сервер никому не нужен? Нужен. Есть предложения, и их много. Можно долго рассуждать про "дурость покупателей", но факт остаётся фактом, такое люди покупают. Сейчас посмотрел: народ продаёт вообще на атоме с 2Гб памяти выделенный сервер. Чему там греться-то?
(я тут не в курсе, но разве торрент треккер даёт большую нагрузку на HDD?)
azsx писал(а):
27.07.2013 04:59
ну вот так вот получилось. Извините.
azsx писал(а):
27.07.2013 04:59
никак. Я не занимаюсь закупками железа.
azsx
Сообщение azsx »
эхх, мимо.
ага беспонтовый корпус под 1u в котором расчитано всё, до каждого винтика :)
azsx писал(а):
27.07.2013 05:37
ИЧСХ рассчитано. Вот только задача была совсем не такая, которая вам нужна. Подумайте: в какой корпус засунуть сервер на атоме 1.6GHz@2048Mb ?
azsx писал(а):
27.07.2013 05:37
эхх, мимо.
насколько я знаю, таких у нас в СР и нет. У нас изготовлением не занимаются. Серьёзная фирма просто заменит по плану или при поломке железяку. Дальше не знаю. Наверное продаст на периферию кому-нить. Вам например... Никто и смотреть не будет, что там случилось. ИМХО так.
KiWi
Сообщение KiWi »
azsx писал(а):
27.07.2013 02:57
Посмотрите существующие -- они, кажется, по размерам 40x40x20мм. Типа таких: http://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=98264
Если не на найдутся на месте, то, видимо, заказывать где-то...
И я тут подумал -- я бы попробовал текущие переставить на юг и, если получится, ещё 3 на восток + сколхозить воздуховод, которые будет с юга заворачивать поток на радиатор процессора(поставив глухуя заглушку в слот расширения).
А я видел компы, которым уже больше 5 лет и пыли там чуть-чуть, причем явно их не открывали(были пломбы магазинные).
Пыль не приведет к серьезному перегреву, пока не создаст "шубу" которую совсем не продуть. А образование "шубы" возможно только в удачных для этого местах. Если такие места не предусмотрены конструкцией, то там может быть 5 кг пыли, но все оно будет более-менее охлаждаться.
Все верно говоришь. Только фотографии неудачные привел в пример :)
Весь только вопрос в чем: заработаете ли Вы, колхозя что-то, или нет.
Ну а вообще смысл понятен - вместо нормального сервера сделать говно, а разницу пропить. Похвально.
Да какое там творчество. Найти на рынке качественные и недорогие компоненты не составляет труда. Конечно, можно пару раз промахнуться(не как автор, конечно), но после пятого-десятого вообще не включая моск можно будет собирать. И будет получаться дешевле и не хуже. При условии, что в этом смысл вообще есть.
Двухпроцессорный 1U самосбор - это вообще экстрим :)
Кстати, собирал и такой сервер на 1u с атомом и таким корпусом:
http://www.morex-case.ru/7677_1u_rackmount.shtml
Как видите, тоже полнейшая шляпа. Так вот там все вполне себе греется и с атомом внутри+3.5" винт(всего ватт 20 наверное). А теперь нетрудно представить, что будет в подобном корпусе, если там будет железо на 100 с лишним ватт.
Возможно, помимо самого треккера там еще и торрент клиент, поддерживающий раздачу. Такое практикуют. А так - торрент треккер - там все запросы легковесные, но их может быть ну очень много(когда нажимаете на "стоп" в торрент клиенте, где 50 раздач, он ломится одновременно с 50 запросами на треккер. А на каждый из этих запросов нужно дернуть пхп и базу).
Лучше блоком по 3, а еще смотрите, чтобы molex был - ибо под кулеры разъемов на материнке может не хватить, придется еще переходники искать.
Bluetooth писал(а):
27.07.2013 14:33
я тоже видел. Говорю-же, это как лавина: если пыли мало, она не копится. Иной раз и по много лет. А иной раз ВНЕЗАПНО всё забивается за месяц. И как раз на таких висяках.
Bluetooth писал(а):
27.07.2013 14:33
это конечно правильно, и в грамотно сделанной 1U железяки таких мест нет.
Bluetooth писал(а):
27.07.2013 14:33
+1 :)
azsx
Сообщение azsx »
печально, но установка 2 дополнительных вентиляторов на юг ничо не дало для охлаждения (хотя дуть немного сзади начал).
Изучение bios и были выстроены вроде нормальные настройки для понижения частоты при перегреве (в то же время в режиме простоя частота не понижается). Также снизил коллличество опtративной памяти на встроенную видеокарту и какая то опция энергосбережения на ней. Не помогло почти никак.
azsx писал(а):
30.08.2013 09:25
Видимо, поток воздуха проходит мимо радиатора процессора.
Предлагаю заменить корпус, а также настучать по голове тем, кто выбирал этот корпус. Ибо если такое поставить и оно закипит (а оно закипит), то отвечать будете уже Вы :)
Теоретически можно попробовать поставить на проц вентилятор с боковым забором воздуха, но не уверен, что это что-то даст.
подозреваю, что даже если взять от ноутбука, то он не влезет - как правило, радиаторы там почти впритык к крышке.
