Смешно. 57 лет непрерывной работы... Вы когда-нибудь видели винт, которые проработал бы хоть 10 лет? Или это ресурс только механических частей, а не пластин и электроники?
Зачем нужен suspend to disk (Отрезано от темы про размер свопа)
- Bizdelnick
Re: Зачем нужен suspend to disk
ссылка по статистике пожаров, конечно, интересна, но... Часто после пожара остаются головешки. И причину ищут любую (лишь бы было на что свалить). Например, как в полностью сгоревшей комнате определить что пожар произошел именно из-за компьютера или из-за телефона?
Всё таки основная масса возгораний в быту - это искры от электропроводки (или пробки многоамперные), а вовсе не пк. Но я ответа не знаю, могу и ошибаться!
Bizdelnick писал(а): ↑28.07.2013 15:50Вы когда-нибудь видели винт, которые проработал бы хоть 10 лет?
Мой :-). Как раз 10 лет. Ни одной проблемы, ни одного битого блока, ни одного параметра, даже близко подбирающегося к плохому. Seagate ST3120026A.
- den_beckett
- ОС: Windows, Linux, BSD
/dev/random писал(а): ↑28.07.2013 05:35Вот это зря. У меня тоже не было, пока однажды от выключения света не сдох винт. Аппаратно. Появились бэды в критичных для ФС местах.
Это вам еще повезло. У меня в такой ситуации однажды полкомпа выгорело.
2All Не стоит сравнивать энергопотребление обычного среднестатистического компа и мощной машины. У меня, например, счета за электричество стали больше почти в 2 раза, что довольно чувствительно. Старый, тот что от перепада напряжения сгорел, и я не выключал. А новый выключаю.
- drBatty
- ОС: Slackware-current
- Контактная информация:
BattleCoder писал(а): ↑28.07.2013 13:33Может чушь не будете нести? Не считал, сколько сотен раз я включал/выключал компьютер, но никакой ресурс я не уменьшаю, работает он как и прежде.
мне сложно будет доказать вам то, что известно любому электрику. Погуглите "пусковой ток" например. При включении устройство работает в экстремальном режиме, с этим ничего не поделать. Т.е. какие-то меры конечно применяются, но это не панацея. Со статистикой извините, у меня её нет. Ибо если это важно и критично, техника работает 24/7. Может совпадение, не в курсе.
BattleCoder писал(а): ↑28.07.2013 13:33Думаю также и с компом, "отдыхать" ему надо иногда. Если конечно, охлаждение плохое. Разумеется, реальные серваки 24/7 с такой проблемой не должны сталкиваться... а вот домашние десктопы - вполне. Они не рассчитаны на это.
бред. И да, "отдыхать" это не работать. Но и не валяться в отрубе. Компьютер сам выключит ненужные блоки.
ладно, я всё понял. Спасибо за ценное мнение подкреплённое жизненным опытом.
это в гугл. Ибо оффтоп.
у меня был. Но я его похоже выкинул...
К чему этот сарказм? К тому, что больше ответить нечем?
Это шутка. Ибо кВт * ч.
Внезапно, но может загореться сам компьютер. У одного знакомого даже был такой случай, к счастью, рядом находились люди и успели среагировать.
Разница есть: в одном случае диск знает, что надо остановиться, и паркует головки, останавливает блины, а в другом случае этого не происходит. Просто тупо пропадает питание. Поэтому при запуске вероятность некорректного старта существенно выше.
Невероятно, но факт: даже простейшие лампочки накаливания практически всегда перегорают именно в момент включения/выключения, а не в процессе работы.BattleCoder писал(а): ↑28.07.2013 13:33Может чушь не будете нести? Не считал, сколько сотен раз я включал/выключал компьютер, но никакой ресурс я не уменьшаю, работает он как и прежде.
Светлое время суток сдвигается и людям нужно меньше использовать освещение?
- drBatty
что я могу ответить человеку, который делает статистические выводы основываясь на каком-то единичном случае из своего детства? Я разве не вам рассказывал про старушку из моего детства, которая постоянно пробки вывинчивала, дабы не загорелось? Умерла. С табуретки упала, когда полезла пробки выкручивать. Но её можно понять, она утюг могла забыть, и телевизоры тогда были совсем не безопасные, тоже можно забыть выключить... Да и вообще у неё маразм был. Старческий.
И да, если не хотите загореться дома, то самое лучшее -- не пить и не курить. А то обычно народ хабарики по пьяни не тушит. Ну и неисправная электропроводка тоже. Да, та самая, что вы раздалбываете своим выдёргиванием. Лучше уж автоматы поставьте отдельно на холодильник, и обесточивайте ВСЁ(кроме холодильника). Впрочем, ИМХО и компьютер можно оставить.
- drBatty
зачем покупать ТАКОЙ компьютер?
электричество пропадает не "тупо". К тому-же у диска там есть немного энергии, что-бы успеть запарковаться, а может даже скинуть кеш на поверхность.
выше, но всё равно _очень_ мала. Это конъюнкция двух маловероятных событий.
видел лампочку, которая 15 лет горела. А её никто и никогда НЕ выключал.
Какие жаркие споры разгорелись на форуме!
0. Никому ничего не доказываю, все нижесказанное - просто ИМХО.
1. Прибор с питанием от розетки, если он не используется - должен быть выключен в моем доме.
2. Холодильник потребляет 80 Вт (надпись на холодильнике), компьютер - 350 Вт (надпись на блоке питания).
3. Не смог представить себе, как компьютер портится при включении питания. Вот лампочку - представляю, ее включаешь, она делает "хлоп" и не загорается. Ни один из моих компьютеров не сдох при включении. Был убитый винчестер, была убитая материнка (в нее вставил неправильную видеоплату), были просто морально устаревшие компьютеры.
4. Домашний компьютер использую 2-3 часа вечером после работы, что лично для меня еще больше подчеркивает необходимость выключения
Ну а уже для выключения - suspend to disk
- Bizdelnick
Мне казалось, во всех современных винтах при пропадании питания головки паркуются автоматически. Я неправ?
Суспенд полезен на ноутбуке/нетбуке - АДНАЗНАЧНА!!! На десктопе тоже. И домашний сервер, когда нафиг не нужен, тоже можно засуспендить, а потом вейконланднуть, сделать, что нужно, и опять засуспендить. И не платить лишних денег.
Экономика должна быть экономной. Л.И.Брежнев.
И какие же статистические выводы вы здесь увидели? Здесь вообще матстатистика ни при чём, это банальное доказательство существования и классическое определение вероятности.
Похоже, вы плохо разбираетесь в математических инструментах, которые используете.
Вы устройство розетки хоть раз видели? Она жёстко закрепляется в стене, и электропроводка не имеет с вилкой физического контакта. Посему раздолбать электропроводку аккуратным извлечением вилки из исправной и правильно установленной розетки нельзя.
Конечно, если резко выдёргивать, можно постепенно раздолбать розетку. Ну что могу сказать? - не выдёргивайте.
- Bizdelnick
В некоторых домах о правильной установке розетки с жёстким креплением в стене приходится только мечтать. Да и от конструкции розетки сильно зависит, насколько жёстко она держится. А евровилки в нынешних универсальных розетках сидят очень плотно.
Объясните мне, пожалуйста, какое отношение имеет надпись на блоке питания к потребляемой компьютером мощности?
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты м-к.
- drBatty
на заборе тоже написано. И пишут то, что хорошо продаётся. Холодильник в 80Вт продаётся лучше, ибо люди не понимают, что это тепловой насос, и жрёт он для того, что-бы охлаждать. И чем больше Вт, тем лучше он охлаждает. Люди об этом просто не думают. В отличие от этого БП покупают по мощности. Чем больше, тем лучше. Вот на них и пишут, а вы ведётесь.
На самом деле обе эти цифры идеальные в сферическом вакууме. Одна -- максимальная теоретически возможная, вторая -- минимально теоретически возможная. Реальные цифры СИЛЬНО отличаются от заявленных, но по размеру вполне сопоставимы. Холодильники разные бывают, и компьютеры тоже. И использование их тоже разное.
Пойдите на детскую площадку и попробуйте раскрутить карусель, БЫСТРО РЕШИТЕЛЬНО. Раскрутить будет тяжело, это т.н. "сила инерции". Если вы думаете, что внутри компьютера "инерции" нет, то вы сильно ошибаетесь. Пусковые токи превышают рабочие минимум на порядок (Кстати, это и есть 350Вт которые на БП написаны. IRL такой китайский БП выдаёт стабильно 35Вт. Дорогой БП конечно может выдать и не только 35Вт, но и больше)
Дело не в том, что надпись характеризует мощность, потребляемую устройством, а в корелляции надписей и потребляемых пощностей. Что если МОЙ холодильник потребляет меньше МОЕГО компьютера, то для меня сравнение непрерывно работающего холодильника и компьютера будет не в пользу компьютера
drBatty писал(а): ↑29.07.2013 14:44
Охлаждение на тепловых трубках, диски SSD - не, не слышали
По теме: я все равно буду его выключать и усыплять, сломается - еще куплю. Но пока за 10 лет не сломалось от включения у меня ничего
- Bizdelnick
Точно, следующий шаг в оптимизации - устранить из компьютера катушки для максимального снижения самоиндукции
Это связано в основном с сопротивлением нити накаливания, которое значительно ниже в холодном состоянии. Именно поэтому в первые миллисекунды ток очень большой. Перегорают же лампочки из-за неравномерности стартового нагрева и связанными с ними механическими перегрузками (фактически возникает ударная волна).
- den_beckett
А как померять, чтобы не гадать на кофейной гуще? Ну вот у меня в моем компе БП на 1200Вт, в новом - 1350, так написано на коробке и в спеках, а как узнать, сколько реально потребляет?
Помимо всяких индукций, есть еще и активное сопротивление переходов в полупроводниковых компонентах. В моменты включения высок риск пробоя этих самых переходов в силовых ключах. Именно поэтому в импульсных блоках питания используют мосфеты - разновидность полевых транзисторов с малыми емкостями затворов - это позволяет им быстрее открываться, тем самым снижая потери на нагрев. Без мосфетов мощных импульсных БП просто не существовало бы .
man ваттметр. И счетчик электроэнергии у вас же есть. Можно и вычислить, зная напряжение сети и ток через питающий шнур.
den_beckett писал(а): ↑29.07.2013 18:32А как померять, чтобы не гадать на кофейной гуще? Ну вот у меня в моем компе БП на 1200Вт, в новом - 1350, так написано на коробке и в спеках, а как узнать, сколько реально потребляет?
- drBatty
при чём тут это?
дело ваше. У меня за 20 лет много чего сломалось. Но вам оно конечно виднее.
т.е. конденсаторы вы уже устранили?
- drBatty
верно. Как верно и то, что компьютер в момент включения потребляет на порядок больший ток. Экономией электричества занимаются многие годы, сделано многое для того, что-бы компьютер потреблял вменяемую мощность. Проблема лишь в том, что эти системы должны ещё ВКЛЮЧИТСЯ, а на это тоже нужно время. Немного, но хватит для того, что-бы что-то нагрелось неравномерно. А полупроводник эта не лампочка, если полупроводник нагреть, он ещё лучше ток пропускает, а значит греется сильнее. Достаточно нескольких миллисекунд, что-бы какой-то полупроводник выгорел дотла.
Кстати SSD в этом плане тоже не радуют, ибо в погоне за скоростью и объёмом как-то не до экономии. Быстрый SSD жрёт сам по себе немало, да и токи пусковые у него тоже есть.
амперметром мерить ток. Ещё можно спеки всех комплектующих посмотреть. Но это не очень надёжно, т.к. потребление сильно зависит от режима работы. Если HDD/SSD простаивает, он почти не потребляет. SSD потребляют особенно большую мощность при записи на них. Вообще, скорость и энергопотребление это взаимоисключающее параграфы.
- den_beckett
Не факт. Опять же, если верить спекам, мой WD Velociraptor потребляет чуть ли не в 2 раза меньше, чем используемые под файло WD Caviar Black, несмотря на 10000rpm.
- drBatty
den_beckett писал(а): ↑29.07.2013 22:43Не факт. Опять же, если верить спекам, мой WD Velociraptor потребляет чуть ли не в 2 раза меньше, чем используемые под файло WD Caviar Black, несмотря на 10000rpm.
что за странная привычка ровнять по одному параметру? Их в HDD Over9000, и все на скорость влияют.
Ну и кроме скорости есть ещё дата и цена. Неудивительно, что новый и дорогой HDD жрёт меньше, а работает быстрее.
Не понял о чём спор. На то, что бы раскрутить диск однозначно нужно больше энергии, чем на поддержание стабильной скорости вращения, это основной потребитель стартового тока. Любой переходный процесс опаснее чем установившийся режим - аксиома электротехники.
Про мощность: мой рабочий комп (i5 3GHz c отключенным SpeedStep и полутора терабайтным винтом плюс 19" ViiewSonic Vp950b) в рабочем режиме потребляет 70Вт, по показаниям UPS. И по времени работы от него при авариях питания.
