При том, что в моем компьютере нечему раскручиваться
Именно от включения? У меня за 15 лет тоже ломалось, но при включении или от включения - ни разу
Это была попытка шутки, т.к. спор, на мой взгляд, ни о чем.
drBatty писал(а): ↑30.07.2013 10:59и да, надо очень постараться, что-бы компьютер действительно загорелся: полупроводниковые чипы сгорают тихо, и кроме дыма и вони от них ничего нет. Электролиты бывает взрываются, но такой взрыв конечно опасен, но никак не из-за пожара. По сути загореться могут только силовые провода, но они всегда более чем достаточного сечения.
Rootlexx писал(а): ↑30.07.2013 13:38Конденсаторы большой ёмкости, которые и являются основной причиной высокого начального тока, располагаются в основном на шине питания, и создают нагрузку лишь для стабилизаторов, которые на это рассчитаны. Если требуется ограничить ток заряда, последовательно ставят обычный резистор
- ложно.
Kopilov писал(а): ↑20.08.2013 10:53Вы меня заинтриговали Я, конечно, знал, что компьютер потребляет значительно меньше, чем номинальная мощность блока питания и давно хотел померять, сколько именно. Теперь особенно захотелось.
Приобрёл такую вещь. Намерял следующее:
при включении -- 90 Вт;*
при простое -- 60 Вт;
при максимальной нагрузке -- 125 Вт.
* -- на глаз (не используя параметр прибора "пиковая мощность", т.к. с прошлого раза стояло превышающее значение. )
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 4
model name : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
stepping : 9
microcode : 0x3
cpu MHz : 3200.071
cache size : 1024 KB
physical id : 0
siblings : 1
core id : 0
cpu cores : 1
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc pebs bts nopl pni dtes64 monitor ds_cpl cid cx16 xtpr lahf_lm
bogomips : 6400.14
clflush size : 64
cache_alignment : 128
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 0
cpu family : 6
model : 42
model name : Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
stepping : 7
microcode : 0x23
cpu MHz : 3401.000
cache size : 8192 KB
physical id : 0
siblings : 8
core id : 0
cpu cores : 4
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips : 6822.01
clflush size : 64
cache_alignment : 64
power management:
Видеокарта -- интегрированная Intel. lspci с каким уровнем -v, если нужно?
Значит, что в процессе включения и загрузки смотрел на экран ваттметра, показания на котором обновлялись примерно раз в секунду. Максимальное из увиденного записал -- но, возможно, в какой-то момент -- заветная пусковая мощность, близкая к номинальной мощности БП -- показания были выше, не успев появиться на экране. Её можно было бы найти по параметру "пиковая мощность" -- но я забыл его сбросить.
В инструкции честно написано, что "показания являются справочными, прибор не предназначен для промышленного использования". А мне и не нужно.
drBatty писал(а): ↑01.08.2013 02:45дык что "остальное"? Трудно спорить с человеком, который не в курсе базовых принципов построения цифровых систем. Который не в курсе, что любой цифровой эл-т практически не потребляет энергии, кроме как в режиме переключения. А режим переключения за 1 единицу времени происходит в самом худшем случае лишь у половины элементов. Но с развитием техники этот коэффициент снизился, и снизился намного. Если когда-то в калькуляторах был лишь один однобитный сумматор, который и выполнял все действия, то сейчас есть множество специальных элементов, загрузить которые все и сразу в принципе невозможно. Вот они и простаивают 90% времени(если не больше). А когда вы подаёте питание, включаются ВСЕ СРАЗУ. Бороться с этим можно, но как и любая принципиальная проблема, эта неустранима в принципе. Можете спецификации погуглить, там оговаривается как максимальная, так и номинальная мощность. Это жеж не утюг... (хотя даже утюг и тот обладает некой инерцией, и жрёт больше холодный).
drBatty писал(а): ↑23.08.2013 19:52ЗЫЖ Кстати, а вот психиатры разве не считают, что момент пробуждения это стресс? А разве те же психиатры не утверждают, что мозг _никогда_ полностью не отключается, а если отключится на пять минут, то человека можно и не откачивать, ибо всё равно овощ? Поправьте меня, ежели я не прав.
энергию в джоулях. А вы, простите, в школе не учились? Учились? А почему такие вопросы? Ну а если вы не верите(а вы похоже не верите), попробуйте изменять частоту, и мерить энергию. ВНЕЗАПНО: чем чаще переключается цифровой прибор, тем больше он жрёт. В пределе, и в простое, потребление около нуля (сравнивать надо с рабочим, номинальным режимом).
Ой вэй! Вы ещё и читать не умеете! Специально для вас: в момент _включения_ возникает сильный пусковой ток. Если прибор _не выключать_, то его и не нужно _включать_. И значит прослужит он дольше.
QWERTYASDF писал(а): ↑26.09.2013 22:08А при засыпании (s2RAM) - просыпании износ частей значительно ниже, чем при полных выключении-включении?
QWERTYASDF писал(а): ↑26.09.2013 22:08Имхо, если знаешь с достаточной вероятностью, что придешь к компу до полного разряда аккумулятора в s2RAM
