Форум жив или уже не?
- Статус: аватар-невидимка
Re: Форум жив или уже не?
А если сравнивать с Inferno?
Если сравнивать, то Inferno - попсота и вырождение.
- Статус: Маньяк
- ОС: Arch, Fedora, Ubuntu
Неужели чтение исходников systemd или, в случае с SysV, исходников Bash/coreutils, может сильно помочь понять процесс загрузки системы? =)Bizdelnick писал(а): ↑25.02.2014 10:30Угу. Понимание загрузки оставили для продвинутых, которых отсылают читать исходники systemd.
Ну во всяком случае чтение service-файлов точно не поможет.
- Статус: Маньяк
А, так это ностальжи по длинным инит-скриптам. Так может тогда лучше читать исходный код самих сервисов?.. Ну раз инит-скрипты сократились до 5-10 строк... =)
А что, мысль.
Женя Подсыпальников
По культурному - дак всякий бинарник ман должен выставлять.
Скрипты, по мне - совсем другой, более осёдлой культуры
Пойдём на рыбалку !
- Статус: фанат консоли (=
- ОС: GNU/Debian, RHEL
Наличие манов не зависит от того, скрипт это или бинарник. Это зависит исключительно от желания у разработчика написать ман.Женя Подсыпальников писал(а): ↑25.02.2014 20:09По культурному - дак всякий бинарник ман должен выставлять.
Не верите мне, посмотрите в своей системе: /bin/gunzip, /bin/which, /bin/lesspipe, всякие zless|zgrep|bzless|bzgrep и куча других shell скриптов любезно снабжены man-страницами.
- ОС: Slackware-current
ЩИТО?
первый это симлинк, второй -- ELF. lesspipe у меня нет, есть lesspipe.sh. И к последнему нет мана.
% file /bin/gunzip
/bin/gunzip: Bourne-Again shell script, ASCII text executable
% file /bin/which
/bin/which: POSIX shell script, ASCII text executable
% man lesspipe | wc -l
116
%P. S. Патрику не до того, чтобы писать маны, а вот в более других дистрибутивах этим занимаются майнтейнеры (если апстрим не озадачился). Требование, чтобы у каждого бинарника был ман, обычно прописывается в политике дистрибутива, и всякие rpmlint/lintian ругаются последними словами, если это не так.
$ dpkg -S `which lesspipe`
less: /usr/bin/lesspipe
$ dpkg -L less | grep lesspipe
/usr/share/man/man1/lesspipe.1.gz
/bin/lesspipe
/usr/bin/lesspipe
$ file /bin/lesspipe /usr/bin/lesspipe
/bin/lesspipe: POSIX shell script, ASCII text executable
/usr/bin/lesspipe: symbolic link to `/bin/lesspipe'UNIX is basically a simple operating system, but you have to be a genius to understand the simplicity. © Dennis Ritchie
у меня там фактически алиас на gzip -d. А в man 1 gunzip есть, да. Общий с man 1 gzip.
а там у вас что?
Bizdelnick писал(а): ↑26.02.2014 11:08Патрику не до того, чтобы писать маны, а вот в более других дистрибутивах этим занимаются майнтейнеры (если апстрим не озадачился). Требование, чтобы у каждого бинарника был ман, обычно прописывается в политике дистрибутива, и всякие rpmlint/lintian ругаются последними словами, если это не так.
в Slackware с манами всё хорошо. Я просто не понимаю, на кой ляд к алиасу нужен отдельный ман?
вы туда заглядывали? Или так, разговор поддержать?
#! /bin/sh
set -ef
if test -n "$KSH_VERSION"; then
puts() {
print -r -- "$*"
else
puts() {
printf '%s\n' "$*"
fi
ALLMATCHES=0
while getopts a whichopts
do
case "$whichopts" in
a) ALLMATCHES=1 ;;
?) puts "Usage: $0 [-a] args"; exit 2 ;;
esac
done
shift $(($OPTIND - 1))
if [ "$#" -eq 0 ]; then
ALLRET=1
else
ALLRET=0
fi
case $PATH in
(*[!:]:) PATH="$PATH:" ;;
esac
for PROGRAM in "$@"; do
RET=1
IFS_SAVE="$IFS"
IFS=:
case $PROGRAM in
if [ -f "$PROGRAM" ] && [ -x "$PROGRAM" ]; then
puts "$PROGRAM"
RET=0
fi
for ELEMENT in $PATH; do
if [ -z "$ELEMENT" ]; then
ELEMENT=.
fi
if [ -f "$ELEMENT/$PROGRAM" ] && [ -x "$ELEMENT/$PROGRAM" ]; then
puts "$ELEMENT/$PROGRAM"
RET=0
[ "$ALLMATCHES" -eq 1 ] || break
fi
done
esac
IFS="$IFS_SAVE"
if [ "$RET" -ne 0 ]; then
ALLRET=1
fi
done
exit "$ALLRET"Пишите правильно:
Заглядывал. Более того, я даже пользуюсь ей время от времени. А что?
Эта штука позволяет получить список файлов из какого-нибудь архива, совершенно не забивая себе голову всякими хитрыми наборами опций ко всяким .tar.bz2, .zip и прочим .iso.
ладно. Это один скрипт. А остальное?
Ну и к тому же, лично мне проще запомнить опции к tar'у, чем специальную утилиту. Потому что опции я хотя-бы знаю, где смотреть. А вот где смотреть утилиту -- я не знаю.
у Патрега покруче будет, вот список опций:
OPTIONS
--all, -a
Print all matching executables in PATH, not just the first.
--read-alias, -i
Read aliases from stdin, reporting matching ones on stdout. This is useful in combina-
tion with using an alias for which itself. For example
alias which=╢alias | which -i╢.
--skip-alias
Ignore option `--read-alias╢, if any. This is useful to explicity search for normal
binaries, while using the `--read-alias╢ option in an alias or function for which.
--read-functions
Read shell function definitions from stdin, reporting matching ones on stdout. This is
useful in combination with using a shell function for which itself. For example:
which() { declare -f | which --read-functions $@ }
export -f which
--skip-functions
Ignore option `--read-functions╢, if any. This is useful to explicity search for normal
binaries, while using the `--read-functions╢ option in an alias or function for which.
--skip-dot
Skip directories in PATH that start with a dot.
--skip-tilde
Skip directories in PATH that start with a tilde and executables which reside in the
HOME directory.
--show-dot
If a directory in PATH starts with a dot and a matching executable was found for that
path, then print "./programname" rather than the full path.
--show-tilde
Output a tilde when a directory matches the HOME directory. This option is ignored when
which is invoked as root.
--tty-only
Stop processing options on the right if not on tty.
--version,-v,-V
Print version information on standard output then exit successfully.
--help
Print usage information on standard output then exit successfully.
RETURN VALUE
Which returns the number of failed arguments, or -1 when no `programname╢ was given.
--all, -a
--read-alias, -i
--skip-alias
--read-functions
export -f which
--skip-functions
--skip-dot
--skip-tilde
HOME directory.
--show-dot
--show-tilde
--tty-only
--version,-v,-V
--help
RETURN VALUE
К чему этот допрос? Ты не согласен, что наличие man страницы и тип файла ( скрипт / бинарник ) не взаимосвязанные вещи?
Я вечно забываю опции для всяких tar.bz2 и прочих tar.lz, потому что попадаются они мне раз в полгода. И в данном случае одну утилиту запомнить куда проще, чем каждый раз читать man.
awua
Linux и его софт становятся сложнее в неправильную сторону. GRUB2 и systemd тому наглядные примеры. Так же сильно ухудшилось качество ПО, возросло количество багов, уменьшилась общая стабильность работы программ, и программистам стало больше плевать на всё.
Один из принципов UNIX — программа делает что-то одно, но делает это хорошо. Сейчас в Linux софт идёт в направлении «одна программа делает кучу всего и делает всё плохо».
А с systemd мы вообще идём от ещё одного основополагающего принципа UNIX — универсальные текстовые логи и конфиги.
Не UNIX же.
А сколько можно на месте топтаться? Разработчикам Unix вон через 20 лет надоело, и они пошли дальше. А остальные почти за полвека с места не сдвинулись, только свистелки прикручивают.
я не согласен с тем, что упомянутые "утилиты" вообще достойны специального мана (ну кроме может which, и то, если речь про which от Патрега, а не sh версия с одной опцией).
что такое "lz" я и сам не знаю, а для bz2 есть одна опция -- -j, причём лично тебе она не нужна(она нужна только для изготовления bz2, но ты же их готовить не хочешь).
А рассказывать сказки, что ты "не знаешь опция tar" мне не нужно
это вы наверное по fedora судите. Или по арчику.
Вот вот. А потом люди стонут на форумах, где, мол, документацию к этой отличной опенсорс утилите найти. Какой бы простой код ни был, если кода больше чем пару строк, короткое описание в man страничке всегда быстрее прочитать, чем читать код.
- Статус: ☮ PEACE ☮
- ОС: открытая и свободная
Не знаю, ребят, как на счет "UNIX умер, а GNU/Linux - попса", а лично я еще очень много тем не понимаю до конца и пока не разберусь, скорее всего, буду заглядывать на этот форум (да, я решил-таки вернуться к теме топика).
awua
Bizdelnick писал(а): ↑26.02.2014 21:31А сколько можно на месте топтаться? Разработчикам Unix вон через 20 лет надоело, и они пошли дальше. А остальные почти за полвека с места не сдвинулись, только свистелки прикручивают.
Завсягдатай UNIX форума говорит, что UNIX устарел?
А что в этом такого? Создателям Unix можно, а мне - нет?
bormant
Патрик тут выбрал непотопляемую позицию -- Slackware предоставляет ПО в том виде, в котором его выпустили его разработчики.
я сказал "специального(отдельного)". Ман в Slackware есть, вас ввели в заблуждение. Извините, если это я, я не специально. Просто man gunzip в Slackware совмещён с man gzip, так разработчик задумал. И я не очень понимаю, что вам тут не понравилось?
fragment
- ОС: Gentoo x86-64
awua писал(а): ↑24.02.2014 15:37
В былые времена и Linux был много живее. Сейчас он уже на Винду начинает походить. Тут нужен народ другого склада ума. А старикам что делать в новой системе? Я вообще уже в современном Линуксе ничего интересного не нахожу. WWW деградировал, UNIX'овость Linux осталась лишь в воспоминаниях, браузеры, почтовые клиенты, toolkit'ы — всё ушло вниз по канализации и продолжает в том направлении ускоряться.
Типичное "раньше трава была зеленее"
azsx
- ОС: calculate linux, debian, ubuntu
раньше трава была зеленее, солнышко ярче светило, девушки давали... Сейчас всё не так, всё не то...
зы
никс как был лучшей ОС для некоторых серверных задач - так им и остался.
зы
chitatel
- ОС: Debian 13 / Xubuntu 26.04
Ну и формум,
... Уже не первый день вижу: модераторов больше простоюзеров.
Кого и что все эти многочисленные носители добра модерируют?
yars
- Статус: Slacker!
- ОС: Slackware64-current
Форум-то живее всех живых... пока, слава Патрику, не ввели в действие обязательную регистрацию. Вот введут и будет жесть. Куча ресурсов позакрывается, в том числе нужных и полезных, а среди таких много некоммерческих, как UFO...
Registered Linux User #557010
- Статус: Маньяк
