Звук и несколько пользователей
Обсудить вопросы и проблемы со звуком
Re: Звук и несколько пользователей
kotnaton писал(а):
02.07.2014 21:40
если я правильно понял предлагается лезть в сурцы и пересобирать alsa
Неправильно поняли. Там всего лишь надо поправить (или создать, если его нет) конфиг.
kotnaton писал(а):
02.07.2014 21:40
нужно привинтить к микшеру такую конструкцию
Опишите словами, что она должна делать.
kotnaton
Сообщение kotnaton »
Нужно чтобы mpv tv:// захватывающий звук с тв-тюнера через sox или arecord не немел, если есть другие источники звука, например, где-то звучит флэшка... Точно такая же проблема и с wine: если аудио занято, то в настройках любой вайн-программы (например 1by1) показывает что аудиоустройства в системе - нет !
Если вы про тот блок pcm.name, который там процитирован, то не помогает, mpv тоже не видит занятое устройство...
$ mpv tv://
The --subcp option was renamed or replaced: --sub-codepage
Error parsing option subcp (option not found)
.mpv/config:2: setting option subcp='cp1251' failed.
Playing: tv://
[tv] Selected driver: v4l2
[tv]  name: Video 4 Linux 2 input
[tv] Selected device: Prolink Pixelview MPEG 8000GT
[tv]  Tuner cap: STEREO LANG1 LANG2
[tv]  Tuner rxs: MONO
[tv]  Capabilities:  video capture  VBI capture device  tuner  read/write  streaming
[tv]  supported norms: 0 = NTSC-M; 1 = NTSC-M-JP; 2 = NTSC-443; 3 = PAL-BG; 4 = PAL-I; 5 = PAL-DK; 6 = PAL-M; 7 = PAL-N; 8 = PAL-Nc; 9 = PAL-60; 10 = SECAM-B; 11 = SECAM-G; 12 = SECAM-H; 13 = SECAM-DK; 14 = SECAM-L;
[tv]  inputs: 0 = Television; 1 = Composite1; 2 = S-Video;
[tv]  Current input: 0
[tv]  Current format: YUYV
[tv] v4l2: current audio mode is : MONO
[tv] TV channel names detected.
[tv] Selected channel: 2 - ch1 (freq: 59.250)
[stream] Video (+) --vid=1 (rawvideo)
Failed to open VDPAU backend libvdpau_i965.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[vo/vdpau] Error when calling vdp_device_create_x11: 1
[vo/opengl/x11] X11 error: GLXBadFBConfig
[vo/opengl] Could not create GL3 context. Retrying with legacy context.
Audio: no audio
бывает же такое ???
kotnaton писал(а):
05.07.2014 20:55
Там ничего не процитировано, там всего лишь описаны опции и синтаксис.
Покажите свой конфиг.
kotnaton
Используется по умолчанию, конфиг большой - 621 строка.
cat /usr/share/alsa/alsa.conf
#  ALSA library configuration file
# pre-load the configuration files
@hooks [
        func load
        files [
                @func concat
                strings [
                    { @func datadir }
                    "/alsa.conf.d/"
            "/etc/asound.conf"
            "~/.asoundrc"
        errors false
# load card-specific configuration files (on request)
cards.@hooks [
        func load
        files [
                @func concat
                strings [
                    { @func datadir }
                    "/cards/aliases.conf"
        func load_for_all_cards
        files [
                @func concat
                strings [
                    { @func datadir }
                    "/cards/"
                    { @func private_string }
                    ".conf"
        errors false
# defaults
# show all name hints also for definitions without hint {} section
defaults.namehint.showall off
# show just basic name hints
defaults.namehint.basic on
# show extended name hints
defaults.namehint.extended off
defaults.ctl.card 0
defaults.pcm.card 0
defaults.pcm.device 0
defaults.pcm.subdevice -1
defaults.pcm.nonblock 1
defaults.pcm.compat 0
defaults.pcm.minperiodtime 5000        # in us
defaults.pcm.ipc_key 5678293
defaults.pcm.ipc_gid audio
defaults.pcm.ipc_perm 0660
defaults.pcm.dmix.max_periods 0
defaults.pcm.dmix.rate 48000
defaults.pcm.dmix.format "unchanged"
defaults.pcm.dmix.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.dmix.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.dsnoop.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.dsnoop.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.front.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.front.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.rear.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.rear.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.center_lfe.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.center_lfe.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.side.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.side.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.surround21.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.surround21.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.surround40.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.surround40.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.surround41.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.surround41.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.surround50.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.surround50.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.surround51.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.surround51.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.surround71.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.surround71.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.iec958.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.iec958.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.modem.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.modem.device defaults.pcm.device
# truncate files via file or tee PCM
defaults.pcm.file_format    "raw"
defaults.pcm.file_truncate    true
defaults.rawmidi.card 0
defaults.rawmidi.device 0
defaults.rawmidi.subdevice -1
defaults.hwdep.card 0
defaults.hwdep.device 0
defaults.timer.class 2
defaults.timer.sclass 0
defaults.timer.card 0
defaults.timer.device 0
defaults.timer.subdevice 0
#  PCM interface
# redirect to load-on-demand extended pcm definitions
pcm.cards cards.pcm
pcm.default cards.pcm.default
pcm.sysdefault cards.pcm.default
pcm.front cards.pcm.front
pcm.rear cards.pcm.rear
pcm.center_lfe cards.pcm.center_lfe
pcm.side cards.pcm.side
pcm.surround21 cards.pcm.surround21
pcm.surround40 cards.pcm.surround40
pcm.surround41 cards.pcm.surround41
pcm.surround50 cards.pcm.surround50
pcm.surround51 cards.pcm.surround51
pcm.surround71 cards.pcm.surround71
pcm.iec958 cards.pcm.iec958
pcm.spdif iec958
pcm.hdmi cards.pcm.hdmi
pcm.dmix cards.pcm.dmix
pcm.dsnoop cards.pcm.dsnoop
pcm.modem cards.pcm.modem
pcm.phoneline cards.pcm.phoneline
pcm.hw {
    @args [ CARD DEV SUBDEV ]
    @args.CARD {
        type string
        default {
            @func getenv
            vars [
                ALSA_PCM_CARD
                ALSA_CARD
            default {
                @func refer
                name defaults.pcm.card
    @args.DEV {
        type integer
        default {
            @func igetenv
            vars [
                ALSA_PCM_DEVICE
            default {
                @func refer
                name defaults.pcm.device
    @args.SUBDEV {
        type integer
        default {
            @func refer
            name defaults.pcm.subdevice
    type hw
    card $CARD
    device $DEV
    subdevice $SUBDEV
    hint {
        show {
            @func refer
            name defaults.namehint.extended
        description "Direct hardware device without any conversions"
pcm.plughw {
    @args.CARD {
        type string
        default {
            @func getenv
            vars [
                ALSA_PCM_CARD
                ALSA_CARD
            default {
                @func refer
    @args.DEV {
        type integer
        default {
            @func igetenv
            vars [
                ALSA_PCM_DEVICE
            default {
                @func refer
    @args.SUBDEV {
        type integer
        default {
            @func refer
    type plug
    slave.pcm {
        type hw
        card $CARD
        device $DEV
        subdevice $SUBDEV
    hint {
        show {
            @func refer
        description "Hardware device with all software conversions"
pcm.plug {
    @args [ SLAVE ]
    @args.SLAVE {
        type string
    type plug
    slave.pcm $SLAVE
pcm.shm {
    @args [ SOCKET PCM ]
    @args.SOCKET {
        type string
    @args.PCM {
        type string
    type shm
    server $SOCKET
    pcm $PCM
pcm.tee {
    @args [ SLAVE FILE FORMAT ]
    @args.SLAVE {
        type string
    @args.FILE {
        type string
    @args.FORMAT {
        type string
        default {
            @func refer
            name defaults.pcm.file_format
    type file
    slave.pcm $SLAVE
    file $FILE
    format $FORMAT
    truncate {
        @func refer
        name defaults.pcm.file_truncate
pcm.file {
    @args [ FILE FORMAT ]
    @args.FILE {
        type string
    @args.FORMAT {
        type string
        default {
            @func refer
    type file
    slave.pcm null
    file $FILE
    format $FORMAT
    truncate {
        @func refer
pcm.null {
    type null
    hint {
        show {
            @func refer
            name defaults.namehint.basic
        description "Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)"
#  Control interface
ctl.sysdefault {
    type hw
    card {
        @func getenv
        vars [
            ALSA_CTL_CARD
            ALSA_CARD
        default {
            @func refer
            name defaults.ctl.card
ctl.default ctl.sysdefault
ctl.hw {
    @args [ CARD ]
    @args.CARD {
        type string
        default {
            @func getenv
            vars [
                ALSA_CTL_CARD
                ALSA_CARD
            default {
                @func refer
    type hw
    card $CARD
ctl.shm {
    @args [ SOCKET CTL ]
    @args.SOCKET {
        type string
    @args.CTL {
        type string
    type shm
    server $SOCKET
    ctl $CTL
#  RawMidi interface
rawmidi.default {
    type hw
    card {
        @func getenv
        vars [
            ALSA_RAWMIDI_CARD
            ALSA_CARD
        default {
            @func refer
            name defaults.rawmidi.card
    device {
        @func igetenv
        vars [
            ALSA_RAWMIDI_DEVICE
        default {
            @func refer
            name defaults.rawmidi.device
rawmidi.hw {
    @args.CARD {
        type string
        default {
            @func getenv
            vars [
                ALSA_RAWMIDI_CARD
                ALSA_CARD
            default {
                @func refer
    @args.DEV {
        type integer
        default {
            @func igetenv
            vars [
                ALSA_RAWMIDI_DEVICE
            default {
                @func refer
    @args.SUBDEV {
        type integer
        default -1
    type hw
    card $CARD
    device $DEV
    subdevice $SUBDEV
    hint {
        description "Direct rawmidi driver device"
        device $DEV
rawmidi.virtual {
    @args [ MERGE ]
    @args.MERGE {
        type string
        default 1
    type virtual
    merge $MERGE
#  Sequencer interface
seq.default {
    type hw
seq.hw {
    type hw
#  HwDep interface
hwdep.default {
    type hw
    card {
        @func getenv
        vars [
            ALSA_HWDEP_CARD
            ALSA_CARD
        default {
            @func refer
            name defaults.hwdep.card
    device {
        @func igetenv
        vars [
            ALSA_HWDEP_DEVICE
        default {
            @func refer
            name defaults.hwdep.device
hwdep.hw {
    @args [ CARD DEV ]
    @args.CARD {
        type string
        default {
            @func getenv
            vars [
                ALSA_HWDEP_CARD
                ALSA_CARD
            default {
                @func refer
    @args.DEV {
        type integer
        default {
            @func igetenv
            vars [
                ALSA_HWDEP_DEVICE
            default {
                @func refer
    type hw
    card $CARD
    device $DEV
#  Timer interface
timer_query.default {
    type hw
timer_query.hw {
    type hw
timer.default {
    type hw
    class {
        @func refer
        name defaults.timer.class
    sclass {
        @func refer
        name defaults.timer.sclass
    card {
        @func refer
        name defaults.timer.card
    device {
        @func refer
        name defaults.timer.device
    subdevice {
        @func refer
        name defaults.timer.subdevice
    hint.description "Default direct hardware timer device"
timer.hw {
    @args [ CLASS SCLASS CARD DEV SUBDEV ]
    @args.CLASS {
        type integer
        default {
            @func refer
    @args.SCLASS {
        type integer
        default {
            @func refer
    @args.CARD {
        type string
        default {
            @func refer
    @args.DEV {
        type integer
        default {
            @func refer
    @args.SUBDEV {
        type integer
        default {
            @func refer
    type hw
    class $CLASS
    sclass $SCLASS
    card $CARD
    device $DEV
    subdevice $SUBDEV
~/.asoundrc - нет
бывает же такое ???
А
kotnaton писал(а):
06.07.2014 00:52
/etc/asound.conf
есть?
kotnaton
А
kotnaton писал(а):
06.07.2014 00:52
/etc/asound.conf
есть?
И ведь почему я проглядел, вроде и искал типа ls /etc | grep sound. По-моему, появился именно после установки pulseaudio.Как до установки пульса было не знаю, вроде не было, но теперь есть такое:
$ cat /etc/asound.conf
# Use PulseAudio by default
pcm.!default {
  type pulse
  fallback "sysdefault"
  hint {
    show on
    description "Default ALSA Output (currently PulseAudio Sound Server)"
ctl.!default {
  type pulse
# vim:set ft=alsaconf:
В wine-приложениях устройство теперь по-умолчанию WaveOut:Mapper, вот Sox и arecord, по-прежнему, при работающем плагине в firefox - молчат.
$ ((sox -t alsa hw:1,0 -t alsa hw:0,0 &) && mpv tv:// )
sox FAIL formats: can't open output file `hw:0,0': snd_pcm_open error: Device or resource busy
Можно как-нибудь в sox и arecord записать использовать пульс а не альсу ? Не нашел. Спасибо.
бывает же такое ???
