systemdless distro (Выбираем дистрибутив для члена антипоттеринговской коалиции)
Red Gremlin
Статус: самоучка
ОС: Rosa 2016 Fresh
Re: systemdless distro
Сообщение Red Gremlin »
yars писал(а):
18.09.2014 07:28
Это вы про пульсу? Тогда не только 32-разрядную ее для скайпа надо
Только либы, сама пульса родная 64х-разрядная
rpm -qa | grep 'pulse.*i586'
libalsa-plugins-pulseaudio-1.0.27-1-rosa2012.1.i586
libpulsecommon5.0-5.0-5-rosa2012.1.i586
libpulseaudio0-5.0-5-rosa2012.1.i586
там еще целый зоопарк compat32-зависимостей+мультилиб надо. А это уже далеко не несколько лишних мегабайт :)
rpm -q --qf '%{SIZE}\n' `rpm -qa | grep 'i586'` | perl -e 'while(<>){ $sum+=$_ } print "$sum\n"'
397562861
rpm -qa | grep 'i586' | grep -v '^lib'
wine-gecko-1.8-1-rosa2012.1.i586
wine32-1.7.10-2-rosa2012.1.i586
steam-1.0.0.43-2-rosa2012.1.i586
get-skype-4.3.0.37-4-rosa2012.1.i586
Жалкие 400 мегабайт (при цене места на харде рубля полтора за гиг) за всё, что меня интересует из 32х-битного. При том, что стим и вайн помимо библиотек дисковое пространство любят жрать десятками гигов :)
drBatty писал(а):
18.09.2014 12:13
eddy писал(а):
18.09.2014 09:39
И просто всем сообщил, что скайп в линуксе больше не работает.
не. Я вчера другу поставил. В Slackware-current 32. Работает, и не так тупит, как в WinXP. Да, у него комп 2009го года.
Как ты это сделал? Скайп же теперь без пульсы не работает!
P.S. А у меня домашний компьютер 2008-го года. А на работе 2009-го, но с апгрейдом памяти до 6ГБ.
Aectann писал(а):
18.09.2014 02:28
На самом деле сисадминами называют специалистов, занимающихся достаточно разными вещами (т.е. как офисных админов, так и работающих в каком-нибудь системном интеграторе или вообще эксплуатирующих высоконагруженный сервис в интернете (или вне него) ), что вобщем-то не секрет.
OK, в моём понимании, на линуксовом форуме, сисадмин - это специалист, занимающийся созданием и сопровождением решений системного уровня. То есть, ему на вход подаёшь задачу - например, "обеспечить доступ к рабочей станции из дома" или "организовать работу почтовой системы компании" - а он, на выходе, выдаёт простые инструкции о том, что для этого нужно сделать. Он умеет правильно решить задачу, выбрать нужные компоненты (или делегировать разработку нужных компонентов пулу доступных разработчиков или тимлиду) сынтегрировать компоненты системы и т.д. Это требует высокого уровня подготовки. Речь идет о администраторе _систем_, а не о том, кого и как там называют тыквы в колхозах.
Вероятно, док называет "сисадминами" других людей.
eddy писал(а):
18.09.2014 17:29
поставил пульсу.
eddy писал(а):
18.09.2014 17:29
и тебе так надо туда именно 64 бита? Зачем?
yars
Статус: Slacker!
ОС: Slackware64-current
Сообщение yars »
eddy писал(а):
18.09.2014 17:29
Как ты это сделал?
Поставил apulse.
Registered Linux User #557010
drBatty писал(а):
17.09.2014 04:44
ну и я открою: сисадмин == обслуга. Что-то вроде быдлоэникейщика, но на пару уровней выше. Где-то между уборщицей и блондинкой-секретуткой. Это не так квалификация, которой можно хвастаться.
Ещё один "секрет": администратор linux-десктопов в Этой Стране никому на** не впился. За неимением этих самых десктопов. Лучше учите повершелл, раз вам нужна эта работа.
serzh-z писал(а):
19.09.2014 05:24
нет, всё правильно. И эти сисадмины деляться на две категории:
1. сисадмины, которые администрируют серверные системы(например почтовый сервер какой-то организации, а также сайт этой организации). В таких системах systemd не нужен. Причина в том, что разворачиваются такие сервера всего один раз, в одном экзепляре. Уже давно существуют готовые решения вроде Debian'а, которые позволяют быстро развернуть типичные серверы (e.g, sendmail, LAMP). Т.ч. не нужно разворачивать 100500 серверов. Скорость загрузки тоже монопенисуальна(т.к. сервера перезагружают раз в году, это же авария)
2. сисадмины десктопов. Тут systemd может и нужен, вот только linux десктопов у нас нет в организациях.
Спррашиваетеся: зачем нужен systemd? Какая у него ниша?
yars писал(а):
19.09.2014 23:23
Поставил apulse.
неправильно. Поставил pulseaudio
drBatty писал(а):
19.09.2014 23:07
Если можно, то нужно. А то зачем тогда 64-битная архитектура? Производительность же выше на 64 битах + проще с погромированием (не нужно писать доп. дефайнов + в код не внедряется велосипедостроение для адресации >2ГБ оперативы и больше 4ГБ файлов)
drBatty писал(а):
19.09.2014 23:07
поставил пульсу.
про обрезание "в честь моды" я уже говорил
eddy писал(а):
20.09.2014 00:01
как вы натолкали >2Gb памяти в комп 2008го года? И зачем? Память в те годы не только маленькая была, но и очень медленная. Потому, даже если комп имеет 2Гб DDR2 памяти, то он всё равно будет тормозить. Система видит, что памяти МНОГО, и жрёт её сотнями метров, в расчёте на то, что эти сотни метров потом можно быстро прочитать. Но для DDR2 это не так, большие объёмы читаются медленно, быстрее считать.
Короче, для десктопа с DDR2 64х битная архитектура не даёт никаких преимуществ, а даже наоборот, если требуются ещё и 32х битные приложения. 32х битные приложения требуют держать второй набор библиотек в медленной оперативной памяти, что сильно замедляет работу ПО.
Короче, ИМХО 64х битная архитектура нужна лишь для разработки, Не, я юзаю на iPentium4, но у меня DDR3, а то DDR2 с 64 битами это уже совсем печально. Там даже VIM тормозит.
yars
Статус: Slacker!
Сообщение yars »
drBatty писал(а):
19.09.2014 23:29
неправильно
Наоборот, если это в ALSA портируют, будет вообще замечательно.
drBatty писал(а):
20.09.2014 00:16
Ничего не путаете? В моём компе тех времён 4 ГиБ от рождения (с запасом под виртуалки), 2 ГиБ тогда уже стало нормой.
ddr2 или dd3? Ну и DDR2 она тоже разная бывает. Если модулей PC3200 можно найти сколько угодно, и каких угодно, то вот более быстрых модулей почти нет особенно >512Mb.
altwazar
Статус: Zz
ОС: Calculate
Сообщение altwazar »
drBatty писал(а):
20.09.2014 00:16
У меня q6600 с 4gb/dd2 на 64х битах. Там не то что vim, даже игры прекрасно работают.
Не все приложения/игры есть под 32-bit, да и с драйвером nvidia у меня под 64-битами меньше проблем было.
drBatty писал(а):
20.09.2014 00:16
Нашскреб по сусекам ☺
А "зачем" понятно. Некоторым задачам вообще лучше бы гигабайт 16, но их нет, увы ☹
На работе уже DDR3. 6ГБ. И тоже очень мало. Видеокарта тоже дешевенькая — всего 2ГБ оперативы: БПФ на тяжелых картинках не сделать, увы, приходится по кусочкам обрабатывать.
Red Gremlin
Статус: самоучка
ОС: Rosa 2016 Fresh
drBatty писал(а):
20.09.2014 05:34
С DDR1 не путаем? PC2-3200 я видел только на картинках, вживую попадались только начиная с PC2-4200, а самые распространённые — PC2-5300 и PC2-6400.
Гиговых — полно
drBatty писал(а):
20.09.2014 05:34
ddr2 или dd3?
Не помню, и внутрь системника лезть лень. И не вижу смысла, потому как тормозов из-за медленной памяти нет. Бывают из-за загрузки проца (при работе кучи быдложабоскриптов в Iceweasel) и из-за свопинга (по той же причине).
azsx
Сообщение azsx »
sudo dmidecode | grep DDR
покажет тип вашей оперативной памяти. У меня ddr3, например, думаю вот стоит ли новый комп собирать на ddr4 или поверить коментаторам с ixbt, что вся эта ddr4 фуфло какое то, которая медленее работает, чем ddr3 ecc на проце с поддержкой 3 канальной памяти.
зы
а вот так ваще всё узнать
sudo lshw | grep DDR
Red Gremlin писал(а):
20.09.2014 11:59
могу отсыпать мешок. Пока не выкинул на помойку.
20.09.2014 11:59
Гиговых — полно
хм… Их ещё и продают? Я не знал.
свопинг из-за виртуалок? У меня и с 1.5Гб не свопится(firefox latest ver).
azsx писал(а):
20.09.2014 14:37
не фуфло ИМХО, но дома вы вряд-ли почувствуете разницу.
azsx
Сообщение azsx »
а при виртуализации?
azsx писал(а):
20.09.2014 15:26
не знаю. Мне это не нужно.
azsx писал(а):
20.09.2014 14:37
Спасибо. DDR2, 667 MHz.
drBatty писал(а):
20.09.2014 14:57
Нет, свопинг из-за браузера. Точнее, из-за двух одновременно, запущенных из-под разных юзеров. Если ещё какой-нибудь darktable запустить - гарантированно в своп уходит.
Aliech
ОС: debian/openbsd
Сообщение Aliech »
Я так понимаю, что беда не в самом systemd, а в том, что Поттеринг решил, что systemd+udev, а всё остальное лесом =>
А без udev всё плохо. И если хочешь без него, то надо делать форк udev. Как Gentoo. Внимание вопрос, насколько хочет тот же Debian быть без systemd? Кто возьмётся у них за свой форк?
Да и правило о том, что "чем ближе к мейнстриму, тем проще выкорчёвывать грабли", никто не отменял.
С уважением,
Павел Алиев
вангую, что один из них — chrome. За кой ляд он своп жрёт — я сам не понимаю. У меня тоже жрёт…
А вот последний ФФ не жрёт.
drBatty писал(а):
26.09.2014 01:22
Вы не вангуйте, а читайте. Я же написал: Iceweasel.
Статус: ☮ PEACE ☮
ОС: открытая и свободная
Сообщение Stauffenberg »
landgraf писал(а):
17.09.2014 14:46
ratcatcher писал(а):
14.09.2014 16:10
Встал вопрос выбора дистра для нового ноута. На своем использую gentoo, но, честно говоря, долгий процесс установки на очередной итерации попросту надоедает. Сперва решил попробовать debian, но до очень уж хочется новые пакеты, а в sid насильно вмонтирован systemd, который, по определенным причинам мне импользовать не хотелось бы. Посему вопрос: какие есть живые дистры, при этом не красноглазые, вроде слаки, в которых нет systemd?
PCLinuxOS (:
Ты разве не fedora используешь? (:
Goodvin
Ведущий рубрики
Статус: ⚝⚠⚒⚑⚖☭☞☣☤&
Сообщение Goodvin »
drBatty писал(а):
19.09.2014 23:29
Это профнепригодные сисадмины.
Нормальные сервера требуют регулярной установки обновлений безопасности и багфиксов, в том числе и для ядра.
Которые потребуют, вероятнее всего, рестарт системы.
(я знаю про Ksplice и аналоги)
Goodvin писал(а):
10.12.2014 18:43
апдейты ядра бывают довольно редко. Для других апдейтов перезагрузка всей системы не нужна. Ну и презагружать сервер для многих применений можно в момент малой загрузки, например в 3 часа ночи, когда все спят.
Goodvin писал(а):
10.12.2014 18:43
я где-то говорил, что не нужно ставить обновления безопасности?! Может вы меня с кем-то путаете?
Gloomy
Статус: сочувствующий
Сообщение Gloomy »
По сабжу - внезапно Arch Linux. Теле-радио-комбайн из него прекрасно выпиливается целиком и полностью, хотя на первый взгляд кажется что это не реально и/или слишком трудозатратно.
AlexYeCu
ОС: fedora
Сообщение AlexYeCu »
18.09.2014 13:13
Вообще-то от 30, если ssd. Но Pulse И Skype не любят не за это.
