FreeBSD 10.1 GPT ZFS GRUB
FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, DragonFly и т. д.
Модератор: arachnid
Mister1o
ОС: FreeBSD,Gentoo,CentOS,Debian.
Re: FreeBSD 10.1 GPT ZFS GRUB
Сообщение Mister1o »
Mister1o
(man grub-probe) писал(а):Probe device information for a given path (or device, if the -d option is given).
grub-probe -d ada1
ругнулся что что-то не так с device.map. последний у меня отсутствует. каково должно быть его наполнение?
grub-probe ищет файловую систему, соответственно ему надо указывать либо точку монтирования, либо, с опцией -d, раздел, где эта файловая система расположена.
Что касается device.map, то у меня он такой:
% cat /boot/grub/device.map (hd0) /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD1002FAEX-00Z3A0_WD-WCATR5838821 %
Но
the device map file is not entirely obsolete yet, and it is used for overriding when current environment is different from the one on boot.
https://www.gnu.org/software/grub/manual/ht...Device-map.html
BirdGovorun
Сообщение BirdGovorun »
Mister1o почитай статью, вдруг поможет
http://unix1.jinr.ru/~lavr/dual/dualboot.html
Перед установкой на MBR надо будет сделать:
загрузится с установочного диска FreeBSD выйти в <Shell> или <LiveCD/USB>
# gpart destroy -F adaХ
в статье этого пока нет, но обещали добавить.
Mister1o
BirdGovorun писал(а):
23.12.2014 13:54
грохнуть таблица разделов?
BirdGovorun
Mister1o писал(а):
26.12.2014 03:16
Да.
GPT прячет резервную копию таблицы в конце диска и если её не грохнуть, то FreeBSD на MBR не поставить.
Mister1o
26.12.2014 13:20
Mister1o писал(а):
26.12.2014 03:16
Да.
у меня не mbr, у меня gpt-разметка. предыдущая разметка была уничтожена до установки.
все отлично ставится. могу записать pmbr код и грузить фряху. но у меня еще оси есть. поэтому стоит граб. работает. нужно только чтобы искал оси автоматом, чтбы не приходилось конфиг после обновлений вручную ковырять.
Ответить
