break в С++ (Выход из функции)
Статус: ☮ PEACE ☮
ОС: открытая и свободная
Re: break в С++
Сообщение Stauffenberg »
gavrasio писал(а):
16.12.2015 00:59
Там насчёт литературы были ссылки, но одни говорят, что то дерьмо, другие молятся на те книжки.Я сижу на трёх неделях С++.
Я в универе начинал с "Язык программировани С++. Лекции и упражнения" Стивен Прата. Годное чтиво.
Потом, правда, поймал себя на мысли, что слишком быстро проскочил курс и вернулся к азам - более глубокому изучению С. А лучшая книга по С это, как известно, "Язык программирования Си" Брайан Керниган и Деннис Ритчи.
yoshakar
ОС: Debian Stretch
Re: break в С++
Сообщение yoshakar »
gavrasio, я бы вам посоветовал забыть что есть такие штуки как break, return (и тем более goto) и обходиться в течение, скажем, года без них. Таким образом, когда вы к ним вернётесь, у вас будет уже совсем иная картина в голове и вы их поймёте и будет использовать без труда. "Обходиться без return" в данном случае означает писать только один return в каждой функции и только в самом её конце - то есть только чтобы вернуть результат, а не чтобы досрочно прерывать функцию.
gavrasio
ОС: Mageia 4
Re: break в С++
Сообщение gavrasio »
yoshakar писал(а):
16.12.2015 01:35
Без этих штучек я обхожусь нормально. С ними интересней. А с GO TO я ещё с Бейскика ох как хорошо дружу, - там это основной оператор. А по теме, по совету Форума, нарыл, пока инфы хватит. Хотя литературу знакомую что-то не вижу.
Re: break в С++
gavrasio писал(а):
15.12.2015 23:32
Но она обозначена как int. А мне надо из неё выйти. Без всяких дополнительных условий.
1.
int func(int a)
    // some code
    if (a==0)
        // здесь гиптетический абсолютно-безусловный выход
    return a;
int k = func(5);
Что по Вашему должно быть в переменной k при этом "безусловном выходе"
2. Есть механизм исключений, который позволяет прервать выполнение функции и не возвращать, но нужно где-то ловить данное исключение и обрбатывать его, если обработки нет, то завершается и функция выше по стеку до тех пор, пока не будет найден обработчик. Если же его совсем нет (совместимого по типу исключения), то будет завершена программа.
Re: break в С++
yoshakar писал(а):
16.12.2015 01:35
Это бывает очень сложно и иногда приводит к крайне перегруженным конструкциям из вложенных if-else. Лучше всё же вызывать return в каждом месте, где становится ясно, что дальше функция ничего полезного не сделает.
gavrasio писал(а):
16.12.2015 01:52
Значит пора разорвать эту дружбу. Здесь Вам не тут, а C/C++ Вам не Васик. В выше упоминавшейся книге Кернигана и Ритчи приводятся ровно два случая, когда использование goto в C оправдано (цитировать не буду, сами прочитаете при желании). Причём я бы имел наглость с ними поспорить и сократить это количество до одного.
gavrasio писал(а):
16.12.2015 00:19
Безусловного выхода из любой функции, я так понял, нет
Не путайтесь в терминологии. Вы же хотите
gavrasio писал(а):
16.12.2015 00:39
Просто выйти по условию
То есть Вам нужен как раз условный выход.
А написатьили
return -1;
или
return NULL;
— какая, по большому счёту, разница? Внутри данной конкретной функции один и тот же вариант всегда будет работать, в любом её месте.
P. S. C++ за три недели не освоить (и судя по тому, что теме уже 5 месяцев, Вы в этом должны были убедиться), а книжки, которые предлагают это сделать, можно не глядя сдавать в макулатуру.
gavrasio
ОС: Mageia 4
Re: break в С++
NickLion писал(а):
16.12.2015 12:47
gavrasio писал(а):
15.12.2015 23:32
1.
int func(int a)
    // some code
    if (a==0)
    return a;
int k = func(5);
Ну, конечно к=5. А безусловным переходом( выходом), наверное, всё-таки есть go to loop N.
А механизм исключений - это высший пилотаж, подавляющее большинство юзеров даже не знает, что это.
Re: break в С++
gavrasio писал(а):
16.12.2015 21:43
конечно к=5
Почему? Какой логикой должна руководствоваться функция, чтобы вернуть такое значение? Или какой логикой должен руководствоваться язык программирования, чтобы присвоить такое значение переменной, когда функция ничего не вернула?
gavrasio писал(а):
16.12.2015 21:43
К сожалению, слишком многие знают и постоянно злоупотребляют.
gavrasio
ОС: Mageia 4
Re: break в С++
gavrasio писал(а):
16.12.2015 21:43
конечно к=5
Если а не равно нулю, то оно равняется результатом some code.
На Ваше замечание про три недели, - это всё уже где-то три года, первое, что я увидел и прочитал. Нормально три недели длятся.
Re: break в С++
Предполагалось, что Ваш код устанавливает a в значение 0. Ну, пусть будет
int k = func(0);
Вопрос остання прежним, чему равно k?
Re: break в С++
gavrasio писал(а):
16.12.2015 22:13
Подразумевалось, что выход таки произошёл, то есть a равно 0.
yoshakar
ОС: Debian Stretch
Re: break в С++
Я абсолютно согласен, но мне кажется это полезным для учебных целей: позволет лучше прочувствовать суть структурного программирования, заставлет поработать мозгами лишний раз, и наконец способствует действительному пониманию полезности return. Высказанное есть гипотеза, родившаяся у меня под влиянием этого треда.
gavrasio
ОС: Mageia 4
Re: break в С++
NickLion писал(а):
16.12.2015 22:24
int k = func(0);
k равняется результатом выполнения функции func при принятии ею аргумента "0". Что случится с этим нулём до if известно только some code.
yoshakar
ОС: Debian Stretch
Re: break в С++
gavrasio писал(а):
16.12.2015 23:06
Рассмотрим простейший вариант: пусть "some code" отсутствует, то есть функция такая:
int func(int a)
    if (a==0)
    return a;
В таком случае чему будет равняться k?
gavrasio
ОС: Mageia 4
Re: break в С++
yoshakar писал(а):
16.12.2015 23:13
gavrasio писал(а):
16.12.2015 23:06
int func(int a)
    if (a==0)
    return a;
k равняется нулю.
yoshakar
ОС: Debian Stretch
Re: break в С++
gavrasio писал(а):
16.12.2015 23:22
k равняется нулю.
А что тогда должно быть написано в "some code", чтобы k получилось не 0, а, например, 1?
Re: break в С++
gavrasio писал(а):
16.12.2015 23:06
А каков результат выполнения функции, если в ней был вызван желаемый Вами аналог break?
gavrasio
ОС: Mageia 4
Re: break в С++
yoshakar писал(а):
16.12.2015 23:30
gavrasio писал(а):
16.12.2015 23:22
k равняется нулю.
some code
a=a+1;
gavrasio писал(а):
16.12.2015 23:06
Любой, отличный от условия выхода из функции.
if(a==0)
return b;
Re: break в С++
gavrasio писал(а):
16.12.2015 23:53
Не понял.
int k = func();
std::cout << k;
Что получим?
gavrasio
ОС: Mageia 4
Re: break в С++
gavrasio писал(а):
16.12.2015 23:53
Не понял.
int k = func();
std::cout << k;
Что получим?
Разверните вверх "Ваш" код, пожалуйста.
Допустим
int func(a)
some code a;
some code b;
if(a==0)
return b;
cout<<b;
Re: break в С++
gavrasio писал(а):
17.12.2015 00:04
В func() выполняется некая проверка, по результатам которой вызывается желанный Вами superbreak. До return, который Вам не нравится, не доходит. Конкретного кода, извините, написать не могу, потому что это то, чего вроде как хотите Вы, а не то, что можно написать на реальном C++.
Upd. Впрочем, пусть будет так:
#include <iostream>
int func()
  int i;
  std::cin >> i;
  if (i < 0)
    superbreak; // я не знаю, как это работает
  return i * 2;
int main()
  int k = func();
  std::cout << k;
  return 0;
gavrasio
ОС: Mageia 4
Re: break в С++
superbraek?! Над этим надо поработать, - слышу впервые.
Если, конечно, это не шутка.
gavrasio
ОС: Mageia 4
Re: break в С++
Не нашёл superbraek. Superwhile есть.
ieleja
ОС: Debian 9, macOS, Windows
Re: break в С++
Сообщение ieleja »
//  main.cpp
//  superBreak
#include <iostream>
using namespace std;
double superBreak(int a, int b)
    throw "superbreak!";
    return (a * b);
int main ()
    int x = 50;
    int y = 0;
    double z = 0;
    try
        z = superBreak(x, y);
        cout << z << endl;
    catch (const char* msg)
        cerr << msg << endl;
    return 0;
ad infinitum
Re: break в С++
Давайте ещё раз и по порядку. В самом начале Ваш вопрос выглядел так:
gavrasio писал(а):
19.07.2015 15:43
Где, кроме switch и for применима команда break? Как сделать моментальный выход из функции по типу break?
Что должна вернуть функция, которая возвращает int, при желанном Вами "моментальном" выходе?
При том, что ниже Вы сказали:
gavrasio писал(а):
15.12.2015 20:21
Но безоговорочный return не проходит по всякому, если функция определена с int, компилятор требует возвращаемое значение. А хотелось бы выйти из функции при определённом условии без всяких дополнительных (!) условий.
Re: break в С++
gavrasio писал(а):
17.12.2015 00:33
Это не шутка. Это несуществующая инструкция, делающая то, что Вы хотите. Я не могу понять, как она должна работать, и хочу, чтобы Вы это объяснили, для чего и придумал этот пример.
gavrasio
ОС: Mageia 4
Re: break в С++
gavrasio писал(а):
17.12.2015 00:33
Наверное, так. Если функция void, то retuern выводит из функции без сохранения локальных переменных. Если int, выводит retuern(a), но так как a может быть глобальной, то ничего не выводит. Если я определю функцию с аргументом как ссылка или определитель и буду возвращать адрес переменной, я и из функции выйду моментально и сохраню обрабатываемую переменную( значение её).
Это совет bortmand:
Так вы ее по значению передаете, как же она вернется обратно-то...
По указателю (C/C++):
Re: break в С++
Я ничего не понял в Вашем ответе. Напишите, каков должен быть результат выполнения программы, код которой я привёл выше, при условии, что superbreak — это инструкция, которую Вы хотели бы видеть в C++ и о которой создали эту тему, и пользователь вводит отрицательное число (для определённости, скажем, -2). В коде нет ни глобальных переменных, ни ссылок, ни указателей, если вдруг Вы этого не заметили.
gavrasio
ОС: Mageia 4
Re: break в С++
gavrasio писал(а):
17.12.2015 00:04
#include <iostream>
int func()
  int i;
  std::cin >> i;
  if (i < 0)
  return i * 2;
int main()
  int k = func();
  std::cout << k;
  return 0;
Если superbreak развернуть как:
return(1);
else
и i=-2, то k=1.
ieleja писал(а):
17.12.2015 06:34
//  main.cpp
//  superBreak
#include <iostream>
    return (a * b);
int main ()
    int x = 50;
    int y = 0;
    double z = 0;
    try
        cout << z << endl;
    return 0;
Это всё правильно, но немного сложновато, хотя и поучительно.
gavrasio
ОС: Mageia 4
Re: break в С++
ieleja писал(а):
17.12.2015 06:34
//  main.cpp
//  superBreak
#include <iostream>
    return (a * b);
int main ()
    int x = 50;
    int y = 0;
    double z = 0;
    try
        cout << z << endl;
    return 0;
OFF TOP. На эту тему можно открыть новую тему, Но, наверное, не всем она будет интересна.
Re: break в С++
gavrasio писал(а):
19.12.2015 00:38
return(1);
else
и i=-2, то k=1.
Вот! Наконец-то! Как Вы видите, без return обойтись не получается. Следующий вопрос — почему должна возвращаться именно единица? А если единица — допустимое значение при каких-то иных входных данных, и это нарушит логику программы? Не лучше ли явно прописать, что надо возвращать?
Да, кстати, else тут не нужен.
