openSUSE Leap 42.1 (качают все!)
- Bizdelnick
Re: openSUSE Leap 42.1
[offtopic]Ох уж эти фанатики...[offtopic]
Stauffenberg писал(а): ↑13.01.2016 00:09https://github.com/systemd/systemd/issues/487
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=947175
https://lists.debian.org/debian-user/2015/05/msg01060.html
http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=292067
http://lists.freedesktop.org/archives/syst...ber/013287.html
Иногда полезно читать, что написано по ссылкам, которые ты постишь. Особенно про давно закрытые или нерелевантные баги и форумные ветки за 2004 год
К тому же мы знаем, какие именно компоненты собраны и интегрированы в систему криво: это ядро и systemd.
Может ты скажешь, что именно (на стороне openSUSE) неправильно?
https://forums.opensuse.org/showthread.php/...-shutdown/page3
тоже были подозрения на "аппаратную проблему", товарищ уж было собрался отнести свой HDD по гарантии, но:
As it turns out, the sata microcontroller didn't like the 6gbps speed that the system was using. On windows, installing Intel RST activated a "power conservation feature" that dropped the speed to that of a sata2 connection. On linux I solved the problem by adding the parameter:
Code:
libata.force=3.0G
on grub's opensuse entry. I haven't gotten a single error since then. What I can't understand is the company's reasoning behind the hardware selection and configuration.
Anyways, I don't expect the lower sata speed to make any difference in the machine's performance so it doesn't bother me. Problem solved!
Жаль, что автор не догадался проверить наличие проблемы в других дистрибутивах...
Ещё я писал про ошибку, связанную с dis_ucode_ldr. Особенно интересно, что "другие дистрибутивы" позаботились об этом ещё в 2013 году (смотрим на banned-firmware):
Что мешало разработчикам Leap сделать xчто-то аналогичное?
То есть, можно заметить тенденцию: многие проблемы проистекают из-за неверных стандартных параметров (в основном - ядра). Но, понятное дело, виноваты мы, простые пользователи - ведь мы мало помогали и почти не постили багзиллу. Надо исправляться!
http://atolstoy.wordpress.com
Atolstoy писал(а): ↑13.01.2016 11:03https://forums.opensuse.org/showthread.php/...-shutdown/page3
Code:
libata.force=3.0G
Вообще-то то, что микроконтроллер "не любит" режим, который он вроде поддерживает — это как раз и есть аппаратная проблема, то, что есть программный костыль, позволяющий обойти — это не отменяет аппаратной проблемы.
Он не неверные, они просто другие, потому что openSUSE — это отдельный дистр не принадлежащий к Debian или RedHаt семействам.
Чувствуется сарказм, но как раз да, Вы правы, пользователи не сообщают, значит проблем нет.
- Bizdelnick
Из процитированного сообщения явствует, что она наличествовала и в винде.
- Stauffenberg
- Статус: ☮ PEACE ☮
- ОС: открытая и свободная
Atolstoy писал(а): ↑13.01.2016 11:03Stauffenberg писал(а): ↑13.01.2016 00:09https://github.com/systemd/systemd/issues/487
Я о том же. Почитай.
Если ты хоть одну такую нашел (из тех, что я запостил в прошлом сообщении) можешь их проигнорировать
- Stauffenberg
- Статус: ☮ PEACE ☮
Atolstoy писал(а): ↑13.01.2016 11:03Stauffenberg писал(а): ↑13.01.2016 00:09К тому же мы знаем, какие именно компоненты собраны и интегрированы в систему криво: это ядро и systemd.
Code:
libata.force=3.0G
Действительно жаль... Ведь тогда бы мы узнали добавлен ли этот параметр по умолчанию в других дистрибутивах
Поделишься ссылкой?
Лично я не знал об этой проблеме. Поэтому и не работал над ее исправлением.
- Bizdelnick
i Уведомление от модератора Обсуждение проблемы RusWolf с зависаниями перенесено в отдельную тему: Зависания после обновления до Leap
- Stauffenberg
- Статус: ☮ PEACE ☮
Попробуй в следующий раз использовать bugzilla.opensuse.org
Разработчики туда заглядывают чаще
Stauffenberg писал(а): ↑13.01.2016 13:33
Согласен. Надо будет выкроить пару минут и зарегистрировать все претензии
- Stauffenberg
- Статус: ☮ PEACE ☮
Не забудь только поделиться тут ссылками... и желательно до 1 апреля
на 42.1 файлы видео типа wmv нормально идут ?
я на тумблевиде не могу их смотреть - никакой плеер не хочет их проигрывать, кодека нет
vlc и mplayer с пакмена
w32codecs не хотят ставится, говорят нет libstdc++.so.5
не пойму где кодеки брать
- Stauffenberg
- Статус: ☮ PEACE ☮
Тут нет?
https://www.rpmfind.net/linux/RPM/opensuse/...8.1.x86_64.html
https://software.opensuse.org/package/libst...2B6-gcc48-32bit
именно 5 для suse нет
ну я решил без зависимости поставить, там как оказалось только dll
но всеравно нет видео, в логе mplayer вижу что не находит ни аудио ни видео:
Cannot find codec 'wmv3' in libavcodec...
Cannot find codec 'wmv3_crystalhd' in libavcodec...
Cannot find codec matching selected -vo and video format 0x33564D57.
Cannot find codec 'wmav2' in libavcodec...
Cannot find codec for audio format 0x161.
openSUSE Tumbleweed, подключён репозитарий http://packman.inode.at/suse/openSUSE_Tumbleweed/Essentials, стандартный плеер для GNOME:
- Bizdelnick
А libavcodec и причие компоненты libav/ffmpeg (что там нынче в зюзе?) тоже из пекмана?
Посмотрел еще раз:
Подключен http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/packman/...USE_Tumbleweed/
С него и mplayer и vlc и кодеки
Но часть либ кодеков было с оффициального (незнаю как так вышло, пакмену назначил приоритет 88, т.е. он выше стандартных)
Перевел руками те либы на пакмена (в ясте вкладка версий) - все заработало !
Спасибо за наводку
Спасибо за наводку
- aleksejsmir
- Контактная информация:
aleksejsmir писал(а): ↑16.01.2016 20:50
На будущее всем рекомендую: vlc ставить только из репа vlc, это freeworld версия. Именно WMV не пробовал, но должно крутить все.
я люблю (s)mplayer, а vlc не основной мой плеер т.к. местами неудобен: не запоминает позицию в файле и прокуртка неудобна
после установки сидел на nouveau т.к. 3d мне ненужно
но он начал глючить, наверно изза flash
решил обновиться на блоб nvidia
обновил и теперь в трее много пустот вместо значков
как так можно свой софт не отлаживать и пускать сразу пользователям - загадка (
сейчас вроде значки стали опять ок, поставил рентерер opengl, а стоял xrendr
вчера прилетело обновление, сегодня плазма не грузится
имею окна без менеджера окон, при входе окно о падении, перезапуск не помогает
в dmesg видже что kactivitymanger упал
что можно поделать ?
както это безрадостно такие обновления делать
У кого как а у меня это обновление пару дней назад уже как прилетело.
Тоже ошибке по плазме выдает.
Вот на сохранял отчеты о краше, но так и не понял в чем проблема.
Все библиотеки QT и glibc переустанавливал.
PS: обновлений то особых вроде и не было, там в основном что то про ffpmeg было и что то из gstream.
Ночью обновился а на утро уже проблемы.
Лог падения во вложении
Ни панели задач, ни рабочего стола нет
При запуске появляется окно с сообщением об ошибки и окна первого рабочего стола
Т.к. там браузер, то я могу выйти в интернет )
Не могу переключится между окнами и если сверну, окно "пропадает"
Использую перезагрузку для доступа к разным окнам )
Жду нового обновления ...
Или думаю куда опять двинуться, ... kubuntu еще не пробовал ....
xfce мне не понравилось - вроде работает, но мелкие недоработки выбешивают )
- Вложения
- plasmashell_20160121_233323.kcrash.txt
- (6.3 КБ) 13 скачиваний
Попробуй Росу, там отлично собран KDE.
У меня Leap 42.1 про запас установлен, но желания пользоваться этим глюкодромом каждый день нет вообще.
Практически для того и зарегистрировался, чтобы это сказать - цитируя один из популярных топиков на оф. форуме: "42- это несчастливое число для OpenSUSE".
Я лично могу взглянуть свежим взглядом, т. к. переезжал 13.1 > 42.1, и скажу немножко того.. Взять наш Яст. Что произошло? почему некогда мощный инструмент скатился до уровня низкокачественных оберток к руби-скриптам?? Нет, точно помню, у меня на 13.1 был адекватный и удобный GTK-гуй.. кстати, где он? Qt-варианта я до этого не видел, но как увидел - так сразу захотелось его развидеть, и дело тут вовсе не в самом тулките. И что будет дальше? Вот в Федоре пакетный менеджер на питоне (я помню про libsolv) - а в Сусе теперь будет на руби?
Попробовал посмотреть журнал Yast2 journal - оно загрузило проц на 100% и тупо зависло. Все новые модули теперь будут работать так же?)) Снес эту обертку..
И так далее..
И так далее..
- Stauffenberg
- Статус: ☮ PEACE ☮
В openSUSE был и будет zypper на С++
Переписали с проприетарного неудобного YCP на быстроразвивающийся и обходящий по всем (поправте меня, если ошибаюсь) параметрам Ruby.
Качество можно сделать лучше. Никто не запрещает это сделать... например Вам
А мне не обязательно лучше, мне хотя бы как было в 13.1 на GTK-фронтэнде.
Пока по результатам получается, что либо разработчики на Ruby - быдлокодеры, либо сам язык не так хорош)) Я право не знаю, но Qt-морда ужасна и неюзабельна (особенно! управление ПО). Возможно, кдешники ничего лучше и не видели, но я-то не из них, поэтому повторю вопрос: где-Yast2-GTK?
Можно переписать часть на gtkdialog, чисто для себя, только вот он подзаброшен, а gtkdialog3 просто мертв.
Дополнение про "лучше": а интересно, почему в новом Yast2 Journal нет настроек собственно журналирования systemd (размер, в памяти/на диске и пр.)? Вроде это должно быть как раз там, а я вижу только убогую обертку к journalctl, которую легко могу состряпать и сам, без всякого Ruby. А тормозит он наверно из-за того, что Ruby- "быстроразвивающийся и обходящий по всем" - кроме быстродействия видимо)) Все это действительно смешно.
