openSUSE Leap 42.1 (качают все!)
Atolstoy
Статус: Tux in the rain
ОС: Linux x86_64
Контактная информация:
Re: openSUSE Leap 42.1
Сообщение Atolstoy »
NickLion писал(а):
23.11.2015 09:24
Проблемы с невидимыми значками связано с программами, которые используют xembed для системных нотификаций и пока что глюками в xembed-proxy.
Klipper в новой версии уже нормально показывает — последние сверху. С флешками ntfs тоже вроже проблем нет.
Не далее как вчера пытался побороть иконку Dropbox в лотке Plasma5. Иконка сначала отображалась очень маленькой и в чёрном квадрате. Поставил самый новый xembed-proxy, иконка стала нормального размера, но чёрный квадрат всё равно никуда не делся.
Проверил на других системах - в Манджаро и Kubuntu тоже самое. Почему-то данной проблемы нет в сборке Plasma5 Росы, там Dropbox корректно отображается. Не знаю, как они это исправили...
Вообще, в Leap 42.1 довольно много мелких раздражающих неприятностей. Перевод как всегда частичный, выключение/перезагрузка традиционно долгие.
http://atolstoy.wordpress.com
cofox
Сообщение cofox »
NickLion писал(а):
23.11.2015 09:24
последний это какой ?
я обновил из реп framework5::
plasma5-workspace-branding-openSUSE-13.2-88.1.x86_64
plasma-nm5-pptp-5.4.3-79.3.x86_64
plasma-nm5-5.4.3-79.3.x86_64
plasma5-addons-lang-5.4.3-63.1.noarch
plasma-framework-5.16.0-86.1.x86_64
plasma-framework-components-5.16.0-86.1.x86_64
plasma5-desktop-branding-openSUSE-13.2-88.1.x86_64
plasma-framework-lang-5.16.0-86.1.noarch
plasma5-session-5.4.3-47.1.noarch
plasma5-workspace-lang-5.4.3-122.1.noarch
plasma5-desktop-5.4.3-111.4.x86_64
plasma-nm5-openvpn-5.4.3-79.3.x86_64
plasma5-pk-updates-0.2-6.1.x86_64
plasma5-pa-5.4.3-11.1.x86_64
plasma-nm5-lang-5.4.3-79.3.noarch
plasma5-desktop-lang-5.4.3-111.4.noarch
plasma5-workspace-5.4.3-122.1.x86_64
plasma5-addons-5.4.3-63.1.x86_64
plasma-nm5-vpnc-5.4.3-79.3.x86_64
patterns-openSUSE-kde_plasma-20150918-10.1.x86_64
plasma-framework-private-5.16.0-86.1.x86_64
plasma5-addons-kimpanel-5.4.3-63.1.x86_64
plasma5-pa-lang-5.4.3-11.1.noarch
plasma5-workspace-libs-5.4.3-122.1.x86_64
поведение не улучшилось
еще заметил: при входе в кде открывается окно ФФ, где он говорит что он опять "неверно вышел", при этом этого окна нет на панеле задач
нажимаю в нем восстановление сессии - окна появляются
что еще хотел отметить - зря они ввели полосу прокрутки в klipper и стартовое меню
от этого удобство пострадало теперь эта полоса мешает и они с ней борятся
раньше можно было стартовое меню растянуть на сколько мне надо было, а теперь нельзя - "упростили" получается
cofox
Сообщение cofox »
usb диск начал монтироваться без рута, но он открывается 25 сек, при этом _весь_ кде висит, ничего не нажимается
cofox
В той, которая в KDE:Unstable:Factory. Но там другие глюки могут вылазить, это ж Unstable.
Насчёт прокрутки — она бы никуда не делась, у меня история хранит 64 записи, например. А вот то, что размер менять нельзя — с одной стороны плохо, действительно. С другой стороны, вот у меня постоянно меняется разрешение экрана (то ноутбучный, то подключаю разные), хранить адекватно размеры — непонятно как — относительные, пиксельные, в зависимости от плотности пикселей. И раньше (KDE4) у меня эти размеры постоянно сбивались.
С USB диском у Вас что-то действительно старнное. dmesg ничего не говорит? mount из консоли работает быстро?
cofox
Сообщение cofox »
NickLion писал(а):
23.11.2015 17:28
посмотрел - монтируется быстро, это konqueror так вешает систему
даже простой его запуск вешает всё, что странно
еще момент - раньше сменные носители автомонтировались сразу (была настройка), теперь нужно руками нажимать (или гедто искать настройку)
бывает запуск чего либо вешает все кде:
на работе поставил (_не_ на основном компе конечно) и запуск калькулятора kcalc все повесил (intel видео)
дома настройки (ksettings) вешали все (nvidia)
надо еще драйвер nvidia поставить, вот думаю руками или из реп (т.к. из реп были проблемы, а руками никогда)
еще праздники в календаре отсутствуют (
KMS
ОС: Leap 42.1
Сообщение KMS »
cofox писал(а):
23.11.2015 16:12
Полоса прокрутки это в виджете для буфера обмена. Можно отключить и использовать сам klipper.
У меня иконки для клиппера и юсб нормально показывает.
cofox писал(а):
23.11.2015 18:15
Да, странно. Использовать dolphin для Вас не вариант?
cofox писал(а):
23.11.2015 18:15
Тут: kcmshell5 device_automounter_kcm, проверил, включил — работает — и выключил, не люблю автоподключение.
cofox писал(а):
23.11.2015 18:15
Поставьте бинарные, вроде уже жаловались на открытые тут. Хотя лично у меня открытые в Leap 42.1 (скорее заслуга нового ядра, а не непосредственно Leap) первые, которые нормально отобразили игры. По крайней мере явных глюков не засёк.
cofox писал(а):
23.11.2015 18:15
Известная регрессия. Пока что-то там на PIM KF5 не портировали.
cofox
Сообщение cofox »
поставил драйвера nvidia "сложным" методом компеляции, пока ок. даже лучше стало т.к. с nouveau темная тема глючила, и систмема вообще не хотела грузится - висла, и если подождать, то в консоле писала ошибки nouveau
автомонтирование сделал по http://askubuntu.com/questions/613313/kde-...-devices-option (kcmshell5 device_automounter_kcm не находит модуль device_automounter_kcm)
с запуском konqueror буду разбираться - мне он нужен и как браузер и как файловый менеждер
буду дальше разбираться )
cofox
Сообщение cofox »
проблема с запуском konqueror такая же как например с kate
Setting the name: "org.kde.ActivityManager.ActivityTemplates"
QMetaType::registerType: Binary compatibility break -- Size mismatch for type 'ActivityInfo' [1025]. Previously registered size 32, now registering size 40.
Service started, version:
KActivities: FATAL ERROR: Failed to contact the activity manager daemon
багрепорты на это видел, надо поискать подробнее решения в них
еще отметил что настройки системного лотка по скрытию иконок игнорируются, пока сделал показвать все - мне надо видеть факт монтирования флешки
ну и иконки pidign и thunderbird все еще не появились
Иконки pidgin и thunderbird появятся нескоро, думаю. Я дал линк ранее, там баг ещё не пофиксили в xembed-proxy. Пока пофиксят, пока попадёт в стабильную ветку.
А активности (деятельности) у Вас вообще работают?
cofox
Сообщение cofox »
да, с иконками придется ждать
активности это комнаты? я так с ними и не разобрался, и смысла в них для себя не нашел, мне хватает нескольких рабочих столов
работают ли они, а не знаю )
в прошлой версии видимо работали, раз таких проблем не замечал
Atolstoy писал(а):
23.11.2015 13:26
Список неприятностей можно?
Выключение — пропробуте сначала разлогиниться, а потом из DM (SDDM или что у Вас) выключить/перезагрузить. Просто определить что именно занимает время.
cofox
Сообщение cofox »
проблемы с входом и выходом
1. если войти и сразу выйти, то нормально происходит выход
но если подождать (минут 5-10), то не выходит - нажимаю на "выход из сессии" - окна подтверждения просто нет, оно появится спусти несколько минут
нашел в интернете команду выхода в консоле, пишет так при неудаче:
$ qdbus org.kde.ksmserver /KSMServer logout 0 0 0
Error: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply
Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
причем, потом kde сама (без доп команд) и выходит через несколько минут
нашел похожее https://forums.mageia.org/en/viewtopic.php?...815&p=56765, но там "решилось" новой версией ОС
2. заметил что сессия сохраняется (или восстанавливается) неверно, делал так:
запустил konsole, вышел, вошел, konsole есть - ок
запустил еще и kate, вышел, вошел, ни konsole ни kate нету
3. проблема и иконками в трее усугубилась (прилетали обновления): иконка thunderbird вообще отсутствует, и соответственно вызвать его из трея нельзя (если его свернуть в трей)
petyanamlt
Сообщение petyanamlt »
Ждём KDE 5.5 там как раз трей починили.
Atolstoy
ОС: Linux x86_64
petyanamlt писал(а):
10.12.2015 20:44
Как-то непонятно его починили. Теперь не нужен отдельный пакет xembed-sni-proxy, так как этот компонент включили в kde-workspace. Почти все значки отображаются, но вот Dropbox не желает...
petyanamlt
xembed-sni-proxy
У меня стоит этот пакет но трей подглючивает, значки не все отображаются. Я пока просто изучаю пятёрку, так как использую всего третий день.
cofox
Сообщение cofox »
создал нового пользователя - в нем выход вроде ок (но в основном пользователе я ничего не делал такого, что может привести к такому поведению)
но и в новом пользователе также не может сохранить сессию ff и konsole, после логина konsole отсутствует
даже и не знаю - откатится на 13.2 или ждать исправлений ....
petyanamlt
Пользуюсь четвёртый день, система периодически висла, пару раз в день точно. Долго не мог понять в чём дело, потом заметил, что зависания в основном при работе в steam, причём не в играх, а в магазине-библиотеке.
Причина как выяснилось была в nvidia драйвере установленном из репозитория.
Скачал с сайта, поставил ручками и о чудо! Зависания прошли, да и в целом интерфейс стал шустрее работать, хотя это возможно мне кажется.
cofox
Сообщение cofox »
продолжаются странный фризы, например с konsole, древний баг https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=185466 (последние 2 коммента как у меня)
вообще чтото гдето сломано, но не пойму где, никаких ошибок не выдается (в логе только глупости типа "дек 12 15:06:58 linux-mzov org.kde.KScreen[1478]: kscreen: Primary output changed from KScreen::Output(Id: 638 , Name: "DVI-I-2" ) ( "DVI-I-2" ) to KScreen::Output(Id: 638 , Name: "DVI-I-2" ) ( "DVI-I-2" )")
выключение компьютера долго происходит
настройки kde (system settings) падают при выходе стабильно, но настройки меняют
не пойму куда смотреть
KMS
ОС: Leap 42.1
Сообщение KMS »
У меня долгое выключение с какими то последними обновами вылечилось.
А до этого да, часто приходилось пару минут ждать.
А вот с VLC проблема так и осталась, видео в отдельном окне. Это у всех так или только у меня?
petyanamlt
У меня тоже самое.
Atolstoy
ОС: Linux x86_64
Мне в OpenSUSE 42.1 понравился апплет в трее KDE, который устанавливает обновления. Как он называется хоть?
Статус: ☮ PEACE ☮
ОС: открытая и свободная
Сообщение Stauffenberg »
Atolstoy писал(а):
13.12.2015 23:34
OpenSUSE 42.1
Что за система такая? :laugh: Эта тема для обсуждения openSUSE.
Таки openSUSE или openSuSE? А если в начале предложения?
Atolstoy
ОС: Linux x86_64
Stauffenberg писал(а):
14.12.2015 00:12
Atolstoy писал(а):
13.12.2015 23:34
OpenSUSE 42.1
Вот зануда. Пусть будет Суся тогда :)
openSUSE. S.u.S.E. когда-то было, а сейчас openSUSE, и даже в начале предлжения (см. тут, например).
NickLion писал(а):
14.12.2015 12:34
А я помню openSuSE на когдатошнем логотипе. Вообще капитализацией в названиях брендов играются как хотят, так что IMHO пофиг, как писать opensuse. Если, конечно, речь не об официальной документации, по поводу которой маркетологи наверняка всем мозги выносят. А то давайте ещё на Яндекс наедем, чтоб он URL исправил: http://mirror.yandex.ru/opensuse/. То-то юзеры, которые с него обновляются, будут рады.
Atolstoy
ОС: Linux x86_64
Вне зависимости от названия, было бы круто, если бы в Плазме наконец-то заработал трей нормально.
Я так вижу, Плазма, как обычно, не падает™. А как обстоит с более традиционными десктопами? MATE, Xfce4 кто-нибудь пробовал на Leap? Они-то хоть не глючат?
Статус: ☮ PEACE ☮
Fluxbox :blush:
3 монитора. Ни одной проблемы в Leap (ни в самой openSUSE, ни в WM) пока не встретил. Работет и VPN, и 802.1х, и все остальное, что мне надо.
Хотя нет, стоп - не заработал Citrix ICA client, в 13.1 все было ок (но тут проблема у Citrix - пакет надо тянуть с их страницы).
Ответить
