Russian Fedora 23 XFCE: отвалился звук
Cent OS, Scientific Linux
kerogaz
ОС: CentOS,FreeBSD 12.1,Arch
Re: Russian Fedora 23 XFCE: отвалился звук
Сообщение kerogaz »
g
rub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.3.4-300.fc23.i686
Found initrd image: /boot/initramfs-4.3.4-300.fc23.i686.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.3.3-301.fc23.i686
Found initrd image: /boot/initramfs-4.3.3-301.fc23.i686.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-0-rescue-6e2a1e06787f4aa88dc8d4f477718f66
Found initrd image: /boot/initramfs-0-rescue-6e2a1e06787f4aa88dc8d4f477718f66.img
Found CentOS Linux release 7.2.1511 (Core)  on /dev/sda3
done
Перегружусь посмотрю
А ни фига Опять по умолчанию непонятно откуда становится это долбанное ядро без звука
uname -a
Linux fedora 4.2.3-300.fc23.i686 #1 SMP Mon Oct 5 16:26:47 UTC 2015 i686 i686 i386 GNU/Linux
kerogaz
Сообщение kerogaz »
Ядро без звука 4.3.5 я удалил а это (4.2.3, тоже без звука )непонятно откуда возникло, судя по всему ,автоматически взамен 4.3.5, и неясно как его убить но хуже всего что оно по умолчанию становится первым в списке груба,
Ядра со звуком 4.3.3 и 4.3.4 приходится вручную выбирать
На так посмотрите в конфиге grub, в каком месте оно лежит, и проверьте, какому пакету принадлежит (если принадлежит).
yars
Статус: Slacker!
ОС: Slackware64-current
Сообщение yars »
Посмотрите на имеющиеся в /boot и /lib/modules файлы и каталоги. Вдруг где симлинк кривой. Ну и после обновления конфига не помешает переустановить и сам grub: # grub-install /dev/sda. Ну а модуль не грузится только потому, что это ваше "ядро без звука" не знает, где модули искать. Либо нет соответствующего /lib/modules/`uname -r`, либо майнтайнеры забыли в postinst-скрипты вызов depmod -a досыпать. Другими словами, пробуйте
# dnf install kernel-4.3.3 kernel-{modules,headers}-4.3.3
Registered Linux User #557010
kerogaz
Сообщение kerogaz »
На так посмотрите в конфиге grub, в какомместе оно лежит, и проверьте, какому пакету принадлежит (если принадлежит).
В grub.cfg вообще нет ядра 4.2.3
А что есть?
kerogaz
Сообщение kerogaz »
yars писал(а):
19.02.2016 18:24
Проверка истечения последних метаданных произведена 1:13:44 назад на Fri Feb 19 17:19:23 2016.
Пакет kernel-4.3.3-301.fc23.i686 уже установлен, пропуск.
Пакет kernel-modules-4.3.3-301.fc23.i686 уже установлен, пропуск.
Пакета с названием kernel-headers-4.3.3 не найдено.
Ошибка: Совпадений не найдено
А что есть?
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
done
А после перезагрузки первой строкой меню стоит вообще Ubuntu которой в grub.cfg тоже нет. Но я её из меню выбираю и работаю с убунтой правда пошли какието подосы по экрану :)
Дошло, надо смотреть grub.cfg Убунты :)
kerogaz
Сообщение kerogaz »
А в grub Убуnнту все эти ядра стоят но как-то закодированно
menuentry 'Fedora release 23 (Twenty Three) (на /dev/sda1)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-6b770afe-ee51-44d9-829a-40c76b10937a' {
        insmod part_msdos
        insmod ext2
        set root='hd0,msdos1'
        if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  6b770afe-ee51-44d9-829a-40c76b10937a
        else
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root 6b770afe-ee51-44d9-829a-40c76b10937a
        fi
        linux /boot/vmlinuz-0-rescue-6e2a1e06787f4aa88dc8d4f477718f66 root=/dev/sda1
        initrd /boot/initramfs-0-rescue-6e2a1e06787f4aa88dc8d4f477718f66.img
submenu 'Дополнительные параметры для Fedora release 23 (Twenty Three) (на /dev/sda1)' $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-advanced-6b770afe-ee51-44d9-829a-40c76b10937a' {
        menuentry 'Fedora release 23 (Twenty Three) (на /dev/sda1)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-0-rescue-6e2a1e06787f4aa88d$
                insmod part_msdos
                insmod ext2
                else
                fi
        menuentry 'Fedora release 23 (Twenty Three) (на /dev/sda1)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-4.3.3-300.fc23.i686--6b770a$
                insmod part_msdos
                insmod ext2
                else
                fi
                linux /boot/vmlinuz-4.3.3-300.fc23.i686 root=/dev/sda1
                initrd /boot/initramfs-4.3.3-300.fc23.i686.img
        menuentry 'Fedora release 23 (Twenty Three) (на /dev/sda1)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-4.3.3-301.fc23.i686--6b770a$
                insmod part_msdos
                insmod ext2
После обновления Убунту перехватила приоритет grub/ Так что как разгрести этот pall-mall вообще непонятно
rpm -qf /boot/vmlinuz-0-rescue-6e2a1e06787f4aa88dc8d4f477718f66
kerogaz
Сообщение kerogaz »
Я сейчас в Убунту grub-customizer ставлю :)
Не надо. Вот чесслово, не надо.
yars
Статус: Slacker!
Сообщение yars »
Ни та, ни другая ОС под дуалбут не рассчитывалась. Из одной из них надо граб выкинуть и после обновления ядра другой перезагрудаться или чрутиться в ту, загрузчик которой стоит, и обновлять его. И то, не факт, что это будет работать правильно.
Вообще я не понял, почему это grub из ubuntu переписывает grub из fedora. При обновлении ядра должен меняться только конфиг. Или у Вас один /boot на две системы?
yars писал(а):
19.02.2016 19:46
Очень даже расчитывалась. Мне известна только одна современная ОС, которая делается без расчёта на дуалбут, и это никак не fedora и не ubuntu.
yars
Статус: Slacker!
Сообщение yars »
Ну, если у ТС стоят пакеты GRUB-а в обеих системах, логично, что при обновлении оного в одной из систем будут отрабатывать послеустановочные скрипты, которые вполне могут быть написаны так, что существование сторонних загрузчиков не проверяется. Другое дело, если /boot действительно общий... тогда, теоретически, можно получить убунту с ядром от федоры (и наоборот) и неработающий звук -- модули-то лежат не на том корне :)
yars писал(а):
19.02.2016 22:14
Дело скриптов — перегенерить конфиг, не более того. Конфиги должны лежать в разных местах, если только /boot не один на две системы.
yars писал(а):
19.02.2016 22:14
Вот и именно.
kerogaz
Сообщение kerogaz »
В общем опять грузится по умолчанию этот немой 4.2.3. Он стал основным после удаления 4.3.5. Это я смотрю с кустомайзера Убунты
А кустомайзер Федоры
kerogaz
Сообщение kerogaz »
yars писал(а):
19.02.2016 22:14
Вот и именно.
uname -a
В общем кустомайзером убунты я убил основную строку Федоры и выбираю теперь либо 4.3.3 либо 4.3.4 из меню "Дополнительно"
kerogaz
Сообщение kerogaz »
yars писал(а):
19.02.2016 22:14
Вид из Федоры
Из Сентоса
kerogaz
Сообщение kerogaz »
И чтобы внести окончательную неясность добавлю следующее. Апгрейдил я Сентос7 и там тоже слетел звук :laugh:
Olej
ОС: Fedora, Mint, Debian, QNX
Сообщение Olej »
kerogaz писал(а):
22.02.2016 12:21
Великий Шаман! :clap:
kerogaz
Сообщение kerogaz »
Продолжаю шаманить кустомайзером убунты. Поднял федору на первую строчку но кустомайзер не видит ядер федоры, поэтому вероятно и грузился с какого - то горбатого, непонятно где размещенного 4.2.3 , а например все ядра сентоса видит :tongue:
Может grub не видит ядер выше 4.2?
Ни кустомизер, ни груб никаких ядер не ищут. Они знают только то, что прописано в конфиге. А какой скрипт что туда прописал — в кустомизере как раз видно.
kerogaz
Сообщение kerogaz »
Когда я поставил федору первой и перегрузился появилось сообщение "Сначала надо загрузить ядро" и федора с первой строки не загрузилась :rolleyes:
А подтянул на первую CentOS Linux (core) - всё чики-пики ,с него вам и пишу это сообщение. . Какая же гадость эта ваша заливная рыба (это не я , это Яковлев из Иронии судьбы):rolleyes:
Потому я и писал, что не надо никаких кустомизеров. Не помогут они.
Если Вы используете grub от ubuntu, то после обновления/удаления/установки ядер в других дистрибутивах обновить его конфиг. sudo update-grub
kerogaz
Сообщение kerogaz »
[root@localhost centos7]# update-grub
bash: update-grub: команда не найдена.
Как Вы считаете, чтобы обновить конфиг grub в ubuntu, не лучше ли для начала загрузить эту самую ubuntu?
kerogaz
Сообщение kerogaz »
Я никак не считаю, последний раз я пользовался федорой 4 года назад, и похоже ещё через такое же время снова буду пользоваться (если мамонты с неба не начнут падать ;)
kerogaz писал(а):
22.02.2016 18:36
Я никак не считаю
Зря.
yars
Статус: Slacker!
Сообщение yars »
Чукчашаман не читатель. Я б к такому шаману за амулетом не пошел, видать, бубен у него неправильный, и издает неправильный звон :)
kerogaz
Сообщение kerogaz »
yars писал(а):
22.02.2016 23:32
Это точно. После update-grub на Убунте пытаюсь грузиться со строки Федоры и получаю те же яйца только в профиль
error : file '/xxx.iso' not found
error : disk 'loop' not found
error:you need to load kernel first
Убунта и Сентос загружаются Федора грузится только из раздела Дополнительные параметры
