gentoo заскоки
devilr
Re: Решено: gentoo заскоки
Сообщение devilr »
yoricI писал:
24.08.2020 19:22
Нет, у меня это отдельные каталоги, с разным содержимым.
Я уже написал, что профиль не углядел. Просто удалять не стал, чтобы написанное пером топором не вырубать. :)
Заработало хоть?
Иногда возраст приходит один.
Эхо разума
ОС: gentoo fluxbox
Сообщение yoricI »
Заработало вроде. Но почему оно не подхватывает нвидиевый модуль со своего места, а Х-овый подхватывает?
yoricI писал:
24.08.2020 19:31
Ну а в каталоге, что прописывали:
ModulePath "/usr/lib64/extensions/nvidia"
Библиотека libglx.so.xxx имела ссылку в этом же каталоге libglx.so? Обычно xorg именно библиотеку с таким названием ищет.
devilr
Сообщение devilr »
А зачем делать ссылку? У меня /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so вполне таки файл и появляется штатно. Может с флагами что напутали?
Эхо разума
devilr писал(а):
24.08.2020 19:48
Может и так, а может ещё что, но судя по логу xorg не находил модуль, а следовательно вполне возможно что файл с таким названием отсутствовал в каталоге /usr/lib64/extensions/nvidia
Хотя так же вполне возможно из за того что модуль xorg загружался вперёд, а следовательно драйвер nviiva это допускает.
ОС: gentoo fluxbox
Сообщение yoricI »
ormorph писал(а):
24.08.2020 19:44
$ ls -l /usr/lib64/extensions/nvidia/ total 14628 lrwxrwxrwx 1 root root 17 авг 20 23:11 libglx.so -> libglx.so.390.138 -rwxr-xr-x 1 root root 14976296 авг 20 23:11 libglx.so.390.138
devilr писал(а):
24.08.2020 19:48
У меня тоже. Но
ormorph писал(а):
24.08.2020 19:44
это другое, там см. выше, тоже всё как надо. А оно не хочет. И это до первого обновления-пересборки.
ormorph писал(а):
24.08.2020 19:44
Нет, см. выше.
ОС: gentoo fluxbox
Сообщение yoricI »
Так это баг или не баг?
ОС: gentoo fluxbox
Сообщение yoricI »
Похоже, работы ведутся, nvidia-drivers обновился на три версии, кое-какие пути из обсуждённых прописаны, но всё равно не работает без подмены ссылки :-)
ОС: gentoo fluxbox
Сообщение yoricI »
Когда ж починят это дело? Достало уже, с каждым обновлением mesa вручную ссылку делать. Можно куда-то прилепить скрипт, на автоматическое создание /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so -> ../../../extensions/nvidia/libglx.so.390.141?
ОС: gentoo fluxbox
Сообщение yoricI »
Что это за? Это не ошибка? Пролазит и пролазит этот системД тихой сапой. И ладно бы в сторонних пакетах, в том числе и под него рассчитанных, а тут системный. У меня глобально "USE -systemd"
[ebuild  N] sys-apps/systemd-tmpfiles-246::gentoo  USE="(-selinux) -test" 9 311 KiB
[uninstall] sys-apps/opentmpfiles-0.2::gentoo  USE="(-selinux)"
[blocks b] sys-apps/opentmpfiles ("sys-apps/opentmpfiles" is blocking sys-apps/systemd-tmpfiles-246)
Очень странно, OpenRC утилиту выкидывать, а системд вставлять, когда стоит OpenRC
Package Metadata
    Upstream
    Remote-Id 	https://github.com/openrc/opentmpfiles
    License    BSD-2
    Maintainer(s)    William Hubbs ,  Gentoo OpenRC Team
А если замаскировать sys-apps/systemd-tmpfiles? Против системы не попрёшь?
Флаг elogind включён?
А так посмотрите зависимости, для каких пакетов требуется данный пакет systemd...
Может какой нестабильный ебилд.
ОС: gentoo fluxbox
Сообщение yoricI »
 grep -r systemd /etc/portage/*
/etc/portage/make.conf:-systemd -consolekit -elogind -infiniband smp -lirc -pda -cddb \
Хм, странно, почему-то он замаскировался... Вот замена и подтянулась...
eix sys-apps/opentmpfiles
[?] sys-apps/opentmpfiles
     Available versions:  [M]0.1.1 [M]0.1.2 [M]0.1.3 [M]~0.1.3-r1 [M]0.2 {selinux}
     Installed versions:  0.2(18:13:37 25.11.2018)(-selinux)
bars
ОС: BSD/LINUX
Сообщение bars »
yoricI писал:
10.07.2021 10:12
Те же яйца.
Вчера обновился.
Настройка BSD систем
ОС: gentoo fluxbox
Сообщение yoricI »
А вот почему:
grep -r opentmp /usr/portage/profiles/*
base/package.mask:sys-apps/opentmpfiles
# Andreas K. Hüttel <dilfridge@gentoo.org> (06.07.2021)
# Root privilege escalation, CVE-2017-18925, bug 751415
yoricI писал:
10.07.2021 11:52
Почитал. Какой-то сюр начиная с того, зачем вообще понадобился этот tmpfiles.d. И не увидел способа эксплуатации, не имея рута.
bars
ОС: BSD/LINUX
Сообщение bars »
yoricI писал:
10.07.2021 11:52
Пока размаскировывать не буду.
По пользуюсь /systemd-tmpfiles-246.
bars писал:
10.07.2021 12:38
Ну и не надо, этот пакет работает с openrc, а не с systemd.
bars
ОС: BSD/LINUX
Сообщение bars »
ormorph писал(а):
10.07.2021 18:27
systemd
название как то не в тему тогда, если используешь openrc.
bars писал:
10.07.2021 20:03
Не совсем так, просто тут собирается один из бинарников из исходника systemd, и для его запуска добавляется init скрипт для openrc. Просто вытащили часть systemd для запуска в openrc, от сюда и название такое.
ОС: gentoo fluxbox
Сообщение yoricI »
Похоже шторм подняли, пришлось запоздалую новость сочинять))
"Despite the name, 'systemd-tmpfiles' does not depend on systemd, does not use dbus, and is just a drop-in replacement for opentmpfiles. It is a small binary built from systemd source code, but works separately, similarly to eudev or elogind. It is known to work on both glibc and musl systems."
ОС: gentoo fluxbox
Re: gentoo заскоки
Сообщение yoricI »
А что мешает сделать работу с зависимостями более интеллектуальной, то есть, например, если я установил пакет pkg-meta как экспериментальный ~amd64, то и зависимости pkg-lib & pkg-util и ещё 256 штук встали как ~, без дополнительного их персонального прописывания в keywords? Желание на ~amd64 выражено, так чего стесняться?
ОС: gentoo fluxbox
Re: gentoo заскоки
Сообщение yoricI »
yoricI писал:
14.03.2021 05:20
А всего-то дело было в порядке строк в файле /etc/X11/xorg.conf.d/20opengl.conf
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules"
EndSection
Выдвинув вперёд строку nvidia, заработало без лишних движений.
Дай думаю проверю, чей это файл:
globus@aspera ~ $ equery b /etc/X11/xorg.conf.d/20opengl.conf * Searching for /etc/X11/xorg.conf.d/20opengl.conf ... globus@aspera ~ $
А ничей! Ох, бичей на Руси, ох бичей...
ОС: gentoo fluxbox
Re: gentoo заскоки
Сообщение yoricI »
Чего ему надо? Удаление установленного dev-python/docutils-0.17 ен помогло, больше ничего в голову не идёт.
Re: gentoo заскоки
yoricI писал:
27.01.2022 08:12
Ну а что ещё надо? Все же собирается, выскакивает только варнинг, что не может установить более новую версию dev-python/docutils, так как более новая версия конфликтует с ебилдами dev-python/sphinx и dev-python/sphinx_rtd_theme. Просто придется использовать более старую версию dev-python/docutils-0.17, а на сборку то не особо влияет.
ОС: gentoo fluxbox
Re: gentoo заскоки
Сообщение yoricI »
Бывает затянешь так, а потом совсем колом встанет)) Это когда не совсем понятно. Вот там почему стрелочками на phyton-3.10 указывает?
Re: gentoo заскоки
yoricI писал:
27.01.2022 10:35
Он не на питон указывает. Это просто в терминале в одну строку всё не уместилось. Маленькие стрелки указывают на "<", а большие - на "0.18".
ОС: gentoo fluxbox
Re: gentoo заскоки
Сообщение yoricI »
А почему в llvm насильно впихнуты чуждые мне архитектуры, можно как-то отключить? У меня amd64, вроде как MIPS AVR и прочие RISC не по моей теме?
Re: gentoo заскоки
yoricI писал:
12.03.2022 05:46
profiles/base/package.use.force писал(а): # Michał Górny <email> (2021-11-04)
# Enable all LLVM targets unconditionally. Unfortunately, disabling
# targets tend to break reverse dependencies (e.g. Rust) and we are yet
# to find a clean way of resolving that. Compared to the damage
# potential, the increase of build time is a minor problem. Users who
# really insist of building a smaller system can un-force the flags
# at their own responsibility.
ОС: gentoo fluxbox
Re: gentoo заскоки
Сообщение yoricI »
Доходчиво, спасибо))
bars
ОС: BSD/LINUX
Re: gentoo заскоки
Сообщение bars »
yoricI писал:
12.03.2022 14:00
Что за обратная зависимость rust?
Сейчас только заметил, что куча не нужных архитектeр компилится в llvm.
