gentoo заскоки
ОС: gentoo fluxbox
Re: gentoo заскоки
Сообщение yoricI »
ormorph писал(а):
08.05.2025 21:26
то это СПО
Не то это СПО :) Формально можно так называть, а по сути прокисло, получается.
Re: gentoo заскоки
yoricI писал:
08.05.2025 21:51
Не то это СПО Формально можно так называть, а по сути прокисло, получается.
Ну так, как только убрали Столмана с поста, уже не то. Если убирают главного идеолога, то на чём тогда уже должно быть основано движение. Столман как раз организовал фонд СПО. Не знаю как, но он как то договаривался о финансировании всего этого. Тем не менее было много энтузиастов, которые реально могли работать бесплатно. Но одно дело если ты делаешь разовые изменения, а другое если делаешь достаточно объёмные и постоянные. Во втором случае это должно поддерживаться финансово, иначе оно долго не протянет. В момент когда с нуля нужно создать что то, может появиться много желающих помочь, а когда уже всё создано, тогда начинается бюрократия. Тут я бы не сказал что тут кто то виноват, просто это способ выжить, и люди нашли какие то варианты решения проблемы.
Но и были те кто реально что то делал бесплатно, но это продлилось не долго. Как Соломон говорил: Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим.
Re: gentoo заскоки
Ну вот дождались удалили старый синтаксис из distutils-r1, теперь попробовал этот, и получилась балалайка, не идёт оно под выставленным DISTUTILS_USE_PEP517=setuptools, так как не поддерживается pep517, так же если выставить DISTUTILS_USE_PEP517=no, то получается такое:
>>> Install dev-python/playsound-1.3.0 into /var/tmp/portage/dev-python/playsound-1.3.0/image
* python3_13: running distutils-r1_run_phase distutils-r1_python_install
rm: cannot remove '/var/tmp/portage/dev-python/playsound-1.3.0/work/playsound-1.3.0-python3_13/install//usr/bin/python3.13': No such file or directory
rm: cannot remove '/var/tmp/portage/dev-python/playsound-1.3.0/work/playsound-1.3.0-python3_13/install//usr/bin/python3': No such file or directory
rm: cannot remove '/var/tmp/portage/dev-python/playsound-1.3.0/work/playsound-1.3.0-python3_13/install//usr/bin/python': No such file or directory
* ERROR: dev-python/playsound-1.3.0::gentoo-local failed (install phase):
Как бы и должна быть возможность сборки, но что то с переменными напортачили, так как работает теперь с каталогами которые теперь не используются, остатки старого кода. Теперь помогает только создание pyproject.toml и добавление его как патча. Короче теперь удобство на лицо...
ОС: gentoo fluxbox
Re: gentoo заскоки
Сообщение yoricI »
[ebuild R ] llvm-core/llvm-20.1.7:20/20.1::gentoo USE="binutils-plugin libffi zstd -debug (-debuginfod) -doc -exegesis -libedit -test -verify-sig -xml -z3" LLVM_TARGETS="(AArch64) (AMDGPU) (ARM) (AVR) (BPF) (Hexagon) (Lanai) (LoongArch) (MSP430) (Mips) (NVPTX) (PowerPC) (RISCV) (SPIRV*) (Sparc) (SystemZ) (VE) (WebAssembly) (X86) (XCore) -ARC -CSKY -DirectX -M68k -Xtensa" 0 KiBО, ещё одну архитектуру в llvm завезли, SPIRV какой-то.
Re: gentoo заскоки
Попробовал обновиться в и получил ошибку при сборке dev-python/numexpr:
* numexpr-2.14.1.gh.tar.gz BLAKE2B SHA512 size ;-) ...        [ ok ]
 * checking ebuild checksums ;-) ...        [ ok ]
 * checking miscfile checksums ;-) ...        [ ok ]
>>> Unpacking source...
>>> Unpacking 'numexpr-2.14.1.gh.tar.gz' to /var/tmp/portage/dev-python/numexpr-2.14.1/work
>>> Source unpacked in /var/tmp/portage/dev-python/numexpr-2.14.1/work
>>> Preparing source in /var/tmp/portage/dev-python/numexpr-2.14.1/work/numexpr-2.14.1 ...
 * Build system packages:
 *   dev-python/gpep517            : 19
 *   dev-python/installer          : 0.7.0
 *   dev-python/cython             : 3.1.6
 *   dev-python/setuptools         : 80.9.0-r1
 *   dev-python/setuptools-rust    : 1.12.0
 *   dev-python/setuptools-scm     : 9.2.2
 *   dev-python/wheel              : 0.45.1
>>> Source prepared.
>>> Configuring source in /var/tmp/portage/dev-python/numexpr-2.14.1/work/numexpr-2.14.1 ...
>>> Source configured.
>>> Compiling source in /var/tmp/portage/dev-python/numexpr-2.14.1/work/numexpr-2.14.1 ...
 * python3_13: running distutils-r1_run_phase distutils-r1_python_compile
 *   Building the wheel for numexpr-2.14.1 via setuptools.build_meta
python3.13 -m gpep517 build-wheel --prefix=/usr --backend setuptools.build_meta --output-fd 3 --wheel-dir /var/tmp/portage/dev-python/numexpr-2.14.1/work/numexpr-2.14.1-python3_13/wheel
2025-12-02 16:48:13,922 gpep517 INFO Building wheel via backend setuptools.build_meta
 * ERROR: dev-python/numexpr-2.14.1::gentoo failed (compile phase):
 *   Wheel build failed
 * Call stack:
 *     ebuild.sh, line  143:  Called src_compile
 *   environment, line 3517:  Called distutils-r1_src_compile
 *   environment, line 1712:  Called _distutils-r1_run_foreach_impl 'distutils-r1_python_compile'
 *   environment, line  557:  Called python_foreach_impl 'distutils-r1_run_phase' 'distutils-r1_python_compile'
 *   environment, line 3154:  Called multibuild_foreach_variant '_python_multibuild_wrapper' 'distutils-r1_run_phase' 'distutils-r1_python_compile'
 *   environment, line 2709:  Called _multibuild_run '_python_multibuild_wrapper' 'distutils-r1_run_phase' 'distutils-r1_python_compile'
 *   environment, line 2707:  Called _python_multibuild_wrapper 'distutils-r1_run_phase' 'distutils-r1_python_compile'
 *   environment, line 1004:  Called distutils-r1_run_phase 'distutils-r1_python_compile'
 *   environment, line 1694:  Called distutils-r1_python_compile
 *   environment, line 1589:  Called distutils_pep517_install '/var/tmp/portage/dev-python/numexpr-2.14.1/work/numexpr-2.14.1-python3_13/install'
 *   environment, line 2063:  Called die
 *       local wheel=$("${cmd[@]}" 3>&1 1>&2 || die "Wheel build failed");
 * If you need support, post the output of `emerge --info '=dev-python/numexpr-2.14.1::gentoo'`,
 * the complete build log and the output of `emerge -pqv '=dev-python/numexpr-2.14.1::gentoo'`.
 * The complete build log is located at '/var/tmp/portage/dev-python/numexpr-2.14.1/temp/build.log'.
 * The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/dev-python/numexpr-2.14.1/temp/environment'.
 * Working directory: '/var/tmp/portage/dev-python/numexpr-2.14.1/work/numexpr-2.14.1'
 * S: '/var/tmp/portage/dev-python/numexpr-2.14.1/work/numexpr-2.14.1'
Ради интереса попробовал выполнить команду в каталоге сборки:
python3.13 -m gpep517 build-wheel --prefix=/usr --backend setuptools.build_meta --output-fd 2 --wheel-dir /var/tmp/portage/dev-python/numexpr-2.14.1/work/numexpr-2.14.1-python3_13/wheel
И получил сообщение о недопустимой инструкции:
Illegal instruction python3.13 -m gpep517 build-wheel --prefix=/usr --backend setuptools.build_meta --output-fd 2 --wheel-dir /var/tmp/portage/dev-python/numexpr-2.14.1/work/numexpr-2.14.1-python3_13/wheel
Что ему ещё нужно, что бы эта команда прошла нормально? Всё остальное для python с gpep517 ставится нормально, а вот этот пакет нет. Если бы был вывод конкретной ошибки, в каком то пакете то было бы легче, а тут просто недопустимая инструкция.
Re: gentoo заскоки
ormorph писал(а):
02.12.2025 17:01
Звучит, как будто у вас numpy собран не под ваш процессор.
Re: gentoo заскоки
/dev/random писал:
02.12.2025 17:44
Да я уже понял что тут дело в numpy, проверил это попробовав собрать с ключиком -Xfaulthandler. Только вот пробовал собирать numpy заново, всё равно то же самое, ну и numpy вылетает по import numpy. Возможно какой пакет зависимый для numpy ещё виноват. Пока ещё попробую с разными версиями numpy.
Добавлено (18:41):
Уже решил проблему. Заново собрал пакет sci-libs/openblas, после этого numpy начал работать как надо.
Re: gentoo заскоки
Вот ещё нарвался на ошибку после обновления, там обновился Qt-6.10.1. Теперь устанавливать бинарную версию довольно проблемно. Если установить бинарную:
# emerge -avg media-sound/elisa
То выводит:
$ elisa
elisa: symbol lookup error: /usr/lib64/elisa/libelisaLib.so.0: undefined symbol: _ZN6QAudio13convertVolumeEfNS_11VolumeScaleES0_, version Qt_6
Сборка этого пакета с исходников решает эту проблему. Но это совсем нехорошо. Вся эта погоня за обновлениями до добра не доводит.
ОС: gentoo fluxbox
Re: gentoo заскоки
Сообщение yoricI »
Эх, поплакаться ещё раз :(
Вот куда они гонят, что на поворотах заносит и пакеты отваливаются? У них цель - постояно последние версии или всё-таки чтобы всё работало? Так и сказали бы уже, мы - серверная система и отвалите со своей музыкой и мультимедией.
Как раз из-за обновления QT перестал работать musescore, исписали на три страницы, и результат - извините, ставьте appimage, апстрим только его гарантирует.
https://bugs.gentoo.org/973374
https://bugs.gentoo.org/974220
Ну всё, достали, зимой время выкрою, буду сваливать на freebsd.
Re: gentoo заскоки
yoricI писал:
07.05.2026 12:41
Добро пожаловать в GNU Linux!
Скорее всего от количества принятых изменений(вклада) они что то получают. А так можно ещё ставить через flatpak, но там не такая новая версия. Ну и не сказал бы что это серверная ОС, скорее зависит как её использовать.
yoricI писал:
07.05.2026 12:41
Ну да мало они что то обрубили, надо ещё самому что нибудь у себя обрубить.
ОС: gentoo fluxbox
Re: gentoo заскоки
Сообщение yoricI »
Не попробуешь не узнаешь! :)
Re: gentoo заскоки
yoricI писал:
07.05.2026 15:54
Не мне хватит уже извращений. Если уж совсем прижмёт то можно использовать docker для запуска чего то устаревшего.
ОС: gentoo fluxbox
Re: gentoo заскоки
Сообщение yoricI »
Кто бы их штрафовал за отвал пакетов. За 10 лет моего опыта ушли openarena, qucs, ещё много чего. Проблемы уж и не считаю. Вот musescore, неизвестно что будет.
Re: gentoo заскоки
yoricI писал:
08.05.2026 05:00
Ещё rhvoice выпилили. Это был наиболее нормальный синтезатор речи. Ну и сами разработчики rhvoice судя по всему ищут того, кто вместо них решит проблему. Вот пример. Пакет dev-libs/utfcpp начиная с версии 4.x.x, а может и ранее, более не содержит переменную utf8::uint32_t и рекомендуется переход на std::uint32_t, а проблема висит уже более года. Так что кого там штрафовать, если уже запал пропал. Если бы клиенты не вытирали ноги бы об тех кто занимается СПО и не воспринимали что им кто то что то должен, то может быть и запал не пропал.
На счёт openarena, то она считается устаревшей, так как не поддерживает wayland, т.е. проблемы с разрешением экрана. Её всё так же можно установить через flatpak и играться, так что это не особая проблема.
ОС: gentoo fluxbox
Re: gentoo заскоки
Сообщение yoricI »
ormorph писал(а):
08.05.2026 08:03
rhvoice выпилили
А во FreeBSD оно опять-таки есть.
И что-то с sshd навертели, после обновления телефон перестал соединяться. А другой соединяется.
Re: gentoo заскоки
yoricI писал:
09.05.2026 15:27
Так у меня в Gentoo оно тоже есть и работает, последняя версия 1.18.4 и собрано с новым dev-libs/utfcpp-4.0.6. И что я там такое сделал что оно заработало, кто его знает...
Как говорится всё в наших руках.
ОС: gentoo fluxbox
Re: gentoo заскоки
Сообщение yoricI »
При обновлении влепилось куча пакетов KDE. Подозреваю, что это VLC на 4-й версии стал их требовать. Но, с одним пакетом как же так, никому он не нужен, а встал:
globus@aspera ~ $ equery d kde-frameworks/qqc-desktop-style * These packages depend on kde-frameworks/qqc-desktop-style: globus@aspera ~ $
Re: gentoo заскоки
yoricI писал:
13.05.2026 09:48
Вы опечатались. Он называется kde-frameworks/qqc2-desktop-style.
ОС: gentoo fluxbox
Re: gentoo заскоки
Сообщение yoricI »
Хм, странно, копировал мышкой. Какие-то демоны завелись :)
ОС: gentoo fluxbox
Re: gentoo заскоки
Сообщение yoricI »
А что они могли натворить, что со старой давно необновляемой (с 2019г) системы не видны русские имена (видны цифры) на свежей удалённой системе. Через ssh & mc.
ОС: gentoo fluxbox
Re: gentoo заскоки
Сообщение yoricI »
locale одиноково
Re: gentoo заскоки
После недавнего обновления перестало нормально работать сторонние обложки для VLC. Теперь если запускаешь обложку, одновременно запускается главное окно VLC, которое не убирается, т.е. запущены оба интерфейса, а нужен только один.
ОС: gentoo fluxbox
Re: gentoo заскоки
Сообщение yoricI »
После недавнего обновления VLC вообще обновился на недоделанную 4-ю версию. Кто вообще стабилизировал 4-000pre000prepre? Которая ни лес ни по дрова, и ещё пол-KDE тянет. При попытке вернуться ра 3-ю пожал-ста, но интерфейса вообще нет. А потому что эти уроды (уже не нахожу другого слова) замаскировали его зависимости qt5. А какого же он вообще скомпилился без зависимостей? Пробовал размаскировать, не получилось, и послал этот vlc лесом. Этих уродов с их недоделанной системой тоже пора посылать, козлы, прихвостни мирового капитала, гниды продажные. Испоганили прекрасную систему.
bars
ОС: BSD/LINUX
Re: gentoo заскоки
Сообщение bars »
yoricI писал:
01.06.2026 09:01
Я уже давно отказался от vlc, но думаю на новом компутере уже ставить сразу kde и после устанавливать vlc.
Пока терпимо без vlc. (
Настройка BSD систем
Re: gentoo заскоки
У меня то кеды стоят, но я ими как правило не пользуюсь, только некоторое ПО таскаю из кед. А так по большей части сижу на labwc. Просто, без всяких наворотов и видео не мыльное как в кедах.
А так заметил, что раньше мог нормально просматривать видео онлайн в vlc, теперь если надо, то только так:
$ ffmpeg -user_agent "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/119.0" -i "https://xxxxx.m3u8" -c copy -f mpegts - | vlc -
Похоже дело в https. Но у меня сборка без gstreamer. Не скажу что всё новое плохо, приход pipewire довольно много проблем решило, но некоторое конечно рановато было запихивать в стабильное.
Re: gentoo заскоки
Ну вот началось. Уже по умолчанию выставили python-3.14. Опять проблем добавили, например для sigrok, что нужен для pulseview.
Re: gentoo заскоки
Немного покопался в Python 3.14. Обновил систему с 3.14 некоторые добавил версии ебилды в локальном оверлее для python 3.14. В принципе всё заработало, начал смотреть чего же там нового в этой версии, а там как раз добавлен уже встроенный jit компилятор. При этом флаг jit замаскирован. Глянул, ранее там был баг связанный с jit, но в версиях 3.14 он уже отсутствует. Решил размаскировать и собрать, всё получилось, вот только он тянет clang, который ему для сборки вообще не нужен, так как в версии 3.14 это уже переработано, и эта зависимость более не нужна. По умолчанию jit включён, чтобы отключить нужно добавить переменную:
$ PYTHON_JIT=0 python script.py
Скорость работы стала быстрее, но я добавлял ещё флаг pgo. Пока ебилды ещё сырые.
Re: gentoo заскоки
Заметил что сервер теперь блокирует getuto для получения ключей, хотя если выполнить:
$ gpg --keyserver hkps://keys.openpgp.org --search-keys "Gentoo Release Engineering"
То соединиться получается, а вот getuto блокируется. Только если через socks и т.п., то проходит, иначе просто висит.
Re: gentoo заскоки
ormorph писал(а):
03.06.2026 21:10
А вы уверены, что это не ТСПУ/роскомпозор блокируют всё подряд? Раз просто висит, то это очень похоже на проблему 16 килобайт.
Re: gentoo заскоки
/dev/random писал:
03.06.2026 21:28
Кто его знает, кто то да блокирует. Может провайдер, но заметил вчера, а сегодня повторилось. Когда emerge -g начинает обновлять связку ключей и висит, я останавливаю и запускаю getuto и вижу ту же картину. Запускаю через tor и получаю нормальные ключи.
