В МСВС не работает графика
- Статус: Slacker!
- ОС: Slackware64-current
Re: В МСВС не работает графика
Покажите /var/log/Xorg.0.log целиком. Сохраните файл на флешку, выложите его на pastebin.com и сюда дайте ссылку. Также не помешает вывод команды (от рута) lspci -k | grep -A2 -i "vga\|video".
- Статус: Профан
У человека нет опыта работы в линуксе, думаете он знает как в консоли смонтировать флешку?
— Да, это была ошибка, Кемп, огромная ошибка, что я взялся один за это дело. Напрасно потрачены силы, время, возможности. Один… Удивительно, как беспомощен человек, когда он один! Мелкая кража, потасовка — и всё.
© Г. Уэллс "Человек-невидимка"
- Статус: Slacker!
Спросит -- посдкажем. Нетрудно
После проведения крайней манипуляции загружается рабочий стол, на который попадаю под root, там можно управлять только с клавиатуры, мышка светится но не перемещается.
Флэшку как монтировать естественно не знаю.
после ввода
- Статус: Профан
Раз у Вас загрузился рабочий стол, то startx вводить не нужно. Теперь по настройке мыши. Как добраться до настроек мыши в графическом режиме знаете?
Задача: выставить такие настройки и перезагрузить систему.
Буду пробовать искать настройки мышки. Раньше перед загрузкой рабочего стола выскакивал значек n videо, сейчас этого нет. Сейчас уже не на работе, как доберусь до компа попробую и отпишусь по результатам.
- Статус: Профан
Клавиша win (та, что с символикой Windows), далее /Настройка/Панель управления ELK/Оборудование/Манипулятор мышь. Пользуйтесь клавишами со стрелочками, Tab, пробел и Enter. Удачи!
Долго будет так искать. Сделайте проще нажмите alt+f2 введите там elk-term, затем команду setup, а дальше в псевдографическом интерфейсе мышка и поставте там либо usb, либо ps/2
Всем спасибо за понимание и поддержку. По результатам напишу, даже и не надеялся на такую помощь.
- Статус: Slacker!
Откройте elk-term, как вам подсказали, убедитесь, что вы root с помощью команды whoami, если вы не root, сделайте su -, введите пароль root-а. Затем вставьте флешку и дайте команду: dmesg | tail, увидите строки вида:
[27451.358997] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[27451.360616] usbcore: registered new interface driver uas
[27452.715872] scsi 8:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 8GB 1100 PQ: 0 ANSI: 4
[27452.717377] sd 8:0:0:0: [sdb] 15820800 512-byte logical blocks: (8.10 GB/7.54 GiB)
[27452.718145] sd 8:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[27452.718155] sd 8:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
[27452.720433] sd 8:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[27452.720447] sd 8:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[27452.724516] sdb: sdb1
[27452.727645] sd 8:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Вывод может отличаться, так как я привел пример из современной системы (Slackware64-current), а у вас система на уже старом ядре (актуальное ядро сейчас версии 4.9, а у вас .либо 2.4 (2001 г.), либо 2.6 (2003 г.)). Но суть в том, что из этого куска сообщений ядра видно, что мы присоединили флешку, и она получила обозначение в системе /dev/sdb, а также что на флешке имеется раздел (/dev/sdb1). Теперь можно его смонтировать (знак решетки -- '#' -- означает, что команды отдаются от рута, вводить его не надо):
# mkdir -p /mnt/flash # Создадим каталог (точку монтирования), в который будем монтировать наш раздел
# mount /dev/sdb1 /mnt/flash # Смонтируем устройство /dev/sdb1 в каталог /mnt/flash
Не уверен, правда, что у вас доступен драйвер ntfs-3g, и, если на флешке файловая система NTFS, и, если отдать команду монтирования в таком виде, как я привел выше, будет использоваться ядерный драйвер ntfs, который до сих пор не рекомендуется использовать для записи на NTFS-разделы. Поэтому лучше использовать флешку с файловой системой FAT32.
После того, как вы закончите работу с флешкой, и вам нужно будет ее извлечь, дайте команду: # umount /dev/sdb1. После этой команды и после того, как на флешке перестанет мигать индикатор активности, флешку можно вытащить.
- Статус: Профан
Хотел бы немного уточнить: некоторые флешки МСВС сразу подхватывает и на рабочем столе появляется соответствующая иконка.
Если же после установки флешки в соответствующий разъём иконка на рабочем столе не появляется или система загружена в консольном режиме, тогда следует воспользоваться методом, который описал yars.
после ввода пишет :
-bash : mkdir -p/mnt/flash : Нет такого файла или каталога
после ввода пишет :
Мышка в работе! Спасибо. Теперь не могу настроить видео карту и монитор, при выборе в списке видеокарты и разрешения монитора, после перезагрузки не заходит в графический интерфейс, приходится удалять Xorg файл.
Пробелы имеют значение.
С видеокартой все проще. Пуск, настройки, панель управления, оборудование, монитор, на card нажать два раза в списке выбрать generic и выбрать vesa. И ваши проблемы должны уйти.
И ещё вопрос в чём разница мсвс и мсвс-up
i Уведомление от модератора Давайте в рамках одной темы обсуждать одну проблему. Мелкие вопросы по МСВС можно задать в MCBC 3.0+.
файл скопировал только вставить не получается там.
попробую тут.
