Гибридные диски HDD + SSD
IDE, SATA, SCSI, внешние USB-HDD, SSD, USB-Flash накопители
alv
Статус: Пенсионер в законе
ОС: Cintu
Re: Гибридные диски HDD + SSD
Сообщение alv »
NickLion писал(а):
26.12.2017 20:03
было это в 2008 году
Моему сыну по наследству от меня достался корпус 2004 года розливу. Тоже проблем ни малейших...
Topper писал(а):
26.12.2017 20:24
пару литров пива на обмыв
Не, водки лучше - а то пиво может чего-то где-то замкнуть.
serzh-z писал(а):
26.12.2017 22:43
Мой опыт говорит о рулетке 50/50
Ну у меня опыт противоположный. За последние годы у меня развалилось несколько HDD - и ни одного SDD.
Но если, как Вы говорите, рассуждать теоретически - то и в SDD, и в HDD может отказать электроника. Но в HDD - ещё и механика. Причём как в работающем, так и в лежащем не при делах. Вследствие залипания головок. Правда, практически я с этим явлением никогда не сталкивался... Но мы ведь чисто теоретически рассуждаем, верно?
alv писал(а):
26.12.2017 23:52
Увы, нет.
alv
ОС: Cintu
Сообщение alv »
serzh-z писал(а):
27.12.2017 00:13
alv писал(а):
26.12.2017 23:52
Увы, нет.
Так это я Вас процитировал:
срок жизни у SSD, в теории, меньше, чем у HDD
alv
Увы, --> 50/50.
algri14
Сообщение algri14 »
На днях купил простой HDD - Western Digital WD Blue 1 TB (WD10EZEX), SATA III, 3.5" (7200 об/мин) за 3 199р (2 года гарантии), работает тихо, температура 36°С, сделал тест в Victoria, но это ещё без ФС и без таблицы разделов.
Смущает первый старт-тест и строка - Warning! Block start at 3584 = 452 ms, после перезагрузки повторил, показания почти одинаковые, третий скрин это старый диск 500Гб (ОС линукс Mageia):
Изображение Изображение Изображение
Вроде бы не критично, но бед-блоки на нём уже есть, иногда поскрипывает, когда покупал комп, то бесперебойника ещё не было, а отключения энергии несколько раз было, они тоже повлияли не в лучшую сторону.
algri14 писал:
11.09.2018 01:45
Думаю, что если бы в устройстве была неисправна система автопарковки головок, то отключение питания не "повлияло", а просто бы превратило накопитель в кирпич. А в исправном устройстве - уже больше 20 лет применяется автопарковка и внезапная потеря питания может повредить лишь данным, если это не современная ФС типа Btrfs. Либо самой ФС, если она без журнала.
algri14
Сообщение algri14 »
serzh-z писал:
11.09.2018 12:03
На диске сначала стояла одна винда, потом винда+линукс, теперь Mageia5+6. Кроме 4-6 отключений энергии ещё подливали масло в огонь штекеры питания, они широкие и их пластмасса подвержена короблению, либо были так изготовлены изначально, в общем приходилось перетыкать месяцев через 4-6 (сейчас новый БП и естественно новые штекеры)
И хотя ФС ext4 всё равно затыки были, приходилось применять fsck, к тому же диск в такие моменты начинал поскрипывать. Вот я и решил приобрести новый.
Содержимое SMART было бы более информативно, чем весёлые картинки.
algri14 писал:
11.09.2018 16:41
месяцев через 4-6
Ну по-моему опыту, накопители (и HDD, и SSD, и дешёвые, и очень дорогие - как повезет) либо ломаются в первые месяцы-год, либо исправно работают по пять-десять лет.
algri14
Сообщение algri14 »
11.09.2018 17:16
Заходил из винды вот картинки и показывал, новый диск покажу позже, сейчас назад поставил с Fedora(sdb), а вот старый /dev/sda(картинка №3), при загрузке ругается на сбойные сектора /sda9, как раз где у меня нужные данные:
lsblk
[algri@localhost ~]$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 465,8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 52,1G 0 part
├─sda2 8:2 0 1K 0 part
├─sda5 8:5 0 13G 0 part
├─sda6 8:6 0 5,2G 0 part
├─sda7 8:7 0 50,1G 0 part
├─sda8 8:8 0 5,1G 0 part
├─sda9 8:9 0 317,8G 0 part /run/media/algri/AudioVideo317Gb
└─sda10 8:10 0 22,5G 0 part
sdb 8:16 0 74,5G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 30,1G 0 part /
├─sdb2 8:18 0 4G 0 part [SWAP]
├─sdb3 8:19 0 5,5G 0 part /home
└─sdb4 8:20 0 34,9G 0 part
sdc 8:32 0 232,9G 0 disk
├─sdc1 8:33 0 100M 0 part
├─sdc2 8:34 0 121G 0 part
└─sdc3 8:35 0 111,8G 0 part
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
smartctl -a /dev/sda
[root@localhost algri]# smartctl -a /dev/sda
smartctl 6.5 2016-05-07 r4318 [x86_64-linux-4.16.12-200.fc27.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model: ST500DM002-1BD142
Serial Number: W2A3J29D
LU WWN Device Id: 5 000c50 04475b50f
Firmware Version: KC44
User Capacity: 500 107 862 016 bytes [500 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Thu Sep 13 18:02:33 2018 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 600) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 77) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x303f) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 103 099 006 Pre-fail Always - 5313832
3 Spin_Up_Time 0x0003 100 098 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 092 092 020 Old_age Always - 9116
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 085 060 030 Pre-fail Always - 388372895
9 Power_On_Hours 0x0032 072 072 000 Old_age Always - 25188
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 096 096 020 Old_age Always - 4635
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 078 078 000 Old_age Always - 22
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 098 000 Old_age Always - 12 12 60
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 063 048 045 Old_age Always - 37 (Min/Max 26/37)
194 Temperature_Celsius 0x0022 037 052 000 Old_age Always - 37 (0 17 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 047 028 000 Old_age Always - 5313832
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 25311h+36m+31.195s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 372495023
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 4157947032
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 23974 -
# 2 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 23742 -
# 3 Extended offline Completed without error 00% 23669 -
# 4 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 23475 -
# 5 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 22879 -
# 6 Extended offline Completed without error 00% 22124 -
# 7 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 21756 -
# 8 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 21527 -
# 9 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 19812 -
#10 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 19447 -
#11 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 19378 -
#12 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 18777 -
#13 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 18699 -
#14 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 18247 -
#15 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 18045 -
#16 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 17917 -
#17 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 17816 -
#18 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 17621 -
#19 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 17484 -
#20 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 16992 -
#21 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 16660 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Последний раз редактировалось Bizdelnick 13.09.2018 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ish → sh
algri14
Сообщение algri14 »
algri14 писал:
13.09.2018 18:31
Запустил fsck -f /dev/sda :
[root@localhost algri]# fsck -f /dev/sda
fsck из util-linux 2.30.2
e2fsck 1.43.5 (04-Aug-2017)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
or
e2fsck -b 32768 <device>
Found a dos partition table in /dev/sda
algri14
Логично. e2fsck работает с ext*, а не с MBR. =) `fsck -f /dev/sda9`
algri14
Сообщение algri14 »
serzh-z писал:
13.09.2018 19:13
Ляпсусы чайника, спасибо что поправили, после этого выглядит вот так:
[root@localhost algri]# fsck -f /dev/sda9
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Inode 15990798 extent tree (at level 2) could be narrower. Fix<y>? yes
Inode 15990799 extent tree (at level 1) could be narrower. Fix<y>? yes
Inode 15990872 extent tree (at level 2) could be narrower. Fix<y>? yes
Inode 15991703 extent tree (at level 2) could be narrower. Fix<y>? yes
Inode 16124216 extent tree (at level 1) could be narrower. Fix<y>? yes
Pass 1E: Optimizing extent trees
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
AudioVideo317Gb: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
AudioVideo317Gb: 38957/20832256 files (4.6% non-contiguous), 78989572/83297792 blocks
